Mnator
05.02.2026 09:07:12
| siis muuda seda
05.02.2026 09:35:59
| Mnator kirjutas: |
bitlockeri võiks maha võtta
kui nende arvutitega just pidevalt kuskil kahtlastes seltskondades ei käida, siis see ainult segab |
Ja mida sa neljakohalise arvu (rüpe)raalidele asenduseks pakud, mis oleks tsentraalselt hallatav?
Mnator
05.02.2026 09:46:58
| Betamax kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Ja mida sa neljakohalise arvu (rüpe)raalidele asenduseks pakud, mis oleks tsentraalselt hallatav? |
ei saa aru
miks ma peaks midagi pakkuma
ma leian vaid, et tavaoludes bitlocker pigem segab
ta omab mõtet vaid kui on oht, et raal läheb soovimatult rändama/soovimatud isikud pääsevad füüsiliselt ligi
05.02.2026 10:34:38
| Su jutt on nonsenss.
Mnator
05.02.2026 10:50:24
| kui sa nii arvad, siis jätka sina vanas vaimus oma Sisyphose tööd
mihhkel
05.02.2026 11:06:52
Mnator, isiklikus arvutis on tõesti igaühe oma otsustada, kas tahab Bitlockerit või mitte, aga korporatiivmaailmas kipuvad olema igas't ISO- vm sertifikaadid ja kindlustused-värgid, mille puhul on üks eeldustest, et asutuse kõigi masinate kettad peavad olema krüptitud (ja masinad ise keskhalduses jne). Mõne eriotstarbega masina jaoks võib olla erandeid, aga vähemalt kasutajate käes olevate läpakate puhul on rändamaminemise oht ju täiesti olemas.
_________________ ... |
05.02.2026 11:12:53
| Mnator kirjutas: |
| kui sa nii arvad, siis jätka sina vanas vaimus oma Sisyphose tööd |
Su postitus oli reaalselt mõttetu.
Bitlockeri võiks maha võtta? Korporatiivses keskkonnas? Mida siis asemele pakud oma üüratus tarkuses?
Hea, et veel Linuxile ei soovitanud üle minna
Mnator
05.02.2026 11:13:57
| mihhkel, aga ma ju kirjutasin, et kui on rändamineku reaalne oht, et siis omab bitlocker mõtet
napoleon
Unknown virus
05.02.2026 11:25:40
Palju neid tundlike andmeid üldse on, mida oma masinas hoitakse? Enamus ju ikka pilves.
Kui keegi minu masina ketta kätte saaks, siis ega sealt midagi väga tundliku ei leiaks. Tööasjad pole lokaalselt salvestatud. Või noh, downloads kaustas vbl midagi, aga mis mingi spec-ga ikka peale hakata kui näited ja andmed on ikka mujal.
05.02.2026 11:51:39
| Mnator kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
ei saa aru
ta omab mõtet vaid kui on oht, et raal läheb soovimatult rändama/soovimatud isikud pääsevad füüsiliselt ligi |
tegemist ei ole tavaolukorraga. kui sul on organisatsioon, millele juba mingisugused andmeturbe normid ette nähakse, on sul sisuliselt kohustuslik ketas krüptida. ei, sa ei saa domeenipoliitikat ringi teha,sest nii on mugavam.
Mnator
05.02.2026 12:08:26
| laurx, mugavus mugavuseks, krüpti hoolega ja hoolitse samal ajal, et turvakoopia oleks ajakohane ja tõesti töötav
05.02.2026 12:13:46
Mis see turvakoopia ajakohasus praegu siia puutub? Asi sai alguse sellest, et arvuti ei suuda välja lülituda ja kui nupust välja lülitada, on võimalus, et pead Bitlockeriga mässama hakkama.
Mnator
05.02.2026 12:32:23
| ja kui bitlockeriga mässamine ebaõnnestub, siis pead turvakoopia poole pöörduma
05.02.2026 12:45:00
Recovery key on AD-s olemas. Enterprise ju.
Kasutaja jaoks lihtsalt ebamugavus, sest peab helpdeski helistama.
Mnator
05.02.2026 13:08:19
Betamax, kui vähegi saad, siis võta vigane uuendus igaltpoolt maha
tõenäoliselt tuleb järgmine uuendus korralikum
oleks vast lihtsam elu kui muudkui kõnesid vastu võtta bitlockeri suhtes
iga kasutaja ei saa vist algul arugi mis kõik juhtunud on, mäletamisi oled kuskil kurtnud nende taipamatuse üle
05.02.2026 14:15:59
| Kergem on upgrade või puhas image peale lasta. Õnneks sai ainult osa masinaid selle uuenduse peale.
BA79
05.02.2026 14:37:18
| Betamax, Mina üritan hoida oma isikliku masinaga seda joont, et uuendan nii vähe kui võimalik ja ainult siis kui see on möödapääsmatult vajalik. Kahjuks ettevõtete arvutitega sedasi ei saa. Kui kord näeb ette, et peab vastavalt turbepoliitikale uuendama siis peab (ka siis, kui see tegelikult teeb kahju, millest teada saab siis, kui kahju on juba tekkinud ehk uuendus on ära tehtud). Näiteks praegu paistab olevat üldse nii, et ID kaardi tarkvara W11-ga hästi läbi saada ei taha. Avab ilusti, toimetan oma asjadega ära aga kinni panekul jookseb kokku. Rohtu selle vastu pole leidnud aga tundub, et suurem osa tänapäeva rakenduste arendused on paras ikaldus. Üks häda ajab teist taga.
raul141
05.02.2026 20:24:58
Tol ajal ka aeti need asjad sassi omavahel ja eriti , mille peal masin töötas
| laurx kirjutas: |
| kas te saate aru kui suur vahe on ISIKLIKU ja KOLHOOSI masina vahel? |
_________________ dell somm ding mi poi |
Longero
Muhekas
06.02.2026 15:52:56
| Kuidas seda imaget tehakse ja hiljem kasutatakse, Kas see image võtab palju ruumi ?
Vael
06.02.2026 15:58:41
| Nvidia ka viimasel ajal teiste QA tööd tegema pandud, Inteli 13th 14th gen vea avastasid nemad, nüüd tuleb välja et küigele muule teeb uus win11 uuendus ka nVidia GPUd aeglasemaks. Nagu anekdooti kirjutaks juba...
06.02.2026 15:59:37
kui su c ketas on 2tb ja see on täis siis image ei saa väga palju väiksem tulla. mina kasutan macriumi, mida sina kasutama hakkad, sõltub sellest, mida sa leiad ja mis meeldib. võta mingi lihtne väikse kettaga tatikate arvuti katsetamiste jaoks näiteks.
Mnator
06.02.2026 17:02:08
| lisaks võiks siit foorumist üles otsida juba kümneid kordi jauratud jutud image tegemisest
