praegune kellaaeg 20.11.2025 17:00:09
Diesel157
20.11.2025 14:16:40
M: Lenovo Legion Y530-15ICH - 15.6" FHD, i5-8300H, 16GB RAM, m.2 0TB + 2.5" 0TB, GTX 1050 Ti 4GB :: Asukoht: Tallinn |
https://drive.google.com/drive/folders/1e91AgJuTg2XXOpO68uZ_-liBUoVKgfm2
CPU - i5-8300H 4c8t
RAM - 16GB RAM (RMSA3260MD78HAF-2666, CT8G4SFS8266.C8FE)
SSD - 1x NVME 2242/2280 + 1x 2.5" sata (Müügis ilma SSD-ta)
GPU - GTX 1050 Ti 4GB (2551 Time Spy - 6726 Fire Strike)
LCD - 15.6" FHD 60Hz (BOE CQ NV156FHM-N61)
BAT - Org aku wear 26.5% (Aku kulunud, enamasti peab, aga vahest jukerdab) + Analoog aku. Ainuke häda, et toitejuhe orikaga võrreldes liiga pikk.
HDMI, 3x USB-A, 1x USB-C, audio
Klaviatuur taustavalgustusega
135W orikas laadija
Win10 litsentsi ei ole
Ostsin kevadel(Mai?) lauaka asenduseks. Kasutatud enamasti välise monitori+klaveri+hiirega. Mängisin ka oma osa mänge nagu Dayz, Valheim, Space engineers jne.
Pole enam vaja koguaeg Tallinn-Tartu-Tallinn vahet kolistada, lähen lauaka peale tagasi. Kuna need SSD-d mis hetkel kasutusel on selle masina jaoks overkill (dramiga gen4+sata), siis müün sülleri ilma ketasteta.
Org aku enamasti tiksub ilusti 100% kuni ~10-15%. Vahel lampi jukerdab. näiteks ~100% akuga hommikul üles bootides viskab paari minuti pärast 0% ja lendab sleepi. Ära ei sure, et laadija järgi visata, siis ärkab ilusti üles. Tükk aega näitab 0% "ei lae", siis lampi viskab jälle 100% peale. Laadija tagant ära, siis tiskub kuni sinna ~10-15% peale probleemideta.
Kaasa analoog aku mis töötab ilusti, aga toitejuhe natuke liiga pikk, võrreldes orikaga. Kui toitejuhtmel see rüüs/kõri ära võtta, siis vast mahutab ära.
Kaks väikest pragu alumisel kaanel, külje usb ja teisel pool, audio pesa juures. Eelmine omanik on lahti võtnud, aga mitte väga hoolikalt. Põhjakaane üks kruvipesa kael/ring on ära murdunud, mis kurvipead peaks kinni hoidma.
Ekraanil väike loks sees. LCD kaanel kriipsud, kraapsud, täkked jne.
Laadija otsa välimisel metallplaadil väike mõlk.
AH: €140
| Kommentaarid: 157 loe/lisa |
142 |
Kovanaama
20.11.2025 14:20:26
| 100
220 |
