uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti lülitab välja, kui mängida mänge, mis nõuavad palju ressurssi (nt: Msfs 2004) märgi kõik teemad loetuks
m2rduu
sõnum 06.01.2026 10:03:35 Arvuti lülitab välja, kui mängida mänge, mis nõuavad palju ressurssi (nt: Msfs 2004) vasta tsitaadiga
Küsimus, mis võib põhjustada arvuti välja lülitumise, kui mängin mänge, mis nõuavad palju ressurssi. Vahetasin ära protsessori (i3 12100f) ning peale seda tekkis see probleem. Biosis tõmbasin protsessori W alla, ning probleem on sama, kuid mängida saab pikemalt enne, kui välja lülitab. Ise kahtlustan toiteploki.
ASUS PRIME H610M-K LGA 1700 DDR5 Micro- ATX
XPG LANCER BLADE RGB v memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Intel i5-14600K 5,3 GHz LGA 1700
Valkyrie Jarn 280 AiO Liquid CPU Cooler, Black
Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC 8G
Xilence XN054 Redwing 700W ATX 2.3.1
commer
commer
sõnum 06.01.2026 10:11:13 vasta tsitaadiga
Kõik õige, see xilence sellise koormuse juures paneb sul maja põlema, toide võiks olla Seasonic või Corsair thumbs_up.gif
Näiteks see: https://arvutitark.ee/en/pc-components/power-supplies-psu/650w-core-srp-cgx651-a5a32sf-atx-31-80-gold-1417509
viimati muutis commer 06.01.2026 10:15:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 938 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 723
RandomHero
RandomHero
sõnum 06.01.2026 10:15:52 vasta tsitaadiga
Auto puhul: kas kütus ja õhk jõuavad silindrisse ning kas sädet saab süütamiseks.
Arvuti puhul: Kuidas on juppide temperatuurid? Sul võib olla 280 vesijahutus, aga on ta õigesti peal, kas pump käib ringi jne. Kas ventikad teevad tööd? Mul on nii CPU jahutuse kinnitus lahti tulnud kui ka videokaart umbses kastis ära lämbunud. Ja sedasi veel, et GPU tuum ise oli tempiga rahul aga vist mälud küpsesid ära.
Võta kõik toitejuhtmed lahti ja pane uuesti külge, selle käigus vaata kõik pistikud üle, ega mingit sulamist pole toimunud.
Toitekad kipuvad üldjuhul takistama käimaminekut, et kui kõik jupid tõmbavad ühe hooga palju elektrit sisse ja toitekas ei jõua järgi. Aga toitekas on arvutite kõige tüütum komponent - kõik muu kipub selgelt töötama / mitte töötama, toitekad aga lollitavad. Ma ühe 10€ toitekaga lasin 2 emaplaati ja 2 videokaarti läbi, sest vahel töötas ja vahel mitte.
Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
m2rduu
sõnum 06.01.2026 10:32:55 vasta tsitaadiga
Aitäh abi eest!
Teema lukus.
psauce
sõnum 06.01.2026 13:41:14 vasta tsitaadiga
Ei pane ta midagi. Igasugused seasonicud ja corsairid on ülehaibitud. Seni kuniks on piisavalt ruumi üle täiskoormusel töötamisel ei juhtu midagi.
RX 7600 GAMING OC - Recommended PSU 550W.
Mingi pann H610M-K plate ja seal peal on 14600K, võimalik et CPU limpsab rohkem kui plate kannatab. Seda lugu toetab ka fakt, et:
Teoorias PL1 60W (sustained) / PL2 90W (boost) (65W ja 117W kui oled seiklushimulisem, see on i5 12400 non-K spekk) peaks ajutiselt probleemi lahendama.
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
