uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Aorus B450 Pro - surnud peale BIOS update-i märgi kõik teemad loetuks
romax11
romax11
sõnum 04.11.2025 10:26:32 Aorus B450 Pro - surnud peale BIOS update-i vasta tsitaadiga
Tere,
Nimelt probleem järgmine:
On käes üks Aorus B450 Pro emme, nägin, et peal oli suht vana bios (F41 vist). Nagu ikka tõmbasin mälupulgale alle kõige uusima BIOS-si (F66g) ja Windowsis läbi Gigabite @Bios programmi tegin update-i. Emaplaat tunnistas BIOS-i ära ja tegi update 100% ära. Arvutile restart ja ... Lihtsalt Aorus logoga Splash screen, kus veel kirjas, et "Press DEL for bios" jne.
Põleb "GPU" error led.
Olen proovinud:
1. Vahetada RAM
2. Vahetada GPU
3. Võtsin välja kõik kõvakettad (väidetevalt mõnedele on see aidanud)
4. Reset CMOS
5. Gigabyte full reset CMOS-i kaudu
6. Bootida tagavara BIOS-sesse (füüsiliselt on emplaadil M_BIOS ja B_BIOS olemas)
7. Panna lühisesse M_BIOS 1 ja 6 pin
Mitte midagi ei aidanud - ikka sama Aorus Splash screen ja "GPU" led.
Interveebi sirvides tundub, et see probleem on päris tavaline just nende emaplaatide puhul.
On kellelgi mõtteid?
Võib-olla on kellegi kontakt, kes oskab neid BIOS chippe reflashida?
EDIT: Öösel unes tuli selline mõte pähe, et äkki ta proovib B_BIOS-iga bootida, aga see on nii vana ja ei toeta ZEN 3 prosesid?
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 206
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.11.2025 11:13:20 vasta tsitaadiga
F40+ versioonist kirjas, et lugeda readme'd, kui sa kindel ei olnud, mis enne oli ja uuendasid ainult main biosi.
Usage :
efiflash [Input or Output File Name] [Command]..
Switch options for Efiflash.exe:
/C - Clear DMI data. (default: Keep DMI data)
/S - Save Original BIOS Image to Disk
/R - Reboot System after BIOS Update
/DB- Update both main & backup BIOS
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
romax11
romax11
sõnum 04.11.2025 11:55:22 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Usage :
Yep... Panin sellega pange ja readme-t ei lugenud.
Minu kaitseks ütlen, et neid bioseid on gigabyte lehel 20+ tk ja ma lihtsalt ei näinud, et mõnedele olid lisatud kommentaarid.
Kõige uuemal BIOS-il polnud mingit readme-t ega midagi - väga user friendly kogu see Gigabyte teema thumbs_up.gif
See selleks - mis nüüd saab teha? Kas emaplaat ongi omadega kõik?
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.11.2025 12:09:49 vasta tsitaadiga
Mul endal pole gigabyte plaati olnud pikalt enam.
Eeldusel, et uuendamine ei ebaõnnestunud, siis vist lahendus on leida vanem prose, millega saab toimima ja uuesti uuendada.
romax11
romax11
sõnum 05.11.2025 16:56:41 vasta tsitaadiga
Update 2:
Ostsin Ryzen 7 2700X lootes, et tagavara Bios bootib sellega - kahjuks ei bootinud.
Sama probleem - Aorus splash screen ja VGA led
Tegin mitu tundi resarch-i interveebis ja ainuke asi, mida mina ei ole proovinud on füüsiliselt M_BIOS ja B_BIOS chippide vahetus...
Ostan katkiseid videokaarte ja emaplaate - pakkuda võib kõike
Zonerman
Zonerman
sõnum 05.11.2025 17:43:12 vasta tsitaadiga
Kui teise GPU'ga ei toiminud ka, siis juhtus midagi biosiga on ainus variant uus kiip. Iseasi kas see jama seda väärt on ja ehk mingi uus plate otsida kasvõi kasutatud.
tizko
tizko
sõnum 05.11.2025 19:16:08 vasta tsitaadiga
Sellel platel vist QFlash+ tuge pole? a'la https://www.youtube.com/watch?v=AHx_skxY3t4
Või mingi variant usb pulgalt pimesi flashimiseks (blind flash)?
muidu vist tõesti vaja progeda kiip uuesti äkki
Siin kellelgi jutus nii: https://jhawe.github.io/flash-bios-b450-i-aorus-pro-wifi/
OT meenus see:
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 247
romax11
romax11
sõnum 05.11.2025 21:06:25 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
OT meenus see:
Gigabyte lehel kirjas "Q-FLASH SUPPORT" AGA emaplaadil füüsiliselt pole ühtegi Q-flash või üldse biosiga seotud nupu/jumperi.
Sain seda dopamiini täislaksuga, tahaks nüüd tomiva emaplaadi saada icon_lol.gif
Leidsin sellist videot, kus mees füüsiliselt vahetab M_BIOS ja B_BIOS kiibid ja saab ikkagi BIOS-sesse: https://youtu.be/bOPQAaLlOWA?si=DdnbRmZIoOQpDyti&t=2118
Nädalavahetusel lähen sõbra juurde kes saab sellega aidata, ehk veab
vigurvänt
sõnum 05.11.2025 22:30:53 vasta tsitaadiga
Selle juhendi põhjal peaks nagu saama Q-flashi kasutada, kui bootimise ajal vajutada End klahvi:
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450-features.pdf?v=9cedcda5123d708a5897378f241aaf5f
Aga hetkel info puudub, milline usb pesa selleks sobib. Mainitakse vaid seda, et peab olema "specific USB port".
romax11
romax11
sõnum 05.11.2025 22:41:55 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
"Step 4:
During the POST, press <Delete> to enter BIOS Setup. Select Load Optimized Defaults on the Save & Exit
screen and press <Enter> to load BIOS defaults"
Mul POST ei lähe läbi - vajutan "end" aga süsteem ei reageeri icon_smile.gif
tizko
tizko
sõnum 05.11.2025 23:47:19 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=AHx_skxY3t4 vbl tasuks seda meetodit proovida (lisamata cpud/vgat/rami)
vigurvänt
sõnum 06.11.2025 00:46:41 vasta tsitaadiga
Aorus B450 Pro tagapaneelil pole vist kirjas, milline usb pesa biose uuendamiseks sobib, samuti ei leidnud ühtegi vihjet emaplaadi manuaalist. https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/969/images/armordurable.jpg
romax11
romax11
sõnum 06.11.2025 10:20:27 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
vigurvänt kirjutas:
Emaplaadil on üks punane pesa (teised on sinised), aga seal ei kirjas midagi seotud Q-flash-iga või BIOS-sega.
Samuti puudub emaplaadil mingi nupp või jumper Q-flashi aktiveerimiseks icon_smile.gif
vigurvänt kirjutas:
Täpselt!
Mingit võimalust kasutada BACKUP bios-i pole. Q-flashi ei ole ka.
Zonerman
Zonerman
sõnum 06.11.2025 10:40:18 vasta tsitaadiga
Mnjah mul palju aastaid ainult emaplaadid, millel Q-flash olemas icon_biggrin.gif
Praegune x670E oli ka biosi uuendamine läbi biosi otse korralik jauramine. Lihtsalt ei tunnista USB'd ja ei hakka uuendama. Q-Flash'iga otse USB pesast ilma arvutit käima panemata toimis perfektselt.
rewer
rewer
sõnum 06.11.2025 10:55:04 vasta tsitaadiga
ot:
See plaat toetab Q-Flashi(pm lihtsalt sisseehitatud BIOSI uuendamise tööriist) mitte Q-Flash Plusi(mis suudab USBlt automaatselt BIOSi uuendada/taastada). Pole kindel kas mõnel Gigabyte B450 plaadil on üldse Q-Flash Plus.
Ei mõista miks ei võiks olla Dual Bios plaatidel mingi lüliti millega manuaalselt saaks valida kumba kasutab(kallimatel mudelitel olemas aga ju siis iga sent arvel odavamate puhul) icon_neutral.gif
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
busta
busta
sõnum 06.11.2025 17:44:00 vasta tsitaadiga
Olen ka ühe telliseks lasknud.
Arvutiparanduses: tinutavad maha, kirjutavad üle ja tinutavad tagasi. Ei olnud kallis, käis kiiresti.
Bios'e uuenduse puhul tasub alati readme'd läbi lugeda ja teha täpselt sedasi nagu kirjas.
Sõbra Gigabutil oli veel see vahe, kas uuendad dektopilt või pulgalt. Ühega sai lasta peale värskeima bios'e aga teisega pidi uuendama järjest. Sõltus, millist uuendamise meetodit kasutada...
ummiq
ummiq
sõnum 06.11.2025 20:15:03 vasta tsitaadiga
Ma praegust probleemi ei tea lahendada, aga saan öelda, et väga vana biosi ei tohi kõige uuema peale otse uuendada, vaja teatud biosid enne läbi käia.
Sama on autode tarkvaraga. Ja veel mõne asjaga.
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
romax11
romax11
sõnum 06.11.2025 23:02:01 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Oskad öelda kus sellist teenust pakutakse?
busta
busta
sõnum 07.11.2025 07:51:02 vasta tsitaadiga
romax11, Kui sulle keegi siit ei kirjuta siis helista kuhugi arvutiparandusse. *Sealt küsida, kes elektroonikat remondivad. Küsi, kas on sellise asja tegemiseks asjad olemas. Küsi hinda ka. Igas linnas omad meistrid. Tehti Pärnu's, kuskil 2000 paiku. Igas linnas omad meistrid.
terric
terric
sõnum 10.11.2025 00:35:04 vasta tsitaadiga
Endal üks ASUS Tuf B550-plus (5700g+iGPU // RTX 3050) kippus ka aeg ajalt langema "GPU LED" tsükklisse.
Minul põhjus enamasti oli, et kui HDMI switch polnud õigele sisendile lükatud siis iGPU ei tuvastanud monitori ja jääb antud asendisse.
HDMI switch lülitub alati külmalt esimesele bootivale raalile järgmistele vaja käsitsi... aga tundub, et minul esines see alati iGPU korral.
Aitas, GPU väljavõtmine ja CMOS RESET siis sai BIOS läbi iGPU.
Sul juhtum natuke teine ja iGPU vist ka pole aga kui sa saad videokaardilt pildi juba kätte siis see BIOS päris "tellis" ei paista olevat.
Mida ma ise prooviks ennem kui midagi ümber jootma hakkaks:
1. Lase raal tööle ja kui pilt ees "DEL jne valikud" siis vaata kas klaviatuuril "num lock või caps lock" toimib (kui klaviatuuril on sellised LED veel).
Isegi kui toimib aga "DEL" ei registreeri, tõsta klaviatuur teise emaplaadil olevasse USB pessa ja vaata, kas on siis registreerib.
2. Pane GPU mitte esimesse pessa vaid mõnda alumisse, et oleks läbi kiibistiku ja vaata kas midagi muutub.
Kui need ka ei toimi siis tee veelkord CMOS RESET, PSU toide 230V võrgust välja oota 30sek ja lühista emaplaadil CMOS RESET klemmid 20 sekundiks ja proovi uuesti.
Ja kas siis kui mälu (ddr4) ka sees pole jääb RAM LED pidama...
romax11
romax11
sõnum 13.11.2025 11:42:49 vasta tsitaadiga
Saatsin emaplaadi sellele vennale:
https://www.okidoki.ee/item/emaplaadi-pesa-115112001700-am4am5-defekt/10990059/
Smartpostiga Kohtla-Järve, venekeelt kõnelev härra. Väga asjalik vend, teab emaplaatide remondist suht palju.
Ütles, et M_BIOS-e chip oli surnud, väidetevalt seda ei tuvastanud EEPROM programmer ära. Tal oli donorplaadist sama chip, pani uusima BIOS-i peale, jootis emaplaadi külge ja asi tehtud. Sama oli tehtud B_BIOS-e chippiga, aga see oli elus.
Maksma läks antud protseduur 40 eur + postitamine sinna ja tagasi
Härra Dredd rääkis, et B450 Gigabyte dual-bios on kõige mõttetum asi üldse kuna see toimib ainult siis kui mõlemad BIOS-e chippid on töötavad. Ehk kui juhtub nii nagu mul, kus üks chip on kutu - teine ei hakka ilma selleta tööle thumbs_up.gif
Loo moraaliks võin öelda, et ärge näppige emaplaadi BIOST kui kõik töötab icon_biggrin.gif
Tänan kaasa mõtlemast
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.11.2025 12:36:07 vasta tsitaadiga
Biosikivi ise on väga pommikindel ja sureb ülimalt harva, et tõenäoliselt kivi oli ikka korras. Muid põhjuseid ka, miks ära ei tuvasta.
Aga sesmõttes vahet pole, et teine kivi on sisuliselt tasuta ja tehtud töö jääb samuti samaks.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Zonerman
Zonerman
sõnum 13.11.2025 19:22:22 vasta tsitaadiga
romax11 kirjutas:
Noh siis läks isegi hästi. Seda ka ikka, et kui uuendate igivana biosiga, siis vaadake ikka readme jne icon_biggrin.gif
Üldiselt kui uuendada bios'i tihedamalt, siis ei tohiks probleeme olla icon_cool.gif
Ega keegi ei viitsi ka vist vahepealseid bios versioone panna enne viimast. Kas see pole halb lähenemine, kui on väga vana peal.
