| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
pässapoiss
03.02.2026 20:57:43
21.nov tegin samalt lingilt tellimuse-kanti raha tagasi ja välja ei saadetudki.
pois11
03.02.2026 23:15:27
| siven kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Ega Teliaga muud moodi ühendust ei saagi kui helistada? Pole mingit e-kirja või AI põhist lehe all nurgas kontakti?
Praegu paras aeg Go3`ga ähvardada, sest päris sürr vähema eest maksta 2x kõrgemat hinda kui go3 pakub. |
123 sealt saab. aga need niiõelda standard teenindajad ei saa viisakaid pakette pakkuda.
tavaliselt kui ära canceldad siis helistavad mõne päeva pärast ja tehakse ulme pakett nt -50% nett telefon tv jne.
vahet pole võidkasvõi 20aastat nende klient olla koorivad sind seni kuni rahakotiga hääletad:D |
Panen siis TV ja interneti kaheks päevaks kinni ja ootan kõnet?
109 |
Luzz
Uus kasutaja
04.02.2026 00:10:33
| pois11 kirjutas: |
Panen siis TV ja interneti kaheks päevaks kinni ja ootan kõnet? |
Kuu aega tagasi panin Telia TV kinni, keegi pole helistanud. Kirjutasin ka oma kontaktile Telias, et kas saab hindu korrigeerida, see soovitas 123 helistada.
vigurvänt
04.02.2026 01:05:17
| Eks see eluke ole keeruline jah...
siven
04.02.2026 01:36:03
| pois11 kirjutas: |
| siven kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
no proovida ju võid vahepeal iseteeninduses kui hakkad kinni panema enne viimast kinnitust pakub soodustust.
kui miskit teliast ei saa soovitan go3 võtta saad odavama paketi ja normaalsed spordikanalid peale kauba:)
149 |
keilast
05.02.2026 15:59:42
| siven kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| siven kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
kui miskit teliast ei saa soovitan go3 võtta saad odavama paketi ja normaalsed spordikanalid peale kauba:) |
ütleks sama. ise lõpetasin ka telia tv-ga ära u kuu tagasi. pole keegi huvi tundnud. ainult tuli, et telia1 hüved kadusid paarinädalase viitega. ja täna tuli siis email "ulmepakkumisega". võta telia tv, saab digiboksi aastaks 1€/kuus rentida. Muidu siis on 4+ euri kuus. et vägev soodukas, võrreldes go3ga
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
05.02.2026 16:03:44
Ma sain just sama pakkumise......ehk siis said kõik.
Pean sulle kurvastusega teatama....see polnud personaalne
05.02.2026 16:17:52
Ei olnud mingit pakkumist, aga ma päris kinni panna ka ei saa.
201 |
timok
05.02.2026 21:44:10
Mulle pakuti mini paketile aastaks -1€ soodustust praegusest hinnast , ehk 8€ asemel 7 vmt.
Võtsin Go3 koos Hbo Maxiga, 15€kuus, ilma lepinguta. Kordades rohkem sisu ja järelvaatamine pluss kõik paketid hetkel hinna sees.
Kui pere harjub veidi, siis kuu lõpus on minu TeliaTv pikk ajalugu läbi. Hinnavõit 10+€kuus. HboMax ka sisse arvutada siis isegi üle 20€
120 |
monomakk
06.02.2026 19:21:28
| Kas on tõenäoline näha Stream HboMAX paketti?
06.02.2026 19:52:40
| monomakk kirjutas: |
| Kas on tõenäoline näha Stream HboMAX paketti? |
Stream netflixiga hetkel ei saa kuid mini paketiga on hbo max nüüd lisateenusena eraldi tellitav.
Kui on Olümpia soov, siis selleks ei pea isegi HBOMax Premiumi tellima. Lisakanalid automaatselt Standardis.
Tõsi veidi kirju pakkumine, aga kui iseteeninduses või ekraanilt proovid, küll sobiva leiab.
228 |
marli1
07.02.2026 18:06:51
Kindlasti soovitan prooviperioodi GO3 puhul kasutada, UI on väga haige enda vaatest… eriti kanalite järjestus.
| timok kirjutas: |
Kui pere harjub veidi, siis kuu lõpus on minu TeliaTv pikk ajalugu läbi. Hinnavõit 10+€kuus. HboMax ka sisse arvutada siis isegi üle 20€  |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Scott
07.02.2026 23:41:40
| Kas Yle2 (ja teisi) kanaleid pimendatakse olümpiaülekannete ajal või enam ei viitsita?
Trwind55
08.02.2026 00:22:46
YLE2 on pime kuni 22.02.26
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Scott
08.02.2026 07:50:08
Vaid olümpiaülekanded või kanal tervikuna? Kui teine variant, siis see pole õige. Muidki saateid nagu lastesaated jms.
SVT1, France2 ja ZDF peaks ka siis pimendatud olema, neiski olümpiasaated.
08.02.2026 08:53:25
Pime on nende saadete korral mida YLE ütleb ja põhjus on veidi huvitavam YLE logo juures on olümpiarõngad ka teiste saadete ajal ja nende ülekande õigus on vaid soomes.
Teised kanalid kus ei ole kanal teavitanud ülekande õiguste kohta, pimendama ei pea, või on ülekande õigused kanal omandanud nii, et võib üle kanda ka mujal.
228 |
goga
08.02.2026 09:13:19
| marli1 kirjutas: |
| timok kirjutas: |
Tõsi on. Oli ka proovi periood aga no on ikka ikka haige Ui välja mõeldud. Keskustes müügimeestelt olen ka uurinud, et kas nad ise on ka vaadanud millist jama nad inimestele pähe määrivad. seetõttu on ka endal jäänud võtmata.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DjFreeze
08.02.2026 11:29:10
| goga kirjutas: |
| marli1 kirjutas: |
| timok kirjutas: |
Tõsi on. Oli ka proovi periood aga no on ikka ikka haige Ui välja mõeldud. Keskustes müügimeestelt olen ka uurinud, et kas nad ise on ka vaadanud millist jama nad inimestele pähe määrivad. seetõttu on ka endal jäänud võtmata. |
Eks kellele mis mulle sisu pigem tähtis ma tv kanaleid pmst ei vaatagi.
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
08.02.2026 12:25:38
Suhelda keskuse müügimeestega, peab ikka eriline sadist olema
Hinnavahe on nii suur võrreldes Telia, et ei nutaks.
201 |
aff
09.02.2026 21:36:33
Tere
Kuna siin on mitu tuhat lehekülge infot, siis esitan uuesti küsimuse. Kas Telial on tänapäeval ka nii, et kui osta suvaline 3rd party ruuter (ala asus tummisem) siis teleka pilt hakkab kannatama ja vaja confida jne?
Või on nii, et ostan poest ruuteri, telia digibox taha ja kõik nagu enne + lihtsalt võimekam ruuter.
Head õhtut soovides
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
muchoman
09.02.2026 21:52:36
| aff kirjutas: |
Tere
Head õhtut soovides |
Just äsja tegin nii, kõik toimib ja confima ei pea miskit.
09.02.2026 21:57:27
aff, KMI ja PON võrgus hangi misiganes WAN ruuter.
VDSL ehk vasepaari võrgus hangi v35b toega ruuter,
5G võrgus hangi suvaline 5G ruuter.
Toimivad Telia Arris 5305 ja Android digiboks, ja ka muud ostetud AndoidTV 9+ seadmed.
Pildikvaliteet sõltub mitmetest asjaoludest, ekraan/boks, seaded, aga kõige vähem sellest, kas sul on Telia ruuter ja digiboks.
228 |
aff
09.02.2026 22:07:37
| indrpo kirjutas: |
Pildikvaliteet sõltub mitmetest asjaoludest, ekraan/boks, seaded, aga kõige vähem sellest, kas sul on Telia ruuter ja digiboks. |
Ehk kui mul on valguskaabliga telia ühendus (vana 500\500) siis vahetan ruuteri välja ja unustatud? Mingit eraldi Telia confi vaja pole , et TV samamoodi toimiks? Mul puuduvad teadmised KMI ,PON jne terminitest.
Box on ka android. TV olemasolu naine nõuab. Sellepärast uurin
09.02.2026 22:10:31
| aff, jah
228 |
12.02.2026 20:31:50
Tahtsin go3 spordikanaleid teleka ekraanilt tellida....tahab et ma smart id, id kaardi või mobiil id-ga kinnitaks seda....mis porno see veel on?
Enam pin koodist ei piisagi?
