uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  ASRock B650I Lightning WiFi/9600X - no display signal märgi kõik teemad loetuks
raymk5
sõnum 16.08.2026 20:29:54 ASRock B650I Lightning WiFi/9600X - no display signal vasta tsitaadiga
Arvuti käivitub (ventikad käivad), PLED läheb vilkumiselt püsivaks (ehk manuaali järgi "boot completed"?), aga pilti ei tule ühestki väljundist. Klaviatuuril caps lock tuli ei sütti. Alguses tuli pärast mitut restarti aeg-ajalt pilt ette ja edasi töötas probleemideta. Enam ei õnnestu pilti üldse ette saada. Varem toimis ilusti. Enam vähem nädal tagasi juhtus esimest korda sleepist üles tuues.
Mida olen proovinud:
Olen proovinud monitoriga ja telekaga (hdmi graafikakaart/igpu ja dp)
Eemaldasin NVME ja graafikakaardi
RAM: mõlemad pesad, üksikute pulkade kaupa
CMOS lähtestatud
BIOS Flashback tehtud värskeima versiooni peale
Kannatlikult oodanud pilti
Äkki keegi oskab nõu või jõuga aidata? Asun Tartus.
Turvamees
sõnum 17.08.2026 16:53:07 Re: ASRock B650I Lightning WiFi/9600X - no display signal vasta tsitaadiga
raymk5 kirjutas:
CMOS lähtestatud
Nõuga aidata ei oska, kuid jõuga saab ehk Harmoonia hakkama. Soovitan kirjutada, tegeleb raudvara remontimisega.
Nuudlid ja hapupiim.
Egas tola loll pole
Kõike saab!
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
meim
sõnum 17.08.2026 21:43:03 vasta tsitaadiga
Ise teeks peale seda kui plate korpusest väljas
1. patarei maha
2.Uuesti prose pesa. Selle puhtus ja kõverate pinide puudumine.
3.Prose puhtuse kontroll ja prose paigaldus mingi originaaljahutiga.
Kuna selle prose klamber on ka paras ikaldus nii et olen isegi pidanud paar korda prosele "reseating tegema " enne kui pilt tuleb siis aftermarketi jahuti ainult võimendab seda. Seetõttu ka algselt originaaljahuti mis surub samuti ühtlaselt peale.
4. mõõdunud on vähemalt 10 min nii et CMOS on nullitud ja võib patarei voolu olemasolu (vähemalt 3.05 volti kontrollida) ja tagasi panna.
5.Uhe mälupulga ja kindlalt töötava toiteploki paigaldus/ühendamine ja videoväljundi ootamine plate enda väljundist (peab olema GPU sisemise videoga mis on olemas)
Käivitus ja käitumise jälgimine. Normaalselt siis sel põlvkonnal peale CMOS resetti: CPU vent täistuuridel tööle, siis tuluke vilgub siis vendi pöörded vähenevad (tuvastas CPU ja mälu olemasolu), mõnel platel isegi seiskub vahepeal, siis uuesti vahelduva kiirusega vent (treenib mälu ja CPU ühendust) siis väheneb ja jääb stabiilseks, sellest hetkest võib pilti oodata. Kui alguses ainult ühtlane täispöörded siis ei lugenud mälu ja CPU jne nii et mälu asukh/mälu vahetus katsetamiseks.
Nagu kirjeldusest aru saada siis protsess nagu toimib aga pilti pole.
Lähme tagasi flashbacki ja mitte lihtsalt pulk ja nupu vajutus vaid viimane bios,õige failinime/formaadi leidmine ja tulukese järgi jälgime, et tegelikult ka loeme sinna biosi ning õige biosi. Osadel platedel on revision ka veel.
https://www.reddit.com/r/ASRock/comments/1mvyqau/bios_flashback_3_blinks_then_nothing/
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 208
raymk5
sõnum 23.08.2026 19:00:08 vasta tsitaadiga
Mõned päevad polnud aega tegeleda, aga täna katsetasin veel ja seis ikka sama. Biosi versioon sai õige flashbacki tulukese käitumise põhjal. Proovisn CPU-d ka reseatida. Erinevate katsetuste vahel oodanud ka, aga seis ikka sama.
Bootides lähevad vendid täistuuridel tööle ja hetke pärast jäävad rahulikuks. Emaplaat annab korpuse LEDile teada, et boot completed. Pilti ei ole.
Tallinn jääb tsipa kaugeks, aga kui Tartu kandis kellelgi oleks võimalus pilk peale visata/testida teist CPU-d või emaplaati, siis selleks oleks palju abi. Vaatasin üle, et prosel kestab garantii arvutitargast ja emaplaadil amazonist.
arny
sõnum 27.08.2026 19:32:32 vasta tsitaadiga
Välja pole toodud, et siis küsiks üle. Kui ühendad ainult emaplaadi ja prose ka siis emaplaadil see error tuluke ei näita ram puudumist. Saaks näha kas emaplaat loeb üles rivist asju üldse. Muidugi vigane toide teeb ka imesid. Ise just kogesin 2024 dets ostetud corsair rm1000x sellist vahvat teemat, et arvutil tuled põlevad nagu töötaks, oli päevi töötamas ja peale ööd oli vaja tööd hakata tegema temaga. Paraku pilti ette ei tulnud. Proovisin esimesena kaableid nii ja naa ja ei midagi. Proovisin korpuselt reset teha, ei teinud midagi, hoidsin power nuppu all, et välja lülitaks, ikka ei midagi. Lülitasin tagant toitekalt offi. Ootasin veidi ja vaatasin ka korpuses sees ringi ja ei midagi mis valesti, kuna korpuse nupule ei reageerinud siis tõmbasin korpuse juhtmed emaplaadi küljest ära, et lasen siis kruvikaga sealt tööle, et näha kas korpusega mingi jama. Lülitasin toiteka tagasi tööle ja enam ei midagi, väike klick oli kuulda ja kõik. Tundus, et see 10a garantiiga asi lihtsalt sai nii otsa, et mingi väikse koguse voolu suutis sees hoida aga tööle enam midagi ei suutnud vedada. Ostsin uue toiteka ja kõik toimib ideaalselt. Nüüd pean selle rm1000x garantiisse saatma. Et siis äkki sul ka toitekas sai otsa ja ei suuda asja vedada enam.
raymk5
sõnum 30.08.2026 20:17:53 vasta tsitaadiga
Testisin ainult prose ja emaplaadiga ka, aga ei mäleta PLEDi tulukest enam. Eeldatavasti põles korrektselt (RAM puudu), sest mul manual oli see hetk lahti. Ma ise küll kahtleksin toiteka veas kuna töötades oli igati stabiilne jne, aga mine sa tea ja ma väga tihti ei satu selliste probleemidega tegelema.
Äkki keegi Tartus saaks pilgu peale visata kui on teine emaplaat/prose võtta? Kindlasti klapiks kuidagi.
viimati muutis raymk5 01.09.2026 11:51:39, muudetud 1 kord
arny
sõnum 31.08.2026 18:55:03 vasta tsitaadiga
Ma ausalt öeldes ei oleks ka tulnud selle peale, et corsairi toiteplokk selline juust sattus. Oli teine tegelikult vist uba suht algusest vigane. Nüüd uue toitekaga naine tunneb tööd tehes, et reaalselt arvuti kiirem ka. Ilmselt see toiteplokk meil ei suutnud vajalikku voolu tarnida ja lõpuks lõpetas töö ka väga imelikult. Hetkel corsair maksis, et selle neile saadaksin rma korras. Kui võimalik siis proovi teist toitekat jah ja koos selle enda kaablitega. Kirjade järgi võiks nagu kaablid teised jätta aga kui miskit juhtub siis ise süüdi, et pigem ikka iga toitekaga kaasa tulevad kaablid panna.
