uus teema   vasta Ärifoorumid »  Arvutitehnika ja tarkvara müük/vahetus »  » M: Retro lauaarvuti (486) + CRT-monitor :: Asukoht: Jõgeva märgi kõik teemad loetuks
von Wu
von Wu
sõnum 17.07.2026 23:04:51 » M: Retro lauaarvuti (486) + CRT-monitor :: Asukoht: Jõgeva vasta tsitaadiga
Arvuti: Compaq Prolinea 4/33S
Töökorras.
Emaplaat on Compaq 164560-001 (Šotimaal tehtud icon_smile.gif )
Protsessor 486, täpsemalt ei tea. Windows 95 näitab ainult "Pentium (r)" ja jahutit ei hakanud maha võtma, et prose enda pealt lugeda. Kuna jahuti on peal, siis võib eeldada, et pole kõige lahjem versioon.
RAM: 16 MB
HDD: 202 MB (Windows 95 peal)
GPU: integreeritud
3,5" disketiseade. Häält teeb, kui selle poole pöörduda, aga disketid olen kuhugi ära pannud, seega lugemist ei saa proovida.
BIOSi patarei tühi
Monitor: ICL ErgoPRO V15C monitor
15" ekraan, pilt ilus ja selge.
Antud arvutiga resolutsioon lukus 640x480 peal, ilmselt asi konkreetses GPU-s või draiveris, monitor peaks rohkem võimaldama. Võin millalgi uuema arvutiga proovida.
Ajastukohane klaviatuur ja hiir (PS/2 pistikutega).
Mõned pildid: https://imgur.com/a/v66IMkF
NB! Kogu komplekt lõhnab tubaka järele.
Sai kunagi pahaaimamatult ostetud ja ei ole piisavalt aega ja motivatsiooni, et seda nii põhjalikult puhastada, et hais ära kaoks.
Tegin nii palju, et enam-vähem normaalne välja näeks.
Komplekti AH: 150€
Saatmine ainult ostja vastutusel. Ei saa nii pakkida, et asjad kukkudes kindlasti terveks jäävad, eriti monitor.
Jõgevalt 50 km raadiuses toon lisaraha eest ise ära.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
andrez3d
andrez3d
sõnum 18.07.2026 10:43:33 Re: Retro lauaarvuti (486) + CRT-monitor vasta tsitaadiga
Kui hirmus see suitsuhais on? Toas seda ilmselt hoida ei kannata?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
von Wu
von Wu
sõnum 21.07.2026 14:37:24 vasta tsitaadiga
Pärast pealispindade puhastust jäi vähemaks, aga samas toas on siiski tunda, kui ise suitsetaja ei ole. Kui kilekotti panna, siis niisama hoida vast kannatab icon_biggrin.gif
Ilmselt vaja lahti võtta ja plastikut vee ja seebiga ning elektroonikat isopropanooliga puhastada. Arvuti sisemistel komponentidel sellist kõntsakihti ei paista nagu pealpool oli, aga lapiga proovides ikka natuke mustust külge jäi. Monitori pole lahti võtnud.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
sõnum 22.07.2026 09:57:02 vasta tsitaadiga
pool-ot, võta kui up.
nagu vendi peal markeeringust võib lugeda, siis prose on pentium overdrive. see on pentiumi tuum packagetud socket 3 jaoks. kiirem kui 486 aga kuna andmesiin on 32-bitine, siis muidugi socket 4/5/7 pentiumist aeglasem. masina nimest/markeeringust peaks olema 33mhz fsb, seega pentium overdrive 83mhz.
video on tseng labs 4000/w32i, kasutatava reso osas on oluline mälumaht, mida piltidelt kiirelt välja ei loe. see võib neil olla 512kb või 1mb (2mb oli teoorias võimalik aga ajastut arvestades ebatõenäolisem). kõhutunde pealt pakun, et 512kb, aga seda buutimisel näitab kui vga bios üles ja pilt ette tuleb.
512kb tähendab 640x480 ja 256 värvi, 800x600 ja 256 värvi või 1024x768 ja 16 värvi.
1mb saab juba hakkama 640x480 ja 800x600 16-bit (65536 tooni) värvidega või 1024x768 ja 256 värvi.
windowsis pildi koha pealt on ajastule kohaselt õiged draiverid olulised eriti kui suuremaid eraldusvõimeid jahtida.
üsna kindel, et monitor võimaldab 800x600 kasutataval sagedusel ja 1024x768 pigem mitte normaalselt kasutataval sagedusel.
- londiste
von Wu
von Wu
sõnum 22.07.2026 15:43:39 vasta tsitaadiga
Paistab, et ongi selline asi olemas, mis vanemasse socketisse sobib. aitäh info eest.
Pentium OverDrive is a heavily modified, 3.3-volt Pentium P54 core manufactured on 0.6 micrometer technology. It is fitted with a 486-compatible bus unit
Kuigi Google ütleb, et Windows 95 võib paljude erinevate protsessorite puhul "Pentium" näidata.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
jnt
jnt
sõnum 23.07.2026 23:54:07 vasta tsitaadiga
Äge masin!
Pentium OverDrive on ka väga lahe asjal.
Mul sarnane kast originaalkonfis keldris - emaplaat on täiesti surnud kahjuks. icon_sad.gif
Kui tulevane omanik vajab abi masina putitamisel (näiteks paneme uue BIOS patarei peale koos viisaka pesaga, asendame HDD hoopis CompactFlash mälukaardiga, soovib lihtsalt helikaarti ja võrgukaarti juurde, jne), võib hiljem minu poole pöörduda. icon_smile.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
von Wu
von Wu
sõnum 05.09.2026 16:29:23 vasta tsitaadiga
Uus AH: 99 €
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
lamp
lamp
sõnum 06.09.2026 15:05:20 vasta tsitaadiga
Pakuks AH.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
