Scott
08.03.2026 18:25:13
Kas kellelgi siin on selline telefon, millel 5G Broadcast vastuvõtuvõimekus? Väga üksikud mudelid toetavad seda.
Huvitab, kas Levira mux8 tuleb out-of-box või nii lihtsalt see asi ei käi.
130 |
Hiid
09.03.2026 08:21:19
Täna mingi E-esmaspäev
see vist Eestipõhine?
Mingi Black Fridai ka tuleb nädalalõpus?
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
511 |
563 |
Scott
09.03.2026 09:19:58
Tallinna Teletornis 40. kanal ehk 626 MHz. Signaal on kogu aeg eetris, ETV ja Vikerraadio peaks hakkama moblas mängima.
Küsin samast ooperist teise küsimuse ka - kui kellelgi on alles vanast ajast telefon, mis oskas vastu võtta DVB-H saateid, siis üks selline oleks hea katsetuseks.
https://www.gsmarena.com/results.php3?sFreeText=dvb-h
09.03.2026 15:57:01
| Scott kirjutas: |
Huvitab, kas Levira mux8 tuleb out-of-box või nii lihtsalt see asi ei käi. |
Kas cell broadcasti peale ei hakatagi andma seda ohuteavitust, nagu mujal maailmas siiamaani? See töötaks suurema osa nutitelefonide peal ja on ohuteavituste jaoks mõeldud. Töötab ka igasuguses moblavõrgus 2G-st alates, ei pea 5G olema.
Ainult puhtalt 5G broadcast on jälle selline vähem-kui-poolik lahendus, mis enamuse jaoks on liiga uus ja kasutu ja vist pole ka mõeldudki ohuteavituse jaoks.
Või ajab keegi neid omavahel segi? Või tehakse mõlemat?
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_Broadcast
https://en.wikipedia.org/wiki/5G_Broadcast
Esimene on mõeldud ohuteavituse jaoks ja töötab telefonidele sisse-ehitatud olemasoleva tarkvaraga, teine on mõeldud meedia (tele-) ülekanneteks. Tõenäoliselt ohuteavituse tarkvara telefonides ei tea sellest jälle midagi.
ufo56
09.03.2026 22:13:14
Ei, Eestis tehakse alguses projekt kuhu maetakse 5a ja 20M euri ning siis avastatakse (pädevus puudu jne) et tegelikult sai sitasti ja teeme uuesti. Teine kord tehakse juba peaaegu töötav lahendus (kuulatakse kogenumaid riike ja kogemusi) aga endiselt kasutatakse kohalike nisanäppe arendajaid ja muid lojuseid kes ei saa hakkama. Kolmas kord ostetakse teenus sisse ja saadakse tööle.
Algorütm podcastis umbes aasta tagasi Telia töötaja rääkis lähemalt plaanist, ikka tahetakse nussida ise mingi poolkõva lahendus valmis ja ei võeta kuulda töötavaid projekte.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
netcat
10.03.2026 14:29:36
| Betamax kirjutas: |
| Võidab see, kellel on suremise tegemise hetkel rohkem asjasi. |
Tahtsin võistlusest osa võtta ja tellida mingeid asjaseid, aga kõik asjased olid otsa saanud juba mida ma tahtsin.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
10.03.2026 15:01:04
| netcat kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Tahtsin võistlusest osa võtta ja tellida mingeid asjaseid, aga kõik asjased olid otsa saanud juba mida ma tahtsin. |
No selge. Sa ei saa veel ära surra vaid pead ootama kuni neid asjaseid jälle saada on
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Oisu.
10.03.2026 16:34:00
Katki. Kõige eelduste kohaselt survevoolik lõhkes. Ökoloogiline katastroof, pangetäis õli lekkis.
Konteiner peal, katkisele voolikule ligi ei saa. Konteinerit saab maha tõsta 120 km kaugusel. Sinna sõita ei saa. Gabariidist väljas
Kas on võimalik jalgu jõuga kokku saada?
avrn
10.03.2026 18:44:40
No muidugi on. Ühenda silindri pooled voolikuga omavahel kokku ja tiri taliga käpp üles.
Tali pane enne ikka käpa külge veidi pingul hakkama, enne kui voolikuid harutama hakkad.
10.03.2026 18:54:35
| Oisu. kirjutas: |
Võta ämber, kruti silindrist tulev voolikuots lahti ja pista ämbrisse. Lükka jalg üles ja takista kinni, et alla ei vajuks. Siis krutid vooliku tagasi.
Vajadusel päästa mõlemad voolikuotsad lahti, et õhk teisele poole sisse pääseks.
| avrn kirjutas: |
Tali pane enne ikka käpa külge veidi pingul hakkama, enne kui voolikuid harutama hakkad. |
Kui on võimalik otsad omavahel kokku ühendada, siis on muidugi kõige etem. Aga kui ei saa, siis jätad lahti ja lased õli ämbrisse voolata, kui jalga tagasi nügid.
Ahh, õigus . Nüüd sain aru. Vooliku teine ots silindri teise sisendi külge. Nii kõige õigem küll.
Oisu.
avrn
10.03.2026 19:45:02
| Käpad püsti?
7 :: |
360 |
563 |
Kassmees
11.03.2026 12:01:57
| Küssa. Mul on LHV pangas 700 SEK-i, mille ma lolli peaga kogumiskontole panin. Just SEKid, mitte eurod. Ei taibanud enne uurida võimalusi rahavahetuseks. Nüüd ma neid rootsi kroone näen, aga ei saa nendega midagi teha. Ei vahetada ega üle kanda. Jäävadki mul sinna ehteks või on lahendusi selle posu eurodena kättesaamiseks? Ega sealt eurosid palju ei tule, aga oleks asi seegi.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
11.03.2026 12:58:09
| Betamax kirjutas: |
| Uus rank: Purjuspostitaja. |
Peaasi, et kaine peaga söidab.
130 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
napoleon
Unknown virus
11.03.2026 15:18:48
| Kassmees kirjutas: |
| Küssa. Mul on LHV pangas 700 SEK-i, mille ma lolli peaga kogumiskontole panin. Just SEKid, mitte eurod. Ei taibanud enne uurida võimalusi rahavahetuseks. Nüüd ma neid rootsi kroone näen, aga ei saa nendega midagi teha. Ei vahetada ega üle kanda. Jäävadki mul sinna ehteks või on lahendusi selle posu eurodena kättesaamiseks? Ega sealt eurosid palju ei tule, aga oleks asi seegi. |
Pead tegema kogumiskontolt väljamakse oma tavalisele kontole ja seal saad vahetada või üle kanda.
60 |
11.03.2026 21:04:48
| laurx kirjutas: |
| Kassmees, ära jumala pärast pangast küsi, valetavad raiped. |
Ei tasu jah, pärast hakkavad ajama, et valuutakonto ja siis tulevad kuuhooldustasud jne.
563 |
iir
12.03.2026 14:05:34
Mul LHVs 0.01 usd arvel... Mis sellega teha. 10a vist juba kasvab, aga juurde ei tule...
E: mis vana toiduga teha, maasikamoos külmkapis jjuba mitu aastat seisnud, kaant pealt pole visand veel...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Hiid
12.03.2026 14:25:41
iir, saada mulle
511 |
napoleon
Unknown virus
12.03.2026 14:37:37
| iir kirjutas: |
E: mis vana toiduga teha, maasikamoos külmkapis jjuba mitu aastat seisnud, kaant pealt pole visand veel... |
Konventeeri veel natuke eurosid USD-ks, siis hakkab kasvama.
Maasikamoosi võid ära süüa. Kui kaant maha pole löönud, siis kõlbab süüa küll, õhukindlalt suletud moosid üldiselt hapuks ei lähe.
Vanaema mul tegi vanad mahlad ja moosid veiniks. Aga ühte purki on natuke nadi veiniks tegema hakata.
60 |
netcat
12.03.2026 15:19:23
Hästi tehtud moos, kui hallitama pole läinud. Seni, kuni pole läinud, kõlbab süüa ilmselt.
Mul on viimasel ajal probleem, et kõik moosid lähevad mõne aastaga hallitama, kuigi igasugu reeglite järgi pestud ja kuumutatud purkidesse panen. Kaaned kõik läbi keedetud ja piiritusega üle lastud, purgid ahjus kuumutet. Vanasti nagu ei olnud sellist jama, kuigi ei mäleta et oleks nii palju vaeva nähtud asjaga. Kas need tänapäeva purgikaaned on liiga vähe tihedad või on mingi muu viga.
