uus teema   vasta Ärifoorumid »  Arvutitehnika ja tarkvara müük/vahetus »  M: Intel® Core™ i7-14700K, LGA1700, garantii kuni 26.12.2028, AH:€200 OK:€230 :: Asukoht: Tallinn, Pirita-Viimsi märgi kõik teemad loetuks
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 07.06.2026 09:20:20 M: Intel® Core™ i7-14700K, LGA1700, garantii kuni 26.12.2028, AH:€200 OK:€230 :: Asukoht: Tallinn, Pirita-Viimsi vasta tsitaadiga
Müüa Intel Core i7-14700K protsessor.
https://www.hinnavaatlus.ee/2674722/intel-socket-1700-core-i7-14700k/
AH: €200
OK: €230
Asukoht: Tallinn, Merivälja või saadan postiga kuhu vaja!
Tegemist on väga võimsa 14. põlvkonna Intel desktop CPU-ga. i7-14700K on rohkem i9 poole kui i5 poole: Tal on samuti 8 P-core’i nagu i9-14900K/KS mudelitel, i9-l on lihtsalt 4 E-core rohkem. i5-14600K-ga võrreldes on vahe suurem, sest i5-l on 2 P-core’i ja 4 E-core’i vähem.
Müügi põhjus: läksin hoogu ja upgradisin i9-14900KS peale, kuigi praktilist vajadust selleks polnud. icon_smile.gif
Info:
* Intel Core i7-14700K
* LGA1700
* 8 P-core + 12 E-core / 20 tuuma kokku
* 28 lõime
* Intel UHD 770 iGPU
* K-versioon ehk unlocked
* Batch/FPO: X430N180
* ASUS BIOS SP score: SP 74 / P-core SP 76 / E-core SP 72
* Intel warranty check järgi garantii: 26.12.2028
* Kasutatud ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 emaplaadil
* Kasutatud Thermal Grizzly contact frame’iga
* Kontaktid/pad’id korras
* Töötab probleemideta
Box-i kaasa anda ei ole. Ostsin siit HV-st ca 4 kuud tagasi. Oli plastiku sees ehk prose tuleb kaitsva CPU blisteri pakendis.
Märkus: Tegemist on võimsa tehase boostiga protsessoriga, seega vajab korralikku jahutust. Minu soovitus on kasutada mõistlikke power limiteid ja undervolti — emaplaadid annavad tihti Auto seadetega rohkem volti peale kui vaja. ASUS plaadil kasutasin SVID Typical Scenario seadet, millega langes pinge ja temperatuurid võrreldes konservatiivse Fail Safe profiiliga.
Viimased mõned protsendid jõudlust võtavad ebaproportsionaalselt palju voolu (nagu see on kõigi CPU-de ja GPU-dega). Piiramata on prose kuni 253W, kuid üle 200W pole mõtet teda lasta ehk Power limit 200W esimene 1 min ja seejärel 165W oli mul ja sain 95% võimsusest kätte, nii, et 27-30°C toas ta mul üle 90°C ei läinud AlpenFöhn Brocken 4 MAX õhkjahutusega! thumbs_up.gif
Pildid:
- Intel warranty check
- CPU pealt
- CPU kontaktipool
- CPU contact frame’is (MOBO klambriga kinnituse asendasin Thermal Grizzly contact frame-ga, et LGA1700 CPU painet vähendada ja jahutiga kontakti parandada).
- ASUS BIOS SP (Silicon Prediction) info. SP nr. on ASUS-e mitteametlik hinnang räni kvaliteedile, mis i5, i7, i9 ja i9KS erineb. Seeria sees erineb ka 15-20 punkti ühele-teisele poole. P-core SP 76, E-core SP 72 ja keskmine SP74 on korralik keskmine isend. Uuemate prosede seas pidi halbu telliseid, kui ka kuldseid isendeid vähem olema. Tootmine olla rohkem ühtlustunud võrreldes 7 a. taguse ajaga näiteks. Ehk tip-top isend ja ei vaja Worst Case või Intel Fail safe scenario volte ehk SVID-i, tuleb toime kenasti Typical scenarioga. Best case (eriti madalad voldid) ka toimib, kuid, et 100% kindel olla, et ka suurema koormuse all kõik stabiilne oleks, oli mul typical ASUS-e puhul.
5.5-5.6GHz kiiruste peal töötab kenasti ~1.36V-ga HWiNFO proge järgi. Originaalis andis mobo pea 1.5V peale, mis on liiast tavalise 5500-5600MHz-i jaoks!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 07.06.2026 09:36:30 vasta tsitaadiga
200
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1902 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1326
Herald
Herald
sõnum 07.06.2026 10:17:17 vasta tsitaadiga
205
Süle- ja lauaarvutid ning varuosad, küsida võib kõike.
Kommentaarid: 1511 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1015
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 07.06.2026 12:21:37 vasta tsitaadiga
210
ARVUTID
HDD kettad
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 09.06.2026 16:23:25 vasta tsitaadiga
Peaks siis varsti kaupa tegema. Minu poolest võib täna kella 18-ni oodata, kas keegi pakub veel. Kui mitte, siis liigub prose eelmisse koju tagasi. 🙂
CPU-Z lühike bench. Võrdluseks kõrval i9-14900K. Test tehtud mõistlike power limititega: PL1 165W / PL2 200W.
14700K puhul on hästi näha, et single-core jõudlus on endiselt väga tugev ja multi-core tulemus on hea ka piiratud vooluga. Piiramata võib CPU võtta kuni 253W, aga viimased watid annavad järjest vähem juurde ja toodavad rohkem soojust.
Minu soovitus ostjale: kasutada korralikku jahutust ning vajadusel mõistlikke power limiteid/undervolti. Kui jahutus on tagasihoidlikum, saab P-core kordajaid veidi alla tuua ja kaotab vähe jõudlust, aga võidab palju temperatuuris ja müras.
Core Ultra 9 285K CPU-Z single-core reference tulemus on 898 ehk selle i7 ~916-ga võrreldes isegi pisut madalam. Paistab, et Intel sai ise ka aru, et üksikud kõrgete MHZ-dega cored pole mõistlikud. Uuema põlvkonnaga on pigem efektiivsuse suunas liigutud, mitte lihtsalt 6+ GHz
Kuid kõrged MHz-d pole probleem, sest neid saab bios-st allapoole sättida kui jahutus on tagasihoidlikum. P-corede kordajad vajadusel alla tuua. 52-55x on ka kiire! Single-core kukub natuke, aga power-limititega multi-core väga palju ei kannata, sest prose saab voolu mõistlikumalt E-core’de ja kõigi threadide vahel jagada, isegi tõusta võib multi-core tulemus! Madalam MHz = madalam vajalik volt = vähem voolu = vähem soojust = vähem müra. icon_wink.gif icon_idea.gif
Mõtlesin veel lisada, et kui kellelgi juhtub olema RTX 3070 ASUS-e valget Rog Strix-i: https://rog.asus.com/graphics-cards/graphics-cards/rog-strix/rog-strix-rtx3070-o8g-white-model/ - siis sellise GPU vastu oleks ka valmis vahetama ja veits pappi peale ka viskama. Suht väike tõenäosus, et keegi vajab just sellist CPU-d ja on üle valge Stix, aga no minesatea. Samas kui CPU saab müüdud võin GPU osta ka. eusa_think.gif
Mul valge mobo, cooler ja ruuter, ehk sobiks kenasti komplekti. Gigabyte Vision-i ei taha! Ikka sellist Etheriumi kaevanduste aegset valget Strix-i tahaks enim! icon_wink.gif Ei tea, kas neid 3060Ti-si ka tehti? 3070Ti on veits kuumade mäludega jälle. Või noh 3xxx seerial asetati mälud mõlemale poole plaati kohakuti ja sellepärast on kuumad. 4xxx seerial see viga parandati, aga 4xxx kaardid on juba kallimad, arvestades, et ma ei mängi eriti mänge, siis RTX 3070 oleks üsna paras core ja memory tasakaalus kaart. icon_smile.gif
