uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 552, 553, 554, 555, 556  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 381 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 580
sõnum 27.06.2025 07:03:40 vasta tsitaadiga
Rohkem infot:
* Enroll now valik on Windows Update sätetes.
* MS kontoga peab korra sisse logima, aga ei ole vaja varundada programme ega faile. Ainult windowsi sätted.
* Peale selle tegemist saab konto tagasi muuta local kontoks.
* Teised kaks valikut on kasutada MS punkte (1000 punkti - umbes $1 väärtuses) või siis maksta $30. Ma pole kindel kas need kaks nõuavad samuti online kontoga sisse logimist.
Link
Väga võimalik, et keegi leiutab varsti võimaluse ilma ühtegi neist kasutamata klassifitseerida arvuti selles ESU programmis osalejaks.
Seega ma hetkel ei tõttaks veel ametlikke kanaleid kasutama. Oktoobrini on veel aega.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Vael
sõnum 16.07.2025 10:15:09 vasta tsitaadiga
Aa asuvad andmeid kaevandama?
Vaatasin jah et see nädal hakkas arvuti nime desktop-rng_numbririda asemel mu nime näitama kaustades tuhlates....
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.07.2025 10:52:05 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam jäta neil gateway ja DNS määramata mis ei pea netti saama.
Ruuteri tulemüürist saab täiendavalt keelata kui vaja.
siinus
siinus
sõnum 23.07.2025 11:31:11 vasta tsitaadiga
Kuri tarkvara suudab läbi lokaalvõrgu ka levida. Eriti kui samas subnetis mingi vana patchimata windows on.
suck less | ANNA MU SAI!
sama123
sõnum 23.07.2025 15:53:34 vasta tsitaadiga
command prompt: copy - paste? Kuidagi ei toimi. On pandud linnuke copy paste alla ja ikkagi ei toimi
viimati muutis sama123 23.07.2025 15:55:14, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.07.2025 15:55:11 vasta tsitaadiga
Hiire parem klahv või shift-ins
ctrl-v võib mõnel juhul mitte toimida
Mnator
sõnum 23.07.2025 15:58:50 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
ma ei tea mida sa täpsemalt teha tahad aga üldiselt peaks töötama
üksikut käsku saan sealsamas kopeerida aga see on üsna mõttetu ja eelnevate käskude hulgast saab meelepärasele tagasi minna nooleklahvi kasutades
käskude jada jaoks tuleks kasutada näiteks bat-faili
Ramones
Ramones
sõnum 23.07.2025 16:26:35 vasta tsitaadiga
Kasuta parem Windows Terminal rakendust (kui juba pole paigaldatud, siis Storest saab) igivana CMD asemel. Seal töötab Ctrl+C/ Ctrl+V oluliselt paremini. Lisaks jätab noolega üles käskude ajaloo meelde ka peale seda, kui oled akna sulgenud. Ja sakkide (tab) tugi on ka olemas.
sama123
sõnum 23.07.2025 17:59:12 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Suur tänu! Miks ei võiks olla command prompt-is sama lahendus? Pikki käsklusi kõiksugu märkidega trükkida on vaevaline näiteks selline:
or /f "tokens=*" %G in ('powercfg.exe -devicequery wake_armed') do @powercfg.exe -devicedisablewake "%G"
siinus
siinus
sõnum 23.07.2025 18:02:46 vasta tsitaadiga
sest cmd.exe tegijad veel ei osanud kasutatavat terminaliprogrammi teha.
vigurvänt
sõnum 23.07.2025 18:56:46 vasta tsitaadiga
cmd aknas saab paste teha parema hiireklahviga. Olen seda koguaeg niimoodi kasutanud.
sama123
sõnum 11.09.2025 20:45:03 vasta tsitaadiga
Otsisin aga kohe ei leidnud linki kust saab osta Win10-le 1a täiendusi. Muud jura eriti Win11-le ülemineku "vajalikkusest" on liigagi palju nagu oleks kretiinidele mõeldud.
sõnum 11.09.2025 20:49:58 vasta tsitaadiga
Massgrave juhistega tee ltsc ks. Pole raha baja maksta.
sama123
sõnum 12.09.2025 08:52:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Copy - paste siin nagu command promt-il ei toimi, ka klahvidega: irm https://get.activated.win | iex
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.09.2025 14:02:10 vasta tsitaadiga
Kui Windows 10 tugi kaob. Kas siis see tähendab, et kaovad ka lambiupdaterestardid ja muud igasugused pealesurumised. St siis saab hakata lõpuks normaalselt arvutiga tööd tegema? banana_dance.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.09.2025 14:13:11 vasta tsitaadiga
Kui su arvuti on win11 kõlbulik, siis pealesurumine ilmselt ei lõppe.
sõnum 15.09.2025 14:53:14 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Hakkad saama igasugu teateid, et uuenda nüüd 11 peale ja äpid-programmid hakkavad kisama, et varsti enam ei saa kasutada.
sõnum 15.09.2025 15:46:21 vasta tsitaadiga
kui idioodikaardiga pole vaja müdistada, saad ilmselt paar aastat hakkama. ilmselt tekivad registry pätsid ka selle kohta, et enam ei aetaks sulle suvalist edge akent sisulise teatega lahti nagu praegu teeb. AGA ma teeks suvaketta peale ära upp graadi ja pistaks siis vana ketta masinasse tagasi. keegi pole väga rääkinud sellest, kas peale 14.okt w10 kood w11 hte aktiveerima hakkab.
sama123
sõnum 18.09.2025 05:30:55 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Tuleb BIOS-est blokeerida. Win11 häda on liigne "turvalisus" mis töömasinale vanemate programmidega ei sobi. Kõik kiiksud mis puudutab interfaisi saab tagasi muuta aga see on lihtsalt kasutusmugavus.
sõnum 23.09.2025 08:09:13 vasta tsitaadiga
https://www.neowin.net/news/windows-secure-boot-certificates-are-expiring-here-is-everything-you-need-know/
sõnum 23.09.2025 13:17:38 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Suht nonissue. Esiteks on aegumise tähtaeg järgmise aasta juunis, samas kui Win 10 tugi lõppeb paari kuu pärast.
Need kes kasutavad ESU või LTSB/LTSC saavad vastavad sertifikaadid uuendustega automaatselt.
Longero
sõnum 23.09.2025 14:02:39 vasta tsitaadiga
Päris hästi ära näidatud erinevad versioonid, millised on Win10 enda ja millised OEM partitsioonid. On ainult kirjutatud, et veel olemas partitsioone mida Win enda Disk Management ei kuva.
Standard Windows 10 Partitions for MBR/GPT Disks https://www.terabyteunlimited.com/kb/kb-articles/standard-windows-10-partitions-for-mbr-gpt-disks/
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
xmbs
sõnum 26.09.2025 09:39:24 vasta tsitaadiga
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/ootamatu-kannapoore-eurooplased-saavad-veel-aasta-aega-rahus-windows-10-t-kasutada/
aastake vist veel...
sõnum 26.09.2025 09:49:43 vasta tsitaadiga
Kindlalt DigiDocil kaob Windows 10 tugi sellele vaatamata ära ja pead ikkagi hakkama skeemitama installikaga või üle minema 11 peale. Üpris kindel selles.
Renka
Renka
sõnum 26.09.2025 09:52:44 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 552, 553, 554, 555, 556  järgmine
