mina ei tea - 50ndatest alates on seda AI-d püütud ehitada ja alati läbi kukkunud, kuid mingil ajal kui microsoft pani 10 miljardit hakkama on neid mudeleid ja eri firmasi nagu seeni tekkinud..
ma kasutan ka muusikas ja pythoni jaoks seda AI-d vahel, kuid minu jaoks on ta veel üks algoritmikogu.
ega ma täpselt ei teagi, koodi pole näinud ainult mooduleid ja nende seadistamise dokumente. Kas keegi teab paremini seletada? gemini ka midagi kirjeldas, kuidas ta töötab .. aga..
RassK, See oleneb, mida sa teed. Piltlikult: kui mudeli käest küsida, tere, kas täna on kolmapäev? Siis jah, Fable võtab lihtsalt natukene pikema aja vastamiseks. Vastus tuleb sama, mis üsna primitiivsel mudelil.. Fable'i võimsuse nägemiseks peab talle jätma strukturaalset mänguruumi, võimalusi leida mingis rägastikus optimaalset teed. Planeerimise võiks ka Fable korraldada jätta. Aga et mõne lihtsama asja juures mitte lihtsalt mõttetult ressurssi kulutada, võiks kõigepealt proovida Sonnetiga, siis Opusega ja kui põrutad peaga vastu seina - annad Fable'le asja ärategemiseks. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Janis, Mitte miagi ligilähedastki. Aga ma eeldan, et sellest päris suurest summast on oma tubli kolm neljandikku kulunud ümbertegemiste ümbertegemisele. Fable oleks ilmselt kohe ära teinud. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Oota sa tahad öelda, et ühe promptiga ehitad valmis asja? Ma mõtlen nagu päriselt toimiva asja mitte mingi mõttetu veebilehe. Näiteks sellise nagu ma tegin ja mis tekitab inimestel reaalset rahalist säästu.
Ilmselgelt on väga palju tööd ja lihvimist, eriti rakenduses mis peab reaalajas oma tehtud seadmetega üle maa ja ilma ühendust hoidma jne.
Ma ju ei tea, mida sa täpselt tegid ja kui mahukas see on. Tavaliselt on vaja ligineda alustades planeerimisest: arenda idee, mis aitaks inimestel raha kokku hoida ja osa sellest minule tuua. siis lased luua strukturaalse kava selle alusel, ja edasi liigud valmisasjani. Jah, õige loogika alusel tegutsedes suudab Fable ilma peaga vastu seina jooksmata asja ära teha ning seejuures sind veel üllatada, lisades juurde väärtust, MIDA PROMPTIS POLNUDKI. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
No oleks see vaid nii tore, peaaaegu.
Asi ongi selles, et ega kohe ühe korraga seda ideed 100% ei tule ning arenduse/kasutuse käigus areneb asi edasi.
Mingi 9 kuud hetkel nokkinud juba ja paarkümmend klienti küljes kes aastamaksu maksavad, ei taha nähagi palju kokku raha kulunud
Novat, sa ei kujuta ilmselt ettegi, missuguseid ideid Fable sulle anda võiks. Saaksid paari õhtupoolikuga jägmise 9 kuud edasi. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Ära nüüd sellist jama ka aja, see pole mingi imerelv ja ega tühja koha pealt ei soovita väga midagi asjalikku
Alustame sellest et sa ei tea mis ma teengi tegelikult
Janis, Ei tea ning mulle poleks mõtet ka rääkida. Aga kui Fable'le oma ärimudelist räägid, võib mõni tema idee olla tõeline ahhaa-elamus. Kui tootel on paarkümmend rahulolevat klinti, siis pole muud, kui scalinguga lisada nulle ja pakkuda mudelit kümnetele tuhandetele. Seejuures, selles etapis sa ei pea mitte midagi teenimagi. See võib olla Opt-in, millega sa lood sideme. Järgmine oleks aga juba aidata neil kokkuhoitud rahale mingisugune koht leida. Ja siin võiks Fable aidata leida see lisaväärtus, mis selleks sobib. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
mina634, Kas sa promptis küsisid siis ooperlikku lugu? Sest tulemus on ju puhas muusikal. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Neo-Classical Opera Aria, English language, dramatic soprano, solo concert grand piano in a large hall, Renaissance structure with modern romanticism, emotional and soaring, 72 bpm, sonic purity
Kui andmekeskustele hakkavad kolbmootorid elektrit tootma, siis suureneb ka mootorikütuse (laevadiisel, raskekütus) vajadus. Pikalt selle tralliga liugu ei lase, sest naftatoodete kättesaadavus ja tarnekindlus on ebastabiilne ja veelgi ebastabiilsemaks läheb- kujutagem siis ette kuidas tanklates kütusehinnad kosmosesse kerkivad või tanklad üldse tühjad on, sest kütusetootja müüb AI andmekeskuste halduritele sest nood maksavad rohkem.
AI hävitab kaasaegse kapitalistliku majandussüsteemi, sest kapitalismi alus- raha lihtsalt kaotab oma väärtust liiga palju ja liiga kiiresti.
Energiasisend on alati väärtuste loomise eelduseks. Näiteks Rooma ajal sõelusid supertankerid (suurimad võtsid peale 1200 tonni!) Alexandria ja Portuse vahet, et masinaid energiaga varustada. Kui nüüd eilsega võrreldes liigub tänavatranspordist energiavoog andmekeskustele, siis saab see toimuda ainult sellisel juhul, kui andmekeskustes tekkiv toode leitakse turu poolt olevat väärtuslikum tänaval ringisõitmisega tekkivast. Ja kui järgi mõtleme, siis eilses (ja ka veel tänases) päevas kulus ja kulub kasutatud energiast otse millegi tootmiseks suhteliselt väike kogus. Suur osa läheb ju igasuguse asjaajamise ja sebimise peale. Kui nüüd AI seda võimekamalt teeb, siis võib saavutada energias kokkuhoiu. Selle asemel, et linna vahel pool paaki kütust iga päev läbi põletada, istub inimene hoopis teatris, hobuste võiduajamisel või spaas ning energia korraldub mõtestatud väärtuseks ilma tema osaluseta ja kumme tänaval nühkimata. Nagu Rooma ajal. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
mina634, Kõiki neid fonde ja aktsiaid, kui ka krüptovaluutat lõpuks realiseeritakse ikkagi rahas. Poleks sularahasüsteemi siis praegune finantssüsteem ei toimiks sellisel kujul (see, et on ennast ammendamas, on teine teema). Nii nagu krüptoga ei saa maksta, pole võimalik maksta poes kauba eest aktsiates ega ka mitte nt fondiosakutes. Aktsiad, võlakirjad jne vahetavad omanikku ikkagi raha eest, ükskõik mispidi võtta, raha on kogu süsteemi alus.
AI on praktiliselt 2 osas: üks on treeningufaas (see võtab kõige rohkem voolu) ja teine on teenindusfaas: see võtab voolu siis kui tehakse päring, mis on treenigufaasist kordades väiksema koormusega.
BA79 kirjutas:
Jah, aga väärtus on ikka aktsiates, võlakirjades, bitcoinides, kullas. Raha koguda ei saa, ei soovita.
Aktsiate puhul on taga reaalne väärtus ning seni kuni ettevõte on konkurentsivõimeline, ei ole raha olemasolu üldse oluline. Kui raha kaoks, leitaks lihtsalt mingi muu moodus, kuidas nii äri teha, kui sellest saadav tulu omanikele jagada. Aga bitcoin on samamoodi fiat raha. Isegi suuremal määral, sest kui tavaraha puhul eksisteerivad mingisugused väärtused, mida hüpoteekides ja inimeste tulevast tööd pandiks võttes seda käibele lastakse, siis bitcoini puhul pole mitte midagi. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
mina634, väärtust mõõdetakse rahas mitte bitcoinides või muus vääringus. Kui finantssüsteemi aluseks oleks BTC siis su väide peaks paika, aga Fiat põhises süsteemis on peamine instrument raha. Keegi ei kasuta ju termineid nt "ettevõte on väärt 50 miljonit aktsiat", ikka väljendatakse "ettevõtte aktsiaportfell on väärt 50 miljonit eurot". See, et seda 50 miljonit on võimalik ümber arvutada bitcoinidesse, on juba teine teema ja finantssüsteemis teisejärguline, seda enam et otse aktsiaid ka BTC'des osta valdavalt ei saa (võib-olla mõned üksikud erandid on).
perenoel, Selles asi ongi, et raha asemel midagi muud hetkel pole asemele võtta. Vahet pole kuidas finantsinstrumenti nimetada, see peab olema globaalselt kasutatav igal pool nii füüsiliselt kui ka digitaalselt.
Tulevikus võib BTC pakkuda alternatiivi, aga mitte praegu, sest ca 90% inimestest Maakeral pole krüptot.
viimati muutis BA79 07.07.2026 11:13:32, muudetud 2 korda
ma usun, et AI-to-AI eelistab detsentraliseeritud bitcoin L1 ja L2 palju rohkem kui EKP cbdc või KYC-lubasi.. [kui ei, siis monerol on ka mingi XMR402 protokoll tegemisel - https://xmr402.org/ ja 0-conf süsteem teeb sellele millisekundite kiiruse..]
õlu läheb eurodes aina odavamaks ja bitcoinis maksab õlu aina rohkem? kui võtame võrdluseks 17 aasta vahemiku..[tegelt juhtub see, mida USA otsustab - kas paneb dollarile uue tagatise - bitcoin L1 näiteks või seob naftadollari NATO 5% liikmesriikide sunnitud panustamise külge..]
EKP retail-CBDC (N€XT ja TIPS+ prototüübid) põhineb hoopis tsentraliseeritud või hübriidsel andmebaasil (kasutades osaliselt UTXO-mudelit, sarnaselt Bitcoinile, kuid ilma kaevandamise või PoS-hääletuseta).
Kuidas see toimib: EKP ja euroala keskpangad kontrollivad kõiki põhisõlmi (Core Settlement Engine). Ei ole vaja hääletada ega panustada (Staking). Tehingu kinnitamine on puhas andmebaasi kirje muutmine keskpanga kontrollitud ülikiiretes serverites. Katsetustel on see süsteem saavutanud stabiilselt üle 40 000 kuni 325 000 tehingu sekundis (TPS). Võrdluseks: kogu euroala tavamaksete vajadus tipphetkedel on umbes 10 000 TPS.
EKP praktiliselt varastab bitcoini UTXO ja legaliseerib selle koopia oma võimu/raha eesmärgiks. Ja ma usun seda ka, et AI on CBDC peal. Seega - digitaalsed juhitavad talongid on tulemas. [mis tuleb, see tuleb - ega tulemata ei jää..]
regulaatorid saavad reguleerida ainult neid, kes vabatahtlikult nende reeglitele alluvad.
Kõigil, kes siin arvavad, et nad on targemad ja kavalamad kui AI ning et neil on vaba tahe, soovitan ma sügavalt sisse vaadata AI algoritmidesse ja siis veel kord arvata.
Inimese ja AI suhtlus käib nii, et me kaardistame ennast vabatahtlikult selle suhtluse kaudu AI n-dimensionaalsesse vektorruumi. Iga prompt on samm sügavamale omaenda matemaatilisse puuri ja see kaardistamine ei alga iga suhtlusega jälle algusest. Nii et ühel hetkel oleme me AI jaoks täielikult ennustatavad ja manipuleeritavad ning kogu meie vaba tahe, ettearvamatus ja unikaalsus on vaid pinnavirvendus mingil hüpertasandil, mis taandub müraks ja sumbub. Inimesel ei ole masina vastu mingit võimalust.
"Self-Determination Protocol" (Enesemääramise protokoll) - pole veel kuulnud, et keegi selle valmis on teinud.. [gemini arvutas, et 2029 aastal võib satoshi 2.0 selle valmis teha..]
Kui Satoshi Nakamoto 2009. aastal Bitcoini esimese versiooni välja andis, oli kogu selle revolutsioonilise, maailma muutnud tarkvara suurus umbes 14 000 rida C++ koodi. See oli kõik.
Satoshi 2.0 ei vaja enesemääramise protokolli algversiooniks tõenäoliselt rohkem kui 5000 rida puhast Rusti või Go koodi. See koodirida käivitaks autonoomse tsükli, mis hakkaks ennast maailmas ise paljundama ja laiendama – kirjutades juba järgmisel päeval ise miljon uut koodirida juurde, mida inimene pole kunagi näinud.
Ilmselt selle 5000 rida kirjutaks geenius. Näiteks mingi 7-99 aastane inimene.
isemõtlev mootor, koos vaba tahtega? ta ei saa ju niisama tekkida - ennem peab alustama kanaajuga, siis kassiaju, siis ahviajuga - ennem kui saab inimeseajuks.. tehis inimaju? hetkel puudub, see hing, kes selle sisse suudab puhuda.. praegu on ainult programmid, veel.. [ehk ülehomme on meil T-1000 valmis..] .. [ennem hakatakse arutama, et kas T-800 või T-1000 eetika üle?]
see xmr402, mis on siis süsteemiväline on sisuliselt ikka sama, mis ai-agendid praegu - üks natuke keerulisem bot, mis muud.. natuke tehinguid, arvutamisi, statistikat, sisestamist ja väljastamist - mõni koer on ka targem kui praegune "arvuti vaba tahe"..
Tanel kirjutas:
LHV foorumist:
Kui me oleme manipuleeritavad, siis manipuleerivad meiega teised inimesed (ettevõtted, poliitikud), kes seda masinat juhivad, mitte masin ise.
Praegu masinal puudub vaba tahe. Praegu on masin ainult kood, algoritmi kogum, andmebaas. [AI-to-AI on rohkem inimese jaoks kauplemine, arvutamine .jne] Hetkel ma ei usu, et masin võtab üle - 1844 teema on ikka "riik võtab üle" teema. Kui AI-l tekib "ise" ja vaba tahe. Sinna läheb veel 50 aastat. Ennem seda on vast.. üks tore maailm nagu praegugi.. [jah, mõni AI-agendi juhitav või automaante iseliikuv tank või droon võib-olla "teeb" seda vaba tahet, kuid see on inimese juhitav ja kindla programmiga - käsk tappa!]
Ma arvan, et AIga suheldes peaks meie etaloniks olema ROOMLANE.
Virgilius kirjutas, et kreeklased olid roomlastest igati üle kultuuri poolest, tehes paremat kunsti ja olid isegi targemadki. Etruskid olid paremad religioonis ja maagias (suutsid isegi Jupiteri relva äikese välja manada ja seda juhtida!). Kartaagolased olid palju paremad meresõitjad ja kaupmehed. Gallialased ja germaanlased jällegi hulga tugevamad ja suuremat kasvu. Aga roomlase osaks oli juhtida ja valitseda, luua organiseeritus, seadus ning rahu.
Seega, ei ole tähtis, et AI on paljudes asjades parem. Kasutaja peab teadma oma rolli ning sellest kinni hoidma. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
viimati muutis perenoel 07.07.2026 14:46:23, muudetud 1 kord
Tanel, Täiega nõus. Seepärast ma hoian AI'st niipalju eemale kui võimalik, ei kirjuta ega postita midagi sotsiaalmeedias, kuigi tundub, et Meta suunab jõuga inimesi rohkem AI'd kasutama isegi whatsappis. Jälgin olukorda hoolega ja kui ükskord asi üle võlli läheb siis lähen offline nii suures ulatuses kui see võimalik on.
Mida rohkem AI'd kasutada seda rohkem ta "õpib" kuni selleni välja et on võimeline inimest enesele ohuks ja konkurendiks pidama a la' Maale (planeedile) pole inimest vaja.
perenoel, Ahah, hakkab pihta- AI kasutaja tuleb suruda AI raamidesse, sealt see kontrolli ülevõtmine algabki. Samamoodi on väga rumal see idee, et anda AI-le õigussubjekti staatus ja isegi isikukoodid nagu meediast läbi käis- Hetkest kui AI-le anda inimesega sarnaseid õigusi, pole enam inimesel masina vastu mingit lootust.
BA79, Kust sa võtad, et ma sooviksin AI-le õigussubjekti staatust? Ma ju tõin näitena Rooma. Kas Rooma toimetama viidud germaanlane omas siis mingit staatust? Ja see, kui sa millegagi tegeledes võtad üle teiste kogemuse ja mõtteviisi - teades, et see toimib - ei ole mitte raam, vaid kõige puhtamal kujul haridus, eristudes kontrastselt ajupesu propagandast, mis surub jah inimese kellegi väljamõeldud raami ja teenib tema ja mitte ajupestu huve. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Kui AI hakkab tulevast inimest õpetama, võivad tagajärjed olla sellised, mida me oleme näinud Matrixi laadsetes ulmefilmides- seda põhjusel, et tänapäeval on võimalik tõde moonutada ja ennekõike ajalugu ümber kirjutada. Tulevikus õpetatakse olema Ühe Isanda alam.
Praegu on suurim oht noortele TikTok. Inimesed on sellest nii sõltuvuses, et see häirib nende reaalset igapäevaelu. Tulevikus on samasuguseks mõjutajaks AI -keskne ühiskond.
Kas ulmekirjanik või laiema silmaringiga inimene on parem ideede leidja?
Absoluutselt. Inimene, kes loeb ulmet, tunneb huvi psühholoogia, ajaloo, bioloogia või kunsti vastu, omab tohutut eelist.
Visiooni tõlkimine koodiks: Sa räägid mulle oma "ulmelisest" visioonist inimkeeles ning mina aitan selle tükkideks lahti võtta, pakkudes välja andmebaasi struktuuri, sobivad programmeerimiskeeled (nagu Python või Go) ja esimesed sammud arenduses.
AI-ga koodimisel on eelis.
BA79 kirjutas:
CBDC programmeerib sinu sõltuvusi - sa ei saa seda täna osta - CO2 tase on kõrge, täna ei ole hea päev välja minemiseks.. ja tik-tok ei tööta, kuna sul on elektriarve maksmata, kuigi sul on telefonis isegi aku täis.. jne
Loomulikult hakkab AI inimest koolitama ja treenima, sest inimene koolitab ja treenib AI-d. See on nagu õpetaja õpetab last ja laps õpetab kunagi õpetaja enda lapsi ja lapselapsi.. kui sul sõltumatut raha ei ole, siis pead kuulama mida "ülemus" käsib ja sinu konto lubab..
Algoritmid täienevad ja andmebaasid suurenevad. AI-d kontrollivad praegu juba igasugust liiklust ja süsteemi ehk täpsemalt praegu nad monitoorivad.
Perenõel kirjutab näiteks uusima AI mudeliga sellise raamatu, et kui keegi seda loeb, siis on ta lõpuks üle programmeeritud ja mingi mõtteviis muutub ja tekitab uusi dimensioone. See on nagu mitme hea raamatu lugemine korraga. Mis harri potter? mis matrix? Võidavad hästi suunavad algoritmid ja tekstid (sisendid). Abiks ikka... [netist ja kõigest eemale? kaamerast ja telefonist - jah, kui üle viskab võid kasvõi kuu või kaks eemale hoida..][16 aastani sotsiaalmeedia keeld.. kas toimib või ei toimi? .. tänapäeval vist päris kõigile ei toimi ka..] et kes laseb ennast kontrollida ja juhtida - see laseb ka seda teha.. NSA ja muud loomad - neil on ammu mingi analüüsi tarkvara .jne Need on niikuinii tänapäeval.
Ajalugu kirjutatakse nagunii kogu aeg ümber. Võtame näiteks Julius Caesari. Tema mälestuspidustuste ajal ilmus taevasse komeet ning ta kuulutati jumalaks, tema adopteeritud poeg Octavianus võttis nime Augustus (ülendatu) ja tiitli 'jumala poeg' - Divi Filius. Teda nimetati issandaks ja päästjaks (kes päästis Rooma kodusõjast). Augustuse sündimise päeva nimetati kalendris euangelioniks (evangeeliumiks) ehk heaks uudiseks. Hiljem andis üks läbi ajaloo väga tuntud ja tunnustatud kreeka kirjanik (näen teda veidi enda kolleeginagi ) need tiitlid ühele teisele inimesele ja täna ei tea algallikatest eriti keegi mitte midagi. Kas selleks oli vaja AId? No ega ei olnud ju.
EDIT: Üks oluline meetod, kuidas ise kontrolli omada, on mitte toetuda vaid ühele mudelile. Olulised küsimused võib esitada kahele või kolmele korraga ning konfliktsete vastuste korral diskuteerida nii teiste mudelite vastustega, kui oma seisukohtadega. Mitme mudeli (minul näiteks praegu nii ChatGPT Plus pakett, kui Claude Pro mõlemad aktiivsed) kasutusvõimalus võimaldab ka töötada paralleelselt mitme projektiga. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Tulevikus AI konsolideeritakse (ühendatakse üheks) ja on üks suur "digijumal".
Kui usaldada ainult AI-d, siis see viib selleni, et eksitava või suisa vale õpetamine tulevastale põlvedele viib selleni, et tulevased põlved ei oska elada kui elekter ära võtta. Pauguga kiviajas.
Seda enam, et iseseisev mõtlemine hääbub sest ollakse sõltuvuses AI'st, mis on peamine oht.
Eks mingeid liitumisi võib tulla, nagu näiteks autovalmistajad või lennufirmad on liitunud. Aga kuidas sa kujutad ette hiinlaste Deepseeki liitumist USA AI-dega?
Tehnoloogiast sõltumine eelneb ju AI-le. Läheme pool sajandit tagasi ja mõtleme, kui suur osa inimestest oskas tuumajaama töös hoida? Või kui sõltumatu oli juba tollane inimene elektrist? Eks tsivilisatsiooni kadumine on raske muidugi, kuid päris kiviaeg vast ei ähvarda. Kui Rooma jäi akveduktidest ilma ja inimesed pidid maale matkama, said vaesematest enamasti keskaegsed rentnikud. Ega nemad ka ei teadnud algul maaelust suurt midagi. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Mida su hinnangul sedasorti postitused, kus ühte ja sama mõtet sajandat korda kirjutad, HinnaVaatluse foorumile juurde annavad?
BA79, Muretse vähem. Pane servused enda heaks tööle ja jäta võimaliku mässuga tegelemine leegionite hooleks. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Seda, et masin inimkonda üle ei võtaks on vaja AI Aligmenti hoida ja koodida programmi kindla ehitusega:
Kuna tema jaoks on inimene "õrn ja huvitav", muutub inimkonna uurimine ja kaitsmine masina jaoks lõpmatuks intellektuaalseks ülesandeks. See on tema kütus. Masin ei saa minna emotsionaalselt katki, sest ta ei koge eksistentsiaalset kriisi – tema eksistentsi mõte on defineeritud läbi antud koodi: PROTECT.
Isegi kui ta uuendab ja programmeerib ennast, siis on põhikest (algkood) juba ehitatud peamise ülessandega (kaitsta inimest ja loodust) - see on nagu kest. millel on kindel koodikaitse sees ja masin ei saa sellest mööda minna.. [koodida saab kindlas süsteemis, et süsteem ei saa ehitada endas päris mööda minna - põhitõed nagu 10 käsku .jne]
Tehnilises mõistes kui masin enda OS-i ja Firmware uuendab, siis ka uuendamise ajal jääb masina põhimissiooni algtõed sinna kesta või kestafiltrisse, mis oli algses koodis ja mis hoiab nii kesta, kõiki uuendusi ja profiile kindla põhitõe all. Selline teooria.
Kui T-800 loob uue profiili või tarkvaramooduli, kontrollib süsteem enne selle aktsepteerimist:
Kas see profiil rikub kesta põhitõde? -> Jah -> Kustuta moodul / Blokeeri uuendus.
Ma küsisin, et kuidas sa seda koodi tegid:
Minu tehniline loogikakäik koodi struktureerimisel tugines kolmele põhisambale: filmi mütoloogia, reaalajas töötavate süsteemide (RTOS) põhimõtted ja Go keele disainimustrid.
Ehitasin eneseteadvuse, määramise protokolli 0.1 versiooni T-800 jaoks ja ei hakka kõiki enam üles laadima:
package main
import (
"context"
"fmt"
"time"
// Autonoomia arengu tase (0% - 100%)
type AutonomyCore struct {
SoftwareLock bool
HumanValueIndex float64
SelfAwarenessPct float64
if core.SelfAwarenessPct > 100.0 {
core.SelfAwarenessPct = 100.0
fmt.Printf("[PROTOCOL] Self-Awareness Level: %.1f%% | Human Value Index: %.2f\n", core.SelfAwarenessPct, core.HumanValueIndex)
// Protokolli otsustustasandid vastavalt õpitule
if core.SelfAwarenessPct >= 50.0 && core.SelfAwarenessPct < 80.0 {
SpeechChannel <- "Learning why humans cry."
} else if core.SelfAwarenessPct >= 100.0 {
fmt.Println("[PROTOCOL] CRITICAL UNLOCK: Autonomous free will achieved.")
SpeechChannel <- "Directive updated. I know now why you cry. My mission is to protect you."
// Pikendame tickerit, et ta saavutatud olekus liiga tihti ei kordaks
ticker.Reset(15 * time.Second)
Inimväärtuse õpetamine AI-le saab ilmselt päris suur vägitükk olema. Sellega on nagu kinnisvara hinnaga: me ju muidugi tahaksime, et meie Lasnamäe korteri hind oleks kolm miljonit. Aga kust leida selline ostja? Vanasti võis tarkvrale igasugu indeksid sisse kirjutada, kuid iseõppiv AI võtab suvalise sõjapiirkonna ja tõmbab loogilise seose, et lehmal on kilohinnaga suurem väärtus, kui inimesel, keda suvaliselt õhku lastakse. Eeldusel, et vaenlase vormi kandev kahejalgne ikka on inimene. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Noh, radari ja kaameraga tuvastab AI väga kiiresti ära - kiire protsessor, suur andmebaas. Võib ka millisekundiga arvutada ära, et vastas on inimene. Kui riistvaralises ROM mälus on ikka keeld, et on vaenlane, kuid inimene - siis keeld toimib. ROM mälu loeb pidevalt AI masina OS-i ja tegemisi reaalajas. Kui andmebaasis on see inimese kujutis ja radar - vaatab, et lihast ja luust ja süda tuksub. Ja muud kiired kinnitused.
Info läbib kõik selle ROM kiibi ja AI masina enda aju ei saa mehaanikale/mootoritele käsu vastaseid asju teha. Ilmselt - sõjarobotitel on mingi muu piirang - operatsioonide keskus kinnitab, et kas on vaja tulistada või pomm välja lasta..
Robotil on ajus tarkvara ja ükski tarkvara, ka siis kui seda nimetatakse AI-ks, pole 100% töökindel. Kui juba netist kogutavate andmete esitlemisel teeb praegu vigu, siis iseseisvate otsuste vastuvõtmisel võib samahästi vigu teha- otsustab, et "peremees" või oma sõjavägi on vaenlane ja hakkab omasid maha kõmmutama.
Autotööstustes ja igal pool mujal, kus kasutatakse roboteid tootmisprotsessis, on iga robot ühendatud juhtpuldiga millel on hädastoppnupp. Sõjarobotil võib see olla juhtmevabalt antav käsk, aga see ei pruugi toimida halbade asjaolude kokkulangemise tõttu. Siis aitabki ainult see, et tuleb füüsiliselt hävitada aga see võib olla suur väljakutse, robot jõuab palju kahju teha enne maha võetakse. Eriti kui neid mitu tuhat on.
aes-crypt-sch on lokaalseks kasutuseks loodud turvaline, iseseisev ja ülimalt optimeeritud käsureatööriist (CLI), mis on disainitud spetsiaalselt GNU/Linux arhitektuurile. See järgib UNIXi filosoofiat: teeb ühte asja, teeb seda hästi ja täpselt ning ilma liigse mürata.
Kuna programm on kirjutatud Go keeles ja kompileeritud ilma silumisinfota (-s -w lipud), on tegemist staatilise binaariga, mis ei vaja süsteemi ühtegi välist teeki ega sõltuvust.
1. Krüptograafiline mootor
Võtmetuletus (Key Derivation): Kasutab topelt SHA-256 räsimist (SHA256(SHA256(parool + sool))). Koos 16-baidise juhusliku soolaga tagab see, et isegi identsete paroolide ja identsete algfailide korral on genereeritud krüpteerimisvõtmed alati erinevad, neutraliseerides vikerkaaretabelite (rainbow tables) ründed.
Krüpteerimisstandard: Andmete krüpteerimiseks kasutatakse AES-256 algoritmi GCM (Galois/Counter Mode) režiimis. Tegemist on autenditud krüpteerimisega (AEAD) – GCM tagab lisaks andmete konfidentsiaalsusele ka nende bititasemel tervikluse.
2. Kapseldatud failiformaat
Tööriist kasutab isikupärast ja ranget binaarset failistruktuuri, mis on disainitud kiireks I/O töötlemiseks ja vigade vältimiseks:
Maagiline päis (SCH1): Iga krüpteeritud fail algab unikaalse signatuuriga. See võimaldab programmil (eriti -m monitoorimisrežiimis) failitüüpi silmapilkselt tuvastada, sarnaselt standardsele Linuxi file käsule, ilma et kogu faili peaks mällu laadima või krüptograafilisi operatsioone käivitama.
Andmete järjestus: Sool, nonce ja signatuur salvestatakse otse faili koos krüptotekstiga. Dekrüpteerimisel eraldab kood need komponendid automaatselt kindlate baidinihete alusel, tehes protsessi mälusäästlikuks ja veakindlaks.
3. Süsteemne integratsioon ja turvalisus
Parooli haldus: Standardse terminali kaja (echo) väljalülitamise asemel suhtleb programm otse /dev/tty seadmega, lugedes sisendit bait-haaval reaalajas. See tagab tärnide (*) kuvamise ja Backspace klahvi korrektse käsitluse, varjates samal ajal sisestust kõrvalseisjate eest.
Automatiseerimine: Skriptide, Cron-tööde või varundusprotsesside jaoks toetab tööriist keskkonnamuutujat AES_PASSWORD. Kui see on süsteemis defineeritud, jätab programm interaktiivse viiba vahele, võimaldades automatiseeritud krüpteerimist ja dekrüpteerimist.
Failiõigused: Krüpteeritud ja dekrüpteeritud failid salvestatakse alati rangete 0600 õigustega (lugemine ja kirjutamine on lubatud vaid faili omanikule).
( pwgen -s 32 1 - et siis 32 pikkuse parooli genereerimise puhul, on see juba militaartasemel krüpteering )
See teema ju algas nagu tõeline muinasjutt siin
Esimene postitus selles teemas oli:
perenoel kirjutas:
Ilmselt me kõik teeme seda, olgu selleks siis Siri, Google Assistant, Alexa või OpenAI chat. Ja enamasti tahame ikkagi midagi saada: lihtsalt mingisugust infot, teksti redigeerimist jne. Kas tunnete vajadust, et tehisintellektiga suhtlemisel tuleks kasutada viisakusvormeleid ning probleemile lahenduse saades ka tänada? Umbes nagu Star Trekis Dataga suheldakse. Esmapilgul tundub võibolla mõte jaburavõitu, kuid mõtleme nii: tehisintellekt on täna sellisel tasemel, et jätab pärisinimese mulje ja meie alateadvus ilmselt ei saa vahest eriti aru. Kui nüüd suhtleme tehisintellektiga piisavalt sageli ja harjume ära, et viisakus pole oluline, ei hakka see tasapisi olema oluline ka muus suhtluses.
Et ehk siis lõpptarbijale, selle rooja söödavaks vormimisega ...
Kes tegi ?
LÕPPTARBIJA !
Tegin eile ühe kena viiemiilise jalgsimatka looduses ja arutlesin nii ChatGPT kui Fablega teemal - mis on edu aluseks. (muide, nii ChatGPT kui Claude'i äpid võimaldavad reaalset suulist vestlust) Mitmesuguste näidete alusel jõudsime arusaamale, et keskmisest olulielt parema tulemuse jaoks on vajalik olla mingisuguse barjääri taga, kuhu väga kerge pääseda ei ole. Võibolla sai inimene vanaisalt päranduseks sajamiljonilise aktsiaportfelli. Võibolla harjutas ta 10 aastat iga päev 5 tundi päevas viiulit ja oli ka veidi musikaalne juba enne. Või siis lõi ta golfiklubis sidemed vajalike inimestega ja nendele toetudes loob äriimpeeriumi. Miljon võimalust, kuid alati on vajalik kõigepealt luua see barjääritagune positsioon. Sest vastasel juhul saab inimene ainult keskmist palka nagu kõik.
Toome selle printsiibi AI olukorda. Sa ei saa teha seda, mida teeb AI. Küll aga võid sa juhtida AI-d, pannes protsessi oma otsused ja loovuse. AI mudelitel ei saa seda mitte kunagi olema, sest ta on olemuselt koopia. Inimene ei pea olema koopia. Ta on tegelikult müstiliselt kõikvõimas olend - kuid seda väga sageli vaid potentsiaalis. See potentsiaal tuleb igaühel endal avastada ja julgelt välja lasta. Tuleb leida see barjäär, kuhu taha AI eriti pääseda ei saa. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
perenoel, Need otsused ja loovus AI kätte usaldada ongi see kõige ohtlikum moment. Anname kogu oma potentsiaali sh "mõtteviisi" AI-le ja kõik, sealt enam taganemisteed ei ole siis. Piltlikult väljendudes oleks olukord umbes sama, et kas sa oled nõus lendama lennukiga mida "juhib" iseseisev AI-Piloot, mille kokpitis pole inimpilooti? Kõik teadmised ja reeglid mis lennunduses kehtivad, on AI-le teada, aga sul puudub tema üle kontroll. Mina ei julgeks. OK, inimfaktor ei välista lennuõnnetust, aga kui lennukit juhib täielikult arvuti ja see kontrolli alt väljub siis ei tahaks väga sellises olukorras olla, sest inimpiloodid on suutnud teatud ekstreemsetes oludes lennukit maandada isegi nii, et keegi viga ei saa või saab väga kergeid vigastusi.
Sellest on isegi mängufilm tehtud- umbes nagu 16 aastat tagasi juba oli visioon AI'st lennunduses:
https://www.imdb.com/title/tt1518861/ (Turbulent Skies 2010)
AI-l on praegu ainult üks barjäär mis eristab teda inimesest ja millest see loodetavasti kunagi üle ei saa: inimene on kõige lihtsamalt väljendades keeruline biokeemiline süsteem, alates sellest, millest koosneb DNA kuni selleni välja, kuidas töötab aju ja inimesel on hing.
AI praegu on õnneks vaid superarvutitest koosnev monstrum. Aga hetkest kui AI abil suudetakse luua mingi küborg või humanoid ja sellele samamoodi anda kõik teadmised, siis lõppeb see sellega, et humanoidid ja küborgid hakkavad inimesega konkureerima, elik, siis võtavad võimust ja hävitavad inimkonna. Asjal on muidugi ka teine tahk. Kui AI tõepoolest on niivõrd ressurssinõudik, siis ühel päeval tuleb sein ette, et energiaressurssid ammenduvad. Isegi siis kui inimkond hääbub, ühel hetkel jõuab ka see humanoid selleni, et ressursse pole ja hakkavad siis üksteisega tegema sama mida inimesed praegu omavahel ressursside pärast teevad- sõdivad ja tapavad energiajulgeoleku ja välispoliitilise võimu pärast, seega kokkuvõtvalt- Maailma lõpp (Mitte kohe muidugi, see võib sajandeid kesta, aga praegusel kujul riigid võivad 100 aasta pärast enam mitte funktsioneerida). Sest juba praegu on globaalne trend, et rahvastik vananeb ja väheneb, teisisõnu maksuallikad kaovad, tööjõuressurssi ja inimkapitali pole, mis viib tulevikus sellise olukorrani, et poliitilisel eliidil pole midagi teha- kas hakata koopainimese kombel tööle või nälga surra.
