Markos
28.02.2026 23:23:12
| Hiid kirjutas: |
While DragonFly can natively decode resolutions up to 24-bit/96kHz
Kas cd kvaliteet ei old 192 vms?
Või need ei ole samad asjad?  |
On, aga cd diskreetimissagedus (samplingi rate) on 44.1kHz, mis on üle kahe korra madalam sellest, mida antud seade toetab. 96kHz on levinuim hi-res audio ja üle selle juba premium, ning stuudiotööks sobilik material. Isegi tavaline hi-res nõuab juba viisakat kuulamistehnikat, algmateriali, ning kõrva, et see määrama hakkaks, kui üldse.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Anna tooli
01.03.2026 00:20:41
vigurvänt, need olid ilmselt laojäägid millest oli vaja vabaneda.
Hiid, mis tehnika (läpakas ja klapid) praegu siis kasutusel?
300 |
Hiid
01.03.2026 09:59:58
Anna tooli, akg k371 ja ThinkPad T14 G1 RYZEN 5 pro
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
tofay
01.03.2026 10:09:06
| Üldiselt ei tasu kõrvu rikkuda, läheb terve maja maksma. Enamik eraldi dac teevad läpakale ära, tollest fiiost on maa ja ilm. Ma ei tea mis toitest markos jahub, mõlemad istuvad arvuti usb otsas ehk sama kehvad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Markos
01.03.2026 12:29:06
| tofay kirjutas: |
| Üldiselt ei tasu kõrvu rikkuda, läheb terve maja maksma. Enamik eraldi dac teevad läpakale ära, tollest fiiost on maa ja ilm. Ma ei tea mis toitest markos jahub, mõlemad istuvad arvuti usb otsas ehk sama kehvad. |
Afaik on K11'l eraldi väline toiteplokk (mis on sellise dac'i puhul ka elementaarne). Võibolla saab otse ka usb-c'st toita.
12 |
dony
01.03.2026 17:03:45
Küsiks siis ka targematelt/kogenenumatelt nõu. Milline USB helikaart oleks parima hinna/kvaliteedi suhtega, kui eesmärgiks on analooghelikandjate digitaliseerimine? Hinna osas oleks esimene eelistus kuni 100.-€, aga kui vaja (s.t. kui hinna/kvaliteedi "magusam punkt" on kõrgemal), siis max kuni 200.-€.
_________________ Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu... |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Markos
01.03.2026 17:19:34
| dony kirjutas: |
| Küsiks siis ka targematelt/kogenenumatelt nõu. Milline USB helikaart oleks parima hinna/kvaliteedi suhtega, kui eesmärgiks on analooghelikandjate digitaliseerimine? Hinna osas oleks esimene eelistus kuni 100.-€, aga kui vaja (s.t. kui hinna/kvaliteedi "magusam punkt" on kõrgemal), siis max kuni 200.-€. |
Kuigi selles hinnaklassis on asju veel, siis üks tõenäoline kandidaat võiks olla: https://www.thomann.de/intl/focusrite_scarlett_2i2_3rd_gen.htm
12 |
dony
01.03.2026 19:12:29
Tundub muidu täiesti sobilik olevat, kui ta vaid ametlikult Linuxit toetaks. Ennem unustasin lisada, et seade peab kindlasti olema valmis tegema Linuxiga koostööd. Igatsu ägedaid ja "ägedaid" lisasid, kellasid-vilesid ei vaja, kogu protsess hakkab arvutis käima Audacity's.
23 |
Markos
01.03.2026 21:05:56
| dony kirjutas: |
Tundub muidu täiesti sobilik olevat, kui ta vaid ametlikult Linuxit toetaks. Ennem unustasin lisada, et seade peab kindlasti olema valmis tegema Linuxiga koostööd. Igatsu ägedaid ja "ägedaid" lisasid, kellasid-vilesid ei vaja, kogu protsess hakkab arvutis käima Audacity's. |
I/O kindlasti töötab, ehk siis audio esitus ja salvestus. Kui tahad peenemaid funktsioone, siis need ei pruugi töötada ja vajavad kas osx'i või windowsit.
12 |
r5000
01.03.2026 21:59:25
Mul on Edirol UA-25. https://www.roland.com/uk/products/ua-25/
Linux all töötab kenasti. Windowsi all minu teada üldse ei tööta enam. UA-25 võeti tootmisest maha ca 2008ish, seega suht retro vidin tänaseks.
dony
01.03.2026 21:59:58
| Markos kirjutas: |
I/O kindlasti töötab, ehk siis audio esitus ja salvestus. Kui tahad peenemaid funktsioone, siis need ei pruugi töötada ja vajavad kas osx'i või windowsit. |
Igal juhul suur tänu soovitamast! Ostma veel ei jookse, vaatan veel pisut ringi.
23 |
siinus
01.03.2026 23:00:14
Scarlettid käivad linuxiga päris hästi läbi jah. Paremini kui windowsis.
Uuematel on miskit softis konfitav, aga see ainult ühekordne mure.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
11.03.2026 13:22:54
| dony kirjutas: |
Toimib Linuxi all probleemideta.
Solo 4th Gen
Windowsi on vaja ainult firmware uuenduseks, võtab paar minutit ja tehtud.
313 |
dony
12.03.2026 14:53:56
Aitäh kõigile soovitajatele! Soovitatud seade on muidugi igati äge ja tore, aga ma hakkasin kahtlema, et kas mul on ikka nii ägedat asja vaja. Mõtlesin, et võib-olla püstitasin algülesande valesti/ebatäpselt ja peaksin seda täpsustama ning otsustasin oma vannipardiga ka nõu pidada ja küsida temalt, et mida ma tegelikult vajan. Vannipart arvas, et ma vajan lihtsat karpi, millel on liinisisend ja USB-väljund. Leidsingi sellise: https://www.amazon.de/dp/B00XU4NT6K?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 . Proovisin, töötab. Mina olen rahul.
23 |
Petz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ronny25
15.05.2026 21:27:09
| ronny25 kirjutas: |
Valituks osutus siis AudioQuest DragonFly Red. Sel lihtsal põhjusel, et Noortehnikus on see millegipärast poole odavam, kui mujal.
Ja see ongi täpselt see asi mida otsisin, väike usb pulk, kuhu pistad klapi pistiku otsa ja saad palju parema heli, kui läpaka helikaart välja annab. |
Kusagil FB grupis keegi kurtis,et klapi pistik murdus ära Dragonflyl. Sealt jäi silma ka soovitus, et see pulk usb pikenduskaabli otsa panna. Tundus hea mõte, Oomipoes oli kõige lühem meetrine kaabel. Järgmine kord muusikat kuulates tundus heli kuidagi lahja, tuli rohkem voli keerata ja bass ka lahja. Siis meenus see pikenduskaabel, viskasin selle vahelt minema ja oligi heli jälle endine. Mul seal korraga kolm võimu taga ka muidugi
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
12 |
Markos
16.05.2026 16:51:30
| ronny25 kirjutas: |
| ronny25 kirjutas: |
Kusagil FB grupis keegi kurtis,et klapi pistik murdus ära Dragonflyl. Sealt jäi silma ka soovitus, et see pulk usb pikenduskaabli otsa panna. Tundus hea mõte, Oomipoes oli kõige lühem meetrine kaabel. Järgmine kord muusikat kuulates tundus heli kuidagi lahja, tuli rohkem voli keerata ja bass ka lahja. Siis meenus see pikenduskaabel, viskasin selle vahelt minema ja oligi heli jälle endine. Mul seal korraga kolm võimu taga ka muidugi  |
Ja mismoodi peaks digiosa kaabel analoogi signaaliomadusi mõjutama ? Või sa tahad öelda, et meetrine kaabel tõmbas 5V toiteosa nii maha, et see pisike võim seal sees nälga jäi ? Ebapiisava toite puhul tekiks seal tõenäoliselt muidki probleeme. USB enese signaali mõjutamiseks peaks kaabel olema kõvasti pikem, 5m+
12 |
