praegune kellaaeg 18.02.2026 13:01:44
| Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid? |
| Jah, tingimusteta! |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem jah |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem ei |
15% |
[ 11 ] |
| Kindlasti mitte! |
67% |
[ 47 ] |
| hääli kokku : 70 |
etk
17.02.2026 21:35:18
| Auron kirjutas: |
| etk, mis sest päikseturu ennustamisest kasu on? Samahästi võiks päiksepaneelid kaevata maasisse kahe meetri sügavusele - siis saaks peale veel kartuli ja peedi istutada ja kõik on kõige paremas korras kuna "on ju teada" et need paneelid seal ei tooda. Kui roheuhhuud pole aru saanud siis probleem on selles, et meil ei ole piisavalt elektrit just talvisel ajal kui on vaja kütta ja tarbimine suurem. Ei ole näinud ühtegi lahendust selleks kuidas roheuhhuundusega lahendada talvel energia defitsiiti, sest päiksepaneel talvel ei peagi tootma ja kuramuse tuul ka ei taha korraliku külmaga puhuda. |
Mnjamh, peamiselt paistab siit välja, et söepea ei vaevu probleemist aru saama....
Taastuvenergiaga saab vägagi lahendada ka Eestisuguses tundras aastaringse elektrivarustuse. See vajab aga oluliselt rohkem investeerimist, kui praeguseks tehtud on. Sa sisuliselt vingud, et miks katus läbi laseb kui on vaevu vundament ehitatud. Demonstreerib su enda suutmatust kaugemale mõelda kui praegune hetk ja oma ninaots. Sellise lähenemisega ongi need püksi pissimised sooja saamiseks väga "head" lahendused.
PS, tuul puhub talvel rohkem kui suvel, kui võtta tuule toodangu aastagraafikud lahti. Jaanuaris ~20% oma max (koguaeg nimivõimsusel ehk ebareaalne) tootmismahust vs augustis tootis 14%.
ref, pikk jutt, tore jutt, läbi leierdatud jutt, kokkuvõte on ikka see, mis enne ütlesin: 2010 vms kui Auvere projekteeriti, siis juba astuti ämbrisse. Ainus mõistlik vorm selle projekteerimiseks oleks olnud kombijaamana, et mõnda asulat soojaga varustada, et see üldse tänapäevasesse võrku sobituks. Oli juba siis teada, et taastuvelektri tootmine peab tulema ja tuleb. Nüüd me siis helbime seda ühe erakonna lollust....
PS, päikest võib ka suuremate kadudega kasutada ning sellega kuumust toota ning siis vanakooli turbiini käitada. Mõned sellised jaamad on maailmas olemas. Praktikas aga on mõistlikum akud ja piisavalt pädevad inverterid selle jaoks kasutusele võtta. Ei ole see keerlev raud alati kõikse parem variant, kuigi vanakooli mõistes kõige tuttavam.
Tanel, sorry, Arvi Hamburgi ideoloogilin möla ei ole hea lugemine. Samasugune sõnnik nagu siin palju kirutud "rohepropagandistide" oma...
Kui on vaja juba demagoogia võtteid rakendada ja häma ajada, siis ei saa muuks nimetada kui propagandaks.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Janis
17.02.2026 21:38:21
Miks tühja inbesteerida kui toimiv ja soodsam lahendus on olemas? Kõlab nagu väljamõeldud probleem et mingisuguse arvatava lahendusega keegi taskuid täita saaks.
Aga ilmselgelt sellele ka vastust pole sul
175 |
17.02.2026 21:40:17
etk, sa vist ei lugenud läbi seda artiklit.
Point on lõpuks selles, et energiahinnad praeguse ideoloogilise rohehulluse puhul jäävadki kõrgeks.
Kliimahullud veel õnneks ei saa vaikivat ajastut kehtestada.
Järgmised parlamendivalimised on lakmustest.
HV valuutakalkulaator |
7 :: |
360 |
anubis
18.02.2026 08:13:34
https://www.theguardian.com/science/2026/feb/18/tropical-disease-chikungunya-transmitted-europe-study
Dr Steven White, also at UKCEH, said: “Twenty years ago, if you said we were going to have chikungunya and dengue in Europe, everybody would have said you were mad: these are tropical diseases. Now everything’s changed. This is down to this invasive mosquito and climate change – it really is as simple as that.
The study found the cut-off temperature for transmission is 13C-14C, meaning infections can occur for more than six months of the year in Spain, Portugal, Italy and Greece, and for three to five months of the year in Belgium, France, Germany, Switzerland and a dozen other European countries. The minimum temperature was previously estimated at 16C-18C, meaning there is a risk of chikungunya outbreaks in more areas and for longer periods than previously thought. |
Kõik on hästi.
283 |
ref
18.02.2026 08:28:09
etk, kombijaama peamine väljund on soojus, mitte elekter, sorry aga BS soovitus. Termiline väljund 300MW annaks max 75MW elektrilist ja milline asula vajaks 300MW soojust?! Terve Paide on kaetud 8MW kombijaamaga (elektriline väljund kuni 2MW - seda annab ainult siis kui jaam maksimaalse termilise väljundi peal, reeglina on elektrit alla MW).
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
etk
18.02.2026 10:36:16
Tanel, faktid kipuvad vastu rääkima sellele demagoogiale. Võin siia uuesti linkida, kuidas näiteks UK on viimase ~10 aastaga ~100 miljardit just tänu taastuvelektrile säästnud (see siis peale kõigi lisatasude jms kuludega arvestamist).
On kerge jääma mulje, et taastuvenergeetika viib hinnad üles aga tegu on ajutise nähtusega just seetõttu, et tootmisvõimsusi ei ole veel piisavalt ning turule pääsevad aegajalt need kallid fossiilijaamad, mis siis peavad pikema opereerimiskulu püüdma ära mahutada vähestesse müügitundidesse. Kui ei vaevu kriitiliselt mõtlema vaid lähed sooja kõhutundega kaasa, siis võib jääda muidugi mulje, et tüüp räägib õiget juttu. Nagu öeldud, tüüpiline fossiili propaganda.
ref, Kombinjaam, mis on ehitatud rõhutusega sooja tootmisele toodabki peamiselt sooja. Sellest 300MW elektri tootmisest jahutussüsteemist saada 10MW sooja ei oleks mingi tehniline probleem. Põlevkivijaamade efektiivsus on meil ju alla 50% ehk vähemalt teine 300MW läheb korstnast välja nagunii.
42 |
bugbrake
18.02.2026 11:18:37
etk, kuidas sa siis aru ei saa fossiilkütuste kasutamine ongi inimkonna tehnoloogiline tipp saavutus elektri saamiseks, maa seest välja ja tuli otsa.
Kõik muu jama on see n-ö kliima- ja rohehullus.
Kui nüüd sarkasm kõrvale jätta siis ..
... See suhtumine muutub ajaga. Ega auruvedurit jne. ka suure hurraaga vastu võetud. Alati on esialgu suur vastuseis olnud.
Küll see ajaga muutub on alati muutunud ja muutub ka seekord.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ref
18.02.2026 11:28:15
| etk kirjutas: |
| ref, Kombinjaam, mis on ehitatud rõhutusega sooja tootmisele toodabki peamiselt sooja. Sellest 300MW elektri tootmisest jahutussüsteemist saada 10MW sooja ei oleks mingi tehniline probleem. Põlevkivijaamade efektiivsus on meil ju alla 50% ehk vähemalt teine 300MW läheb korstnast välja nagunii. |
Palun selgita lauset laiemalt - sa pakud, et Auvere oleks pidanud olema 10MW kombijaam? Sellises olukorras oleks väljund elektrile kusagil 2.5MW. 300MW elektri väljundi jaoks, kombijaamas, peaks termiline võimsus olema kuhugi 900-1200MW kanti. Ja ei, 300MW ei lähe täiskoormusel töötades korstnast välja (taaskasutatakse väga palju sellest energiast tehniliste protsesside juures). Praegu ju tehakse "kombijaama" gaasil Narva kütteprobleemide lahendamiseks - vähem efektiivsem kui turbiin, rohkem saastavam kui turbiin aga... arvestades kui nurka on end mängitud leiti ikka kõige kehvem valik
bugbrake, paku välja lahendus Eesti ja balti kontekstis elektrivõrgu tagamiseks 24/7/365 fossiilkütuseid kasutamata lähima 5, 10, 15 ja 25 aasta lõikes. Koos potentsiaalse kuluga nii maksumaksjale kui lõpptarbjale... Ükski ministeerium ega fanaatik ühelt ega teiselt poolt pole seda suutnud teha viimaste aastakümnete jooksul (on tehtud ettepanekuid aga kõik on eranditult valeks osutunud) aga me (poliitikud ja ühed fanaatikud) juba oleme otsustanud, et olemasolev läheb lõplikult kinni (vana vs uue kaevu teema ju).
15 |
Auron
18.02.2026 12:15:33
| etk kirjutas: |
| Tanel, faktid kipuvad vastu rääkima sellele demagoogiale. Võin siia uuesti linkida, kuidas näiteks UK on viimase ~10 aastaga ~100 miljardit just tänu taastuvelektrile säästnud (see siis peale kõigi lisatasude jms kuludega arvestamist). |
Demagoogiat ajad sa ise. See UK näide ei anna mitte midagi, sest tegu on saareriigiga ehk siis ümbritsetud Põhjamere ja Iiri merega ehk seal on meretuuleparkide jaoks perfektne asukoht kuna tuult on kõvasti koguaeg. Lisaks ei ole vesi sügav ehk meretuulikute rajamine on odav. Sellised näited on samahead kui rääkida kuskil kus on polaaröö kuihästi ikka päiksepaneelid sahara kõrbes toodavad
| etk kirjutas: |
| On kerge jääma mulje, et taastuvenergeetika viib hinnad üles aga tegu on ajutise nähtusega just seetõttu, et tootmisvõimsusi ei ole veel piisavalt |
Kuipalju toodab elektrit 1 seisev tuulik, kuipalju toodavad 1000 seisvat tuulikut? Miks me jaanuaris muudkui kuulasime juttu kuidas elekter kallis, sest "tuult ei ole"? Jah, kui täiesti mõistusevastelt üledimensioniseerida ehk tuumapommiga sääske tappa siis vast oleks parem kuid siis läheb ehituse alla tohutu raha ja see on vaja tagasi saada pluss ka kõvasti ärikatele kasumit - normaalne mõõdukas hind sellesse valemisee ei mahul.
| bugbrake kirjutas: |
| etk, kuidas sa siis aru ei saa fossiilkütuste kasutamine ongi inimkonna tehnoloogiline tipp saavutus elektri saamiseks, maa seest välja ja tuli otsa. |
Ei ole - tipp on antud juhul tuumaenergia mis pindalalt annab välja tohtus koguses juhitavat elektrit. Ei pea selleks tervet riiki mingite sitahunnikutega katma, et näpuotsaga saada kui jumalal tuju on - saab seda maad hoopis millegi asjalikuma nagu toidu kasvataiseks kasutada.
Ahjaa põlevkivi pole ja tuhka ei teki siis millest küll betooni teha mida on iga tuuliku taldmikuks vaja maismaal üle 2000 tonni ja merel 12 000 tonni jagu. Lisaks veel 50-100 tonni terasarmatuuri jne. Ja see on ühe tuuliku jaoks.
Lihtsalt kogu see skaala kui võtta kokku tuuliku jaoks vajaminev materjal, maa ala mis vajab ligipääsu teede näol + muud infrat jne. siis see lapselik mõte, et katta pool riiki tuulikutega on väga roheline, sest tuulikul pole korstent kust tuleks tossu on on lollus. Sama arusaam nagu elektriautoga - sumpsist tossu ei tule - järelikult 100% äärmiselt loodussõbralik.
132 |
elukaz
18.02.2026 12:43:12
| etk kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| Ma siin mõni nädal tagasi uurisin et kust nüüd ja praegu elekter peaks tulema kui roheesmärgid täidetud, ühtegi realistlikku vastust ei tulnud.. kas vahepeal on maailmas midagi muutunud? |
Mitmeid vägagi realistlikke lahendusi on, need on ka siit teemadest korduvalt läbi käinud. Optimaalseimat raske hinnata ja kuna riik püüab jätta turu otsustada asju, siis saame veel aastaid nautida kalleid elektri hindu talvel. |
Ma vist ei märganud, teeksid ehk kokkuvõtte? Kui palju mis liiki energiaallikaid et tagada 1.5-2GW võimsust 24/7, liigse sõltuvuseta välisühendustest. Jätame igast kunstlikud tõkked vahele, oletades et mõistusega inimesed on asja juba realiseerinud. Aitäh!
155 |
