uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus nutiseadmete üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
busta
busta
see post läheb kustutamisele sõnum 23.12.2025 20:41:57 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
kogu võimalik loogika on mul juba eespool kirjas, vabandan, et selgemalt seda kirja panna pole osanud ja nii mõnigi valesti mõistab seda aga tõe saaks teada ilmselt vaid loomkatsega
Link
olafsand
olafsand
sõnum 23.12.2025 20:46:22 vasta tsitaadiga
Mul on see usb jubin mis käib telefoni ja juhtme vahele. Telefon näitab, et 100%, aga jubin näitab edasi laadimist-. Ca 10 minuti pärast siis kukub nulli watt ja volt jne. Ehk miskit tehakse edasi jah peale 100% saavutamist.
busta
busta
sõnum 23.12.2025 21:22:08 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Pinge muudetakse stabiilseks. Väga väikese vooluga laadimist pärast põhilise laadimise lõppu, et pinge ühtlasena hoida. Järellaadimine.
viimati muutis busta 23.12.2025 21:34:07, muudetud 1 kord
sõnum 23.12.2025 21:30:03 vasta tsitaadiga
Aeglane laadija on nagu bensiin 95 ja kiire laadija on nagu bensiin 98. Võimsam bensiin ja parem kiirendus ja puhas mootor
busta
busta
sõnum 24.12.2025 04:29:27 vasta tsitaadiga
Järellaadimise faas on selleks, et aku sisekeemia saaks rahuneda ja pinge stabiliseeruks. Põhjus, miks liitiumakusid ei soovitata pidevalt 100% täis laadida ega tühjaks lasta, alla 20%.
Endal telefonis maksimumlaetuse piir 80% peal, kõik apid on pandud restrict background activity (smart mode asemel). Sisse lülitatud Sleep Standby Optimisation, automaatne energiasäästurežiim 45% ja Dark Mode. Resulutsioon põhjas. Panen õhtul arvutile järgi ja jagan netti. Hommikul võtan, kestab ilusti. Kuulaan klappidest kogu peava aga ekraan ei ole pidevalt sees. Aku säästmiseks tasub telefonil: always on display, show fingerprint icon, välja lülitada. Viimased panevad ekraani särama kui korra katsusud, ka taskus. Topeltklikiga on ok pilt ette saada. Peale vaatamine off. Samuti: liikumisandurid, sammude lugemine, füüsiline aktiivsus ja AI(viimasel ei ole antud õigust toimetada), kas kõike neist saabki... Kindlasti veel asju, mis kannatab...
Oneplus pro 3 klapid kestavad 8 tundi, alguses ei kestnud... samas täiega ei kuula. Kõnede kuuldavus on vastuvõtjale siis hea kui ei lähe telefonist väga kaugele. Oneplus pro 2 klapid olid suht kehvad ja vastaja ei saanud jutust aru, samas muusika esitus oli väga hea.
sõnum 24.12.2025 10:45:48 vasta tsitaadiga
Mdea, tundub jabur osta tehnika tippsaavutus ja siis kõik kellad-viled kinni keerata ja poole aeglasemalt küsima panna (piltlikult öeldes, pean seda mainima muidu ei saada aru)
Janis
sõnum 24.12.2025 10:48:24 vasta tsitaadiga
Tundub endalegi jabur, iphone peal küll sellist asja tegema ei pea
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
busta
busta
sõnum 24.12.2025 14:13:18 vasta tsitaadiga
Oneplus ei ole õnneks Google telefon. Enamik jälgimisi tuleb Google play services kaudu, mitte Oneplusist ja need saab väga hästi kinni keerata, kui tead kust otsida. Miks see tundub jabur? Vanasti telefon lihtsalt töötas, nüüd on igal asjal mitu lülitit, valmistajad peidavad neid menüüsid erinevatesse kohtadesse. Google lisab iga Androidi versiooniga järjest uuemaid nutikaid funktsioone ja kasutaja peab ise otsustama, mida tahab ja ei taha. Oneplus on hea valik kui laseb need asjad kinni keerata.
aks
aks
sõnum 24.12.2025 14:14:34 vasta tsitaadiga
3 lehte ainult laadimisest.
1+ aku peab väga hästi vastu võrreldes konkurentidega. Mis vahet seal on mis seal sees toimub.
Max 5 aastat sama telefon ja siis vahetad niikuinii välja. Niikaua kestab ikka.
Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
busta
busta
sõnum 24.12.2025 14:24:18 vasta tsitaadiga
freddys
freddys
sõnum 26.12.2025 19:01:48 vasta tsitaadiga
freddys kirjutas:
Kas mõni ka Oneplus 15 kasutab? Kuidas rahul olete?
Nüüd olen pea nädala Oneplus 15t kasutanud, siis võrreldes Pixel 8 Pro'ga kestab aku väga hästi. Kui Pixel tegi igas asendis ideaalse foto, siis Oneplusiga peab rohkem kannatust varuma ja leppima, et nii head need ikka välja ei tule. Eriti pimedas.
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
vanzi
sõnum 08.01.2026 17:07:09 vasta tsitaadiga
Kasutasin enne Oneplus 11. Nüüd 2 nädalat Oneplus 15 kastutanud. Aku ikka väga hea. Tavaliselt tööpäeva õhtuks sai aku tühjaks 11-ga, siis nüüd veel 50% alles peale tööpäeva.
sõnum 08.01.2026 17:07:37 vasta tsitaadiga
2 nädalat ja aku pole maha surnud?
Janis
sõnum 08.01.2026 17:07:57 vasta tsitaadiga
Ilmselt laadis 105% peale enne
1dumbpcuser
sõnum 15.01.2026 19:56:04 vasta tsitaadiga
Keegi on kokku puutunud selle Green line probleemiga kus amoled ekraanile ilmub roheline jutt?
Mul nord 4 CE Lite mudelile ilmus täna roheline vertikaalne jutt, ca 2cm paremast äärest ja ilmselt ühe piksli laiune...
Kiire guugel väidab, et väga levinud probleem..
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
busta
busta
sõnum 15.01.2026 23:39:43 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Riistvaraline viga, mis on seotud ekraanipaneeli ja selle ühenduskaabli kahjustusega. Ei tasu pressida, suruda, vänata. Pretensiooni esitamise õigus. Varunda data. Tee teise seadmega pilt, võta ühendust 1plusi või müüajaga.
Mnator
sõnum 28.03.2026 10:39:08 vasta tsitaadiga
siin teemas lahati vahepeal akuprobleemistikku
paar kasulikku artiklikest lugemiseks, ei puuduta küll otseselt 1+ moblasid, küll aga on neis liitiumakude hingeelu kohta harivat infot
https://novaator.err.ee/1609979985/timmis-liitiumioonaku-talus-kumneid-tuhandeid-laadimistsukleid
https://novaator.err.ee/1608915626/akude-isetuhjenemise-taga-voib-olla-tavaline-kleeplint
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.03.2026 11:08:17 vasta tsitaadiga
Mis veel Oneplus Buds Pro'dega teha saab, kui klapidel akud läbi?
Vasak kuni 10 minutit, parem mingi 20 minutit kuulamist.
Ammu küll Buds Pro 3 kasutusel igapäevaselt, kuid vahepeal kasutan ühel lauakal lühikeste videode vmt teemade jaoks, kui ei viitsi muid klappe välja otsida ja vana ühenduse profiil selle taga.
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
sõnum 02.04.2026 12:07:25 vasta tsitaadiga
Kahju.
Link
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus nutiseadmete üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3
