praegune kellaaeg 14.04.2026 18:35:02
RassK
09.10.2025 02:01:54
| Just, palju hetkel puudu pole, 2x24GB on praegu serveril VRAM. Plaan oli 1-2 GPU'd juurde panna aga raskem oli sobilik korpus leida. Nüüd neid samasid AI'sid piinates leidsin lõpuks ühe, mis nelja massiivset kaarti kannatab.
102 |
degrass
09.10.2025 16:46:08
| Optimist kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
| Jõuluvana või näärivana võiks natukene rauda veel tuua, et 120b ka GPU peal kasutatavaks teha. |
Kuna gpt-oss mudelid on MOE, ehk korraga aktiivseid parameetreid on vähe, jookseb see suure mudeli kohta päris hästi ka RAMis. |
Ma vaatan, et see 120B toimetab isegi minu igivanal kirjutusmasinal. Muidugi, context length suurendamise ning suurema andmekogu ettesöötmisel kukkus ennustuskiirus. Peab natuke testima, kui adekvaatne see on. Igatahes ennustab see kiiremini kui LLama3.3:70B
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
Optimist
09.10.2025 23:59:20
| degrass kirjutas: |
| Võimalik, et ta mõtleb siin paari lisa GPU'd, sest miks ühega piirduda, kui neid saab kaks, kolm, neli jne lisada? |
Consumer GPUdega on see häda, et näiteks 4090 ja 7900XTX GDDR6 kiirus on ca 1TB/s. Kui nüüd tahad joosa suurt LLMi, mis ühte GPUsse ära ei mahu, siis GPU'de omavaheline suhtlus käib üle PCIe4 x16 siini mille ribalaius on masendavad 64 GB/s. Nii kui LLM dropib GPUst märkimisväärselt välja, kukub perf kolinal kuni ca 15x. Samas mitut väiksemat mudelit korraga jooksutada, mis GPU VRAMi ära mahub on väga tore. Saab näiteks ülesanded pooleks jagada, ühel on roll X ja teisel Y. See täitsa töötab.
Ma ise täna avastasin et igast dockeri konteinerite manageerimine hakkab vaikselt keeruliseks minema. Näiteks mis selle pool aastat tagasi tehtud konteineri rakenduse port oligi ? On kõik selle konteineri komponendid ikka turva aukudeta ? On kõikidest asjadest ikka backup olemas ? Kas mõni konteiner võtab 100% CPUd taustal ? Jne jne. Progesin täna endale Claude Sonnet 4.5 abiga gpt-oss:20b mudelit kasutava väikse dockeri keskkonna abilise. Esialgu saab asju ainult vaadata (logid, ketta/CPU/võrgu kasutus jne) aga plaanis on ta panna backuppide eest vastutama ja edasi juba kogu keskkonna adminniks promotida. Vaatab, et kõik oleks up-do-date, secure and aitab püsti, kui midagi käpuli lendab.
Eesti keelest saab ka aru aga kõik käitumisalased juhendid on antud inglise keeles praegu, seega vastab inglise keeles (kui just eraldi ei palu vastust eesti keeles). Teoorias lihtne muuta, kui tahta.
_________________ LLM gang be like: Bro do you even MCP |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
RassK
10.10.2025 00:33:06
Consumer GPUdega on see häda, et näiteks 4090 ja 7900XTX GDDR6 kiirus on ca 1TB/s. Kui nüüd tahad joosa suurt LLMi, mis ühte GPUsse ära ei mahu, siis GPU'de omavaheline suhtlus käib üle PCIe4 x16 siini mille ribalaius on masendavad 64 GB/s. Nii kui LLM dropib GPUst märkimisväärselt välja, kukub perf kolinal kuni ca 15x. Samas mitut väiksemat mudelit korraga jooksutada, mis GPU VRAMi ära mahub on väga tore. Saab näiteks ülesanded pooleks jagada, ühel on roll X ja teisel Y. See täitsa töötab. |
Saab siis proovida, palju see bottleneck märku annab. Nagunii mega massiivseid kodus jooksutada ei õnnestu.
PCIe 4.0 praktiline on veel madalam 28-30 GB/s. Väidetavalt on ceiling seetõttu 7.1k tok/s, seega nagu ruumi peaks olema.
Minu rig jooksutab gpt-oss:120b 5.5 tok/s. Väidetavalt 3x 3090 teeb seda kuskil 100 tok/s. Ja võrdluseks jälle minu oma gpt-oss:20b, ehk siis väiksem ca 167 tok/s.
Porte ma ka meelde ei jäta, pigem annad internal domeeni ja lased selle läbi proxy.
Mis puutub turvaaukudesse, siis ega seal suurt endal midagi teha pole, peale selle, et jooksutad latest versiooni. Seega nt watchtower teeb selle ära.
Kui sa tahad, et mingi märk jääb, siis võib ka nii teha, et dockeri conf on Git repos (Github, Gitlab). Dependabot käib üle ja kontrollib docker compose failid üle ja teeb PRi kui conf vana. PR merge peale saad juba auto deploy teha. Mõnikord on breaking changed sees, seega ma poleks 100% kindel, et LLM sellega hakkama saab. Arvestades lisaks viimaseid supply chain attack'e, siis latest auto merge on ka väga riskantne tegu.
102 |
Optimist
10.10.2025 10:50:20
| RassK kirjutas: |
Kui sa tahad, et mingi märk jääb, siis võib ka nii teha, et dockeri conf on Git repos (Github, Gitlab). Dependabot käib üle ja kontrollib docker compose failid üle ja teeb PRi kui conf vana. PR merge peale saad juba auto deploy teha. Mõnikord on breaking changed sees, seega ma poleks 100% kindel, et LLM sellega hakkama saab. Arvestades lisaks viimaseid supply chain attack'e, siis latest auto merge on ka väga riskantne tegu. |
Mul need 30+ nime ka meeles ei püsiks, dashboardi pealt neid OK lahti vajadusel klikata. Watchtower on olemas aga pigem laseks LLMil Watchtoweri tegemistel silma peal hoida, kui mõni update ei lähe plaanipäraselt või läheb sinna sisse nüüd midagi, mis ei peaks seal olema.
Üldiselt suht happy kui hästi siiani gpt-oss:20b saab hakkama kõikide nende tool callidega dockeri keskkonnast ülevaate saamiseks. Kõik käsud käivad üle API, direct shell access QNAPi käsureale pole siin hea mõte.
01.02.2026 14:01:33
Kas OpenClaw'd on ka keegi proovinud? https://openclaw.ai/
Vahel olen mõtelnud, et võtaks kusagilt mõne Apple Siliconiga Mac Mini ja prooviks ka LLMi lokaalselt järgi. Muidugi kogu see turvapool (prompt injection) ajab ihukarvad püsti, aga kui äkki isoleeritult proovida...
147 |
degrass
01.02.2026 14:56:54
| Dirty Harry kirjutas: |
Vahel olen mõtelnud, et võtaks kusagilt mõne Apple Siliconiga Mac Mini ja prooviks ka LLMi lokaalselt järgi. Muidugi kogu see turvapool (prompt injection) ajab ihukarvad püsti, aga kui äkki isoleeritult proovida... |
Ei ole proovinud, kuid tundub huvitav.
LLM jaoks ei ole sul Mac´i vaja. Katsetamiseks sobib suvaline (kirjutus)masin, millele saab paar GPU külge ühendada. VRAM on minu silmis peamine kitsaskoht.
01.02.2026 20:27:24
| Seda jah. Lihtsalt, et pole neid masinaid ja GPUsid vedelemas, apple siliconi puhul saaks mitu asja korraga.
147 |
degrass
01.02.2026 21:42:25
| Seda jah. Lihtsalt, et pole neid masinaid ja GPUsid vedelemas, apple siliconi puhul saaks mitu asja korraga. |
Võta mõni HV müüdavatest 100€ kastidest ning lisa sellele 1-2 GPU'd, miski paarisajaga peaks harjutamiseks töötava masina saama.
RAM võiks olla 2x VRAM
196 |
Optimist
01.02.2026 22:58:20
Lihtsamad mudelid nagu llama3.2 saab üldse GPU peal ära jooksutada. Phi-4 lippab ka suht enamvähem CPU peal. Edasi on juba GPU maailm. Alla 16GB VRAMiga GPUd pole mõtet LLMide jooksutamiseks osta.
degrass
01.02.2026 23:47:51
| Lihtsamad mudelid nagu llama3.2 saab üldse GPU peal ära jooksutada. Phi-4 lippab ka suht enamvähem CPU peal. Edasi on juba GPU maailm. Alla 16GB VRAMiga GPUd pole mõtet LLMide jooksutamiseks osta. |
Kõik on õige, kuid õppimiseks on 6-8GB täiesti piisav. Mingist ulme GPU-AI serverist on vähe kasu, kui sellele ei ole rakendust.
Pigem peaksime soodustama alustamist, sest kui on olemas hea idee, leab sellele alati rahastuse.
02.02.2026 10:40:19
| degrass kirjutas: |
RAM võiks olla 2x VRAM |
Ma ei ole kindel, et see odavam tuleks. Asjade kokkuotsimine võtab mingid tunnid, pigem päevad (aeg on raha), lisaks kokkuladumine. 50€ per GPU, see on miski RX 480/580 vist, korralikku toidet on vaja kastile, mis ei pruugi sotises olla. 32GB RAM - jälle, kas on sotises? Tulemuseks on igaljuhul mürisev kast, mis võtab elektrit märksa rohkem kui uuem Mac Mini (mis on ca 800€ uuena).
Aga üldiselt ma ei taha liiga palju teoretiseerida praegu teemal, mida väga ei tunne. Vbolla võtan millalgi mõne käepärase apple siliconiga mäki läpaka ja proovin järgi.
EDIT: mainisin ülal turvat. Lokaalse LLMi puhul on tuva ülioluline, populaarse Ollama kehvastikofitud isendeid leiab palju üle maailma. https://thehackernews.com/2026/01/researchers-find-175000-publicly.html
147 |
RassK
02.02.2026 13:07:31
Ise väga happy küll nende väikeste mudelite üle pole, enamus tööd teevad ära 20B/32B mudelid, mille jaoks ikka vaja rauda. Korra mängimiseks tore küll 6-8GB aga fun saab kiirelt otsa.
Lisaks ei ole seal turva poolelt ka midagi hullu, nagu iga teine äpp kohalikus võrgus. Eestis jääb lisaks enamus lollusi NAT taha kui pordid on üldse avatud. Kui 0.0.0.0 bindiga midagi avalikku võrku satub, siis on terve kohalik võrk juba õhku lastud.
102 |
degrass
02.02.2026 13:19:59
| degrass kirjutas: |
Endale lihtsalt nokitsemise ja katsetamise mõttes, piiratud eelarve juures, on 800€ Mac'i soetamine liiast. Iseasi muidugi, kui Mac on eesmärk.
Mingit hullu elektriarvet see kast tegema ei hakka, kuna enamuse ajast tiksub see niisama. Kui sa suudad välja mõelda sellele (LLM) kastile rakenduse, leiad võimaluse parema soetamiseks.
Oluline on alustada, mitte üle mõelda.
1dumbpcuser
02.02.2026 15:07:53
Kas puhtalt VRAMi mõttes on mitu videokaarti ühes masinas mõttetu kuna kogu vram küll suureneb, aga omavahel käib suhtlus ikka üle PCI-E siini ehk sama hästi võiks kasutada rami?
_________________ M: |
97 |
RassK
02.02.2026 16:02:42
| GPUde omavaheline suhtlus on suht olematu võrreldes mudeli laadimisega. Mudeli laadimine käib ainult korra (kui just kohe peale interactioni maha ei laadi seda).
102 |
degrass
19.03.2026 21:04:18
Mingi nädalake on Nemotron-3-super:120b ollamast allalaetav:
https://ollama.com/library/nemotron-3-super
Põgusa kasutamise järe tundub täitsa asjalik. Halb on see, et ennustab minul CPU pealt ning kompab sellega minu igivana kirjutusmasin võimete piire
Arvestades siiski ennustamise kiirust, võiks see uuemal masinal täitsa kasutatav olla, eeldusel, et on piisavalt mälu.
CLI' kasutades näitab ka mõtlemisprotsessi, ollamas aga kahjuks mitte.
Optimist
04.04.2026 01:15:17
| degrass kirjutas: |
Nemotron-Cascade-2 nüüd väljas, mis teoorias paremini treenitud versioon Nemotron-3 seeriast. See reasoning/thinking näitamine ja juhtimine on suht lihtne teema. Suvaline pädev pilve mudel suudab sekunditega sobiva GUI ollama API otsa teha.
Eile tuli ollamale välja Gemma4 https://ollama.com/library/gemma4
Tegin mõned kiired testid ja erinevalt Nemotron-3-nano versioonist, millel reasoning/thinking (/set nothink) välja lülitamine muutis mudeli päris rumalaks, suutis Gemma4:26b oma pädevuse mu testülesannetes säilitada. Olin väga positiivselt üllatunud.
degrass
04.04.2026 03:12:32
Tegin mõned kiired testid ja erinevalt Nemotron-3-nano versioonist, millel reasoning/thinking (/set nothink) välja lülitamine muutis mudeli päris rumalaks, suutis Gemma4:26b oma pädevuse mu testülesannetes säilitada. Olin väga positiivselt üllatunud. |
Gemma4 tundub esmase proovimise põhjal täiesti kasutatav.
'26B' mudel järgis kenasti minu testülesande lahendamise juhendit, samas 'e4B' täitis küll ülesande, kuid ei järginud vastuse kujundusreegleid.
'nemotron-3-nano:4b-bf16' sai samuti testülesande lahendamisega kenasti hakkama ning järgis kujundusreegleid, mis on hea.
Testülesanne on juhend, kuidas hinnata eelmise tööprotsessi väljundit ja vastavalt sellele koostada vastus.
14.04.2026 12:22:13
Kuna HV pani selle põhilise AI plärateema peitu ära ja kinni, siis oligi hea põhjus lokaalset LLMi uurida. Ollama + gemma'sid (2 ja 4, ) peamiselt proovisin mäki peal (M2 Pro, 16GB RAM). Mingi mulje on olemas.
1. Kui tahaks eesti keeles suhelda, anda eestikeelseid dokumente ette töötlemiseks ja mudimiseks, mis mudel selleks hea oleks? Võivad olla ka suuremad mudelid ja aeganõudvamad, tahaks just aru saada, mis üldse sobib.
2. Sama küsimus piltide kohapealt, kui anda oma pilt ette ja paluda seda LLMil töödelda, muuta, selle põhjal midagi muud luua - jälle, mis oleks hea?
Tahaks just mudelisoovitusi, et saaks siis edasi minna.
147 |
