uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  DNS Probe Possible error (Telia Inteno DG301A WAN katkeb sageli (ühendus ebastabiilne)). märgi kõik teemad loetuks
BA79
sõnum 26.11.2025 21:50:13 DNS Probe Possible error (Telia Inteno DG301A WAN katkeb sageli (ühendus ebastabiilne)). vasta tsitaadiga
Tere õhtust.
Täna siis sai kogeda sagedamat internetiühenduse katkemist. Mitu korda on katkenud ja Brave Brauseris näitas siis "DNS Probe Possible" errorit.
Hakkasin uurima. LAN võrku teeb Mikrotik (Tekkis kahtlus, et äkki Mikrotik edastab pakette vigaselt või siis hangub kinni). Tegin Mikrotikule reseti. See ei aidanud. Ühe korra viskas veel maha.
Inteno hingeelu ehk logisid ma väga tõlgendada ei oska. Aga probleemi esinemisel jõudsin kopeerida mõned read (logi uueneb reaalajas väga kiiresti).
Väljavõte logist:
iopsys kernel [1708732.317337] FCACHEfc_host_dev_mac_add ERROR: dev=eth0.4 <0x8b910800> no free entry
Nov 26 19:02:17 iopsys kernel [1708732.555875] eth0.1 MAC address set to /eemaldan/
Nov 26 19:02:18 iopsys vlanconf deleting eth0.1
Nov 26 19:02:18 iopsys netifd Interface 'wan' is disabled
Nov 26 19:02:19 iopsys vlanconf creating eth0.1, type: untagged, parent: eth0
Nov 26 19:02:19 iopsys kernel [1708732.558281] FCACHEfc_host_dev_mac_add ERROR: dev=eth0.1 <0x8f8eb800> no free entry
Nov 26 19:02:19 iopsys kernel [1708733.763894] eth0.1 MAC address set to /eemaldan/
Umbes nii, et Intenol on probleeme võrgukonfi hoidmisega? Hakkab vist varsti töölepingut üles ütlema icon_rolleyes.gif ? Kui konfifail muutub vigaseks siis see peaks tegelikult viitama failisüsteemi veale ehk siis sisemälu terviklikkus ei pruugi olla enam 100% OK. Minu arusaama järgi sellist viga vist firmware ülekirjutamisega paranda.
Hetkel ühendus püsti, aga ei tea kui kauaks.
sõnum 26.11.2025 21:50:24 vasta tsitaadiga
123
BA79
sõnum 26.11.2025 23:01:54 vasta tsitaadiga
OK, vaatan, mis teha annab. Online abi (teenuse kontroll) tuvastas tõrked. Ehk siis kuskil on mingi probleem, kas ruuteris või VDSL liinis.
EDIT: Korduvalt katkeb, aga kui üleval on siis laseb nagu torust tuleb (fast.com kiirusetest annab DL tulemuseks 48Mbit/s) ehk siis VDSL ühendus tundub olevat OK,kuna tellitud on 50/10 pakett. Kahtlustan ruuterit.
kaabakas
kaabakas
sõnum 27.11.2025 14:47:33 vasta tsitaadiga
Inteno esindusse ja uus asemele
Tint
sõnum 27.11.2025 16:30:58 vasta tsitaadiga
Inteno las vahetavad välja.
Lihtsalt huvi pärast küsin, et ega ei kasuta massiliselt torrentitvõi muu p2p, mis avab lühikese ajaga sadu või tuhandeid ühendusi erinevate peer'idega, ruuter ei saa hakkama ja siis crash ja "restart".. FCACHE... no free entry viitaks justkui sellele
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
BA79
sõnum 27.11.2025 18:02:39 vasta tsitaadiga
Tint, Ei kasuta torrenti, aga võib-olla mõni sait tõmbas ühendused umbe (osad on spämmi täis ja suunavad ei tea kuhu ehk avavad mitmeid aknaid jne). Hetkel nt 118 ühendust (1% kogu läbilaskevõimest). Vahel kõigub ja tõuseb 3-4% peale. CPU koormus on ka madal (3%) ja mälukasutus 56%.
Selliseid ajutisi katkestusi on varem ka olnud, aga mitte nii tihti. Korra kuu või kahe tagant vast. Aga eile tõmbas ikka täitsa maha mitmeid kordi, et hakkas häirima. Alles peale keskööd mingi kella 02:00 paiku jäi stabiilseks. WAN uptime hetkel 17h 20 min.
Inteno on minu isiklik (tähtajalise lepinguga omandatud), ei ole üüriseade ja seda tagastama ma ei pea.
Plaan selline, et ostan oma VDSL ruuteri (üürile võtta ei taha või kui võtan siis ajutiseks ajaks kui jälle maha viskab ja kasutamine muutub võimatuks). Ma vaatasin, et järelturul liigub ka Intenosid aga arvan, et see lihtsalt lükkab probleemi edasi, mitte ei lahenda seda. Kasutatud seadme puhul ei ole 100% garantiid, kaua vastu peab. Seepärast eelistan uut.
sõnum 27.11.2025 18:09:31 vasta tsitaadiga
Mida 123 arvas?
Vasepaari peal on võimalike probleemikohtade valik väga lai ning tasub ISP osa kõigepealt välistada.
BA79
sõnum 27.11.2025 18:31:06 vasta tsitaadiga
Dirty Harry, Pole veel ühendust võtnud. Kui plaanin üürile võtta siis võtan ühendust või ajan asja .
Praegu tundub, et on jälle stabiilne (Kui kauaks, ei tea icon_wink.gif ). Ma juba aiman ette, et kui 123-le muret kurdan siis esimese asjana soovitatakse ruuter välja vahetada ja teise võimalusena siis minna üle mobiilsele netile (Mida ma üldse ei taha, sest mobiilse levi on minu kandis väga kehva). Ehk siis, kui ISP ütleb, et ei suuda senistel tingimustel teenust pakkuda, hakkan kaaluma alternatiivi, nt Starlink, sest optika ilmselt jääbki unistuseks.
Tint, Praegu nt avasin geenius.ee lehe. See on reklaambännereid ja kõike muud täis. CPU koormus tõusis hetkeks üle 30% aga ühenduste arv madal. Samas muidugi on ka installitud rakenduste updaterid ja uud agendid/liidesed oma ühendused püsti ajanud, et ma arvan, et see mida ma ruuteri halduspaneelillt näen, on ühenduste koguarv, mitte ainult veebibrauseriga avatud ühenduste arv (loeb ka see, kas avada lehti Brave'ga mis mingil määral blokib spämmi või FF'ga mis vaikimisi hästi ei tööta ja laseb kõik läbi). WU ka ju otsib sageli uuendusi, kui vaja, tõmbab taustas alla jne.
viimati muutis BA79 27.11.2025 18:36:53, muudetud 1 kord
sõnum 27.11.2025 18:36:13 vasta tsitaadiga
123 näeb vaseliini andmeid ning saab signaali sumbuvuse, HEC/CRC jms vigade kohapealt kaasa mõtelda.
Aga kui tahad omal käel tegutseda, ega keegi takista. Lihtsalt jõle loll lugu oleks, kui uue seadmega on sama lugu ja kokkuvõttes viga ISP osas. Räägin oma aastatepikkusest kogemusest näinuna tuhandeid juhtumeid.
BA79
sõnum 27.11.2025 18:46:05 vasta tsitaadiga
Dirty Harry,
Mulle on juba foorumi vahendusel öeldud, et liini parameetrid pole head. Selles valguses ilmselt on ainus lahendus minna mobiilsele üle, sest optikat ei saa. Samas lubatud 50 Mbit/s tuleb keskmiselt ca 85-90% ulatuses enamasti tõrgeteta läbi. Eks mingil määral mängib rolli ka niiskus ja ilmastikutingimused, aga konkreetsel juhul hakkas logides silma WAN ebastabiilsus.
Praegu nt DSL liini parameetrid:
Operating Data
Downstream Upstream
SNR Margin 22.1 25.1
Loop Attenuation
14.5 0
Error Counter
Today Total
FEC Errors 309 309
CRC Error 12 12
Logides ei näe, et DSL lingi maha viskab.
viimati muutis BA79 27.11.2025 18:53:02, muudetud 1 kord
sõnum 27.11.2025 18:50:23 vasta tsitaadiga
BA79, alati võib olla, et kehv on läinud veel sitemaks, eriti kui ilmastik on muutlik ja õhk niiskust täis.
Aga üldiselt ma ei saa ise ka aru, miks ma seda siin mainin. Kogu info on sul olemas võimalike lähenemisviisidega. Mis ma siin suurt meest ikka õpetan.
BA79
sõnum 27.11.2025 19:01:20 vasta tsitaadiga
Dirty Harry, OK, sel juhul, kui võrk päriselt ära mädaneb siis tuleb alternatiivile üle minna, aga seni ajada läbi kuidas saab. Mobiilset netti ma ei taha. Võtta üürile, olukord ei parane. Seda enam, et foorumis kuskil lugesin, et ISP pakutavad on raudvara poolest aegumas. Ehk siis kui ostan uue, saan vast võimekama.
Kui Inteno tuleb maha kanda siis nt ZyXEL VMG3625-T50B Dual-band ADSL2+/VDSL2 on parem ilmselt. Saab ise hallata, luua VLAN'e jne.
Isegi kui läheb kunagi Starlink käiku, pean ma nagunii midagi selle ja koduse arvutivõrgu vahele panema.
