uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 470, 471, 472
hugo
sõnum 21.02.2026 21:06:41 vasta tsitaadiga
Vaatasin Elisa kodulehte, tundub, et hiljuti korrigeeritud pakette ning kõige odavam pakett algab hinnaga 16.99€, viimati oli mälujärgi 8.99€. Eks näe mis järgmine aasta toimub, kui nr soodus lõppema hakkab, taas see kadalipp ootamas.
sõnum 25.02.2026 15:49:42 vasta tsitaadiga
666xxx
sõnum 26.03.2026 20:10:54 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks jaotada oma Zyxeli väliruuteri configuratsiooni mahaloetud failina või tekstifailina?
Elan Hüürus,kasutan Kiia masti sidet 5G megakiirus 500/50 pakett ja probleem selles,et download enamasti 400-600 ,aga upload on tavaliselt 7-13 ja kui download on langenud 250-300 peale,siis antud hetkel on upload olnud kuni 45
Ping enamasti 13-15
Kasutan isiklikku ruuterit Zyxel FWA710.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Hiid
Hiid
sõnum 26.03.2026 20:41:41 vasta tsitaadiga
Mis sest confist?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
666xxx
sõnum 26.03.2026 20:51:46 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Mis sest confist?
Elu ongi selline, kui võrk umbe tõmmatakse :P
Kontrolliks igaks juhuks confi üle. Elisa jutu järgi mast korras ja ülekoormatud pole.
Tahavad tasulist tehnikut saata,millega ma muidugi nõus pole esialgu.
Reits
sõnum 27.03.2026 10:20:29 vasta tsitaadiga
Elisa Piiramatu koduinternet 5G Tartu külje all.
5G väliruuter Huawei 5G CPE Max 5 ja Wifi ruuter Huawei AX3.
Upload on nagu on aga Elisa poolt öeldi, et kõik korras ja nii ongi.
A.S.
sõnum 27.03.2026 10:24:51 vasta tsitaadiga
See "piiramatu" tähendabki ju seda, et piiratud pole kummastki otsast. Ja enamik inimesi kiiret uploadi ju nagunii ei vaja, seega kurtjaid peaks üsna minimaalselt olema.
von Wu
von Wu
sõnum 27.03.2026 18:21:08 vasta tsitaadiga
Jõgeval praegu telefonis Elisa 5G 640/22,4
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Norbert
sõnum 27.03.2026 23:42:01 vasta tsitaadiga
Tallinna läänepiiril. Pakett Võimas koduinternet 5G (150/30 NR-NSA EN-DC) Seadmeks ZyXEL NR7101. Suunatud mitte 400m kaugusel asuvale, vaid 2km kaugusel asuvale masti, mille sektor vaatab otse minu poole. Seadmes lukustatud LTE B1, B3 ja NR78 Ping ja kiirused PI-DE-VALT ainult maksimaalsed või gramm üle ettenähtu. Ei ainsatki probleemi ega katkestust.
rainisk
sõnum 29.04.2026 22:17:50 vasta tsitaadiga
kellelgi veel Elisa otsas esineb probleemi, et steamis panen mängu tirima aga siis paar GB jõuab tirida ja kogu nett läinud majas. Enne ei taastu kui ruuteritele restart. Kasutan piiramatu 5G.
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
davey
davey
sõnum 30.04.2026 17:44:10 vasta tsitaadiga
rainisk kirjutas:
Olen Diili võrgus sama märganud Steamiga.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
sõnum 30.04.2026 19:23:55 vasta tsitaadiga
Ruuteri restardivajadus on kehva ruuteri tõttu, koormus täis ja koomas.
Enamasti on ikkagi neti aeglus, ruuter ja ühenduse kiirus maksimaalselt koormatud ja koomas.
Seda võib juhtida ka optikal, isegi kui on tellitud 1G internetipakett. Steam laseb triiki täis kui kiirus piiratud pole.
Piira veidi alla tellitud netikiiruse, ehk on stabiilsem.
friik1
friik1
sõnum 30.04.2026 21:53:35 vasta tsitaadiga
Kui äkitselt nett ära kaob koormusega, siis pigem kõlab see nagu ISPi (CG)NAT sessioonide piirang, mis on suurusjärk 1000 kõigil.
(CG)NAT sessioonide arv on ISPi ruuteris piiratud ressurss. Kui aktiivsete sessioonide limiit saab otsa, ISP dropib uued sessioonid kuni vanad kinni pannakse või aeguvad. Tüüpiline probleem kui ühenduse otsas torrent, lihtsalt palju masinaid või mingi veider softitükk mis palju ühendusi teeb. Taastumine on aeglane (kui üldse), sest klientseadmed haamerdavad uusi sessioone teha, mis kohe vabad slotid üle võtavad.
Kui ei sobi selline elu siis variandid on IPv6 või tellida staatiline (avalik) IP, millele NATi ei tehta.
Source: töötasin telcos eelmises elus.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
sõnum 01.05.2026 06:55:07 vasta tsitaadiga
Mis toob küsimuseni, kas Elisa 5G koduinternetil on avalik IP ja avatud pordid nagu Telia 5G Koduinternetil.
Starlink ja mobiilsed netid seda eestis ei oma.
friik1
friik1
sõnum 01.05.2026 13:10:38 vasta tsitaadiga
Vat seda ei tea. Koduinteneti paketi puhul ehk ootaks seda, kuna vaikimisi eeldus on mitu seadet sama ühenduse taga, mis CGNAT limiiti üsna kiiresti täidavad. Või siis vähemalt oluliselt suuremat sessioonide limiiti.
Samas viimati ei saanud Elisa eraklient mobiilile üldse staatilist IPd tellidagi...
siinus
siinus
sõnum 01.05.2026 18:13:27 vasta tsitaadiga
Ülemüüdud mast ja sellepärast ongi sessioonid pidevalt püsti, kuna ripuvad ja ootavad kuni paketid lõpuks sealt väiksest kraanist läbi tulevad?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
friik1
friik1
sõnum 03.05.2026 23:54:55 vasta tsitaadiga
Ei pruugi ilmtingimata masti probleem olla.
Vaata kasvõi DevToolsis kui palju erinevaid päringuid adblockita delfi.ee teeb. Osa neist kindlasti kasutab uuesti sama sessiooni (HTTP/2) kuid seal on ka palju eri domeene. Siin ei tule välja ka näiteks DNS päringud, mis on samuti üks sessioon per päring/domeen. Ei oska ka öelda, kas NAT trackib aktiivselt sessiooni sisu (SYN-FIN) või ootab tuimalt timeouti aja X viimasest paketist (UDP puhul muudmoodi ei saagi). Ühe tööjaama puhul võib ~1000 täitsa okei olla aga jagatud ühenduste puhul võib see üsna kiirelt kitsaks jääda.
rainisk
sõnum 13.05.2026 18:53:25 vasta tsitaadiga
Et, aasta ja üle selle sain normaalselt probleemivabalt laadida asju, ja nüüd siis üleöö järsku tuleb mul allalaadimise kiirust piirama hakata?
E: Panin 200mb/s limiidi ja endiselt tõmbab nett tuld.
( -_・) ︻デ═一 ▸
rex
rex
sõnum 13.05.2026 22:09:31 vasta tsitaadiga
Selline see progress tänapäeval on!
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 470, 471, 472
