pois11
17.08.2026 22:02:25
Kööki mingit striimerit koos kõlaritega? |
Ütleme, et olen pool elu kodus ajanud läbi poolikute lahendustega aga nüüd tekkis mõte köögi osasse mingi korralikum süsteem vaadata.
Hetkel olen kasutanud erinevaid 100-300€ interneti baasil digital kõik ühes karpe. Mul on neid käest läbi palju käinud aga mitte üksi pole tekitanud vow efekti. Ajavad asja ära aga ei midagi erilist. Lisaks suures toas on Denoni kodukino hunnikute kõlaritega aga see on rohkem filmide vaatamiseks aga lihtsalt Elmari või vikerraadio kuulamiseks on overkill.
Nii tahaks kööki midagi vaikset aga kvaliteetset, et digi raadiot ja spotify kuulata.
Eelarve võiks jääda 1000€ aga mida selle eest saaks? Minu jaoks täiesti tundmatu ala aga mis võiks olla parim valik või siis, et ma päris puusse ei pane, sest kaks korda ei viitsi sellega tegeleda.
Valikusse jäi meedia mängija: WiiM Amp Ultra
https://www.wiimhome.com/wiim-amp-ultra/
Kõlariteks näiteks need: https://pood.valiheli.ee/monitor-audio-bronze-50-riiulikolarid/
Samas võiks ka vaadata järelturult soodsamalt. Kiiret ei ole ostuga aga kas selline kompott töötaks koos? Kõlarid paneks pikali köögi kappi otsa ja mämgija ise lähes tagasihoidlikult kapi alla nurga taha.
109 |
commer
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
pois11
18.08.2026 07:02:33
| Sonose kohta olen kuulnud ainult head aga ise kokku puutunud ei ole. Aga viidatud kõlar ei sobi, hea väike on küll aga vaja on füüsilist seaded kus on nupud ja ekraan, et teised pereliikmed saavad ilma nutitelefonita raadio käima panna ja jaama valida.
109 |
somnambuul
18.08.2026 09:36:31
| Sonos Era/Ray/Beam + mingi tahvel sinna kõrvale juhtimiseks?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
vigurvänt
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
vigurvänt
18.08.2026 19:51:38
Endale tellisin täna kööki sellise jubina https://www.sony.co.uk/electronics/clock-radios/xdr-c1dbp
Mul pole suuri nõudmisi köögi helitehnikale, üks pereliige soovib lihtsalt Elmari raadiot kuulata. Kahjuks on FM levi vahel päris kehv, DAB+ toimetab paremini. Praegu on köögis Sony ICF-C1B kellraadio, aga sellega jebimisest on juba kopp ees. Kell käib liiga palju valesti ja Elmar jukerdab, eriti siis, kui mõni kaubik akna ette pargib.
von Wu
18.08.2026 20:03:07
Kui FM juhtub analoogtüüneriga olema, siis see "vajub jaama pealt ära".
Digitüüner on tunduvalt parem, olgugi FM ise analoog.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
679 |
vigurvänt
18.08.2026 20:43:57
| Mul on kodus Elmariga ikka tõsised leviprobleemid. Toas ei võta vana musakeskus koos digitüüneri ja u 3 meetrise antenniga seda üldse enam välja mõlema sageduse peal (88.5 ja 91.2 MHz), ainult sahinad. Mõni aasta tagasi veel toimis päris hästi. Samuti ei saa Elmarit kätte vana nuputelefon, mis enamus teisi raadiokanaleid mängib normaalselt. Ime et köögis suudab kellraadio oma väikse juhtmejupiga Elmarit peaaegu talutavalt mängida.
suur13
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
rex
18.08.2026 22:46:44
Elmarit ja Vikerraadiot olen vist enim kohanud sellist mängivat
Aga köögiraadio valik on paras PITA tõesti. Linnas pole mul otsest muret, sest suht väikese köögi ja elutoa vahel on lai avaus ja söögilaud on elutoa ühes otsas, nii et elutoa ress ajab asja ära. Maamajas aga köök 4x5m eraldi ruum ja nagu ikka, oli seal vanast ajast mingi suvaline sang aknalaual või tööpinnal. Uudised kuulis ära ja taustamuusika, aga päris rahul olla ei saanud. Eriti käis pinda, et ei näinud kohe, mis mängib ja polnud mälusid. Eraldi kõllidega mikrokeskus tundus ka selline, et kuhu ta nüüd panna... Tööpinna tahaks hoida võimalikult puhtana, mitte kola täis kuhjata. Kõllikastid seinale? Pole ka nagu head kohta, kus kappidele ette ei jääks ja silma ei riivaks.
Viimase remondi käigus ca 10a tagasi panin teise seina tööpinna kohale, mis laua suhtes sobivas asendis ja kus pole valamut ega pliiti, enamvähem tasapinna ja ülakappide vahel kõrguses keskele automaki ja 16 cm 2-ribalised koaksiaalkõllid. 14V/2A impulsstoitekas kipsi taha, samast ka antennikaabel üles pööningule ja autoantenni "piits" freimiprussi külge. Makiks suht lameda näoga, ilma eemaldatava paneelita ja CD-ta (nii ei peagi sügavusse minema) hea selge RDS displei ja suurte nuppudega Blaukar, millel säilivad mälud-seaded ka pärast toite katkestamist. BT ka olemas - saab telefonist mussi/podcasti lasta. Pole jalus, ei riiva silma, heli köögisüsteemi kohta väga ok. Isegi pult on olemas. Kui must ei meeldi, saab kõllikatteid ka valgena (pole keeruline ka ise üle värvida.
Alternatiiv oleks ilmselt olnud lame seinale kinnitatav "AIO" nagu see Philips vms. Või siis juba mingi soundbar.
Seda tüüpi asi ehk ka, aga kipub ülakappide alust LED-riba katkestama.
Streameri jutust läks nüüd küll tiba mööda, aga eelistan võimalusel FM-i, kuni seda veel üle kantakse... See on ka päriselt real time, mis on oluline, kui tuleb tahtmine mingit raadiomängu mängida vms. Streameriga oled helistades lootusetult hiljaks jäänud...
228 |
