Zpider
11.02.2026 22:54:25
Kas kõigi Elisa digiboksidega peab endine omanik ja uus omanik koostama digiallkirjastatud loovutusdokumendi? Isegi kui osta.ee-st saadi vana box 10 euroga? Tundub sama tähtis, kui osta korter või auto. Kasutatud mobiiltelefoni saab küll ilma igasugu digiallkirjadeta kasutada.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
12.02.2026 09:42:21
kui omale välja ostsid siis ei tohiks ju midagi vaja olla.
200 |
Zpider
12.02.2026 13:24:14
| laurx kirjutas: |
| Pane oma boks iseteenindusest lihtsalt teenused ja seadmed alt juurde. |
See vastus tuletab meelde põhikooli (ja gümnaasiumi), kus pärast matemaatika kontrolltööd ülesannete lahendusi arutati. Iga kord tekkis tunne, et miks ma ise selle peale ei tulnud. Nii ka nüüd - pärast seeria numbri sisestamist Elisa iseteeninduses hakkas digiboks kohe tööle.
Suur aitäh!
sosssepp
17.02.2026 08:43:25
Elisa üle õhu ja täna hommikul äkki ükski kanal ei mängi... Koeru mastist.
EDIT: tundub, et mul miski jama, kõrvalmajas pilt ees...
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
avrn
17.02.2026 09:31:37
Kui mitte ükski, siis on antenniga miski jama, või teler/boks kanalid unustanud.
Kui ETV-d toimivad, siis on kaardi või mooduli probleem.
722 |
sosssepp
20.02.2026 17:06:39
| Ohjah lisan siia ka, kui lihtne see tegelikult on: Toide välja, moodul välja, kaart moodulist välja ning kõik tagurpidi järjest tagasi ning kui telku oli end käima ajanud, tuli nagu võluväel ka dvb-t pilt jälle. Ei tea kas järjest uimasemaks tegevad softiuuendused toovad ka uusi kalasid laasa või oli midagi muud juhuslikku vananevas seadmes. Ma vähene vaataja ka, siiani on naabrimees ikka esimene küsija olnud, kui pildi või signaaliga mingi ikaldus olnud.
75 |
Scott
21.02.2026 19:23:42
| TV3 heli mulksub jubedalt DVB-T õhulevis. Sama on tihti Eurosport1 kanalil.
siinus
22.02.2026 04:43:46
Kurda siis Elisale või Levirale. Ma ei kujuta ette kas keegi seda legacy feedi enam monitoorib üldse.
TV3 (ja sõprade) liinid antakse Lätist HD'na Teliale ja Elisale ja mujale. See SD DVB-T on distrode enda omalooming. TV3'l pole hetkel enam isegi tehnilist lahendust, millega neid feede jälgida.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Scott
22.02.2026 06:18:02
TV3-l pole enam ühtki telerit, mis DVB-T signaale vastu suudaks võtta Ah, õige, leping peab ju olema.
Lihtsalt panin oma tähelepaneku siia Elisa (ehk õigesse) teemasse. Kuna kedagi teist ei tundu häirivat ehk ei vaata sealtkaudu, siis seepärast vastuseid pole.
Aga tegelikult võiks TV3 kui autoriteetsem osapool Levirale mainida, et signaal võiks olla korras. Vaatajate muretsemine ei aita, näiteks Eurosport mulksus olümpia ajal poolteist nädalat järgemööda. Ja praegu ka.
Monitooritakse igapäevaselt, aga kui helist on vaid liikuv ostsillogramm ekraanil, siis sellel mulksumine välja ei paista, peab korraks kõrvaga kuulama.
722 |
22.02.2026 09:08:03
Panin kinni ära selle tõesti. Õnneks asju tagasi ei tahetud....muidu hakka otsima, teise linna sõitma ja veel utiili kinni maksma
