Fuz
20.12.2025 11:29:55
Tere, kas keegi oskab midagi rääkida schboti lukkude kohta? Hetkel päris hea alega pakuvad.
link
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
RassK
20.12.2025 13:11:36
| Koos alega on see ka 10 korda (!!) üle oma norm hinna. Teada tuntud kohalik Hiina kraami rebrandija ulmeliste hindadega.
102 |
Hollow
27.01.2026 21:03:55
vaatasin viimase aastavteemasid ja siit käib läbi kas täiesti noname tootjate asju mille reklaame on internet täis või siis asjaliku nimega tootja aga hinnad sellised, et peaks hakkama oma neeru müüma. Siiani pole kellelgi läbi käinud Aqara (Xiaomi tütarfirma nutikodu asjadele) nutilukke.
Ma ise kasutasin Danalock v3 zwave lukku umbes 7 aastat aga nüüd kui laps hakkas koolis käima oli valik kas teha lapsele võti mis maksab 80€+saatmine 60€ taanist kulleriga või osta mõni selline lahe dus mida laps saab kasutada ilma võtit omamata ja võimalust seda võtit ära kaotada. Nii ma siis septembris 2025 vahetasin välja Danalock luku Aqara U200 Kit vastu.
Mingi selle hetke pakkumine oli 186€ (päris odav võrreldes võimalusega, et laps kaotab võtme ja vaja lukk koos võtmetega ära vahetada.
Kokku andis see mulle võimaluse lukk paaritada matter over threadi ja sealtkaudu seda juhtida. 2) kasutada spetsiaalset NFC kiipi. (Mida saab tellida juurde 4€/tk). 3. Avada Apple Home Key'ga (kuna meil kodused kõik apple ökosüsteemis siis see sobis ideaalselt. 4. Kasutada PIN koodi koodipaneelilt 5. Kasutada sõrmejäljelugejat koodipaneelilt.
Kõigele lisaks on see aqara märgatavalt parema koostekvaliteediga ja hulka vaiksem. Nutikoduga saab liita ilma, et vajaks välisühendust (täiesti lokaalselt töötav) ja ka hinnaskaala on väga vastuvõetav. Suurus on tal üsna sarnane Yale'i analoogiga.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
28.01.2026 10:19:35
| pulse kirjutas: |
Durus oleks tõesti ideaalne aga 900+€ hinnapakkumine ei ole üldse atraktiivne.
Sain prooviks (sobivusel ostuks) Linus L2. Meeldib see et link, lukusüdamik (ja võtmed) jäävad samaks. Ja üllatavalt väike - piltidelt/videotest jätab massiivsema mulje. Paigaldus teoorias lihtne (lihtsalt ukse sisepoole nupu asemele vaja keerata), praktikas peavalu. Just nagu ei jõuaks lukku kinni keerata kuigi manuaalselt käib üli kergelt. Lahenes lõpuks mitte-standardse (omaloomingulise) kalibreerimisega. Aga tundub et tsenter peab ka suht täpne olema. Ja see suuruse/mahtuvuse teema - 1-2mm jääb ukse avamisel vahe lengiga. Ehk siis suht nipa-napa. Kuigi see Nuki näeb parem välja siis ma mürki ei võtaks et ära mahub.
Aga sealt edasi nuriseda väga ei ole. Vb ainult sõrmejälje tuvastuse-avamise kiirus eraldiseisva klaviatuuri/lugejaga. Võtab mõned sekundid rohkem aega kui võiks. Aga see on lisavarustus ja ei pea kasutama kui ei soovi.
Materjalides kirjas et peaks kasutama WiFi bridge'i kui kaugelt hallata tahad aga tegelt on lukul ka sisseehitatud wifi millest väga ei räägita. Ilmselt aku kurnamise tõttu? Bridge hinda arvestades ma hetkel katsetan, kaua aku wifiga vastu peab. Vb on mõistlikum varu aku osta mis on poole odavam kui bridge ja lihtsalt ära vahetada kui tühjaks saab tundub isegi mõistlikum kui 10h (väidetavalt) seda ühte akut laadida.
NFC tab on komplektis. Võimalik auto-lock/unlock ja toimib suht hästi.
Hetkel Julgen soovitada. |
Tere.
Ostsin omale ka lõpuks Yale Linus L2 mudeli, ust avades käib korraks mööda uksetehendit, seega üsna täpselt mahtus uksele.
Küll aga, kuidas aku vastu peab?
Minul 7-8 päeva ja teade, et aku tühi. Hakka laadima.
Ühe korra proovisin, et kaua siis aku päriselt kestab peale tühjenemisteadet, Kaks nädalat lisaks toimis veel. Seega, 6 kuud lubatakse aku kestvuseks ja 3 nädalat maksimaalselt kestvust, on ikka nadi värk küll.
Ning kaasas olnud koodipaneel sõrmejäljelugejaga, selle sõrmejälje osa õues külmaga ei tööta.
130 |
pois11
28.01.2026 23:59:02
| Tedee nutiluku aku peab küll 5-6 kuud vastu. Võibolla sul wifi levi vilets ja see tarbib rohkem voolu.
109 |
29.01.2026 00:02:02
Wifi oli vilets jah. Panin eraldi AP ukse juurde. Miskit paremaks ei läinud.
Mul vana Danalock z-wave kestis 12-14 kuud patareid.
130 |
aeropiloot
29.01.2026 12:46:52
| jägaja kirjutas: |
Tere.
Ning kaasas olnud koodipaneel sõrmejäljelugejaga, selle sõrmejälje osa õues külmaga ei tööta. |
Mul sama lukk. Aku kestvus on olnud u. kolme kuuga 100% > ~20%. Ehk siis laen umbes kolme kuu tagant. Kehvem kui lubatud 6 kuud kuid kordades parem kui 3 nädalat. Samas mul ei ole koodipaneeli, aga ei tahaks uskuda, et see nii palju akut koormaks.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
29.01.2026 12:53:49
| No pole veel viitsinud supporti kirjutada. Kui nädala pärast jälle aku tühi on, tuleb see tee ette vötta.
130 |
pulse
29.01.2026 17:58:22
| jägaja kirjutas: |
Tere.
Selle akuga on Sul midagi kindlasti pahasti. Viimane tühjenemise tsükkel oli mul umbes 2,5 kuud (24% pealt panin laadima). Viimati laadisin 6 jaanuaril ja hetkel näitab 72%. Mul on tunne et selle luku akud ei ole kõige kvaliteetsemad. Praegune aku on ka mul teine aga esimese probleem oli, et see ei hakanud lukku sisestades tööle enam. Vahetati garantii korras välja ja tagasiside oli, et nende poes teises lukus töötas.
Koodipaneel on ka paras nikats, kui aus olla - samuti vahetati välja mul. Selle OK nupp ei toiminud algusest peale ja tänasel see puutetundlikus on paras pask - vahepeal nagu ei tunne ära puudutust jne. Tuleb väga konkreetselt vajutada ja tähele panna, kas registreeris või mitte. Nii vähe kui ma näpujälge olen näidanud sellele, siis see on pigem toiminud aga pere eelistab vist pigem koodi sisestada.
Iseenesest kui probleemid on lahenenud ja mingi kasutuse rutiin sisse harjunud, siis töötab ilusti. Kui uuesti ostma peaks siis vb vaataks mingit analoogi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jaank
29.01.2026 20:07:15
| Kas mõni veel peale Danalocki Zigbeega ka toimib?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
GertR
31.01.2026 20:16:58
| jägaja kirjutas: |
Mul vana Danalock z-wave kestis 12-14 kuud patareid. |
Jamasin ka algul selle aku tühjenemisega, mul AP kaugemal ka.
Lõpuks aitas ainult yale bridge ost.
Lisaks pidi tegema battery charge reseti äpist, ega ta oma peaga aru ei saa, et aku laetud
| After fully recharging the battery, operate your lock 3 times using the Yale Home App. This should reset the battery level on our server to stop the low-battery alerts until the next time the battery reaches 20% capacity. |
31.01.2026 20:43:43
Okei. Tänud info eest. Panin aku laadima, pärast teen äpis lukule kolm avamis-sulgemistsüklit ja see peaks aku infot uuendama, et see on nüüd täis?
Ning sul on L2 lukk, sisseehitatud wifiga, kuid kehv signaal luku ja wifi AP vahel kurnas akut?
Seega ostsid eraldi Yale Bridge wifi jublaka, mis saab oma toite vooluvõrgust. Kuid kas lukule saab öelda, et ära kasuta sisemist wifit vaid ühenda lukk bluetooth kaudu eraldi wifi sillaga?
Sain ma su kirjutusest õigesti aru?
130 |
trib3
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
GertR
10.02.2026 20:09:43
| jägaja kirjutas: |
Sain ma su kirjutusest õigesti aru? |
Jah igale küsimusele. Lukul ma pidin wifi ära resettima et bridge üldse oleks nõus lukku enda külge võtma.
Kuskil jõulude paiku paigaldasin, siiani on patarei full.
10.02.2026 20:16:34
GertR,
Mul täna kümnes päev ja veel ei karju, et aku tühi. Mul Yale rakendus aku % ei kuva või ei oska vaadata. Sätetes on kirjas. Aku laeng: kõrge.
Nüüd mingi jama, ilmselt pean luku uuesti lähtestama ja kalibreerima. Tegin siin kaks nädalat tagasi uue kalibreerimise lukule, kuid midagi läks nihu, lukk on ja äpp ajavad sageli sassi, on lukk kinni või lahti, lisaks nupustik ei oska lukku enam avada.
Oeh, tehnikavärk
130 |
pulse
17.02.2026 13:23:29
| jägaja kirjutas: |
Ma pole ka äpist leidnud protsente aga Home Assistant näeb seda kuskilt.
17.02.2026 20:17:14
| Sain enda Yale L2 luku lõpuks Homeyga Matteriga ühendatud. Patarei osas näitab lihtsalt OK. Eks aeg näitab, mis ta aku tühjenemisel teha võib.
130 |
Aeg maha 1p
17.02.2026 20:46:44
Mul on Doorman L3S mida sellele vaja, et kaugemalt toimetada? Kas connectx bridge on mõttetu?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
130 |
Aeg maha 1p
17.02.2026 21:29:44
Kurat, usalda vee AI'd. Oleksin peaaegu conmectx bridge hakanud tellima
81 |
