uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 865, 866, 867 ... 876, 877, 878  järgmine
sõnum 20.11.2025 18:30:01 vasta tsitaadiga
ressi
sõnum 20.11.2025 18:50:19 vasta tsitaadiga
Vana aku tühjeneb kiiresti, mahtuvus on järgi 85%.
BA79
sõnum 20.11.2025 20:35:14 vasta tsitaadiga
ressi, Kui originaal on 1821 mAh siis kuskil 3. osapoole tootja võib ju analoogset pakkuda suuremate mahutavusnumbritega, aga pole garanteeritud, et sa õige asja saad.
Näiteks selliste näitajatega:
https://www.amazon.de/9800mAh-Improved-Capacity-Replacement-Generation/dp/B0FR7P5V94
Mina kahtlustan, et tegemist on vuhvliga mille tootja lihtsalt müüb numbreid mitte reaalset mahtu (Müüja ja tootja on mingi suva-hiinakas).
Füüsiliselt lihtsalt pole võimalik samade mõõtmete ja sama akukeemiaga akuelemendi sisse mahutada rohkem, kui tegelikult mahub. Näiteks akutrellide akudega on tõesti jah võimalik, et samade mõõtmetega akukesta sees on suurema mahutavusega elemendid, aga seda siiski ainult teatud piirini. 18V akude puhul on praegu lagi hetkel 6Ah (Makita pakub 40V pingega juba 8Ah akusid).
Kui originaalaku mahutavusest ei piisa, soovitan osta uus telefon ja sedapuhku siis mõni teine iPhone mudel,millel on suurem aku. Kui jätkad uue telefoni kasutamist vanade kasutusharjumustega siis peaks kestma paremini. Samas mobiilide LI-Ion akud siiski degradeeruvad ajas nii, et teatud ulatuses on tegemist siiski paratamutsega. Minu SE 2020 Aku jaotises on nüüd ees hoiatav tekst, et aku on piisavalt degradeerunud, et vaja välja vahetada (BH 83%). Aga ma ignoreerin seda teadet ja lasen sellega lõpuni. Ilmselt saab piiriks olema 50%. Eks siis mõtlen, kas vahetan aku või ostan uue telefoni (Järgmine saab mul olema Android).
viimati muutis BA79 21.11.2025 03:02:47, muudetud 1 kord
ressi
sõnum 20.11.2025 21:16:32 vasta tsitaadiga
Nojah, siis pole mõtet vist lasta uut akut panna, kui see mahtuvus võib olla fake.
BA79
sõnum 21.11.2025 00:30:43 vasta tsitaadiga
Uue originaali võid panna, aga sellega sa lükkad probleemi taaskordumise lihtsalt 2-3 aastat edasi.
Janis
sõnum 21.11.2025 08:31:00 vasta tsitaadiga
BA79 kirjutas:
Mis probleemi?
Uue telefoni aku ei kulu?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
beastbeats
beastbeats
sõnum 21.11.2025 11:31:07 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
BA79 kirjutas:
Mis probleemi?
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
Janis
sõnum 21.11.2025 11:31:50 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Janis kirjutas:
BA79 kirjutas:
Mis probleemi?
Ja uuel telefonil ei ole paari aasta pärast siis nii?
M00t
M00t
sõnum 21.11.2025 14:18:38 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Janis kirjutas:
BA79 kirjutas:
Mis probleemi?
Kui viisakamalt kasutada, siis on paari aasta pärast 96% alles. Seega oleneb omanikust.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
hugo
sõnum 04.12.2025 13:18:46 vasta tsitaadiga
Telefonis pandud uuendused köik off peale ja viimane 18.7.2 peal. Ja nüüd vägisi sunnib 26.1 vötma , ei tea kaua laseb olla vana peal , ilma et ise uudndad.
beastbeats
beastbeats
sõnum 04.12.2025 13:21:32 vasta tsitaadiga
hugo, põhimõtteliselt lõpmatuseni; lihtsalt mingi hetk hakkavad äppid uuemat iOS'i nõudma...
Fixed
sõnum 04.12.2025 13:33:14 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Kui vähegi võimalik siis ära uuenda. Ise tegin selle vea ja nüüd 16pro hakib nagu vana android ja aku ka tuntavalt sitem.
slax
sõnum 04.12.2025 13:36:35 vasta tsitaadiga
iPhone 15 performance läks palju paremaks 26.1 ja kõik seni tip-top
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Inspiro
sõnum 04.12.2025 14:20:13 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
hugo kirjutas:
Sama mudel, lippab ideaalselt ja aku peab väga hästi. Ei saa öelda, et ei sobiks uuendada.
Vaata endal üle mis rakendused sul akut söövad, ehk oleks hea telefon puhtaks teha, sh sisemälu puhastada.
Ega sul low power mode peal pole? Kollane aku ikoon. See tõmbabki kiiruse maha ja kaob ka sujuvus. icon_lol.gif
Fixed
sõnum 04.12.2025 14:37:36 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Fixed kirjutas:
hugo kirjutas:
Enda arust olen proovinud kõike. Telefon on endiselt väga kiire aga mitte enam nii sujuv kui vanema 18.7.2 tarkvaraga. Sama ka akuga. Tegemist 4 kuud vana telefoniga, et aku peaks üsna värske olema. Kui varem sain akuga isegi 3 päeva hakkama siis nüüd sama kasutuse korral selline poolteist päeva on maksimum, kui sedagi. Pole iseenesest paha aga selgelt märgata, et vähem. Lisaks tohutult häirivad igasugused tõmblused või hakkimised, eriti just siis, kui telefoni pole pikalt näppinud. Varem selliseid jamasid ei olnud, 18.7 liikus väga libedalt ja oli sujuv. 26.0 eirasin, kui tuli 26.1 siis otsustasin proovida aga tundub, et minu telefonile ei sobinud.
BA79
sõnum 04.12.2025 17:13:40 vasta tsitaadiga
Enamasti ainult siis, kui äpiarendaja on uue versiooni välja lasknud ja ilma iOS uuendamata peale panna ei lase.
Mul on hetkel pidama jäänud iOS18 peale ja kuna ma ei lase midagi automaatselt uuendada (vajadusel teen käsitsi) siis ei pea ma ühildatavuse pärast muretsema. Laseb lõpuni kasuliku eluea lõpuni nagu on ja kõik.
sõnum 07.12.2025 21:14:57 vasta tsitaadiga
Mis siin arvatkse sellistest väidetest?
Paigalseis? Taandareng?
Või keegi genereeris lihtsalt AIga sellise intrigeeriva sisu, et vaatamiste pealt teenida?
Link
sõnum 07.12.2025 21:38:43 vasta tsitaadiga
jägaja, tundub suvaline AI möga
iPhone Air müük on jah kerge pettumus, aga muu kraam müüb endiselt hästi icon_rolleyes.gif
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Alari A.
sõnum 07.12.2025 21:42:44 vasta tsitaadiga
Paar päeva vana konto aga üldpildis õige jutt. Innovatsiooniga on ikka suht kellad.
Aga see krdi ökosüsteem töötab omavahel. M2 Mac mini, M3 PRO, maakodu early 27" 2015 imac siiani süngib, iphone 12 pro max + sahisevad airpods pro 1 gen, ipad air 2, iPod Classic 5.5 ja Garmin Epix PRO 2 icon_smile.gif
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
sõnum 07.12.2025 23:09:19 vasta tsitaadiga
Ma ei näe Airil üldse mõtet....kuniks kaamera on sama jäme kui telo ja ülejäänud asjad kehvemad kui tippmudelil, siis mm võistlust ei võida.
Võidad vb siis kui topid 17 pro max sisu Air korpusesse täies mahus
rex
rex
sõnum 08.12.2025 04:37:46 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Üle 10a tagasi juba sama tõdemus. Innovatsiooni asemel max kasumile optimeeritus:
rex kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8336247#8336247
Suur ongi ühe käega ebamugav kasutada. Samas, kui mass nõuab suuri ekraane, siis pead sa tootjana kasvõi vastu tahtmist kaasa sörkima. Sellest on kahju, kui aus olla. Asi, mis mulle Jobs'i juures meeldis, oli just see, et tal oli oma nägemus, võtke või jätke. Kahjuks pole enam seda meest ja Apple ei ole ka enam see, mis ta oli ajal, kui nad telefone müüma hakkasid. Eks äriettevõte peab iga hinna eest maksimaalset kasumit teenima. Ühel hetkel aga jõuad siis sinna punkti, kus, soovides kõikide meele järgi olla, ei meeldi sa tegelikult enam kellelegi. Nagu Nokia oma lõpupäevil mustmiljoni mudeliga. Nii et soov hetkest maksimumi krabada ei pruugi pikemas perspektiivis olla jätkusuutlik. Eks me näe.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 08.12.2025 10:56:22 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Aga see krdi ökosüsteem töötab omavahel. M2 Mac mini, M3 PRO, maakodu early 27" 2015 imac siiani süngib, iphone 12 pro max + sahisevad airpods pro 1 gen, ipad air 2, iPod Classic 5.5 ja Garmin Epix PRO 2 :)
Just, olen ise igati samal arvamusel. Revolutsiooni pole, on evolutsioon. Ning kõik käib kenasti risti-põiki kokku, kellad-telefonid-arvutid süngivad ja liikumine seadmest-seadmesse on meeldivalt pingevaba. Ideaalne näide oli hiljuti telefonivahetus - võtad uue telefoni karbist, vana ja uuega vajutad natuke nuppe, jätad toimetama - ca 1h pärast oli uus igatepidi valmis, programmid taastatud, seaded üle toodud. Sama oli hiljuti kellaga - võtad Watchi, ütled, et "võta viimane backup", nokitseb mingi aja ja kõik töötab. Null vajadust millegi paikakonfimiseks.
Innovatsiooni ei ole jah. Samas ega kellelgi teisel ka pole ning see, et üritati iPhone Airiga midagi muuta, on ju väga hea katsetus. Hea küll, ei pruugi töötada - aga vähemalt tehti midagi teistmoodi, prooviti.
Ramm
Ramm
sõnum 08.12.2025 21:19:29 vasta tsitaadiga
Tehku aku eluiga pikemaks ja võib lugeda kui innovatsioon - millal jõutakse sellesse aega, kus aku kestab 4-5päeva ilma laadimiseta?
sõnum 08.12.2025 21:27:32 vasta tsitaadiga
Selleni ei jõuta kunagi. Füüsikaliselt-füüsiliselt on see võimatu.
Keegi ei taha omal telliskivi taskus enam tassida.
sõnum 08.12.2025 21:35:21 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Mu kõhutunne pigem ütleb, et Air on foldable telefoni beetatest väikest viisi.
Selleks, et volditav asi tasku mahuks, on neil reaalselt vaja telefon ise õhemaks saada, nii 2x ja Air seda ju sisuliselt ka on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 865, 866, 867 ... 876, 877, 878  järgmine
