| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
14.10.2025 15:13:46
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Anisse kirjutas: |
| kas "Windows 10 support will last for Oct 2026 for EU countries" on ikka veel jõus? Olid ju mingid kõlakad et EU sundis peale, nüüd on küsimus kas Eestit mõeldakse ka EUna? |
FYI: MS nõuab MS kontoga sisse logimist, ei saa local accounti kasutada. |
Saab küll. Korra peab MS kontoga sisse logima. Edasi võib lokaalse konto teha ja online konto kustutada (arvutist, mitte MS serverist).
Arvuti jääb edasi ESU programmi ja saab uuendusi ka lokaalse kontoga. ThioJoe video käis selle teema läbi. Eelnevalt postitatud siia teemasse.
EDIT:
Täna 14.10.2025, siis ametlikult päev kui väljaspool EU Win10 tugi lõppeb v.a ESU, LTSC jms.
alpha
14.10.2025 19:08:27
Kas selleks, et W10 uuendused töötaksid edasi, peab Microsofti kontoga sisselogima?
Mitu arvutit ma saan oma konto alla panna?
BA79
14.10.2025 23:49:48
alpha, Mul oli just kogemus, et oli vaja ühe Win10 masina draiveritega mässata. Midagi polnud vaja teha, kui pead silmas et W10 tugi lõppes. Ilmselt ELis müüdud/kasutatava Win10-ga ei juhtu midagi. Lokaalse kontoga panin arvuti käima ja pärast mõningast pusimist sain vea kõrvaldatud.
Eks aasta pärast ole näha mis sellest õnnetust saagast vanade arvutitega saab sest teatavasti anti W10 omanikele üks aasta armuaega, tõenäoliselt siis kas uue arvuti ostuks või selleks, et W11-le upgradeda, kui arvuti nõuetele vastab.
siinus
Longero
Vael
21.11.2025 19:59:38
Ainuke põhjus manuaalselt neid peale lasta oleks siis kui Win tööks vajaliku ühtale lasta.
Kõigil progedel peaks proge installi kaustas vastav install kaasas olema, tihtilugu vb veel proge jaoks moditud ver...
21.11.2025 20:28:43
Vael, Programmid paigaldavad tihtipeale igivanu versioone millega võivad kaasneda turva ja jõudluseprobleemid.
Seetõttu C++ AIO pakid eksisteerivadki.
Need eemaldavad mustmiljon eri versiooni ja paigaldavad iga aasta versioonidest uusima. Kuivem ja puhtam tunne.
Minul pole ükski C++ vajav programm seetõttu töötamast lakanud, et ma AIO paigaldasin.
Keerulisem on programmidega mis vajavad kindlat .NET versiooni. Kui veab on installikaustas .xml fail mida muutes saab sihtida uusimat pikaajaliselt toetatud versiooni (hetkel vist .NET 8).
Kui mitte, siis on äärmiselt nõme, et sunnitakse programmi kasutamiseks pagaldama mingi igivana mittetoetatud .NET 6 vms.
Ma olen selliste programmide puhul loobunud nende kasutamisest ja arendajale sellest teada andnud. Olgu. Sa sihid mingit kindlat versiooni, aga anna kasutajale vähemalt võimalus kasutada seda nii, et ta ei pea uusima .NET kõrvale hakkama vanu paigaldama.
Või siis tee oma programm nii, et see toetab mitmeid versioone.
vigurvänt
21.11.2025 20:51:54
| Ei ole kah mõnda aega C++ redistributable pakkidega spetsiaalselt jännanud. Programmid on need ise paigaldanud, kui vaja on läinud. Üks vanem Paragon Hard Disk Manageri versioon ei saanud sellega hakkama, siis oli vaja veidi kaasa aidata. Kui jälle vajadus peaks tekkima, siis mingite kahtlaste Breznevi pakikeste asemel hangin ilmselt siit: https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170
Longero
Janis
24.11.2025 17:30:50
| Anisse kirjutas: |
Just täna tegin installi, media creation tooliga tehtud pulk. Kenasti pakkus offline accounti kohe
Janis
24.11.2025 18:50:35
| Kohe panin netti, kõik on nagu päris.
tont23
25.11.2025 00:43:22
lihtne küsimus- hetkel win10, ametlikult 11 peale ei saaks(prose vana jne) on mängimisel mingi vahe? võiks mängud töötada normaalselt
tööl on win 11 ja kohati on paras ikaldus,eks seal muidugi spetsiifilisemad programmid kah
küsimus ongi et kas ajada peale vägisis w11 või mitte?
BA79
25.11.2025 03:34:25
tont23, Kui W10 toimib siis soovitan sellega lõpuni lasta ikka niikaua kui vähegi saab. Kui raud vana, et on kahtlus, kas mängida saab siis ennekõike sõltub see arvuti konfist st kas on rohkem mänguriarvuti või n.ö koduarvuti lihtsamate tööde ja toimetuste jaoks. Põhimõtteliselt on nii, et kui sa ka W11 peale paned siis usu, tegemist on versiooniuuendusega, millel on vaikimisi palju bloati sees, et ma kardan, et jookseb vana raua peal siis veelgi aeglasemalt ja tõenäoliselt sa pigem pettud.
Ainus mis võib päästa, kui teed protsessori upgrade (kui juba lagi pole), siis saad arvuti reaalselt veidi kiiremaks, samuti võimalusel operatiivmälu suurendada. Upgradetud kujul saad kindlasti W10 paremaks ja sa ei pea ilmtingimata W11-le minema üle.
W11 muutub aktuaalseks ja kriitiliseks siis kui turvauuendusi ei tule ja nt kui ID-kaardi tugi peatub või kui tuleb uus ID tarkvara milles kasutatakse digiümbriku puhul uut formaati mis vanemate ID-kaardi rakendustega ei ühildu ega ole kasutatav, ent ID kaart peab töötama. Probleem selles, et RIA käib MS'ga sama sammu. Kui MS lõpetab mõne vanema opsüsteemi toetamise sest selle elutsükkel sai läbi, siis sama teeb ka RIA.
Kui on lihtsalt mänguarvuti, siis ei tohiks ka offline's väga probleeme tekkida, aga kui plaanid osta nt uusi mänge mis nõuavad uut (võimekamat) graafikakaarti aga selle draiverid nt W10't ei toeta siis on loterii, kas w11 draiverid hakkavad tööle või mitte. (Varem või hiljem vananevad ka W10 draiverid piisavalt et uuema põlvkonna arvutikomponentidele enam W10 draivereid tootja ei arenda). Siis oled valiku ees, kas teed OS upgrade või ostad uue arvuti koos W11'ga.
Vael
08.12.2025 16:52:54
ID kaart töötab Linuxi peal ka, selles suhtes pole vaja muretseda ka win95 või win11.
Ainuke asi on, et snap Firefoxi ei tasu panna, vaid vana repo oma.
Win10l nüüd lükati 2026 aastani turvauuendused ka, aega on. Varsti 12 väljas siis võib mõtlema hakata;)
Win scheduler 2CCD AMD prosedega vb töötab win11 peal tsipa paremine, pole teste jälginud.
sama123
14.12.2025 08:53:16
Lenovo P17 arvutil tekkis imelik anomaalia: arvuti ei lähe sleepi ja kui läheb ärkab ise vahel üles. Probleem oli power optionites, kui panna standardile mille windows ise algul pakkus siis kõik jurad lakkasid!
Teiste arvutitel antud probleemi ei ole täheldanud.
napoleon
Unknown virus
14.12.2025 15:59:52
sama123, sel juhul võib wake timers märksõna olla. Enamasti tasub see keelata kui pole just ise teadlikult ja tahtlikult mingit taski teinud, mis masina üles äratab.
See task võib olla näiteks backup mida öösel teed. Või mul kunagi oli ehitatud PC baasil nö. digibox millega muuhulgas sai ka saateid salvestada. Siis oli ka vaja, et üles ärkaks kui salvestamise aeg on ja tuttu tagasi läheks kui salvestatud on.
Ja ärgem hakakem siin teemas arutama, miks see "digibox" windowsi baasil oli.
sama123
14.12.2025 18:58:13
| Seda ei ole, puhas värske win10. Eelmisel installil oli sama probleem, siis võis kõike olla. Praegu oli nii puhas, et praktiliselt mingeid lisaprogesid ei olnud ja ikkagi tekkis. Miks?
14.12.2025 19:57:49
See võib olla ka võrgudraiverite tõttu. Minul on nii, et iga jumala kord kui ma Realteki võrgudraivereid uuendan pean minema Device Manageri ja lülitama välja sätte, et "Allow this device to wake the computer".
Kusjuures see säte toimib veel nii lollilt, et vaikimisi on linnuke ka esimese sätte ees: "Allow the computer to turn off this device to save power".
Kui korraga mõlemalt linnukesed eest ära võtta ja Ok vajutada, siis tegelikult see teise sätte linnukest ei eemalda. Pead minema tagasi ja teiselt linnukese eemaldama ja siis uuesti salvestama.
Ma ei tea kas see on Realteki draiverite säte või teeb Windows seda ka teiste firmade võrgudraiveritega, aga see on äärmiselt tüütu.
15.12.2025 10:49:55
| sama123 kirjutas: |
Teiste arvutitel antud probleemi ei ole täheldanud. |
Ega arvuti juhuslikult Etherneti kaabli otsas pole? Vaikimisi kipuvad võrgukaardid masinat äratama mitte ainult magic packet'i vastuvõtmisel, vaid ka suvalise tema MAC aadressile saabunud ARP, TCP SYN, IPv6 Neighbor Solicitation paketi peale.
Lahenduseks on kas üldse võrgukaardilt masina äratusvõime eemaldamine või Wake on Pattern Match valiku deaktiveerimine, nii et alles jääb ainult Magic Packet.
viimati muutis Dogbert 15.12.2025 11:49:34, muudetud 2 korda |
15.12.2025 10:55:03
BIOSis Wake on LAN maha. Uuematel vist ka Wake on WLAN.
15.12.2025 11:47:52
| Betamax kirjutas: |
| BIOSis Wake on LAN maha. Uuematel vist ka Wake on WLAN. |
Ma ei tea kui väga see wake on WLAN üldse toimib mingis S5 toiterežiimis (s.o power off). Tundub rohkem standby teema olevat vist. Muidugi vähemalt osadel uuematel masinatel saab ka WiFi võrgu nime ja parooli BIOS-i salvestada, nii et sel juhul võib isegi toimida see, et BIOS hoiab toite wifi kaardil peal ja ühendust püsti ka siis kui ülejäänud süsteem on power offis. Aga sel juhul tuleb need parameetrid ka BIOS-i ära salvestada päriselt.
Vael
17.12.2025 17:45:04
Niisiis, win10 lõpetas toe, uuendusez on pausi peal aga ikka oli Whatsapp ikoon kusagilt välja ujunud täna(ok pikendatud Elo peale läksin).
Mitte kuidagi pole võimalik turvauuendusi väljastada aga kui vaja lasta AI mingit pahna peale siis on lüll ok.
/rant off
pois11
17.12.2025 17:52:41
| windows 10 lükati uuenduste lõpu tähtaega 1 aasta võrra edasi ja mingit toe lõppu pole veel olnud.
17.12.2025 18:36:45
| pois11 kirjutas: |
| windows 10 lükati uuenduste lõpu tähtaega 1 aasta võrra edasi ja mingit toe lõppu pole veel olnud. |
Enterprise / EDU rendikaid ei lükatud midagi edasi
pois11
17.12.2025 20:59:24
| Dogbert kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Enterprise / EDU rendikaid ei lükatud midagi edasi |
Seda küll jah...
Fantomas
01.07.2026 23:39:55
| Free Extension: Personal (Consumer) users can receive critical security updates at no cost until October 12, 2027.
10.07.2026 07:52:58
Stay secure for another year
Your Windows 10 Extended Security Updates (ESU) protection has been extended
We understand that moving to a new PC can take time. As part of our ongoing commitment to helping customers stay secure during the transition, the Windows 10 Extended Security Updates (ESU) program for personal devices is being provided an additional year. Coverage will now be available through October 12, 2027.
As a current user enrolled in ESU, you will automatically receive an additional year of protection. No action is required on your end, the extension will be automatic.
1dumbpcuser
napoleon
Unknown virus
13.08.2026 22:15:58
| Kellele seda krdi onedrive vaja on? Peab vaeva nägema, et sellest lahti saada.
14.08.2026 08:46:43
Uue Rufusega saad sellest nii hästi lahti, et enam tagasi ei saa isegi ise installides.
14.08.2026 12:57:18
onedrive sai viimati uninstallida sama lihtsalt nagu suvalise muu äpi?
_________________ - londiste
14.08.2026 16:35:59
Jäi ikkagi süsteemi mingil määral.
