raix
priitpa
30.10.2025 21:34:31
Otsin abi UPSi ostmisel. Taustainfo: kontoris 2x Intel Nuci. Võib-olla ruuter (tasuks sisse arvestada). Probleem sellega, et esineb lühiajalisi katkestusi tihtipeale mitu korda päevas.
Millist konkreetset UPSi selliseks situatsiooniks soovitate ja miks?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
-parun-
sant
19.11.2025 06:29:53
Soovitan vaadata siia: https://www.techradar.com/news/best-ups
Odavate upside puhul peab vaatama kas on REEALSELT toimivat softi ka, või on ainult imitatsioon soft (nagu mu kunagisel Mustekil oli).
150 euri ja ülesse upside raud üldiselt toimib viisakalt, mina olen kasutanud neid ilma softita.
Odavate upsidega mingi 50-60 euri on nii, et max võimsust annab välja aint 1 seckund ja pilt läind, pool koormusel on loetud sekundid ja pilt läinud.
Olen selle tee läbi käinud (võtsin mingi 500wt ja 950va), pärat pikka vaidlemist sain juurdemaksuga võimsama upsi (1500va ja 900wt) 450wt arvuti jaoks.
Ja kõik oli ok.
Need 150 euri ja ülesse on sellised: Simulated sine wave , line interactive, sustain time with half load: 2 min Sustain time with 50% load.
Peaks siiski valima topelt võimsama kui vaja. Kui vaja 300wt kokku siis valiks umbes 600wt upsi
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Spezz
67 |
zipelgas
06.01.2026 13:43:36
Unifi UPSidel paistab NUT serveri optsioon olema. Aga kas ma saan õigesti aru, et seal ei saa määrata aku protsenti, millal ühendatud kliendid ennast nö pimedaks peavad laskma?
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
06.01.2026 13:46:59
| zipelgas kirjutas: |
| Unifi UPSidel paistab NUT serveri optsioon olema. Aga kas ma saan õigesti aru, et seal ei saa määrata aku protsenti, millal ühendatud kliendid ennast nö pimedaks peavad laskma? |
See määratakse tavaliselt ikka kliendi poolel, mitte serveri poolel.
196 |
zipelgas
06.01.2026 14:00:54
Võibolla olen siis ise valesati aru saanud. Mul on arusaam jäänud, et ikkagi server saadab "Low Battery", mille peale kliendid reageerivad. Ühtegi review otsa ei sattunud, kus täpsemalt seletatud oleks. Aga jäi mulje, et non-unifi seadmed saavad kohe selle LB info ja managment poolel pole võimalik sättida, et millal low on päris-Low.
pppd
06.01.2026 15:34:25
| väike märkus, kui UPS juba "low battery" karjub, siis on serverite mahakorjamisega hiljaks jäädud. Kõige tavalisem skeem on siiski see et reageeritakse kohe "on battery" teatele, oodatakse toite taastumist (või geneka käivitumist) mingi targalt välja arvutatud ajavahemiku jagu ning kui see peaks kukkuma, siis pannakse selleks korraks pillid kokku. Kui "low battery" enne külla tuleb, siis on aeg valesti arvutatud või UPS valesti dimensioneeritud ja keegi saab vitsa. Tagasi üles alles siis, kui UPS-i aku on mingi tasemeni tagasi laadinud. UPS ei ole selleks, et pimedas tööd edasi teha, vaid selleks et andmed päästetud saaks.
siinus
06.01.2026 16:58:21
NUT klient küsib serverilt staatust ja otsustab ise, mis on tema jaoks low battery. Klient üldiselt määrab aku % ja minutes left miinimumid ja esimese saabumisel triggerdatakse shutdown vms.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
20.08.2026 00:39:04
| Longero kirjutas: |
Ise ei oma, aga puht huvipärast.
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B (tootekood 4NWP100162R0001) https://new.abb.com/products/4NWP100162R0001/ups-powervalue-11t-g2-3-kva-b
Ma pole siiani aru saanud mitme volti akupakk sellel UPS’il on üldse on? Manualis öeldakse ainult, et 6x9.4Ah akud sees (teistel väiksematel mudelitel 2x9.4 Ah ja 4x9.4 Ah).
Netis erinevat infot vähe, nägin isegi, et võib olla 72V UPS, aga ma ei usu eriti seda.
Mis te ütlete insenerid? |
Ma arvan, et akupinge on 12V nagu tavaks. Kõik nagu viitab sellele.
196 |
elukaz
158 |
Longero
20.08.2026 01:36:41
elukaz, ma kunagi nägin ka googeldades AI pakkumist, et 72V, aga see tundus kahtlane.
Teoreetiliselt võiks ka 36V olla, aga see eeldab paralleelselt + jada segu ja kas sellist asja üldse tehaksegi.
Lihtsalt mõtlesin väiksemate mudelite akupakke vaadates.... kas pmst sama seeria UPS’i on tehniliselt mõistlik tootmisprotsessis niipalju ümber teha
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
54 |
elukaz
20.08.2026 01:44:51
Voolud lähevad suureks, pinge tõstmine vast lihtsam lähenemine?
158 |
Longero
20.08.2026 02:07:53
Jah seda küll.
Ma just mingiaeg peale akude vahetust treenisin oma 2x12V akudega (akupakk 24V) UPS’i. Täis akud sisse tarbija järgi ja juhe seinast välja kuni UPS end välja lülitab. Pärast juhe seina ja oodata kuni end täis laeb.
Mul polnud sobivat tarbijat võtta momendil, panin soojapuhuri esimeses astmes mis teoreetiliselt pole ka midagi hullu (mõõtes oli 900W), see oli mu APC SUA1500i jaoks veits liig ja UPS’i taga olev ”transpordipistik” (millega akupakk lahti ühendatakse), tolle plastmassist väljasikutamise ots hakkas sulama. Seega läks sealt liig palju ampreid läbi 24V akupakki kasutades.
UPS ise töötab, aga mõte selles, et suurematel UPS’idel ei saagi kogu akupaki pinge väga väke olla.
Seega võib täitsa võimalik olla, et selle suure ABB UPS’i akupakk on 72V. Imelik, et kogu akupaki pinget kuskil manualis pole näha. Olen huvipärast neid väheseid YouTube videosi vaadanud mis olemas tolle ABB kohta, aga pole sealt ka midagi silma jäänud.
Artiklid jagatud |
54 |
siinus
20.08.2026 06:29:00
Osades räkitavates UPSides on akupakid 120V nominaalpingega. Olen korduvalt vahetanud neid pliiakusid seal sees, sest brändi pakk maksab kordades rohkem kui ise sisu välja vahetada. Sees on 10 akut jadas. näiteks APC või Eaton.
Üks näide:
63 |
jaank
22.08.2026 15:07:50
| Kust leiaks mõistliku hinnaga asendusakud? 12V 4.5-5Ah
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
22.08.2026 15:27:55
Akukeskus
196 |
22.08.2026 15:49:52
| pole viimasel ajal hindu võrrelnud aga mingil ajal kui erinevaid asju korraga vaja oli: patareid.ee
228 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
22.08.2026 17:12:59
HV ei ütle midagi, akudel on veel lisaks erinev liftime, tuleohutused, mis seadmele jms.
kui AI või ups tootja spec ütleb, mis sinna käib, leiad parima tootja, mudelinumbri, ja siis võid HVsse pista, et hinda võrrelda.
Just lappasin mainitud lehed läbi, standardmõõtudes nn valve/ups akusid leiab kümneid nii mahtuvuse, kui ohutuse ja kestvuse osas.
Head kogemused endal nii Panasonicu, Yuasa kui Ironcelliga.
Elavad upsis reaalselt 5-7 aastat.
Tundmatute nimede osas tuleb taustakontroll teha, mingi cs3 vms läks ikka upsis maru soojaks, ja oli veel mingi b.b battery
228 |
