djkiller
25.05.2026 19:37:32
Emaplaadi viga ? (ASRock H510 Pro BTC+) ei käivitu |
Hey kaasvõitlejad
Mure ühe emaplaadiga
Ca. kuu aega veel toimis ,aga nüüd uuesti proovides ei toimi.
Vahepeal antud piirkonnas nagu välku ka ei olnud . muidu smart pistiku otsas ja olnud off
sai erinevad psu proovitud ehk neid olid antud plaadil küljes kaks
korra tule viskas põlema ja cpu vent tegi paar pööret kui toide hoida voolu all. siis ruttu toide välja ning panan 24 pin kaabel külge.
midagi nagu oleks lühises. samrt pistik ka käivitusel näitab ca 30 w ja siis 1-2w
samas vent ei pöörle ja mingit tuluke emaplaadil ka põlea ei lähe.
proovisin ka teist ram ( viimati oli töötav) sama seis. küljes oli ainult ram,cpu testimise käigus.
sai proovitud ka teist toidet mis oli tava masina küljes.sümptomid samad.
ei ole termokaamerat ka ,et vaadata kas mõni komponent läheb soojaks
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
204 |
elukaz
25.05.2026 20:30:07
Kui vähegi lubab siis on suurem võimalus kirjaklambriga tööle saada kui et katki on.
158 |
djkiller
25.05.2026 21:18:36
| elukaz kirjutas: |
toited nii käima lähevd küll
pull just see ,et emaplaat annab elumärke siis kui psu kondedes mingi jääk veel sees ja korra 24 pin peasesse toitekaabel panna
kui kaabel pesas toude sisse ja välja siis midagi ei toim
sams kui emaplaat märku annab ,käib väike plõks toites.kõigis kolmes ehk emaplaat lühises,aga kas siis peaks korraks ka emaplaat mäaku andma kui kaablid pesas?
mitte justkui jääkvooluga näitab elumärke
204 |
elukaz
25.05.2026 21:45:41
Siis ilmselt lühis jah, kui jääkvool sees siis pole kõik ahelad aktiivsed, ja kui käima panna siis mõni lühistuv ahel läheb aktiivseks ja tõmbab toite maha. Siin juba termokaamerat vaja.
158 |
djkiller
26.05.2026 13:47:50
kuna asi oli keldris
nati vb liiga niiske oli.mõni asi tõmbs roheliseks?
mis vahendiga võiks ülekäia+pehme hambaharjaga?
204 |
elukaz
27.05.2026 11:05:58
See roheline võib kivide all olla, igast lahustamine ja harjamine ei pruugi tingimata positiivses suunas tervisele mõjuda. Pigem paneks päikse kätte küpsema.
158 |
27.05.2026 12:31:41
Korralikult ära kuivatada alustuseks jah.
Lisaks on kõige tavalisemad lühise kohad ära lõhutud USB pesad, need tuleb üle vaadata. Kui USB-A tüüpi pesas on isloaatorist keeleke ära murtud näiteks pistiku pesasse valepidi jõuga pressimisega, siis võib +5V klemm otse korpuse vastu lühisesse minna.
Tulemuseks on toiteka automaatkaitse väljalülitumine, kehvemal juhul sulavkaitsme läbipõlemine.
elukaz
27.05.2026 13:16:27
USB on voolupiiranguga, pesa kaudu raske midagi ära nullida. Võid noa otsaga testida
158 |
djkiller
27.05.2026 19:10:31
masin seiseisn puutumata ehk keegi mingeid asju n.ö ei näppinud. ainuke ka enda loogika ütleb ehk oli liiga niiske ja migni kohe hakkas rohetama.
hetkel kuivemas kohas ,kuid kas tõesti mõni kontakti sprey on pigem kahjulik kui kasulik?
204 |
elukaz
27.05.2026 19:38:31
Kontaktspreist on kasu kontakti hõõrdumisel sodi eest ära lükkamiseks. Kui see sodi on kuskil vahel kinni ja soovimatu ühenduse tekitanud siis selle ümber paigutamine või harjaga sügavamale lükkamine ei pruugi valeühendusi mitte vähendada. Oleks vaja mingit oksiidi neutraliseerijat mitte ainult lahustajat, aga kahjuks pole keemia mu tugevam külg. Telefonipesijad ehk teavad paremini. Kuivatamine oleks kõige lihtsam ja ohutum viis kui niiskus elektri juhtimisest osa võtab. Kui juba mingi kuiv sild tekkind või mõni komponent protsessi käigus kõrbend siis muidugi ei aita. Kui on siis loodetavasti mõni smd konde suurema voolu ahelas, neid on nii ohtralt et võib lihtsalt maha võtta ja termokaamera reedab ära kah kui sealt lühiseks vajalik vool läbi käib. Ühe emaplaadoga täpselt see juhtus, seisis mingi määramatu aja, käivitusel lühisekaitse, kaameras täpp 120C, kolb soojaks ja plate korras
158 |
27.05.2026 20:28:40
| elukaz kirjutas: |
USB on voolupiiranguga, pesa kaudu raske midagi ära nullida. Võid noa otsaga testida  |
Võib-olla nüüd on, kümmekond aastat tagasi õnnestus USB toite lühisega aga masin resettida, kui automaatkaitse toite katkestas (mahajahtumiseni).
djkiller
27.05.2026 20:31:50
| selge.tänan lisainfo eest.lasen algul loomulikul kujul kuivada ja kui ei siis ehk leian kuskilt kellegi termo kaameraga
204 |
