Keegi teab kohta, kus eesti bf6 mängurid kogunevad või pole veel sellist kohta, disci kanaleid pean silmas. Aga kui keegi veel otsib mängukaaslast, siis lisage DudzeeSom
Muhekas, UnknowFunk, Mul oli ka paigast ära. Sõltuvalt monitorist, selle seadetes rts off. nv panelis pidi output dynamic range full olema ja mängus hdr off ja ka windowsi seadetes off. Ja siis tuli veenduda, et windoosa värviprofiil on õige. Musta stabiliseerimine võib ka mõjutada. Sai ilusti paika ja värvid ei olnud enam välja pestud, vaid kontrastsed. Tuleb otsida täpselt monitori järgi vbl.
Fliker tekkis ka, kus lõi desktopil idles sekundiks pimedaks. Selle vastu aitas vesa dp80 kabel. Usun, et see ei ole sellega seotud, vaid eelmine displayport 1.4 sai väänata.
see error on alates betast mängus, mõnel aitab draiver rollbäkk/vanema draiver kasutamine, mängus frame limiti muutmine aga selline pooluniversaalne lahendus on olnud borderlessi pealt muuta Fullscreeni peale.
Kui töötab siis töötab, sellist universaalset parandust tänasel päeval selle ei ole _________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
No ja ei lase mängida. Ring või kaks ja vahel isegi mitte seda. Draivereid sai installitud. Kas kellegi veel selline jama, mis oleks lahendus? Aitäh
Mul olid sarnased crashid AMD Radeon RX 9070 XT-ga . Proovisin erinevaid draivereid ja tundus, et tõesti vanem draiver töötas veidi paremini. Lõpuks sain aga aru, et probleem tundub olema kaardi tootja liiga optimistlikus overclockis.
Seega keerasin draiverites overclocki maha ja tegin kaardile ka voltage offsetti -50 ja peale seda need jamad kadusid. Töötab väga hästi juba mitu kuud. _________________ EBV
