See Dream Router 7 tundub huvitav, et peaks olemasolevad võrguseadmed (MikroTik RB5009 + hAP ax^3) välja vahetama selle vastu, parem üks seade kui kaks. Kodus on valguskaabel koos SFP pulgaga (kohalik ISP, mitte Telia vm), saab otse UDR7 külge pista.
Sellel UDR7-l on WiFi 7 (2.4/5/6 GHz), 4 x 2.5 GbE RJ45 pordid ja 1 x 10G SFP+ port.
Kellel kogemusi Ubiquiti toodetega, ehk oskab öelda, kas on võimalik seadistada WAN pordi peal VLANi?
WAN pordi peal vaja seadistada VLAN ID 245, et saaks internetti.
Näiteks MikroTik RB5009 peal selliselt seadistatud:
/interface vlan
add interface=sfp-sfpplus1 name=vlan245 vlan-id=245
/interface list member
add interface=vlan245 list=WAN
Steps: Configuring VLAN Tagged WAN on UniFi Devices
To configure a VLAN-tagged WAN on UniFi devices, follow these steps:
Access the UniFi Network Application:
Log in to your UniFi Network Application.
Navigate to WAN Settings:
Go to Settings > Internet.
Select the WAN interface you want to configure.
Enable VLAN Tagging:
Look for the VLAN ID or VLAN Tagging option.
Enable it and enter the VLAN ID provided by your Internet Service Provider (ISP).
Configure Additional WAN Settings:
Set up other WAN parameters such as IP assignment (DHCP, Static IP, or PPPoE) based on your ISP's requirements.
If using PPPoE, enter the username and password provided by your ISP.
Save Changes:
Click Apply Changes to save the configuration.
Verify Connectivity:
Check the WAN status to ensure the connection is established.
Test internet access to confirm the VLAN tagging is working correctly
See gateway fiiber müüdi läbi üsna hetkega. Hetkel ise veel ootan võimalust. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Ehk siis, hiina toodab suurtele USA firmadele tooteid. Ning ta müüb neid neile firmadele edaspidi (12 tundi vanad andmed) 125% tariifiga.
Ehk siis USA firmad peavad maksma varasemalt palju kõrgemat hinda oma odavale rämpsule, mida varem vaat et tasuta sai.
Puudutab ainult USA tarbijaid.
Ja neid kes soovivad USAst midagi osta.
jägaja kirjutas:
Kuna hiina suhtleb otse USA korporatsioonide tootmisüksustega, ja ka väljastab kaupa neile, kui USA päritolu tootjale 125% tariifiga, siis ei maksa arvata, et nad võimaldavad müüa mingit moodi USA firmal otse EUsse või mujale riikidesse USA firmal oma tooteid ilma seda 125% maksu lisamata.
Ära fantaseeri. Tegu on imporditollidega. Keegi ei lisa eksportides mingeid tariife, ei hiina, ei usa ega kellegi kolmanda omi.
See kuhu peakontor on regatud ei oma mitte mingit tähtsust antud kontekstis. Kui vaja tehakse USA äri EU filiaal Luksemburgi.
Tuleb su ubi ruuter otse hiinast EU'sse, päritolu maa on hiina, maksad kolmanda riigi tariifi mis ruuteri puhul on 0%
Julgen soovitada seda gatway fiibit kes vähe soodsamalt tahab getic.ee
Kõik stuffi saad telefonis teha ja absoluutselt on kõik näha mis võrgus on ei mingeid ontlike konfimisi lihsat paned mis vaja. Kogu träfficu sisu on detailne reaalajas.
Ma rohkem ei muljeta igatahes korralik tükk. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Ostsin ühe Unify AC Mesh outdoor access pointi. Android äpi abil sain kuidagi püsti aga kas läbi arvutimonitori seda seadet on ka kuidagi võimalik hallata?
Standalone jaoks on neil webiserver sees (ssh cli ka), suurt midagi seal teha ei saa, basic asjad lihtsalt. Advanced funktsioonide jaoks on network controllerit vaja.
Tegelikult Ubiquitil on märkimisväärne osa riistvaraga seotud R&Dst Euroopas (Tšehhi, Läti, Poola, Leedu, Ukraina). Tootmine küll Hiina/Vietnam. Ma 100% pole kindel mis neil Taiwaniga toimub, vanasti oli seal ka tootmine ja praegugi (suur) osa arendusest.
Mul on selline tunne et Ubiquiti kulutab raha ja vaeva et kolmanda osapoole switche diskrimineerida. Zyxeli manageeritud switchid ei ilmu klientide nimekirja. Kui factory reset teha siis korraks tekib klientide tabelisse aga pärast seda on igavesti offline ja kaotatakse klientide tabelist ja joonistelt ära
Kindlasti mitte. Selleks, et need seadmed oleksid nähtavad, peavad mingid paketid liikuma. Kui management liideste peal mingit andmevahetust ei toimu, siis neid ka arp tabelis pole ja ubiquiti neid ei näe. Pingi neid liideseid ja tulevad pildile.
