etk
27.11.2025 12:36:10
Ei tasu segi ajada võrgu võimsust ja selle võrguga liitumise kulu. Võrgus on võimsust küllaga aga liitumise hinnad on aetud nii kõrgeks, et väiksema liitumise ja akuga on mõistlikum mõnel juhul. Eriti kuna see aku seal tekitab lisavõimalusi kuidas liitumist ära kasutada. Enefitil selliseid kümneid või sadu oleks saaksid nad soovi korral nendega ühiselt ka sagedusturul osaleda reserveerides igast näiteks 10% mahtu selle jaoks. Niisama laadija on püsti, siis enamus ajast istub see liitumine koormuseta aga maksma selle eest peab ikka.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Janis
27.11.2025 12:39:14
See ju on otseses seoses, kuna pole piisavalt võimekust piisavat võimsust edastada, siis ongi liitumise kulu suur
Ootasingi sind siia luulutama selle peale
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
etk
27.11.2025 15:05:04
| Janis kirjutas: |
Ootasingi sind siia luulutama selle peale |
Pole kunagi suurem asi luuletaja olnud, pole sellist loovat elementi. Aga noh, ega igaüks loeb kuidas tahab
Rääkides võrgu võimekusest. Meil võrk laseb viimased aastad läbi 8-9TWh elektrit. Vähem kui 10a tagasi aga käis sealt läbi 12TWh, millest siis 3-4 läks eksporti. Kas vahepeal on sinu hinnangul võrgu võimekust vähendatud või suurendatud? Luuletamine vist sinu valdkond äkki?
42 |
Oisu.
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Markos
28.11.2025 11:27:15
Purustame müüte. "Elektriauto on talvel hea, sest läheb hetkega soojaks". Tahtsin proovida kasutada autot ilma eelsoojenduseta, et milline on siis energiakulu vahe ja kas see läheb ka kwh/km arvestusse. Et sõidaks nädala ilma. Üleile õhtul oli perfektne testiolukord, auto oli härmas nagu jäägermeistri klaas. Perfect! Istusin sisse, panin käima, nii tagumik soojeneb, rool ka, ir heater küpsetab kubet, peeglid ja tagaklaas auravad, aga esiklaas, muffigi. Ventavadest tuleb väga vaikselt külma õhku ja kogu lugu. Ajaliselt olin suht kimpus, sulatasin jää esiklaasilt aknapesuga ära, lasin küljeklaasi alla ja sain sõitma hakata. WTF ? Siis aga taipasin milles asi, sellel autol on soojuspump, aga ei ole ptc lisakütet ja soojuspump EI käivitu hetkega, vaid rõhkude ülesaamine ja stabiliseerumine võtab aega. Ajaliselt läks asi nii, et 5 min pärast hakkas tulema leigemat õhku ja 10 min pärast töötas pump juba täiega. Aga miks nii ? Tõenäoliselt ikkagi energiasääst. Pumbata autode puhul loogiline, seal polegi muud varianti, aga kombi puhul on siin valikute küsimus. Kui kasutada ptc'd, et kohe hakkaks sooja tulema, siis on see märkimisväärne energiakulu, liiatigi võib lühemate otste puhul jäädagi nii, et soojuspump ei jõua tööle minnagi. Selle asemel on Toyota/Lexus läinud seda teed, et jätnud ptc üldse ära, toetudes ainult soojuspumbale ja lokaalsetele soojenditele (rool, istmed, ir paneelid), mis teevad olemise koheselt mugavaks, ilma, et peaks kohe kulutama tunduvalt rohkem energiat kabiini õhu ülessoojendamiseks. Üsna loogiline lähenemine, aga selle ebamugavusega, et jääs auto puhul on eelsoojendus vajalik või siis istud ja ootad (kraabid). Tõttöelda olin ma suht üllatunud, sest hübriid käituvad siin hoopis teisiti, ptc on olemas ja soojenemine hakkab koheselt peale käivitamist. Muidugi ma ei saa siin rääkida kogu segmendist, sest see oleks samasugune rumalus nagu ev entusiastid, kes ütlevad, et EV'd lähevad hetkega soojaks. Siin on mul muidugi ka kerge kahtluse uss sees, kas asjad jälle mitte liiga ilustatud pole. Eile hommikul sõiteks nägin ma üsna mitut härmas ja uduste klaasidega Model Y't. Kusjuures avastasin oma auto juures veel ühe meeldiva funktsiooni. Eile sain esimest korda ka tunda seda, kui oled unustanud autot laadida või ei ole oma käike läbi planeerinud. Varuvariant on teada, lähimasse (kiir)laadijasse ja seda tuli kasutada, ajapeale minek, kõik väga napikas, aga see selleks. Kui ma seal laadija otsas molutasin ja elu üle järele mõtlesin, siis kaalusin, kas lülitaks masina sisse ka, et nagu soojus, aknad ei lähe uduseks jne. Siis aga märkasin, et aknad ei lähegi uduseks, külm ka ei hakka, ning sain aru, et laadimise ajal vent töötab, vääga vaikselt, peaaegu märkamatult, aga töötab ja isegi puhub leiget, mitte külma õhku. Ühesõnaga, nutikas lahendus säästmaks laadimise ajal salongi sisekliimat ja samas mitte tarbides ülemäära palju voolu aku laadimise arvelt. Minu kõrval laadis üks Model Y, sellel olid klaasid igastahes udused ja härmas kogu laadimise aja, mil vunts sellega seal passis.
Katse eesmärgiks oli välja selgitada, et kas ongi nii, et talvel miinuskraadidega ongi linnasõit oma ummikutega kõige energiakulukam üldse. Vahe samadel tingimustel maanteesõiduga ca 4kwh. Mis võiks tähendada, et elektriauto on kõige ökonoomsem suvel linnas, natuke vähem ökonoomsem suvel maanteel, palju talvel maanteel (suvega võrreldes) ja ülipalju linnas talvel (suvega võrreldes). Mis omakorda tähendab, et, kui elad linnas, kasutad autot igapäevaselt, isiklikku laadijat ei oma, oled f*cked. Talv viib üldse mõtted sinna, et "meil on võrgus võimsust külll", mingi keskmise järgi nüüd küll ei päde. Energiatarve kogu taristus suureneb ja autod annavad sinna omaltpoolt veel topelt suvega võrreldes.
viimati muutis Markos 28.11.2025 12:07:25, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Prillpapa
28.11.2025 11:38:38
See soojenduse ja ettekütmise värk võib erineda jah. Mingi aeg üritasi BYD-i võimalusi uurida, internetist, kui sõitmise ja talvel sõiduulatuse ja ka laadimise ülevaateid on jalaga segada, siis peenemaid nüansse näiteks kuidas ja mis võimalused äpis on, seda otsi tikutulega.
Midagi leiab, mälu järgi BYD-i kaugjuhtimisele äpist heideti ette, et saab salongi äpist sooja/jahutama panna aga näiteks küljepeegleid see soojenema ei pane. On küll tagurdamiskaamera ja 360 kaameravaade aga need kes harjunud küljepeeglitega tagurdama, peavad kas kraapima või minut-paar laskma peeglitel sulada.
On sellised asjad, mida saaks tootja tarkvarauuenduse või äpi lisafunktsionaalsusega parandada..
Mõnel juhul tootjad kui netis nurin ja pahameel vigase tarkvara või läbimõtlemata kasutajaliidese üle suureks läheb asub liigutama, aga ei pidavat kiiresti midagi juhtuma.
Mõnel juhul ostja saab salongist autot ostes kaasa müügimehe jutu kuidas on jah see või teine puudus, mis kohe-kohe arvatavalt tarkvarauuendusega paraneb.. võib see ikkagi 2-3 aastat aega võtta
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Markos
28.11.2025 11:48:14
| Prillpapa kirjutas: |
Mõnel juhul ostja saab salongist autot ostes kaasa müügimehe jutu kuidas on jah see või teine puudus, mis kohe-kohe arvatavalt tarkvarauuendusega paraneb.. võib see ikkagi 2-3 aastat aega võtta  |
Minu soovitus on, testi järele ja elektriautot osta talvel. Ma ostsin varakevadel, aga selliseid teste polnud siis võimalik läbi viia. Midagi katki ei ole, kuid teatud seltskonna steitmendid on eksitavad.
12 |
Equinox
28.11.2025 11:54:25
Enda paari aasta tagune test, mis sai siia ka kirja pandud..
| Equinox kirjutas: |
Enda test siin -20...-25C külmadega mis sai tehtud, panen uuesti siia. Lisaks sai tehtud veel test ka kiirlaadijas sellise külmaga kus auto oli seisnud 2 päeva. Sai siis enamvähem sõidetud kohe kiirlaadijasse ning kulus kuskil 40 minutit ennem kui aku hakkas voolu sisse võtama niiöelda. Kogu see aeg kuulus aku soojendamiseks 0C-ni, kui oli paar esimest kraadi akus sees siis hakkas aku ka vaikselt laadima. Kogu laadimise pikkuseks näitas 2 ja pool tundi. Aku soojendus napsas kuskil 8kW. See siis LFP aku kohta jutt. Külm LFP aku - very bad Samas sai tehtud ka teine test, kus siis kiirlaadijasse jõudmist sai aku ennem soojendatud. Sellisel juhul tuli sealt akkusse koheselt 120kW-i ja 100% laadimine 40 minutit.
| Equinox kirjutas: |
Sai siin vahepeal oma Teslaga tehtud testi ja keskmine kulu arvutatud kui sai sõidetud ilma aku soojendamiseta s.t auto ei ei istunud juhtme otsas. Iga sõidu alguses sai kasutatud salongi/aku eelsoojendust ja lühikesed linna otsad (hommiku tööle siis 8tundi masin seisab siis töölt koju/poodi jne). Ehk kõik wurts tuli siis akust. Keskmine kulu (mitte ainult sõit vaid siis kõik kokku) 43kwh/100km kohta. Aku suurus 57kwh. Kuskil 130km siis sõiduulatus sellisel juhul. Suvel ideaaltingimustes sai 430km ühe akutäiega. Külm aku ja lühikesed linna otsad kombinatsioon - bad, bad, bad Ahjaa talvine teine usecase -15C eelsoojendatud solong/aku ja ühtlane maanteesõit 95-100km/h Tartu-Tallinn kulu 19.5kwh/100km kohta seega kuskil 280-300km sõiduulatust. |
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Markos
28.11.2025 12:00:54
| Equinox kirjutas: |
| Equinox kirjutas: |
| Equinox kirjutas: |
Miks peaks lihtsalt sõitmiseks akut soojendama ?
12 |
Janis
28.11.2025 12:05:00
| Mul volkariga õnneks selliseid asju pole, soojendabki koheselt ja mingit uduse klaasi jama pole
172 |
Markos
28.11.2025 12:10:00
| Janis kirjutas: |
| Mul volkariga õnneks selliseid asju pole, soojendabki koheselt ja mingit uduse klaasi jama pole |
Siis on kombi, ehk ptc rakendatakse koheselt ja hiljem võtab soojuspump üle. Osadel võib teistpidi ka olla, ptc on backup, kui soojuspumbast ei piisa (väga külmaga).
12 |
Janis
28.11.2025 12:13:20
| Pole pumpa, paneb kohe saunakerise käima salongis
172 |
napoleon
Unknown virus
28.11.2025 12:13:55
Täna käis Wolt kuller vist elektriautoga
Kui paki üle andis, siis käed korra puutusid natuke kokku. Ja käed olid tal jääkülmad nagu oleks pool tundi õues olnud
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Markos
28.11.2025 12:29:29
| Janis kirjutas: |
| Pole pumpa, paneb kohe saunakerise käima salongis |
No ptc'd pole mõtet tagasi hoida.
12 |
Oisu.
28.11.2025 12:36:48
Markos
Esiklaasisoojendus
Pole olemas?
Janis
28.11.2025 12:41:59
| See ei lahenda mingit probleemi. See pannakse mingitele junnidele peale, et kompenseeriks sitta küttesüsteemi. Sama nagu Q7 peal on webasto, see pole eelküte vaid selleks, et see kuut üldse soojaks läheks.
172 |
Markos
28.11.2025 12:56:17
| Oisu. kirjutas: |
Markos
Esiklaasisoojendus
Pole olemas? |
De-Iceri niidistik on vaid kojameeste all, mitte üle kogu klaasi. Ega probleeme pole, võtame seda elektriautot nagu tavalist bensukat või diislit, kus sulamisele kulubki aega, aga kuna eelsoojendus on olemas, siis tegelikult on 0 probleemi sellega. Kui energiat napib, siis see on iseasi. Eile öösel sõitma hakates ei tihanud ma eelsoojendust kasutada, kuna sõiduulatus oli piiri peal ja polnud vaja ka, klaasid olid puhtad, kuigi miinuseid jagus. Jaheda salongiga alustades võitsin kilomeetreid juurde, küte töötab ajas.
12 |
Janis
28.11.2025 12:58:00
Eile oli täpne plaan linna jõuda ja enne tagasitulekut laadida. Enne viimast peatust juba viskas kilpkonna ette aga ei piiranud midagi veel. Pärast restarti oli max kiirus 7 Samal ajal 9km veel ees. Aga kuna sama parka laadijasse oligi plaan minna, siis sai läbi parkla kõigepealt mäkki tiksutud ja siis sealt edasi laadijasse jalakäija kiirusega
172 |
Markos
28.11.2025 13:03:36
| Krt mina neid ekstreemsusi ette ei võta, alati max täis, kui võimalik, kasvõi kiirlaadijas, pohh see raha, ebamugavus treilade jms asjadega on suurem.
12 |
Janis
28.11.2025 13:09:42
Ei olnudki rahas asi, plaanisin et mugav oleks, polnud aega autot kodus laadida ja tuli sõitu minna sellega mis ees oli. Enne oli niikuinii paar peatust linnas ja oleks saanud igale poole laadima hüpata kui oleks kriitiliseks läinud asi. Range nagu jagus ja olen isegi vähemaga koju ära jõudnud Üllatus oli see lihtsalt kuidas see piirang käitus, varemgi kilpkonna ette saanud aga pole siis sel ajal autot välja lülitanud vahepeal
Alati saab ka kütte lõpus välja lükata, annab mõned km juurde
172 |
28.11.2025 13:42:10
| Janis kirjutas: |
Alati saab ka kütte lõpus välja lükata, annab mõned km juurde  |
Ehk siis EV'l on ICE ees üks eelis, kui küte välja lükata saad ranget tiba juurde.
ICE ja Hübriidi puhul aga mitte, EV wins.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Mnator
28.11.2025 13:51:41
| Etz kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
ICE ja Hübriidi puhul aga mitte, EV wins.  |
hübriidil saad ju ka kliima välja lülitada
Markos
28.11.2025 14:00:13
| Mnator kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
hübriidil saad ju ka kliima välja lülitada  |
Jah, aga sõiduulatus sellest ei muutu. Tegelt, osadel lollakatel pluginatel ilmselt muutub, sest need kütavad sõiduaku pealt salongi. Alguses saaks aru, et nagu täishübriidki, aga siis käivitad spm'i ja hakkad sealt sooja võtma, nii, et akuelekter jääb puhtalt sõidu jaoks. Muidugi siin võib üks pisike aga olla, see on patendi all lahendus ja leidub peamiselt toyotadel/lexustel.
12 |
Janis
28.11.2025 14:03:38
| Kõige positiivsem lõpuks oli see, et hakkas laadima. Kogemuste põhjal on alati väike hirm et laadijaga on mingi keberniit ja peab backup plaan olema. Mul oli varuvariant parkla teises otsas
172 |
