uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Elektriline hambahari märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
helpless
helpless
sõnum 30.12.2025 12:08:30 Elektriline hambahari vasta tsitaadiga
Milliseid mudeleid tasuks vaadata ja milliseid kindlasti mitte? Mis need põhiasjad on mida tasuks jälgida?
Kindlasti, et vahetusotsikud oleks saadaval ja normaalse hinnaga? Ideed ja soovitused oodatud. icon_smile.gif
Need to hear louder!
pois11
sõnum 30.12.2025 12:33:33 vasta tsitaadiga
Ei tasu üle mõelda.. Võta suvaline Philips Sonicare seeria hari, nii kuidas rahakott kannatab. Pinisevad kõik ühtemoodi.
Odavamatel on vähem režiime, kallimatel saab panna õrnemalt pinisema aga kogemus näitab, et lõpuks ikka kasutad kõige kangemat režiimi.
Sonicare seerial on kuute tüüpi erinevaid otsi, hiljem valid otsa mis kõnetab. Odavamatel peab aku peaaegu kuu aega, kallimatel sutsu vähem. Peres kõigil kasutusel.
slax
sõnum 30.12.2025 12:39:31 vasta tsitaadiga
Soovitan samuti Philips Sonicare. Enda hambaharjal on ka mitu režiimi aga kasutan ainult üht ning uuematel on äpi tugi, mida ma ei ole näinud, et keegi viitsiks kasutada.
Hetkel on mul hambahari üle 5 aasta kestnud ning aku peab hästi.
Vahetusotsikud tellin hiinast 2-3€ tükk.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Janis
sõnum 30.12.2025 12:42:47 vasta tsitaadiga
Ise neid kõige odavamaid 30 euroseid ostnud lastele ja endale, toimivad väga hästi.
Enne oli sonicare aga see põristas mingi aastaga seal sisu lahti ja nüüd lärmab nagu segane. Teistega pole veel juhtunud.
slax kirjutas:
Kuigi tellin ise sealt päris palju, siis kuskil ikkagi on minu jaoks piir. Enne paneks raha suhu vist kui sellist hiina kraami icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
somnambuul
sõnum 30.12.2025 12:44:43 vasta tsitaadiga
Kõige odavam philips sonicare. Eelmine oli saja funktsiooniga kallis sonicare, alguses on tore mängida aga teisel nädalal need enam ei huvita...Xiaomi Soocas on ka olnud, odav, hambaid pesi, aga mootor suri ~aastaga ära.
helpless
helpless
sõnum 30.12.2025 13:20:54 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Samas õige, uurin seda toodet.
slax kirjutas:
Nii igav ka pole, et päris äpis peaks asju vaatama või mida iganes seal teha ka ei saaks. icon_biggrin.gif
somnambuul kirjutas:
Kõige odavam philips sonicare. Eelmine oli saja funktsiooniga kallis sonicare, alguses on tore mängida aga teisel nädalal need enam ei huvita....
Tundub loogiline,et alguses vahva aga pärast muutub tüütuks.
maty
sõnum 30.12.2025 13:32:11 vasta tsitaadiga
Philips Sonicare EasyClean, 2018 jaanuaris ostetud, siiamaani kasutuses thumbs_up.gif
Otsikud tellin siit: https://www.amazon.de/dp/B0DHZNY7BS 6 eur tk
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
psauce
sõnum 30.12.2025 13:33:29 vasta tsitaadiga
Kuidas muidu kogemus nendega. Kas oluliselt parem kui tavaline hambahari?
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
helpless
helpless
sõnum 30.12.2025 13:45:34 vasta tsitaadiga
Nii vähemalt räägitakse, et on kordades parem ja kiirem.
Janis
sõnum 30.12.2025 13:46:10 vasta tsitaadiga
Kiirem?
helpless
helpless
sõnum 30.12.2025 13:50:33 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kiirem?
Pigem mõtlesin, et saad kiirema (ilusama) tulemuse, kui tavalise hambaharjaga pestes.
Janis
sõnum 30.12.2025 13:51:39 vasta tsitaadiga
Kuidas? Asjatad ju ikka sama kaua sellega. Või mismõttes tulemus, kollaseid hambaid valgeks ikka ei nühi ju.
Ainuke parem asi on minuarust see, et teed iga kord vähemalt sama kaua ja igalt poolt. Pesemise vahel viskab vahel vähe teise vibra märku andmaks, et nüüd vaheta poolt jne - motiveerib põhjalikumalt tegema. Muud eelist pole.
Anti112
Anti112
sõnum 30.12.2025 13:58:02 vasta tsitaadiga
Meie pere on Oral-B harjade peale jäänud, vahetusotsikuid saab netist suurema pakiga tellides üsna soodsalt ka originaale.
Uuemat iO seeriat pole mõtet võtta, harjad kallimad ja mingit muud lisaväärtust ei paku.
Samas klassikalisest seeriast kõige odavamaid mudeleid ei tasu ka võtta, neil harja liikumine palju aeglasem ja hambakatu eemaldamine seetõttu vähem efektiivne.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
helpless
helpless
sõnum 30.12.2025 14:39:45 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et mudelite valiku nappuse üle ei saa kurta....
https://www.hinnavaatlus.ee/1229280/philips-sonicare-protectiveclean-5100/
https://www.hinnavaatlus.ee/2204568/philips-sonicare-protectiveclean-4300-elektriline-sonic-hambahari-hx680724/
https://www.hinnavaatlus.ee/2204562/philips-sonicare-3100-hx367113/
Panin ka mingid lingid, mis hetkel silma hakkasid. Aga jah.... icon_biggrin.gif
somnambuul
sõnum 30.12.2025 14:55:06 vasta tsitaadiga
3100 või 4100, rohkem ei kulutaks. Amazonist saab 63 euroga kakspaki - https://www.amazon.de/-/en/Sonicare-HX3675-13-Electric-Toothbrush/dp/B099NJBY9M/?th=1
SOS
SOS
sõnum 30.12.2025 14:57:23 vasta tsitaadiga
Ostsin algul naisele kingiks ka kallimat sorti philipsi, aga ikka väga tihti pidi laadima ja minuarst lõpuks suri maha ka veel pärast garantiiperioodi.
Endale võtsin ~10€ xioami (T300 vms) ja no ei oska aru saada, et sisulist erinevust oleks. Aku kestab nädalaid ja otsikud on paarieurosed. Naisel ka nüüd sama mudel ja väga mitmes aasta juba läheb.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 30.12.2025 15:27:15 vasta tsitaadiga
Ma võtsin kunagi nalja pärast T100 vms tervele perele. Otsikuid ka terve karbitäie. Umbes aasta on olnud ja selle jooksul olen vist 3-4 korda pidanud laadima üldse kokku.
Anisse
sõnum 30.12.2025 19:41:40 vasta tsitaadiga
kas Oral-B ümmargused otsikud efektiivsemad ei ole? Philipsi omast ei saa arugi mida ta seal liigutama peaks
rex
rex
sõnum 30.12.2025 21:59:26 vasta tsitaadiga
Laias laastus on nendega 2 koolkonda/usku/veendumust täpselt nagu Intel vs AMD, iPhone vs Android, Win vs Linux...
Philips Sonicare ja analoogid - tavahambaharja sarnane pikergune pea väriseb kiirelt. Tegu ei ole siiski ultrahelipesuga, nagu paljud ekslikult väidavad.
Braun/Oral-B - enamasti ümar pea teeb kiireid edasi-tagasi pöördliigutusi.
Ma olen Braun/Oral-B leeris olnud ja rahul. Kui tuleb kuskil jutuks ja keegi tavalise käsiharja kasutaja irooniliselt torkab, et mis sel viga ja miks kallist elektrilist vaja, siis vastan vaid, et kahetsen, et juba palju-palju varem elektrilisele ei kolinud...
Mul oli varem kallim variant, mis andis iga 30 sek tagant märku, et aeg sektorit vahetada, nüüd mingi suht odav, millel ainult 2 minuti täitumise teavitus (hetkeline teistmoodi vibra) ja lasen 4 sektori asemel terve ülemise ja alumise rea järjest. Tundub mugavam.
Pesemistehnikast, kui pole enne elektrilist kasutanud: alustad näiteks ülevalt paremalt väljastpoolt, keskele jõudes teed käepidemega pöörde, aga liigud ikka samas suunas üles vasakule, siis tarkusehamba tagant läbi (siin tuleb Brauni väikese ümara pea eelis esile) ja sisepinnalt tagasi (ja teise tarkusehamba tagant läbi). Lõpuks mälumispind ja siis all samalaadselt 3 pikka liikumist. Ise lisaliigutusi tegema ei pea, liigud lihtsalt hambaid mööda edasi. Ülearu ei suru - igat liiki harja tööpind on harjaste otsad! Kallimatel on ka liigse surumise märgutuluke, kuid mina seda kunagi põlema ei saanud (kui just meelega ei testinud). Pastat paned ülivähe, muidu lööb elektriline selle lihtsalt suulakke laiali (või peeglile, kui ei taipa suud piisavalt kinni hoida). On ka koolkondi, kes ei kasutagi harjamisel pastat, pärast loputavad hoopis fluooriga suuveega. Ja ka tavalise harjaga pestes on loputa vs sülita (flush vs spit) koolkonnad.
Tootjad soovitavad usinalt otsikut (ja ka tavalist hambaharja) iga 3 kuu tagant vahetada põhjendusega, et muidu muutub hari jõledaks bakteripesaks, kes tulevad ja su hambad, keele ja kurgunibu takkaotsa nahka panevad, tegelikkuses on suus alati rohkem baktereid, kui pärast iga pesu normaalselt loputatud harjale koguneda saab. Ehk vahetada tasub pigem kui hari hakkab kulumisilminguid näitama (Brauni puhul tekib enne pigem pöördotsikusse liigne lõtk kui hari närakaks muutub) või oma meelerahuks näiteks 6 kuu takka või kord aastas. Vastavalt oma tunnetusele, aga see pidevalt rõhutatud max 3 kuud ei ole tegelikult mingi dogma, mida eirates hammastest ilma jääd.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Janis
sõnum 30.12.2025 22:02:50 vasta tsitaadiga
Selverist ostetud kõige odavamad sonicare ja jordan annavad vibraga sellest märku.
Markos
sõnum 30.12.2025 22:03:42 vasta tsitaadiga
Isiklikult ma ei soovitaks neid tippmudeleid. Mul läksid kaks tükki järjest katki ja täpselt ühtemoodi, otsik hakkas logisema. Võtsin lahti ja seal on täiesti idiootne kruvilahendus tehtud, ehk üks kruvi hoiab mootori ja pea ühendust koos ja vibratsiooniga see kruvi lihtsalt kerib ennast lahti. Paraku ei ole see ainuke probleem, ühel on mootoriga ka midagi lahti, vibra on kehvemaks jäänud ja samas lärmab niiett maja kajab, pole pihta saanud, mis jama seal on, sest vaatlusel midagi ei paista. Võibolla õnnetu juhus, aga paar sotti maksvalt harjalt ootaks paremat kvaliteeti. Edaspidi vaatab oral B poole, need samas hinnaklassis, aga äkki on kvaliteetsemad.
Kilu
sõnum 30.12.2025 22:22:34 vasta tsitaadiga
Meil kodus kahene Sonicare komplekt, 2 aasta jooksul saatsime neid sama probleemi tõttu kordamööda garantiisse kokku 4-5 korda, alati saadeti uus asemele, viimati mõlemad korraga umbes 9 kuud tagasi. Siiani nüüd vastu pidanud, aga ega nad pikalt ei kesta jah.
Markos
sõnum 30.12.2025 22:31:38 vasta tsitaadiga
Kilu kirjutas:
Oli ka algselt kahene, millest üks katki läks täpselt peale garantii lõppu. Asemele ostetuga läks samamoodi, garantii läbi, hari pekkis. Iseenesest, kui mootor niimoodi rikki ei lähe nagu mul ühel ja garanii läbi, siis seda logisevat pead saab fixida nii, et võtad keerad kruvi kinni ja lased tilga liimi peale, siis ta ei keri enam lahti. Harja avamine ise on muidugi triky, aga, kui harjutanud oled, käib lihtsalt. Esimene sai natuke kahjustada alguses, aga see visuaalne probleem.
rex
rex
sõnum 30.12.2025 22:46:43 vasta tsitaadiga
Braunil sureb pigem aku enne kõike muud ära. Nii 5 aasta järel... Kui viitsimist lammutada ja akut vahetada, peab veel kaua.
vigurvänt
sõnum 30.12.2025 22:47:28 vasta tsitaadiga
Viimased 1,5 aastat kasutan vaheldumisi Oral-B (24 €) ja FairyWill (15 €, Sonicare analoog) hambaharju. Mõlemad ajavad oma asja ära, FairyWillil on hakanud sees vahel midagi kõrisema. Varem oli samuti üks odav Oral-B, millel tekkis 5 aastaga nupukatte sisse auk ja hambahari läks omadega segi. Järgmisena tahaks sellist hambaharja, millel saab nõmeda taimeri välja lülitada. Sellelt lehelt võib vist samuti leida mõne huvitava isendi https://www.suutervis.eu/tootekategooria/elektriline-hambahari/
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Elektriline hambahari mine lehele 1, 2  järgmine
