time123
24.11.2025 13:29:46
Tolmuimeja vaipadele |
| Ühte suurde vaipadega korterisse oleks vaja kvaliteetset tolmuimejat. Kärcher WD seeria on mõnusa imemisvõimsusega (kuni 280 mbar), aga vooliku kvaliteet ei kõlba kuskile ja on liiga lärmakas ka.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
labidas
24.11.2025 14:54:30
Kas on üldse olemas mitte-lärmakat tolmuimejat?
Ma endale tellisin ühe odava SprayVac20 just. Pole kohale jõudnud. Plaanis lisaks tolmule ka mööbel ära pesta.
Igapäevaseks tolmuimemiseks sobib akuga varstolmuimeja paremini. Jõudu muidugi vähem neil.
33 |
24.11.2025 15:28:22
| Electroluxil on vaiksed ja võimsad UltraOne mudelid.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
time123
24.11.2025 16:37:11
| labidas kirjutas: |
Igapäevaseks tolmuimemiseks sobib akuga varstolmuimeja paremini. Jõudu muidugi vähem neil. |
Minu kunagine kogemus scheppachiga näitas, et paberist tolmukott rebenes väga ruttu. Ei tea, kas sinu tellitud masinal üldse tolmukotti vaja läheb, aga kui jah, siis soovitan kohe algusest saati fliisist omi kasutada.
| Betamax kirjutas: |
| Electroluxil on vaiksed ja võimsad UltraOne mudelid. |
HV-s on üks ultraone ühelt pakkujalt. Electroluxi Eesti kodulehelt ultraone ei leia.
179 |
Raivoy
24.11.2025 16:54:51
Kahjuks vist kehtib põhimõte, tahad imemisvõimsust, tuleb müraga harjuda. Füüsikale väga vastu vist ei saa.
Kui ma nüüd õiget Electroluxi vaatasin on mürataseme vahe 5dB võrreldes WD3-ga.
Mida tähendab vooliku kvaliteet?
Scheppahil vist ongi mingi mure paberkottidega, töökaaslane kurtis ka selle probleemi üle.
Ise kasutanud üle 15a Kärcheri MV3 ja nüüd WD3 mudelit, paberkott pole kunagi rebenenud. (Ok, kui üritad niisket asja imeda ja koti märjaks teed siis küll 1 rebenes)
Suurim miinud lühike juhe, aga see oleks lahendatav kui osta pikema juhtmega mudel, kahjuks on soodukas alati lühikeste juhtmetega mudelitel.
_________________ Fossiiliks muutumas. |
time123
24.11.2025 17:12:15
| Raivoy kirjutas: |
| Mida tähendab vooliku kvaliteet? |
Minu 2 kuud vana Kärcher WD4 painduv imemisvoolik näib masinast kaugemale jäävas otsas liimiga (hot-melt glue) plastmassaddapteri külge kinnitatud olevat. Liimipüstoliga on kõvasti mäkerdatud ja voolikut liigutades on tunne, et kohe annab liim järgi.
179 |
Raivoy
24.11.2025 17:27:18
| time123 kirjutas: |
| Raivoy kirjutas: |
Minu 2 kuud vana Kärcher WD4 painduv imemisvoolik näib masinast kaugemale jäävas otsas liimiga (hot-melt glue) plastmassaddapteri külge kinnitatud olevat. Liimipüstoliga on kõvasti mäkerdatud ja voolikut liigutades on tunne, et kohe annab liim järgi. |
Ah see asi.
On jah miskene asi seal ühenduspunktis. Siiani pole küljest ära tulnud.
Tirin suht julgelt vooliku abil masinat edasi, üle lävepaku jne. WD3 mis vist u 1 a kasutusel olnud (ostsin vist suht koht täpselt aasta tagasi). St hoian torust ja tirin.
Homme võin vaadata, kuidas MV3-l see asi lahendatud oli. MV3 on siis miskene pea 15a vana äkki. Lihtsalt huvi pärast. (MV3 on sama mis WD3 , nimevahetus lihtsalt kunagi Kärcheril)
Janis
24.11.2025 17:31:46
| Raivoy kirjutas: |
Suurim miinud lühike juhe, aga see oleks lahendatav kui osta pikema juhtmega mudel, kahjuks on soodukas alati lühikeste juhtmetega mudelitel. |
Ei see ei kehti nii, mingit Mielet ja Electroluxi on antud vahel kasutada, hiirvaiksed ja vähemalt sama head kui mu WD3. Ise ka kodus aastaid ainult WD3 kasutanud, peamiselt filtriga aga viimasel ajal fliiskotiga.
Karcheri hea eelis ongi see, et kui näiteks lähebki toru katki, siis saad lihtsalt jalutada poodi ja mõistliku hinnaga kohe uue võtta.
WD3 on odav ehitaja tolmuimeja ja keegi ei viitsigi hakata objektile mõeldud masinat vaikseks disainima.
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
Raivoy
24.11.2025 17:56:40
Pole pidanud tarvikuid vahetama.
Ainus mis eelmisel katki läks oli põrandaotsik, uus 20-25€. Oli vist nii. Aga uus WD3 Car oli vist 80€, tundus mõistlikum. (Sai mõned head otsikud ka, mida autos hea kasutada.)
Ämmal oli kunagi too überkallis Lux. See oli minuarust veel hullem reaktiiv.
Kahjuks pole ise enam ammu midagi muud kasutanud, seega hea võrdlusmoment puudub, lähtusin vaid kasutusjuhendis leiduvast müratasemenäitajast.
Eks seal ongi oluline mis on imemisvõimsus ja müratase.
Võtsin huvist Euronicsi lehel mõned Miele (300€ hinnaklass) tolmuimejad lahti, 77dB, Samas Kärcher peaks olema 74dB. Niiet ma ei tea kas ikka on vaiksem, vb on asi nö tunnetuslik. Pigem on nende eelis pöörlevad harjased, mida antud Kärcheril pole.
Kärcheri puhumisfunktsioon ka päris äge lisa vahest.
Ise soetasin pm sellise (lühemat peenet otsikut polnud minu komplektis ja toitejuhe vaid 4m Kärcher WD3 V17-6-20 Car
Leidsin arve ka, täpne mudel oli 1.628-121.0 WD 3 V-15/4/20 Car
Janis
24.11.2025 18:02:03
Ma ei tea nendest numbritest midagi, kontorisse toodud Miele kõrval võis lausa sosistada ja oli minumeelest kõvemini vaibas kinni kui kässar (ilmselt otsik ka mõjutab, on tihedam ja pole mõeldud kruvide imemiseks).
See muidugi huvitav loogika et 80 eur välja käia tundub mõistlikum kui 20 eur Ma ühe korra olen pidanud toru ostma paarikümpiga aga selle kulutasin ise ära mitte ei juhtunud midagi, stokkeris oli veel mingi uuem upgraded versioon riiulis.
172 |
24.11.2025 23:14:22
| time123 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
HV-s on üks ultraone ühelt pakkujalt. Electroluxi Eesti kodulehelt ultraone ei leia. |
Nad on rebrändinud vahepeal: link
Pure D8 on nimi.
560 |
25.11.2025 14:18:58
| Raivoy kirjutas: |
Leidsin arve ka, täpne mudel oli 1.628-121.0 WD 3 V-15/4/20 Car |
Kärcher NT 27/1 (on mul töökoja ja keldri jm koristamiseks), millel ka speci järgi müratase on 72dB, teeb ikka palju kõvemat möla kui mu Miele C3 kõige võimsamal astmel, mis speci järgi teeb 77dB müra. Ma ei tea, millega ja kui kaugelt neid mõõdetakse, aga igatahes mitte sama pulgaga
Ja seda kõige võimsamat ei ole päris kogu aeg vaja. Cat & Dog versiooniga kaasa tulnud turbo otsik on ka üle prahi, kui vahel kassi karvu peab jälle koristama pehme mööbli pealt. Turbo otsikuga võib küll müra rohkem olla Kui Kärcheriga, aga seda otsikut on harva vaja. Põrandal näiteks ainult lühikese karvaga jäigal raskel vaibal on teda võimalik ja ehk mingi mõte kasutada, muidu ainult mööblil.
Ma poleks muidu Mielet ostnud, aga 2017. aastal pikakarvalise kassi olemasolu arvestades uut tolmuimejat ostes esmalt tellisin ONOFFist SIEMENS VSQ8PET1, mis maksis 349 €. Ja see oli nii jube juba alates pakendist (suvaliselt lahtiselt pappkasti visatud tolmuimeja ja selle ümber lahtiselt loobitud detailid) ja korpuse plastivalu olematust kvaliteedist (vormi vahelt väljapressinud plast maha töötlemata, teravad servad), et nägi välja mitte nagu tolmuimeja vaid hiina vuffeltolmuimeja. Kaasas olnud filtrid ka veel ei sobinud masinasse, teise tüübi omad. Sisselülitusnupp ei tahtnud liikuda jms. Saatsin selle müüjale tagasi vastava kommentaariga.
Ja siis vaatasin, et Miele C3 Cat&Dog maksab 268€ . Kui see kohale jõudis, siis oli nagu öö ja päev alates pakendist.
Nipi1000
25.11.2025 14:41:42
endal miski kotita philips. võimsust sel sättida ei saa, aga on see avatav luuk käepidemel ja kui see kinni, siis võimatu vaipa puhastada, kuna imeb ennast nii kinni, et lihtsalt ei jõua lükata. ..seega eeldan, et imemisvõimsust on piisavalt. häält teeb ka nagu tolmuimeja ikka.
endale eriti meeldib, et käepideme küljes ka hari, et ainult eemalda toru ja saab koheselt harjata kui vaja, ei pea eraldi otsikut otsima
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
spongerdan
25.11.2025 17:04:43
| On kasutusel Kärcheri T10/1 HEPA-ga ja üks tavaline. Lisaks on Shark Stratos vars. Ikea porimatti puhastab nimetatud varstolmuimeja tänu oma elektriliselt käitatud harjadele 51,7x paremini kui Kärcher nö tavalise otsikuga. On olnud ka õhu pealt tööle minevaid pöörlevate harjadega tolmuimejaid elu jooksul (lemmiklooma mudelid), aga need toimisid kehvemini kui sharki motoriseeritud harjastega otsik. Ehk soovitan vaiba jaoks otsida tolmuimejat, millel oleks pöörlev hari otsiku sees ja et see toimiks mootori pealt ning mitte imetava õhu pealt (poob kinni). Muidu vaip on igas toas, aga kuna esiku vaip saab kõige rohkem vatti ja seetõttu ka puhastust siis selle pealt tuli võrdlus ja soovitus.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
raul141
25.11.2025 17:44:24
Huvitav teema, kaks tolmuimejat kodus, üks kergem akuga makita ja teine pea 25 pluss aastat philipsi 2000 w- ne vooluvõrgust. Akuga tegelane lärmab sama kõvasti , aga pea poole väiksema imemisvõimsusega. Tegelikult väga neid võrrelda ei saagi, mõlemaga rahul, sest vaipade ja muu kergemaga see philips on ikka nagu öudusmultikast tolmuimejast, mis kõik sisse imeb. Aga loodan, et kumbki otsad ei anna ning siit saan vihjeid, mida soetada, kui teistmoodi läheb. Mudeleid ei viitsi vaadata. Makital hea, et ei pea paberkotti kasutama, see rohkem eramaja omanikel vast hea, lased korduvkasutusega filtri puhtaks öues suruõhuga.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Prillpapa
25.11.2025 18:21:38
Mul ka kogu assortii, see Kärcheri kollane jurakas, Miele Cat&Dog, Elektroluxi akuga vars, Makita 18V vars ja Roborock robot - minu arust nad kõik on suht mürarikkad
Teised hommikul magavad ei tihkaks ühtegi neist kasutada..
Kõige enam ehk häirib Roborock ehk sel ajal kui tark masin töötab tahaks ise telekat vaadata, ja robot teeb kauem kui ise käsiimejaga teha.. Lisaks kui ise tolmuimejat opereerid, siis müra ei sega sest imed tolmu aga mitte ei vahi telekat.. vbl kui keegi teine teeb, siis jällegi segab
Muidu Miele Cat&Dog on asjalik, pikki aastaid kestnud, seal üks režiim kõrva kujulise ikooniga väiksema müra võimalusega ka, aga kas piisavalt..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
time123
26.11.2025 03:51:45
| Kaldun Betamaxi soovitatud Electrolux Pure D8 (PD82-4ST > 150€) suunas, vaiksuse ja odavate originaal-tolmukottide (12 tk 15€) tõttu. Miele tolmukotid on üle 4x kallimad. Ei leidnud elektriliste pöörlevate harjadega otsikuga mudelit.
179 |
26.11.2025 11:01:05
| time123 kirjutas: |
| Kaldun Betamaxi soovitatud Electrolux Pure D8 (PD82-4ST > 150€) suunas, vaiksuse ja odavate originaal-tolmukottide (12 tk 15€) tõttu. Miele tolmukotid on üle 4x kallimad. Ei leidnud elektriliste pöörlevate harjadega otsikuga mudelit. |
Ei ole ikka päris 4 korda, kui natuke odavamat pakkumist otsid. Ma viimati ostsin 16 tolmukotti + 4 mootorifiltrit 32€ eest, mis teeb koti hinnaks 2.31€ mootorifiltreid arvestamata (1,85x kallim sinu nimetatud Elektroluxi koti hinnast)
Praegune musta reede diil on 16 kotti + 4 mootorifiltrit + 4 väljuva õhu mikrofiltrit (vist ei ole aktiivsöega variant) 21.86€, mis teeb koti hinnaks 1.37, kui mootori- ja mikrofiltrite hindu ei arvesta (st need oleks kauba peale tasuta), vs 1.25 € Elektroluxi koti kohta. Ja argipäeva hind paistab olevat 26.04€, mis teeb koti hinnaks 1.62 €, s.o 1,3 korda kallim sinu nimetatud elektroluxi kotist, pluss tasuta mikro- ja mootorifiltrid.
Muidugi, kui hakkad neid ükshaaval kohalikust poest otsima, siis võid kirvega saada. Tuleb osta rohkem korraga ja kaugemalt.
https://www.amazon.de/-/en/Cleaners-Complete-Replaces-GN-Including/dp/B0D74KPXR6
C3 Cat&Dog turbo-otsik ei ole küll elektriliste harjadega, aga minul ei ole veel õnnestunud õhuga käitatavat harja pehme mööbli peal veel päris kinni jooksutada, kui maksimaalset imemisvõimsust kasutada. Muidugi väiksema imemisvõimsuse kasutamisel saab sellega küllap ka hakkama, aga see nagu oma viga rohkem. Kassi karvadest mööbli või lühema karvaga vaibal saab ikka täiesti lahti sellega.
560 |
vigurvänt
26.11.2025 11:44:33
| S-bag classic long performance tolmukotid kestavad päris hästi, isegi Ali versioonid, aga nn originaalid on vist natuke parema kujuga.
spongerdan
33 |
26.11.2025 12:40:49
Miele C3 on 1200W, seda ei tohi euroliidus enam müüa, nii et pole mõtet otsidagi. Ei tulnud kohe nagu meeldegi, aga enam hinnakirjadest ei leia teda.
Leinö
33 |
