Uudishimust. Kas Telia brickib ruuteri, kui üüri ei taha maksta? Talupojatarkusest lõpetasin lepingu "kaotatud, katki" ja tükk aega oli kõik OK. Vüüd suits väljas justkui.
Ei bricki aga musta nimekirja panevad, vist. _________________ ...life is random...so am I...
Jah. Digiboksidega on seda olnud. Ei bricki, aga blokeerib lihtsalt kasutamise.
Tahan Genexise ruuteris muuta WiFi AP-de nimesid. Lähen Local network>active clients ja valin edit. Muudan nime ära ja klikin applay changes. Nimi ei muutu, veateade Failed set commands. Mida ma valesti tegin?
Nii palju veel, et üks AP on netikaardil märgitud kui Extender 1, aga teine lihtsalt üks seade muude kõrval.
Küsisin AI-lt. Ütles järgmist:
"Miks 7.5.2 firmware all DHCP kliendi nime muuta ei saa
Genexis Aura‑D600 (eriti Telia poolt kohandatud tarkvaraga) käitub nii:
DHCP kliendi nime saab ruuter ainult lugeda, mitte muuta.
“Edit → Set name” on UI‑element, mis on jäetud menüüsse, kuid backend ei toeta vastavat käsku.
Kui vajutad “Apply changes”, saadki:
Failed SET commands → ruuter ei tunne seda käsku, seega ei tee midagi.
See ei ole sinu viga – see on funktsioon, mida Genexis pole kunagi lõpuni rakendanud.
Firmware 7.5.2 on just see versioon, kus see “poolik funktsioon” on kõige tuntum."
Mida sellest arvata, kas võib seda vastust usaldada?
Saab varsti teli aoptikavõrk minu aadressil valmis. Küsisin telialt, et annaks selle optikakonverteri juba mulle ära. Saan rahulikul paigaldada sinna kuhu vaja aga ei - ainult tehnikutel olevat see ja tema toob ja paigaldab.
Hakka jälle kemplema millal keegi saab kodus olla ainult selle mõne hetke pärast millal telia tehnik saabub ja teeks täpselt sama asja mida minagi saaks suurepäraselt teha.
indrpo, kas ikka annavad kui pole veel liitumist ja kaablis "internetimolekulid" ka ei liigu veel? Või annavad siis kui vana on katki või vajab muul põhjusel väljavahetamist?
liitud kui optika toas, enefit, corle vms. või telia kaabel/pesa, annavad. Kui liitumine eeldab tehnikut, siis ei anta, sõltub võrgust, vormistamisel kiri ees. Kui sa ei mõelnud just seda, et astud esindusse, võtad ja paned Facebook Marketisse müüki, ei toimi.
ONT on ju pmst Telia võrgu endpoint. Kui hetkel veel võrk sinuni ei jõua, siis tekibki error, et vahelülid puudu. ISP toob ise "otsa" sinuni, teistmoodi ei saa võrgu toimimist tagada. _________________ suck less | no slop grenade
Liitud siis kui on võimalik liituda. Optika võib olla toas pool aastat varem, aga kui võrk on üleandamata ja kirjeldamata pole sellest kaablist toas mingit tolku.
Täpselt selline juhus oli mul kunagi aastaid tagasi . Alltöövõtja tegi tööd ära ja ütles et nende poolt kõik korras. Läksin esindusse lepingut sõlmima aga telia l andmed puudusid, õnneks läks ainult 3 päeva aega enne kui sain liituda.
Staatilise võid ju käsitsi määrata.
Aga huvitav kas Telia annab maksimaalselt 2 ip-d või kui onuheino switchi ja ruuteri segi ajab, siis saavadki tal kodus kõik seadmed välise IP.
Mul tekkis küsimus EX600 võrgulaiendaja trükitud juhendit lugedes. Seal on NB!-ga lõik, mis ütleb, et EX600 punasesse pessa ei tohi ühtegi sisevõrgu seadet ühendada. Ilma täiendava selgituseta jääb selle mõte segaseks, sest kaabliga ühenduse korral jääb see punane pesa justnimelt sisevõrgu poole.
Kas keegi oskab seletada, mida see piirang tegelikult öelda tahab?
Küsin siit. Mis ruuterit soovitate 200/200 telia ühendusele? Lugesin, et nende enda rendi ruuterid on limiteeritud sätetega ja et Telial on ligipääs? Kohe üldse ei tahaks selle eest renti maksta. Kas on ka mingeid mõistliku hinnaga alternatiive? Käis peast ka läbi ehk saab pakkumise nagu kunagi oli, et tähtajaline leping 2a umbes ja saad ruuteri kaasa.
Kas miski nagu - TP-Link WiFi ruuter Archer C6 AC1200 ajaks ära? See vist kui kunagi tulevikus tahaks 25002500 või 10001000 minna, siis ei päde enam kindlasti.
Pole nii ammu kodust neti lepingut uut pidanud tegema, et ei tea üldse mis seis praegu on. Kunagi sai lihtsalt umbes 15 aastat järjest sama kergelt hallitava thomsoni tg ruuteriga lastud ja kõik lihtsalt maagiliselt töötas isegi kui sealt suitsu tuli vahel.
SeaDjinn, Kui on optika, siis vaata vastavalt oma eelarvele. Suures plaanis vahet pole, mis ruuterit kasutad, aga oluline on see, kas tahad uuema standardiga Wifit (802.11.ax/be) või piirdud vanemaga (802.11.ac). Wifi5 ruuterid mõistagi on odavamad sest on vananenud rauaga.
Lisaks veel see, et kallimad ruuterid võimaldavad võrkude isoleerimist, LAN Mesh'i ja VLAN'i.
viimati muutis BA79 28.03.2026 14:43:09, muudetud 1 kord
Kui ei tea, mis asi on ruuter ja mida ta täpsemalt teeb, siis teenusepakkuja ruuter on parim.
SeaDjinn kirjutas:
SeaDjinn kirjutas:
Kunagi sai lihtsalt umbes 15 aastat järjest sama kergelt hallitava thomsoni tg ruuteriga lastud ja kõik lihtsalt maagiliselt töötas...
Jah, mingit maagiat ei ole. Telia hoiabki seda töökorras ja turvalisena.
SeaDjinn kirjutas:
Teliat oma võrku ei taha aga huvitaval kombel võib juba siis terve maailm läbi käia sealt Mitte küll C6 probleem aga C20'l oli korralik auk CVE-2024-57049. Jämedaid vigu on veel lisaks olnud - CVE-2025-7851.
Lisaks pole keegi päris kindel, et mida tplink koju omanikule raporteerib koguaeg.
Okei, vaatan vähe uuemaid mudeleid. Aitäh.
Rassile, et ei hooldanud nad midagi. Tehnik sai rabanduse kui nägi seda vana ruuterit miski 8 aastat tagasi ja ütles, et kui töötab las olla. Ja see oli üsna suur KUI. Muidugi ma tahan vabadust ruuteri sätetele. Lihtsalt vaja end kurssi viia uuema tehnoloogiaga. Aga aitäh vastamast.
Ei kasuta ruuterina. Ruuterist (E650) tuleb kaabel EX600 WAN porti, nagu juhendis kirjas.
No kui sa ühendad peamisest ruuterist tuleva kaabli wan porti, siis kasutad ju. Tõenäoliselt on lanide ja wifi aadressruum ka teistsugune. Vähemalt peab olema, muidu värk ei käi. Kas see kõik käib automaagiliselt või tuleb käsitsi seadistada, ei tea. Ei oma seda seadet.
Kui soovid, et see laiendav wifi oleks peamise ruuteriga samas aadressruumis, pead pearuuterist tuleva kaabli ühendama lan pessa.
Võrguseadme hooldus ei tähenda seda, et tehnik käib tolmulapiga pühkimas või õli vahetamas. See tähendab seda, et Telia muretseb selle eest, et turvaaugud oleks lapitud. Aga mis need sätted on, millele ligipääsu vaja?
Smati, ruuterid aeguvad. Mingist hetkest uuendusi ei saa (DG301A nt on igivana). Asemele pakutakse uut, aga ainult rendivõimalusega.
Põhjus miks inimesed otsustavad oma seadme kasuks on see, et saab oma vajaduste järgi võrku konfida.
Mulle endale ei meeldi nt see, et renti võttes ei saa kunagi kindel olla, et kuumakse ei tõuse.
Ja sel juhul on kasutaja juba sellise valiku ees, et kui teenuspakkuja oma ei taha, peab kas lepingu lõpetama või ise alternatiivse kasutusele võtma.
EI. Telia ühenduse puhul on dhcp abil IP pärimine kohustuslik. Kui on arvelduslikult staatiline ip, siis on see küll fikseeritud, aga pärima pead ikka üle DHCP. Kuna kliendi MAC aadresse kusagile ei salvestata, siis staatilise ip ja mitme seadmega on kellad.
Nojah, minu viga. Mul pole Telia koduinterneti olnud. Ühes firmas Telia optika on, aga noh kuna 10 staatilist, siis muudmoodi ei saagi kui käsitsi määrata ehk ärikliendi lahendused on midagi muud.
Oma ruuterit kasutamisel võib olla eeliseid, et ruuteritootja pakub ise dynDNS võimalust. Nt Mikrotikus kahe linnukese panemise vaev, et ruuteri välise IPv4 pihta tekib seadmepõhine avalik kirje, mille pihta saad oma domeenis aliasi teha. Samuti saab Mikrotikus IPv6 prefixi küsimisel kasutada prefix-hinti, mis mul on üle aasta andnud kenasti sama prefiksi.
Nii palju kui mina olen kasutanud, seda küll ärikliendina, annab Telia sama prefixi sõltumata sellest, kas hintida või mitte. Kuni ühel hektel annab uue. Klienditoest ei õnnestunud leida kedagi, kes oleks küsimustele vastata osanud.
Muus osas, nagu ikka, kui on ruuterile mingid spetsiifilisemad vajadused mida Telia oma ei toeta, siis on enda oma vaja. Kui vajadusi pole, siis mina eelistan Telia rendikat, pole vaja mõelda, leiutada, tellida, asi on sinu eest tööle pandud ja kui midagi juhtub või uut vaja, lähed esindusse ja võtad uue. _________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
kui võtta Staatiline IP, lisateenusena on ka see ipv6 prefix staatiline _________________ ...life is random...so am I...
Võibolla seal mingi konks oli, meil oli staatilist teve subnet, aga ruuteri sissetulev ots oli dünaamiline. _________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
sõltub sellest, mida sa tellid: on kas 1 staatiline või subnet.
kui on üks, siis antaksegi sulle dhcp-ga /32 ja see on fikseeritud.
kui on eraldi vahemik tellitud, siis ei omistata seda kohe sulle sissetulevale otsale, vaid ruuditakse sinule antud hetkel omistatud /32 wan (see ei ole fikseeritud) ip taha. see on see põhjus, miks paljud ei oska ilma telia enda ruuterita vahemikke tööle saada, sest see tellitud vahemik ei ole mõeldud otse sinu seadme wan interfacele seadistamiseks. see kas eeldab eraldi ruuterit (wan otsal dhcp ja lan otsal sinu vahemikku) või siis kasutad seda vahemikku puhtalt NAT väljuvate ip-dena või loopbackidena vms.
Tuvastasime Teie aadressil ühenduse ruuteri töös probleemi, mis võib häirida interneti ja teiste teenuste tööd. Tõrge võib tuleneda ruuteriga ühendatud seadmete poolt tekitatud koormusest. Vaadake juhiseid tõrke lahendamiseks: telia.ee/abi/diagnostika/
samal hetkel kui sms tuli, siis nett töötas ja oma teada pole ma ka mingeid erilisi alla-üleslaadimisi täna teinud. logisin kärmelt iseteenindusse, sealt ütles diagnostika leht, et kõik on normis. oskab keegi öelda, kas sellega püüakse mulle peale suruda ruuteri rentimist, sest seda ma hetkel ei tee või mis värk on?
puhas automaatika, vaatab kas juhtmed on õigesti, koormust ühenduste osas jms, kui arvab, et võib olla probleem, saadab teate. Kasuta mis seadet soovid kui vigu pole.
Nägin 1-2 aasta eest juhtumit, et see teade tuli ka selle peale, kui üks kaabel oli Telia seadmes 4 kiuga ehk 100 Mbps, kas vanast ajast või keegi oli vahetanud. Võrk kasutaja vaatest täiesti toimis sellega, tal vist oli telefonikaabliga võrk mingi 20 Mbps. Juhtumisi oli tollel inimesel ka 8 kiuga kaabel olemas, peale vahetust sai veateatest lahti.
Genexis Aura E650 on üle pooleteise aasta juba kasutuses, kas on olnud kuulda, et midagi uuemat on tulemas? Mõtlen kaspraegune Genexis Pure ED500 vahetada E650 vastu või oodata veidi veel _________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Kui seadme eest kuurenti maksad, sii võid ju iga kuu uue mudeli võtta, vahet sinu jaoks ju ei ole.
Ning Telia ei ütle kunagi, kas on mingi uus seade tulemas.
No seda küll aga ma hindan oma aega veidi kõrgemalt _________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
650 on 3xparem. nii leviala kui Wifi6 kiiruse poolest. järgmise mudelini on veel aega.
