praegune kellaaeg 31.12.2025 15:39:56
jaanjaapan
31.12.2025 00:41:15
M: Mälu Corsair DDR4 Vengeance RGB RS 16GB (2x8GB) 3200 CL16 :: Asukoht: Tallinn, Pirita-Viimsi |
Corsair Vengeance RGB RS DDR4 – 16 GB (2×8 GB)
Alghind (AH): 40€
(HV hind: 227.89€ )
https://www.hinnavaatlus.ee/2256621/corsair-ddr4-vengeance-rgb-rs-16gb-2x8gb/
Mälukomplekt ostetud 17.02.2023 Arvutitargast.
Tehniliselt täiesti töökorras ja stabiilsed. Kasutasin järjest umbes aasta. Viimased pool a. on kapi peal seisnud, kuna ostsin samasugused 16GB versioonid kevadel, kui mälu oli veel odav..
Esimese aasta töötasid mälud harva, kuna arvuti, kus RAM peal oli (MSI Gaming M7 MOBO-le tehtud süsteem) oli mul GPU-de katsetamise rig. Kasutasin PC-d ainult siis, kui ostsin uue GPU, et testida "sissetulevaid" GPU-si või kui müüsin GPU, testisin kaevandusest "väljaminevaid" GPU-si selle arvutiga üle ja kogu moos. Igapäevakasutusse võtsin alles MOBO+RAM-id 2024 a. veb., kui GPU kaevanduse sulgesin ja testarvuti tõin üles igapäevakasutusse. Ehk RAM-i pole palju kasutatud, kuid piisavalt, et aru saada, et töötavad nii nagu peavad!
⚠️ Märkus:
– Ühel klotsil RGB LED ei tööta (ei ole kunagi töötanud) Ei viitsinud garantiisse saata..
– Mälu funktsionaalsust see ei mõjuta
🔧 Lisainfo / OC
Mälud on testitud ka kergel ülekiirendusel.
Lühiajaliselt töötasid @3388MHz-il (siini kiirusel @121MHz), süsteem oli stabiilne ja kiire, kuid mõttetu hoida nii kõrget OC-i pikalt. Tahtsin teada kui palju i5-7600K OC-i saab tõsta ilma volti lisamata, koos sellega tõusid ka mälude kiirused.
Edasine katsetus jäi CPU (i5-7600K @4960MHz) piirangu taha, mitte mälude.
Enamus aja on töötanud @2667MHz-i peal, mis oli selline rahulik, paras kiirus i5-7600-le. Kuna ei mängi, siis ei hakanud rohkem peale keerama, sest CPU RAM-i kiirus on originaalis @2133-2400MHz-i
Spetsifikatsioon:
16 GB (2×8 GB)
DDR4
Corsair Vengeance RGB RS seeria
Karp alles (näha pildil).
Müün, sest süsteemis kasutusel suurem mälukomplekt.
Eelistan saata postiga või ostja järele tulemisega!
Pildid teen ja lisan 31. det. päeval! Lubab kenat, selget ilma, kui Päike tõuseb. Saab head ja ilusad pildid!
30 |
lexup
31.12.2025 08:17:17
| AH
| Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
Dreamlover
31.12.2025 08:34:07
50
_________________ pakkuda kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
| Kommentaarid: 1867 loe/lisa |
1303 |
lexup
31.12.2025 08:35:22
| 55
294 |
jaanjaapan
31.12.2025 14:59:13
Klotsid karbis: (eest ja tagant + avatud pakend):
Masinal näevad välja nii:
Pildil on töös 16GB 3600MHz klotsid. Need 8GB 3200MHz on välimuselt täpselt samasugused (ainult ühe klotsi LED ei tööta. Meenus, et ühe korra kunagi nägin mõlemal klotsil LED-i toimimas, tegin kontrolliks shut down-i, aga uuesti käivitades tööle enam ikka ei läinud Vähemalt LED on terve, halb ühendus pakun.
Samas klotsid on Made in Taiwan ehk parem kraam kui Made in China..
See 3200MHz-i ja 3600MHz-i on XMP kiirus. Pakun, et kiibid peaks olema sarnaselt klokkuvad. Ehk 3200 peaks ka 3600 taluma või isegi rohkem, kui CPU või MOBO pudelikaelaks ei jää!
8GB asemel tuli 16GB klots, ju siis mõeldi, et viisakas oleks siis juba kiirust ka 400MHz-i rohkem lubada.
Täpselt samalt saarelt (Taiwan) pärit ASUS GPU-dega olla küll nii, et esimesed 3070 ASUS Strix-d ja hilisemad Strix-id OC ver. olla samasuguse core-ga. Lihtsalt 2020 ilmusid tavalised ja 2021 kui asi oli selge, et Stix kannatab 1905MHz-i OC-i hakkasid ilmuma tehasest ette klokitud GPU-d. Seega pakun, et RAM-ga tehakse suht samamoodi. Ehk 3200 ja 3600, mõlemi piir võib olla kuskil 3800-4000MHz-i kandis! Oletan, proovida ei saa, kuna CPU ei kannata nii palju mul.
NB! See kes veel ei tea, siis 2 RAM pulka saab kõrgema MHz-ga tööle kui 4 samasugust pulka, sest CPU memory kontrolleril on raske 4 pulka kõrgel OC-l hoida!
30 |
