praegune kellaaeg 22.11.2026 05:33:49
caramis
19.08.2026 16:44:27
| Raivoy kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Raivoy kirjutas: |
Tervist.
Lugesin siin eelnevaid pakkumisi seoses algajale 3D printeri valimisega.
Endale (loe: võhikule) on silma jäänud Anycubicu masinad. Kobra 3 V2 Combo ja Kobra S1 ACE2 Proga ning Kobra X. (umbes nagu RGB, et värvi peab olema)
Samas, siin YT vaadates ringi kiidetakse ka mingeid QiDi masinaid, et neil on sisu juba parem abrasiivsete materjalide jaoks.
Milline arvamus siin neist on? |
mida printima hakkad? sellest suht sõltub kõik |
Lastele mingeid mänguasju, pisividinaid. Aga eks süües kasvab isu. (Thingyverse jne on ju suured ja laiad)
Tuttaval sai lastud printida nutikella laadija hoidja, mündihoidjaid.
Sessuhtes oleks nagu kinnine ju mõistlikum, et kui tuleb huvi siin ABS vms printida on võimekus kohe olemas. |
Bambu P1S kui tehnika võõras. kui kunagi julgemaks saad, siis võid vaadata neid teisi masinaid.
Sovolit julgen soovitada kui sul nutti, viitsimist ja pealehakkamist on, võrdlemisi head masinad.
-steven--
08.09.2026 10:10:01
Keegi oskab öelda kust võiks mõistliku hinnaga deburring tooli leida?
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
elka
Supiplex
caramis
11.09.2026 15:52:20
suht mõistlik ja punast värvi ka. mul vahetatavate teradega ja sellega lõiganud tavalist plasti kui ka fiibritega ja siiani sõrmedele ohtlik. kolmas aasta juba läheb
new1
25.10.2026 14:10:02
| Mis hinnaga muidu need printimised niiöelda teenusena on? Et nüüdseks üsna laialt levinud ja peaks paljudel eraisikutel ka kodus asjalikku toodangut printida suutvad aparaadid vedelema? Tahaks tegelikult lihtsalt ühte 10 x 10 x 20 cm sellist tummisemat kuni poole cm paksuste seintega karpi või korpust, mõtlengi, et kas otsida poest mõnda elektrikute harukarpi või äkki poleks kellegi käest tellimusena ostes eriti suurt vahetki hinnas ja saaksin sedasi ka täpsema mõõduga korpuse omale lasta printida? See joonestamine võibolla tüütu, kui faili tahetakse konkreetselt saada, aga samas kui lihtne karp, siis äkki ütlen ai-le ja teeb sekundiga faili ka mulle ja poleks mingit jändamst ka endal eriti?
lutsukala
25.10.2026 19:46:35
| oleneb vast mille jaoks see karp on
new1
25.10.2026 20:04:29
| Akuelemendid lähevad sisse, nii kilo jagu kaaluvad ehk.
caramis
25.10.2026 20:54:22
| new1 kirjutas: |
| Mis hinnaga muidu need printimised niiöelda teenusena on? Et nüüdseks üsna laialt levinud ja peaks paljudel eraisikutel ka kodus asjalikku toodangut printida suutvad aparaadid vedelema? Tahaks tegelikult lihtsalt ühte 10 x 10 x 20 cm sellist tummisemat kuni poole cm paksuste seintega karpi või korpust, mõtlengi, et kas otsida poest mõnda elektrikute harukarpi või äkki poleks kellegi käest tellimusena ostes eriti suurt vahetki hinnas ja saaksin sedasi ka täpsema mõõduga korpuse omale lasta printida? See joonestamine võibolla tüütu, kui faili tahetakse konkreetselt saada, aga samas kui lihtne karp, siis äkki ütlen ai-le ja teeb sekundiga faili ka mulle ja poleks mingit jändamst ka endal eriti? |
sõltub kuhu läheb, mis kinnituskohad jne. puusalt 20€-200€, aga ega see sind väga vist ei aita. konkreetsemat infot vaja
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
new1
01.11.2026 17:15:45
Kui niikaugele sellega kord jõuan, siis saadan täpsema plaani ja eks siis selgub.
Mõõtsin üle ja lasin AI-l kiirelt mingi visandi teha, kas selline fail sobiks, https://www.dropbox.com/scl/fi/04xoc2z9mqslde78ivgb0/karp_ja_kaas_ristkulik-6.scad?rlkey=ab5fqw2ue25kiy55hfixubk4p&dl=0 on õigele softile üldse, mille ta mulle seal tegi? Kasti sisemõõdud peaksid siis väidetavalt olema seal 95x95x169mm ning lasin põhjanupud eraldi sinna teha, ilmselt kohe külge need põhjanupud integreerida oleks kehvem variant, kuna peaks justkui õhku ehitama hakkama seda põhja? Ega ei tea ka kindlalt, lihtsalt oma loogikast lähenesin, võibolla pole vahet ja võiks kohe külge ka ehitada lasta need. Rääkis veel seal, et mingi täiteprotsent ka seal, et mingi 40% oleks ehk hea küll ja siis oleks selline materjalikulu mõistlik? Seletas seal pikalt ja laialt materjalikulude ja maksumuse osas erineva täiteaste juures ja siis sellest tulenev tugevus jnejne, päris põhjaliku ülevaate pläkutas seal. Võibolla laseksin tal lõplikku faili pistikukoha ja lüliti ka otsaseina sisse lõigata, aga seda ei viitsinud veel täpsemalt mõõtma ja sobitama hakata. Niisiis võite kas siia avalikult kirjutada või privasõnumisse saata, et mis sarnase topsiku väljaprint maksta võiks ja kas peaks midagi muutma seal või kas üldse fail sobib jne. See karbi täpsus ülioluline pole, kui karbi seinad millimeeter-paar peaksid laperdama või ujuma siiasinna, siis sellest poleks vast hullu ja akud mahuksid siiski sisse ära, väikese mängimisruumi jätsin sinna. Ja kas oleks parem lasta see karp ise, kaas ja need nupud eraldi failidena teha üldse, muidu praegu ei mahuks äkki sinna printeri alusplaadile ära need sedasi?
