vigurvänt
18.05.2026 23:10:10
| Lisasin MS kontole täiesti uue e-posti aadressi, mis ei ole kuskil mujal kasutusel ja sellega pääseb vajadusel ilma parooli muutmata kontole. Vana aadressiga üritavad rätipeade lollakad botid pidevalt sisse saada ja paari päevaga saab vale parooliga katsetuste limiit täis. Ilmselt enne Iraani konflikti lõppu jobuäkkerid maha ei rahune ja vähemalt niikaua pole mõtet parooli muutmisega ennast vaevata.
raul141
19.05.2026 08:30:21
BA79, see vist emaplaadiga seotud. Mul näitena nii linuxis kui windoosas jamab. Panen korraks talveunne ja tagasi ärgates usb töötab. Tegu siis llenovo läppariga. Mul kuskil oli juhend ka netavarustes, kui üldse side katkes, kuidas taastada. Kuigi jah vahepeal seal windoosa omaalgatuslikult ka usb seadeid kunagi muutis.
_________________ dell somm ding mi poi |
Hailer
27.05.2026 12:55:32
| Sold OUT kirjutas: |
| Mul on business premium vms |
Kuidas sinu premium 2TB kaasa annab ?
Sul on premiumim premium ?
28.05.2026 14:59:29
Microsoft is Rolling Out Windows 11 Performance Boosting Update
https://www.techpowerup.com/349411/microsoft-is-rolling-out-windows-11-performance-boosting-update
| To take advantage of this performance boost, go to Settings > Windows Update > Advanced options > Optional updates, and install the KB5089573 (Build 26200.8524) for your Windows 11 system. However, it's important to note that if you don't notice an immediate difference, there's no need to worry, as the change may not be applied right away. Microsoft uses a Controlled Feature Rollout (CFR) method, which involves downloading an update but only activating it once the system is ready. The underlying change is present, but the OS will monitor the system before fully implementing it. |
Selle saab käsitsi peale uuenduse installi sisse lülitada kasutades ViVe Tool'i, kui ei malda oodata.
Download and unzip ViVeTool
Right-click inside the folder and open the Terminal while holding down the Ctrl + Shift keys (this launches it as an administrator).
Type
| .\vivetool /enable /id:60716524,61391826,48433719 |
and press Enter.
Restart your computer.
60716524 = LowLatencyProfile
61391826 = LowLatencyProfileForApplicationLaunch
48433719 = UxAccOptimization |
CnZ
01.06.2026 10:15:10
Mis sitt see veel on. Kuna tööarvuti uimab, siis lükkasin vivega need sisse, peale restarti turbo mode väljas ja jookseb vaid 1.3ghz peal. Koomas Eemaldasin ära, korras. i7 10th gen
01.06.2026 11:46:21
CnZ, sa ootasid, et päriselt töötab?
01.06.2026 13:21:13
Ehk siis selle asemel, et oma tarkvara normaalseks optimeerida, ajavad CPU kasutuse korraks lakke?
01.06.2026 14:47:29
SKG, Paistab nii jah. Mul ei ole iseenesest midagi selle vastu, kui programmid oskavad rauda paremini ära kasutada, et kiiremini käivituda ja töötada, aga nagu sa ka ise välja tood on probleem mujal.
Hetkel tundub see lihtsalt nagu kuulihaava peale plaastri panek ja selle kinni sidumine selle asemel, et kirurgiliselt sekkuda, ehk siis koodi optimeerida.
Probleem ei ole ju selles, et praegune Windows ei oskaks rauda täiel määral ära kasutada. Probleem on selles, et praegune kood mida erinevad programmid kasutavad on microslopi enda tegemiste tõttu killustunud minu arusaamise järgi järgnevalt:
WebView 2 (Start menüü soovitatud osa, Teams, vidinad, otsing). Start menüü osas on seda võimalik vältida kui kasutada nt WinHawk mod'e, et Recommended osa ära kaotada sealt. Teams on üldse parem vältida kui vähegi võimalik. Vidinad on võimalik eemaldada WebExperince komponendi eemaldamisega ja otsing on võimalik samuti tagasi viia WebView 2 pealt kasutades vivetool.exe /disable /id:37926450). Minul ei jookse ühtegi WebView 2 protsessi taustal.
WinUI 3 (Explorer jms uuem kraam). Minu arusaamist mööda kõige kiirem ja võimekam lokaalselt jooksev kood. Probleem on selles, et see on veel üsna uus ja ei toeta kõiki funktsioone.
UWP (Pood, Kell, Kalkulaator, Sätted). Kahjuks seda otseselt vältida ei saa, kuna Sätted ja osaliselt ka Pood ja Kell on suht elementaarsed Win11 osad. Kalkulaatorile on muidugi kuhjaga alternatiive k.a vana kalkulaator pre-UWP aegadest (sellel puudub küll Dark Mode tugi).
Win32, WFP, WinForms (vana kontrollpaneel, Management Console aka Device Manager, Event Viewer, Task Scheduler jms). Win32 jaoks eksisteerib häkk, et see osaliselt toetaks Dark Mode, aga ma ei soovita seda, kuna see võib muuta mõnedes kohades dialoogiboksid süsimustaks.
Esimene asi mida nad peaksid tegema on ära kaotada WebView 2 nõue. Ei ole mingit põhjust miks MS enda asjad ja elementaarsed OS osad peaks vajama taustal Jooksvat Edge embedded brauserit, et teha elementaarseid asju. Kui kolmanda osapoole programmid tahavad seda kasutada, siis olgu. See on nende valik. Embedded brauseri taustal jooksutamine on ressursimahukas ja mõttetu. Mõni ime, et kõik eelpool nimetatud asjad läägivad.
UWP võiks samuti üle viia WinUI 3 peale. Kui sätted välja arvata (ja see, et juba üle kümne aasta pole suudetud vanast kontrollpaneelist kõike üle tuua) võiks nende üleviimine WinUI 3 peale olla võrdlemisi kiire. Eriti kell ja kalkulaator. Need ei ole ju miljoneid ridu koodi ometi.
Poega läheks ilmselt kauem.
Win32 jms legacy kraam on kõige keerulisem. Need tuleks nullist WinUI 3 peale üles ehitada, aga ma pole kindel kas microslopil selleks üldse kompetentsi on. Paljud vanad Win32 arendajad on ammu pensionil või surnud. See kõlab nagu miiniväli ja lõpptulemus on see, et mainitud WinUI 3 analoogid (kui need üldse valmis tehakse ükskord) kaotavad olulise osa oma funktsionaalsusest.
CnZ
01.06.2026 17:19:42
Seda ei juhtu nagunii, kui ei hakka tervet kernelit otsast peale kirjutama millalgi. Mingi Midori v Singularity nimeline proof of concept MS-il oli üks 10-15 või enam aastat tagasi selleks.
Aga kõik see win32, wpf, webview, winui3, uwp killustatus ja omavaheline segu + kõige tähtsam argument: backwards compatibility peab olema erinevate seadmetega nii kaua kui võimalik
01.06.2026 18:09:59
CnZ, Kernel nagu ma aru saan on kirjutatud enamsti C ja vähemal määral assembly koodis. Uuemad osad on Rust põhised.
Keegi ei ütlegi, et kernelit peaks hakkama ümber kirjutama. Kas sa arvad, et Win11 jaoks kirjutati uus kernel või?
Loomulikult mitte. Minu eelpool mainitud "soovitused" ei eelda kerneli puutumist.
Lihtsalt nn userspace's efektiivsema koodi kasutamist.
Tagasiühilduvus on loomulikult oluline, aga keegi ütlegi, et vanad win32 programmid peaks kohe prügikasti viskama ja asendama pooltooreste asendustega.
Need võivad eksisteerida paralleelselt, kuni uus on piisavalt küpseks saanud, et vana kohustused üle võtta.
WebView2 näol ei ole küll tegu tagasiühilduvuse põhjusega. See on puhas laiskus mida ma ootaks hobi koodikirjutajalt, mitte maailma ühelt suurimalt tarklvarafirmalt oma põhitoote juures.
UWP pärineb Win8 ja Win10 aegadest. See on parem, kui WebView2, aga mitte nii hea kui WinUI3.
CnZ
01.06.2026 19:32:42
Kes ütles, et Win11 või varasema jaoks kirjutati uus kernel? Ilmselgelt jookseb see endiselt vana legacy otsas suuresti, win32. Ja ka edaspidised winid
Jutu point sul enne oligi selles, et MS muudkui lisab neid stacke otsa ja lõpuks ongi selline puljong nagu ta on praegu. Mõned asjad töötavad hästi, teised mitte. Katki ja uuesti teha ka ei saa, kuna tagasiühilduvuse probleemid jne-tagasi.
Kui tahta, et oleks modernne, kiire ja turvaline OS, siis tulekski asi nullist teha (vt singularity idee nt). Aga ilmselgelt suur äriettevõtte, mille toodetest ja mille toodete peal istub sisuliselt kogu maailm, ei saa seda nii teha. Patsid laboris võivad katsetada ja idealiseerida
02.06.2026 18:17:55
Väga hea, et keegi betatestib
BA79
06.06.2026 16:54:02
Vahet pole, Kasutajatel on õnneks veel võimalus valida, mida kõrvale installivad. Probleem tekiks näiteks, kui pisipehme ei lubaks enam ühtegi konkurendi brauserit installida.
Vaat see oleks paras pauk. Ja ma arvan, et sellise käigu korral vist oleks Windowsi pealt lahkujate osakaal kindlasti kõrgem kui praegu.
Janis
06.06.2026 18:06:24
| Miks neid eemaldada peaks saama üldse või mis probleem sellega on?
06.06.2026 18:12:27
Pixlip*ded peavad ju kõike vimseni oma arusaamise järgida konfida saama. Et siis foorumites vingumas saaks käia kuidas miski ei tööta ja MS neid julmalt kiusab...
Janis
06.06.2026 18:13:52
| Nojah, kahju et alternatiive pole sellistele
avrn
06.06.2026 18:23:59
| bladerunner kirjutas: |
Pixlip*ded peavad ju kõike vimseni oma arusaamise järgida konfida saama. Et siis foorumites vingumas saaks käia kuidas miski ei tööta ja MS neid julmalt kiusab...  |
Ah niipidi, et suur juht ja õpetaja ütleb, mis minule hea on ning see on lõplik tõde ja vaidlustamisele ei kuulu! Aamen!
Janis
06.06.2026 18:36:01
Muidugi võid vaidlustada, vali teine toode lihtsalt ja oledki vaidlustanud Linuxit ju kiidetakse, anna minna
06.06.2026 18:48:23
Väga täiskasvanulikud vastused ikka. Miks see teid häirib mida mina oma masinas näha ei taha?
Kuidas see teid puudutab? Kui teie tahate Edge kasutada, siis miks see peaks mind huvitama?
Ei huvitagi. Kasutage palju tahate, aga fakt on see, et ma ei kavatse kunagi ennast tagasi hoida, kui jutt käib ajadest mida ma lihtsalt eemaldada ei saa.
Minu silmis on see bloatware.
Lisaks pole Edge eemaldamine minuteada mul midagi katki teinud.
Edge ja WebView2 ei ole samad asjad. Edge on võimalik eemaldada ilma WebView2 eemaldamata, kuna viimane on just see millest osad programmid sõltuvad.
Õnneks ma ei kasuta ühtegi sellist.
Janis
06.06.2026 18:50:08
Tee, keegi ei keela. Ei pea oma kenjaalsusi siin lihtsalt demonstreerima, las jäävad kuskile keldrisse
Kui toode ei sobi, siis vali muu mitte ära hakka end lolliks tegema
avrn
06.06.2026 18:51:16
| Annangi muide. Aga kuna töö tõttu tuleb pisipehme toodetega pidevalt kakelda, siis ajab mõni asi ikka harja väga punaseks.
Janis
06.06.2026 18:52:12
| Aga töökohta saab ka ju vahetada kui ikkagi niimoodi vererõhu lakke lööb, nii jätkates oled varsti kastis äkki.
avrn
06.06.2026 18:55:46
"Hari punaseks" on selline ilukirjanduslik väljendus, mitte meditsiiniline termin, kui sa veel ei tea!
Ja kastis v urnis lõpetame me kõik varem või hiljem.
Janis
06.06.2026 18:56:50
Ära aja
"Hari läheb punaseks" on eesti keeles väljend, mis tähendab vihaseks saamist, ärritumist või emotsionaalseks muutumist, eriti olukorras, kus oleks võinud rahulikuks jääda. Seda kasutatakse kirjeldamaks olukorda, kus kellegi kannatus katkeb või ta muutub väga pahaseks.Kasutusnäited ja tähendused:"Tal läks hari punaseks": Ta sai väga vihaseks."Aeti hari punaseks": Kedagi ärritati meelega."Hari punane": Seisund, kus ollakse viha täis.
Võib halvasti lõppeda küll kui tihti ärrituma pead, ma soovitaks töökohta vahetada siiski.
avrn
06.06.2026 19:02:02
Ole siis tänatud hüva nõu eest.
viimati muutis avrn 07.06.2026 07:18:02, muudetud 1 kord |
BA79
06.06.2026 19:52:59
| Tomorrow, Ma väldin Edge't niipalju kui võimalik, aga päris ilma ei saa, sest mingil müstilisel põhjusel, kui vaja ID-kaardiga toimetada, siis Edge toimib, aga FF mitte. Ehk siis kui häda käes, pean Edgega asju ajama.
raul141
07.06.2026 08:39:04
Samas ei ole kuulnud, et keegi Linuxis FF- itahaks rookida. Kuigi jah Edge nüüd suur konkurent pole. Mingit turvaauku vast ei jää, kui seda üldse ei näpi? Tundub natuke vihmase igava ilma teema ja loodan eilne öhta teil pikaks ei läinud, lepite vöibolla ära?
Longero
napoleon
Unknown virus
07.06.2026 18:54:15
| raul141, Linuxis teed mis tahad. Vastutad ka ise. On see nüüd halb või hea, sõltub juba kasutajast.
BA79
07.06.2026 21:02:55
napoleon, Pisipehme ka tegelikult ei vastuta. OK turvapaigad ja uuendused ning "vigade parandused" laseb välja, aga tegelikkuses on ka Windowsi litsentsilepingus kirjas, et tarkvara on kasutatav "AS IS" ehk "nagu on" põhimõttel, et tootja ei vastuta tarkvara kasutamisest tekkinud kahjude eest. Seega jääb kasutajale rõõm tootjat ainult pimesi usaldada ja teha ise kõik selleks mida teha saab, et midagi andmetega ei juhtu.
Kui Pisipehme peaks vastutama siis oleks juba ilmselt kohtu kaudu nõutavate kahjutasude pärast pankrotis.
Nt ei vastuta kui kasutaja omal algatusel ei installi viirusetõrjet, keerab ise seadistused teadmatusest pekki jne. Ehk siis puhtalt juriidilisest vaatest kasutaja õlgadel lasub lõppvastutus.
08.06.2026 00:37:30
| raul141 kirjutas: |
| Samas ei ole kuulnud, et keegi Linuxis FF- itahaks rookida. |
| ot: |
| Installi ajal saad valida, mis brauserit soovid või üldsegi mitte. |
raul141
08.06.2026 07:41:06
SKG, õige märkus, üsna palju sai valida Naljakas ongi see, et Linuxi puhul ootad , et uuendusi tuleks, hirmuta paned peale, Pehmokese puhul vaatad taeva poole ja loodad et uusi uuendusi ei tuleks Need uuendused ka koodiga ja ei ole ju enamasti neid ju keegi katsetanud Sina oledki see rott
08.06.2026 07:49:11
| raul141 kirjutas: |
| SKG, õige märkus, üsna palju sai valida (y) Naljakas ongi see, et Linuxi puhul ootad , et uuendusi tuleks, hirmuta paned peale, Pehmokese puhul vaatad taeva poole ja loodad et uusi uuendusi ei tuleks :lol: Need uuendused ka koodiga ja ei ole ju enamasti neid ju keegi katsetanud :lol: Sina oledki see rott :lol: |
Eks linuxiga läheb ka teinekord midagi nässu, täitsa murevaba see seis pole. Aga see on tõsi, et mäkiga uuneda millal tahad ja ei juhtu midagi (välja arvatud suured versiooniuuendused, kus vahel UI muutub, mis nagu ikka - osadele ei istu). Linuxiga uuendad ka millal iganes ning vahel harva juhtub midagi... veidrat (samas ega ei oska isegi ühtegi olukordapraegu meenutada, pole midagi ka ammu olnud). Windowsiga - ok, siin on vist see asi nagu ka Exceliga, et igaüks kasutab Windowsist mingi oma nurga alt 10% osas (ja igaühe oma 10% kipub teinekord perse ära minema).
08.06.2026 09:13:18
Mul on siis seni vedanud Windowsi uuendustega. Paigaldan ainult stabiilseid mitte preview ja optional uuendused. Stabiilseid uuendusi ei paigalda kohe, kui need väljastatakse, vaid ootan nädalakese.
Minu suurim kriitika on see, et see aasta on kaks korda üritatud mulle sodi kaela saata. Esimene kord oli Resume funktsioon millest ma kirjutasin pikalt siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11750196#11750196
Teine kord oli paar nädalat tagasi, kui minu eemaldatud ja igalt poolt kinni keeratud CoPilot jama oli vargsi tagasi paigaldatud ja aktiivseks muudetud.
Õnneks ma märkasin mõlemat kohe ja tapsin uuesti maha. Resume märkasin Task Manageris. CoPilot märkasin kui peal uuendust O&O Shutup10++ jooksutasin.
raul141
08.06.2026 09:33:24
laurx, kuidas see tugi saada? Muidu väga huvi pole, sest ilma uuendusteta töötab see w10 hästi Et ma lasi w11 maha ja olukorra sunni tõttu pidin uuesti panema, aga sain vaid w10 panna, tehnilised nõuded viletsad. Et see, kes müüs, arvata nihverdas, nagu teie siin. Mina selle rumalusega tegelema ei hakka
BA79
08.06.2026 09:49:30
Kas W10'ga sellist asja ei või juhtuda, et ID kaardi tarkvara toe kadumine muudab selle kasutamise W10 peal komplitseerituks? Teatud määral muidugi saab vanemat ID kaardirakenduse versiooni kasutada (jätad uuendamata).
Aga see on ajutine lahendus ilmselt, sest RIA-l on kombeks aegajalt võtta kasutusele turvalisemat krüptograafiat ja teises versioonis allkirjastatud digiümbriku konteineriformaati,mis tagasi vanemate Id kaardi rakenduste versioonidega ei ühildu.
Pikas plaanis on minu viimaseks piduriks ilmselt W11. W12 kui ilmavalgust peaks nägema siis sellele küll sunniviisiliselt/vabatahtlikult üle minema ei hakka.
08.06.2026 15:28:21
| Dirty Harry kirjutas: |
| raul141 kirjutas: |
SKG, õige märkus, üsna palju sai valida Naljakas ongi see, et Linuxi puhul ootad , et uuendusi tuleks, hirmuta paned peale, Pehmokese puhul vaatad taeva poole ja loodad et uusi uuendusi ei tuleks Need uuendused ka koodiga ja ei ole ju enamasti neid ju keegi katsetanud Sina oledki see rott  |
Eks linuxiga läheb ka teinekord midagi nässu, täitsa murevaba see seis pole. Aga see on tõsi, et mäkiga uuneda millal tahad ja ei juhtu midagi (välja arvatud suured versiooniuuendused, kus vahel UI muutub, mis nagu ikka - osadele ei istu). Linuxiga uuendad ka millal iganes ning vahel harva juhtub midagi... veidrat (samas ega ei oska isegi ühtegi olukordapraegu meenutada, pole midagi ka ammu olnud). Windowsiga - ok, siin on vist see asi nagu ka Exceliga, et igaüks kasutab Windowsist mingi oma nurga alt 10% osas (ja igaühe oma 10% kipub teinekord perse ära minema). |
Boot menüüst ühe nupuvajutusega rollback eelmisele versioonile ja ongi korras.
| Btrfs and Snapper: Tumbleweed uses the Btrfs file system alongside a tool called Snapper. If an update breaks your system, you can easily roll back to a previous working state. |
https://get.opensuse.org/tumbleweed/
