uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  probleem helikaart->froont audio märgi kõik teemad loetuks
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 06:38:48 probleem helikaart->froont audio vasta tsitaadiga
niisiis on kastil olemas ees audio pesad (audio ja mikrofon), helikaardiks on SB Live 5.1. Mitu tundi juba manuaali lehitsenud ja ei leia vastavat kohta kuhu esipaneelilt tulevad juhtmed pista, äkki keegi saaks aidata?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Raiku
Raiku
sõnum 26.08.2004 08:19:37 vasta tsitaadiga
Üleeile oli mul üks Ordi riist käes, millel olid need korpuse juhtmeotsad pistetud taha helikaardi vastvatesse aukudesse. Juhtmed tulid arvuti tagant välja läbi auguga sloti katte.
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 08:22:35 vasta tsitaadiga
krt olen nii unine, ei jaga su juttu, kust need juhtmed välja tulid
Raiku
Raiku
sõnum 26.08.2004 08:27:31 vasta tsitaadiga
Tead... ega ma kah ei tea, kuidas neid asju õige nimetada oleks... aga nooh... PCI pesadega kohakuti olevad augud korpuses... ja kui miskit pesas ei ole, siis on tavaliselt miski plekijunn katteks ees... kas oli parem seletus?
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 08:29:13 vasta tsitaadiga
jah, aga mul tulevad korpusest sellised väiksed pistikud, nagu usb juhtmetelgi, kud ama ikkagia sja tööle saaks, emaplaadil on vastavad kohad olemas, aga sinna pole mõtet panna, kuna int heli on disabletud
warwas
warwas
sõnum 26.08.2004 09:15:33 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
sellisel juhul jääb sul plaan nõuks - SB Live'l ei ole neid otsi olemas. Need Front Panel audio otsad on reglina mõeldud kasutamiseks integreeritud heliga...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 09:21:25 vasta tsitaadiga
hmm, kahtlane et ei ole, aga egas midagi, ei saa siis neid otsi kasutada
warwas
warwas
sõnum 26.08.2004 09:36:54 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
pole siin midagi kahtlane... need otsad pole lihtsalt selleks mõeldud...
peris ausalt öeldes pole ühelgi PCI kaardil neid otsi näinud..
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 10:20:16 vasta tsitaadiga
a miks nad üldse korpustel küljes on siis, aint int kaartidega kasutamiseks?
warwas
warwas
sõnum 26.08.2004 10:49:58 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
ei oska öelda... tegu lihtsalt kindla otstarbega vidinaga... universaalsust pole ka nüüd igale poole vaja...pealegi... kui neid pesi int audioga kasutad, siis tagant heli kätte ei saa... jumperitega kommuteeritakse väljundid/sisendid tavaliselt ringi.
Kes muidugi nikerdada viitsib, saab need ka mitte int. kaardiga tööle...
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 12:36:19 vasta tsitaadiga
ma läängi täna elektroonikust läbi, võtan isase pistiku ja jaman, muide saab int heliga ni esi kui taga tööle, defauldis olid pinid jumperitega lühistatud, aga kuna esipaneeli audio pistikuid oli kanali peale kaks, siis pistsin mõlemad ja heli tuli nii ette kui taha
warwas
warwas
sõnum 26.08.2004 14:26:53 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
no siis sul miski hea plaat sattunud.. mul endal küll ainult üks korraga võimalik - eest või siis tagant...
ei tea.. eriti ei loksuta ka need esimesed pesad... nagunii on võim koguaeg taga & kui isu klappide järgi, siis need võtan võimu klapuväljundist...
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 15:05:30 vasta tsitaadiga
njah, mul poel võimu taga ja kõllideks creative 4.1, millel pole klapiväljundit, seetõttu ajangi seda front audiot nii väga taga, aga oskab keegi öelda, mis nimi selle klappide pistikul võiks olla?
raxz
sõnum 26.08.2004 15:07:50 vasta tsitaadiga
3.5mm audio jack
gamer
gamer
sõnum 26.08.2004 15:33:29 vasta tsitaadiga
a kas kuidagi oleks võimalik SB live 5.1's saada 3's heliväljund pidevalt tööle, hetkel kasutatakse toda vaid siis, kui filmides on kasutusel 5 punkti heli, oleks tänulik juhtnööride eest
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 27.08.2004 09:10:15 vasta tsitaadiga
Nu ja siis ei saagi neid tööle... krt nõme süsteem tegelikult see siis et eest ja tagant deafuldis ei saa korraga :S
See nagu siis petukaup või midagi ju :S
tegelikult saaks veel kudagi nii et kui saaks need esimese väljundi need väikesed juhtmed niimodi ära teha et saaks nendest nagu tavalised need väikesed otsikud mis heli kaardi auku käivad siis paneks sinna helikaardist välja tulevatele aukudele jagajad vahele ja saaksgi icon_smile.gif
hmm kui te aru saite mida ma mõtlesin.
aga siis on küsimus aint selles et kudas need esimese paneeli juhtmed nendex 3,5 stx otsikutex ümber teha/ühendada.
(oli vist 3,5)
oeh ma ei saand ise ka aru mida kirjutasin :S
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
gamer
gamer
sõnum 27.08.2004 09:12:28 vasta tsitaadiga
ma tegin ära, esipaneelilt tulevad juhtmed L R ja Maa, ostsin 15 eegu eest 3,5mm pistiku. lõikasin need väiksed pistikud maha esipaneeli juhtmetelt ja jootsin juhtmed 3,5mm pistiku külge, hetkel töötab laitsmatult. kes tahab võib proovida, võin ka õpetada kui millestki aru ei saa
Petz
sõnum 27.08.2004 09:56:23 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Mul tuleb kontoriarvutis küll mõlemast otsast korraga soundi icon_neutral.gif Mingi ilmselt kõige odavam celeroniga mobo sees...
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 27.08.2004 10:20:44 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
äkki oskad skeemi teha või midagi ?
mõtlen just juhtmete värvi et mis juhtmed kuhugi lähevad 3,5 sel otsal ja siis mikri kohta ka ?
gamer
gamer
sõnum 27.08.2004 14:00:04 vasta tsitaadiga
mikrit ma ei teind, aga ma ostsin pistiku, millel plastosa käib peal ära, siis jootsin parema ja vasaku kanali juhtmed külge, sellised kõrgemad kohad aukudega, peaks selgesti näha olema ja maandis läks pistiku end akülge, seal oli ka vastav auk olemas, juhul kui ikka aru ei saa, võin mingi skeemi teha, aga hetkel pole aega
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 27.08.2004 19:11:30 vasta tsitaadiga
ok thnx kui tegema hakkan ja probleeme tekib ex siis küsin juurde
gamer
gamer
sõnum 27.08.2004 20:48:49 vasta tsitaadiga
siink iiresti tehtud skeem ehk on abi tulevastel põlvedel http://www.zone.ee/danelahman/pistik.bmp
