KlennR
08.09.2025 18:00:50
Mis SSD hetkel eesti turul osta mängimiseks? Viimati ostsin kingston nv2 ja see suri kahe aastaga ära.
Praegu mõte 990 pro või sn 850x, sest 9100 pro liiga krõbe. On mõni muu odavam ja parem alternatiiv?
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
09.09.2025 08:49:49
Tere.
Soovitusi monitori valimisel, mis USB-C kaudu Samsung DEX lahenduses toimetaks.
Põhiline tegevus on hooldusprogrami täitmine, ehk siis tabelitöö.
130 |
dud66
09.09.2025 15:30:38
| jägaja kirjutas: |
Tere.
Põhiline tegevus on hooldusprogrami täitmine, ehk siis tabelitöö. |
Mis resolutsioonil seade jookseb, mis monitori taha läheb?
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
130 |
KlennR
10.09.2025 11:34:53
| laurx kirjutas: |
| Saada see kingston rma sse. |
Pole enam garantiid ju
raix
11.09.2025 11:50:14
On tekkinud mõte vana lauaarvuti välja vahetada aga kuna pole aastaid eriti arvutite raudvaraga end kursis hoidnud, siis ei tea, millist valikut teha. Seega hea nõu on teretulnud
Olen mõelnud, et uus arvuti võiks olla 1TB SSD kettaga, mälu ca 16GB, hind võiks jääda alla 700€
Mängimiseks seda ei kasuta, rohkem surfamiseks ja multimeedia jaoks, ehk siis 4K film võiks probleemideta joosta.
HinnaVaatlusest saab päris pika nimekirja arvutitest: https://www.test.hv.ee/products/Lauaarvutid/Lauaarvutid/df90d913d51c947bbf85d965c4131b6b/?sort=-views
Vanas arvutis on mitu SATA ketast, millest kõige suurema (1TB) tahaks ümber tõsta uude arvutisse.
722 |
sabamees
17.09.2025 18:00:57
| anubis kirjutas: |
| sabamees kirjutas: |
Tervitused!
Kas oleks häid inimesi, kes aitaks soovitada kokku panna võimalikult hea kast, mis oleks ka veidi tulevikku vaatav. Arvestaks uute pesatüüpidega ja väljatuleva kuuenda põlvkonna juppidega jms, et oleks hiljem lihtne uuendada. Ilmselt AMD põhine, olen aru saanud, et Inteli uue põlvkonnaga on jamasid. Eelarve oleks 2000-2500€. Heade põhjenduste korral ka võib üle minna. Saan aru, et arvutitargast on sama hea hind osta juppe kui väljamaalt netist tellides? isegi odavam? Kas tasuks ka neil lasta kokku panna?
Pole ise üle 15 aasta ühtegi kasti kokku pannud enam. Eesmärk oleks, et 1440p mängud jookseks kenasti ja maksimaalse graafikaga. Üle pika aja on välja tulemas STALKERi uus mäng - see jälle motiveeris PCd hankima.
Ülesandepüstitus oleks siis selline, et mida ostaksid kui teeksid endale, et kõik toide, ssd jms oleks kvaliteetne ja kestaks pikalt. Jõhkralt värvilisi tulesid olema ei pea, üleni valge samuti olema ei pea, aga võib. Suur tänu ette! |
1x MSI GeForce RTX™ 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC - DLSS 3
1 149.90 €
1x KINGSTON KC3000 2048GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
144.90 €
1x G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30 Mälukomplekt 2x16GB AMD EXPO
118.90 €
1x Fractal Design Meshify C Blackout TG Midi-Tower Korpus
102.50 €
1x be quiet! Dark Rock 5 CPU jahuti - 120 mm
68.90 €
1x Seasonic Focus GX 850W 80 PLUS Gold modulaarne ATX 3.0 toiteplokk PCIe 5.0-ga
149.90 €
1x MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI ATX Emaplaat DDR5
309.90 €
1x AMD Ryzen 7 7800X3D 5GHz 8C/16T AM5 Protsessor
419.90 €
Vahesumma
2 464.80 €
Midagi sellist. |
Tere aasta aega hiljem jällegist!
Hakkasin LÕPUKS siis juppe ära ostma. Sain tellida amazonist ärikontoga ilma käibemaksuta.
Ära võtsin sellised jupid, millel oli märkimisväärne sääst võrreldes kohalike hindadega.
Olemas on:
GIGABYTE X870E AORUS Master Motherboard
MSI GeForce RTX 5080 16G Gaming Trio OC — 16GB
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz
TEAMGROUP T-Create Expert DDR5 64GB Kit (2x 32GB) 6000MHz (PC5-48000) AMD Expo Compatible Desktop Memory Module RAM
Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 2TB, PCIe 4.0
Kasti lasen kokku panna arvutitargal ja sealt võtaks juurde ka kasti, jahutused ja toiteploki. + muidugi tarkvara install. Siis vähemalt mingi tech support ja garantii nende tööle ehk olemas.
Paluksin nõu - milline võiks olla jahutus ja milline kast, mis arvutitargalt võtta, mis need kenasti ära mahutaks-jahutaks?
Endale jäid silma:
Seasonic FOCUS GX-1000 V4 1000W modulaarne Gold PSU
EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB
Alphacool Core Geforce RTX 5080 Gaming Trio GPU veejahuti koos tagaplaadiga - saan aru, et siia oleks juurde vaja pumpa, reservuaari,radikat, vente, torulorusid ja igasugu kinnitusi et seda tööle panna. Või esialgu võiksin sellest ka loobuda ja jääda kaasatuleva kolme tiiviku peale lootma?
Kastiks toosama Fractal Design Meshify vist ei mahutaks ära, sest GPU on 338mm ja see mahutab kuni 315 mm.
Fractal Design North Süsinikmust TG ?
Tänud abi eest!
Ertai
21.09.2025 21:18:39
hetkeseis:
Korpus: Fractal Meshify 2 Compact
Emaplaat: ASROCK AB450M Steel Legend
Protsessor: Ryzen 5900x
Video: Sapphire Pulse 6800 XT
Mälu: :PATRIOT Viper 4 2x16GB DDR4 3200 CL16
PSU: 850W CORSAIR RM850 80 PLUS, modular
SSD: Crucial MX500 500GB
SSD: Adata SX600LNP
SSD: Crucial MX500 1TB
Monitor: LG 27GL850 UltraGearTM - 27" Nano IPS QHD 144Hz IPS
Monitor: IIYAMA XUB2792QSU-B1 68.5CM 27IN IPS
Hiir: Razer Viper Mini
Klaviatuur: Ducky One 2 SF
tahan veidi kiiremat mängumasinat (eriti kui Escape from Tarkov 1.0 tuleb novembris, mis on CPU bound põhiliselt)
Mõtlen, et müün emaplaadi+CPU+mälud maha, videokaart, PSU jäävad alles.
Ehk siis lähen AM5 peale.
küsimus: 7800x3d või 9800x3d? is it worth it.. ja siis äkki aimiks juba 64GB rami mitte 32GB rami.
kellel soovitusi, kuulan suure kõrvana.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Arx07
bob
22.09.2025 11:37:02
Tere
13-aastasele mängurile vaja paremat masinat. Black Ops 6 oli esimene tõrge, aga vaatasin juba varuga.
Olemasolev monitor: Lenovo P27h-10 27″ WQHD 2560×1440 või BenQ PD2700U 3840x2160 4K UHD.
Korpuse plaanin mõne vana kasti, mida vajadusel saagida-puurida.
Vesijahutused on huvi pärast, kas on vaiksemad ja võtavad vähem ruumi.
Koos kõigi lisadega annab pcpartpicker võimsuseks 664W, kas PSU 1000W on liiast?
Igasugu ettepanekud on teretulnud.
link
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI AM5 ATX emaplaat 251.20 €
AMD Ryzen 7 9800X3D processor 4.7 GHz 96 MB L3 - tray / bulk 469.90 €
Arctic Liquid Freezer III Pro 240 must AIO vesijahuti 76.25 €
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G GDDR7 - DLSS 4 1 689.00 €
G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5-6000 CL30 AMD EXPO Dual Kit Must 144.70 €
KINGSTON KC3000 2048GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 161.40 €
NZXT C-Series C1000 toiteplokk 1000W 173.50 €
KOGUSUMMA 2 965.95 €
_________________ lihvimise, lõikamise ja poleerimise tarvikud |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
anubis
22.09.2025 11:57:49
| anubis kirjutas: |
Tervitused!
1 149.90 €
144.90 €
118.90 €
102.50 €
68.90 €
149.90 €
309.90 €
419.90 €
Vahesumma
2 464.80 €
Midagi sellist. |
Olemas on:
Endale jäid silma:
Tänud abi eest! |
Näiteks:
https://arvutitark.ee/ostukorv?share=H4sIAAAAAAAAA6tWSs5XsoquVspMUbIyNDKwMDQz0lEqBLJ1lEqUrJQCgvxdQp1DlGp1oEpMDMwNDCzxKjE2MjA0MyOsxBSrklgdpeQCoJNiawFA0bc1nAAAAA%3D%3D
Kasti osas vali see mis endale meeldib ja kuhu asjad sisse mahuvad.
Jahutuse osas vaata õhkjahutust, lihtsam ja ei ole olulist vahet. Vähem keerukust on parem. Kui tahad blingi siis saab ka seda õhuga.
PSU osas peamine, et 12VHPWR olemas.
283 |
degrass
28.09.2025 22:13:53
Soovitage emaplaati (näiteks 2. ringilt) millel on üks CPU pesa, toetab EEC mälu ning millel on vähemalt neli 16x PCIe pesa.
Võib olla vanem mudel. Hind võiks jääda alla 400-500€
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
Leinö
02.10.2025 16:03:47
| Nii, tuli õepoeg murega, et otsib endale kuni 1k maksvat arvutit (korpus-monitor on olemas), võiks välja vedada GTA6, mida soovitate?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
722 |
mingivend
02.10.2025 23:08:19
| Kas korpuse sees ka juba on midagi ja mis resoga monitor?
time123
04.10.2025 09:43:39
| Kas RTX 5060 (MSI arvutitargas 329€) on hea bang-for-buck suhtega GPU foto- ja videotöötluseks? Otsin uut ja Eesti garantiiga, mitte mingit teoreetilist "peaks kehtima" tootjagarantiid, nagu palju siin müüakse.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
raidov
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
kenno905
06.10.2025 22:55:26
Üsna soliidne pakkumine - tänud raidov
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Raiku
10.10.2025 08:11:36
| KlennR kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Pole enam garantiid ju |
https://www.kingston.com/en/wa/warranty_ee
Kolmeaastase tingimusliku garantii tabel (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2Sxxx |
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
722 |
helpless
10.10.2025 14:34:50
Mõtlen siin, et peaks enda 10 aastat vana sülearvuti välja vahetama mingi aeg.
GTA 5 jooksutas ära küll aga uuemaid mänge enam mitte. Win11 ka ei toeta. 😀
Millise videokaardi poole peaks vaatama sülearvutite puhul ideaalis?
_________________ Need to hear louder! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
722 |
helpless
10.10.2025 19:03:44
1500 - 2000 äkki. On selle eest midagi normaalset saadaval?
14 |
