uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kui kiilub kinni märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 04.11.2025 06:01:04 Kui kiilub kinni vasta tsitaadiga
Paar korda kuus kiilub arvuti idles kinni (murdosa sekundiks näitab "your computer ran into a problem", teisele monitorile 1/4 ulatuses värvilised triibud), millele järgneb restart ja automaatne BIOSi minek. BIOSist väljumise järgselt ei POSTi; nupust restardi järgselt boodib enamjaolt normaalselt, mõnikord kordab korra BIOSi sukeldumist. Event Viewer ei anna infot (üksnes shutdown was unexpected, dump file creation failed).
Memtest OK, SSD error check OK, koormuse ajal ei ole crashinud, videokaardi vahetasin välja.
Kõlab nagu raudvaraline mure, mis võiks kõige tõenäolisem culprit olla? Masin profiilis.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
Miccer
Miccer
sõnum 04.11.2025 08:00:59 vasta tsitaadiga
Olles just rekord kaua ühte masinat diagnoosinud siis minu panus on et 99% siiski mälud. Kui mälu on korras aga xmp-ga ebastabiilne siis memtest seda alati välja ei näita (varasemalt uskusin et näitab).
Ehk siis kasuta mõnda aega ilma xmp.ta. biosesse minek viitab ka tiba sellele, et mingi laadi oc feilib.
ITX PC 9800x3D, 32GB DDR5, 2TB SSD, 9070 XT - 2200.-
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11824465
Kommentaarid: 1626 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1115
time123
time123
sõnum 08.11.2025 16:11:36 vasta tsitaadiga
Lasin prooviks veel 12h memtesti, oli korras. Aitäh soovituse eest, tõmbasin mälude kiiruse "Auto" peale (DDR4-2400), eks aeg annab aru.
EDIT: Kahjuks see probleemi ei lahendanud
sõnum 19.11.2025 20:08:20 vasta tsitaadiga
võta üks lihtne pulk, mis on whitelistis ja katseta sellega.
ummiq
ummiq
sõnum 19.11.2025 22:10:16 vasta tsitaadiga
1. Ühenda lahti vooluvõrgust
2. Võta ära BIOS-i patarei (ja hiljem asenda uuega!)
3. Lase arvuti elemendid puhtaks sellega: https://www.oomipood.ee/product/b_45f_due_ci_suruohk_sttiv_400ml
3.1 - ideaalis ka MOBO tagant
4. Muidugi kõik pistikud kontrolli üle
5. 12h hiljem pane tagasi BIOS-i patarei ja ühenda võrku ja kasuta ja katseta
Ma olen sama asja kogenud puhta tolmukübemega kusagil X kohas.
Teine sarnane case lahenes nii, et emaplaadi ja korpuse vahele panime antistaatilise kile.. arvutist väljas töötas, sees mitte icon_smile.gif Aga kile abil töötas veel aastaid.
See pole keeruline, ei võta kaua aega ja abiks nagu nii!
Muidugi võib kahtlustada ka toiteplokki, mis madalate pingetega enam toime ei tule.
Ja vaata üle emaplaadi kondensaatorid, kas on midagi punnis. Ma pole seda küll aastaid kohanud.. aga kes teab.
Urmas
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
time123
time123
sõnum 08.01.2026 03:04:03 vasta tsitaadiga
2 kuud on olnud crash-vaba (mälu endiselt 2400 kiirusel). Eile kiilus jälle kinni veebis surfamise ajal ja peale automaatset restarti andis "Disk error" ja Insert boot disk vms. Uuesti restartimisele järgnes normaalne boot.
PC sai tolmust puhastatud ja mobo patarei üleöö eemaldatud. Konded visuaalselt OK.
sõnum 08.01.2026 06:22:34 vasta tsitaadiga
Elutähtsaid andmeid ära hoia seal. Kui on nvne ja mitu pesa, tõsta teise. Kui 2,5 vaheta kaablit või pesa kuhu ühendub.
ummiq
ummiq
sõnum 08.01.2026 10:41:02 vasta tsitaadiga
Tundub, et põhjus ei ole mälu, vaid boot-ketas või selle ühendus.
"Disk error / Insert boot disk" pärast restarti viitab sellele, et BIOS kaotab ketta hetkeks ära, misiganes põhjusel.
Nagu laurx soovitas, tõsta SSD-NVMe teise pessa ja/või vaheta kaabel ning tee andmetest varukoopia.
Urmas
time123
time123
sõnum 28.05.2026 03:49:35 vasta tsitaadiga
nVMe liigutamise järgselt oli 5 kuud crash-vaba, kuid eile läks jälle lappama. Kas diagnostikale aitaks kaasa teadmine, et vahetult enne kinni kiilumist olin just klikkinud veebilingile (oma kodulehel surfates) ja kahtlaselt pikaks ajaks jäi ette lehekülge laadimist kujutav animeeritud ikoon? Ei viitsinud oodata ja liikusin edukalt teise Brave avatud tabi peale, misjärel toimus crash. Viitaks see mingile võrguga seotud probleemile?
Järgmine mõte on uued RAMid tellida.
sõnum 28.05.2026 04:54:26 vasta tsitaadiga
Vaata plaadi white/compatibility listi enne kui midagi tellima hakkad.
time123
time123
sõnum 28.05.2026 06:30:53 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Hea mõte. Vaatasin amazonist "Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) up to 3200MHz CL16 Intel XMP 2.0 Computer Memory - Black (CMK32GX4M2E3200C16)", kahjuks ProArt B550-CREATOR supported memory listis seda pole.
sõnum 28.05.2026 06:39:17 vasta tsitaadiga
siis ei osta seda. mingi suvalise kingstoni ilma edevuselaadata liistu võtad. need ägedad hüper-puper ökk mökk sitad tahavad töötamiseks biosi poolt mingeid eritiminguid ja asju ja mitte keegi kunagi ei saa garanteerida, et need mingis y koosluses ka päriselt töötavad. plaat võib korras olla, mälu võib korras olla aga näed, koos ei tööta. võtad support listist mingi omale sobivas saadavuses ja hinnas pulga..
tee siia ostuteema ja kerge selgitus miks on vaja just qvl* i mitte suvalist ja pane qvl näiteks välja või viide sellele. äkki kellelgi vedeleb pulka.
* qvl = qualified vendor list. osad tootjad kasutavad ka seda kirjeldamaks testitud komponentide nimekirja. see teema otsast hallitab, ma ei mäleta kas sa oled kusagil üldse mingitest komponentidest rääkinud ja kui oled siis peale viit kuud ma ei viitsi seda ka kuskilt otsida enam .
Braien
Braien
sõnum 28.05.2026 07:19:09 vasta tsitaadiga
Mul oli sarnaseid imelike probleeme, lõpuks selgus, et probleemiks oli Windows Fast Startup, kui välja lülitasin.
Päris sama probleem polnud, kuna peale seda kui windows kokku jooksis, peale restarti kadusid probleemid alati, arvasin ise ka, et raudvaraline probleem, toide vms.
sõnum 28.05.2026 07:38:23 vasta tsitaadiga
Cmd as admin
"Powercfg -h off"
psauce
sõnum 28.05.2026 09:24:33 vasta tsitaadiga
AMD puhul võid korraks proovida ka biossis C-State jms ära keelata. Ei pruugi enam olla aktuaalne AMD featuur, samas proovimine aitab välistada.
The "AMD idle bug" typically refers to Ryzen CPUs freezing or randomly rebooting during light loads or inactivity, often caused by aggressive low-power C-states or overly optimized voltage curves. This is frequently accompanied by AMD GPU driver timeouts that occur when the graphics card drops to its lowest power state.
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
time123
time123
sõnum 02.09.2026 18:45:20 vasta tsitaadiga
Crashid sagenesid, mistõttu lasin memtesti uuesti.
Testimisel identifitseerisiin vigase klotsi ja välistasin pesa vea. Sai Kingstonile RMA avaldus tehtud.
Loodetavasti oli ka esialgne viga mälust tingitud. Hiljutised crashid enam kerget boot-loopi ei teinud.
