Muhekas
16.05.2025 18:40:58
Üritasin liituda serveriga 136.243.70.252:30102
ja sain vastuseks
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
RustyZ
16.05.2025 20:35:07
| Muhekas kirjutas: |
ja sain vastuseks
Täna oli väike hotfix updatele ja ei olnud veel serverit uuendanud. Nüüd on korras ja hetkel ka parooli all.
EDIT: Ahjaa servusid saab otsida nüüd ka, lihtsam servu nime järgi Tiltis WreckfEST
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
M_YAZ
17.05.2025 20:46:48
Kas verify phone discos on vajalik?
Äitüma
_________________ Küsi julgelt :veame ja teeme kaupa - Ford Transit 150L
Saue vald ja Harjumaa - Tallinn |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Mõmmik123
21.05.2025 19:50:02
Krt, ma nd õhtuti vaatand ja server koguaeg tühi.
Mõtlesin ,et teen ka proovi, mäng olemas aga pole kunagi onlines proovinud!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
RustyZ
22.05.2025 15:46:27
| Mõmmik123 kirjutas: |
Mõtlesin ,et teen ka proovi, mäng olemas aga pole kunagi onlines proovinud! |
Kuna parool peal siis enamasti tühi jah.
Võtsin parooli maha, üldiselt kui 1-2 inimest sees siis õhtuti hakkab kogunema.
Radu ja asju rohkem tekib ja inimesed jälle grindima hakkavad nt careeri ka, et updated saada jne siis muutub ilmselt piisavalt populaarseks et parooliga Eesti serveril pointi oleks.
Ise teeme satsiga mingitel lambiaegadel ja siis on eestlasi ka korralikult. Ehk siis jah sisuliselt hetkel koguneb rahvast siis kui mingi sats kokku võtab ja koos mängima minnakse või kui serveril parool maas.
Hetkel siis võtsin parooli ära et kasvõi suvakatega lasta
raul.
31.05.2025 13:08:59
eile mängisin tiltises 8 mängijat jooksis suht okei.
aga kas kellelgi veel mure, kui full server siis hakkab lägima? ping on okei. või siis näiteks oponentide ping võib mõjutada?
või peaks midagi settingutest vaatama? midagi ma sealt juba kärpisin mediumi peale.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
RustyZ
Muhekas
02.07.2025 21:04:41
| Pole proovinud peale uuendust kuid kardan et mäng ikka veel toores
17 |
RustyZ
03.07.2025 14:31:36
| Muhekas kirjutas: |
| Pole proovinud peale uuendust kuid kardan et mäng ikka veel toores |
Selle kommentaari mõte on mis?
Toores on suhteline mõiste - kui võrrelda WF1 contentiga siis puuduvad hetkel tuunimine, upgrademine, visuaalne upgrademine, mõistlik liveryte tegemine, comp mode, spec mode on puudulik, sõiduaegne chat, career mode, tournamentid jne.
Kui rääkida mängu põhifunktsioonist ehk romurallist siis ta toores ei ole. Füüsika, graafika ja kõik see pool on top notch. Jookseb sigahästi (v.a. mõni erandlik anomaalia vähestel).
Sellel mängul oli küljes kõva disclaimer mismoodi ta early accessi tuleb. Hetkel on iga kuu lisandunud radu/layoute ja autosid (paari kaupa). Järgmine update on lubatud augustis, sest vahepeal on vist suur osa dev'idest suvepuhkusel.
Anyhow - kui midagi sisulist ja faktipõhist kommenteerida ei ole, siis miks postitada?
EDIT: Kellel igav hakkab siis saadaval on ka juba mode: https://www.nexusmods.com/games/wreckfest2/mods
PS! Modid peale lastes tasub arvestada et onlines siis mängida ei saa kui pole just täpselt samade modidega server. Modide uninstallimiseks tuleb teha steamist "verify game files".
raul.
02.08.2025 13:18:24
| wf2 -> kusagil mingi kohalik servu ka jookseb?
RustyZ
28.08.2025 18:45:40
| raul. kirjutas: |
| wf2 -> kusagil mingi kohalik servu ka jookseb? |
Pole ammu ise mänginud aga servu up 24/7 koos paari botiga ja rajarotatsiooniga kus kõik rajad v.a. demoliton derbyd.
Ei tea kuidas hetkel rahva kogusega mängus on, kõik ootavad augusti uuendust ilmselt.
Tiltis WreckfEST Eesti: 136.243.70.252:30102 | parooli hetkel pole. Võid julgelt favourites lükata, eks mingihetk hakatakse jälle lappama.
Kui kellelgil on track rotationi ja nt dmg, bottide jms osas erisoove siis andke märku, saab muudatusi teha.
EDIT: Just oli uuendus, uusi layoute, 1 rada ja 2 autot.
Servus hetkel ainult uued layoutid ja rajad käimas.
Mõmmik123
30.08.2025 11:22:51
| MIllal see karjäär mode peaks tulema ?
Anna tooli
30.08.2025 11:29:20
Mitte niipea ilmselt ..
300 |
busta
30.08.2025 17:16:42
Tõmbasin selle ligi ükskord. Kui proovisin siis oli päris hea fiilis. Oledki "beta tester" aga kannatas ajada küll. Jääb karjääri ja mängu valmimist ootama. Kaju kui ainult steamis, see montstrum, mis tehtud su fpsi rottima.
14 |
RustyZ
31.08.2025 15:40:36
Alustab pühapäevane traditsioon mida proovime teha iga pühapäev.
**EESTLASTE ROMURALLIÕHTU**
Algus: 20:00
Mäng: Wreckfest 2
Server: **Tiltis WreckfEST EESTI** (ip: 136.243.70.252:30102)
Parool: isamaa
Täna sõidetakse uusi radu ja layoute. 20:00 läheb server parooli alla, ligipääs ainult eestlastele kelle parooli edastate.
Hetkel lühike etteteatamine aga proovime seda teha iga nädalavahetus!
Mõmmik123
31.08.2025 19:46:15
No proovima essat korda pelan... mäng olemas, seega rajal näeme VapperKiisu NIck siis mul
RustyZ
01.09.2025 10:58:41
No proovima essat korda pelan... mäng olemas, seega rajal näeme VapperKiisu NIck siis mul  |
Tore et ühinesid! Loodetavasti järgmine nädal rohkem rahvast seega kel huvi siis broneerige - Pühapäev 20:00 saab esialgu ajaks mil serveris kindlasti möll toimub ja ainult neile kes parooli teavad, seega jagage sõpradele.
Muul ajal on server parooivaba ja üldiselt kui paar inimest sees hakkab suvakaid ka liituma.
edit: ühtlasi iga nädal Pühapäev on tracklist erinev et veidi varieeruvust oleks.
Mõmmik123
01.09.2025 14:51:14
| RustyZ kirjutas: |
edit: ühtlasi iga nädal Pühapäev on tracklist erinev et veidi varieeruvust oleks. |
See kord ei saandud kauem olla paar rada , tuleval korral olen kauem..
RustyZ
05.09.2025 08:43:16
Tuletan siis meelde, et see pühapäev kordame!
Igal Pühapäeval!
Algus: 20:00
Mäng: Wreckfest 2
Parool: isamaa
Tracklist saab sätitud täpselt selleks ajaks ja on üllatus. Ca 19:59 on server restart ja siis võib hakata connectima.
pwn13
05.09.2025 12:13:26
No rules v?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
busta
05.09.2025 17:43:49
| pwn13 kirjutas: |
| No rules v? |
Eestikeeleoskajale on reeglid selged.
14 |
pwn13
05.09.2025 18:12:30
| busta kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| No rules v? |
Eestikeeleoskajale on reeglid selged. |
järelikult ei oska, äkki siis täpsustad. või mõtled seda "**EESTLASTE ROMURALLIÕHTU**" ?
68 |
busta
05.09.2025 18:42:44
Eestlased sõidavad pühapäeva õhtul romurallit.
Edit: Ega jah, suhtlen ise mitmes keeles, ja keeles endas võivad juba eri murded hoopis teistpidi lause ehitusega olla — eks see ajab segadusse ennast ka.
14 |
RustyZ
13.09.2025 17:59:55
| RustyZ kirjutas: |
Igal Pühapäeval!
Algus: 20:00
Mäng: Wreckfest 2
Parool: isamaa
Tracklist saab sätitud täpselt selleks ajaks ja on üllatus. Ca 19:59 on server restart ja siis võib hakata connectima. |
Tuletan siis meelde - homme kell 20:00
Tracklistis on segu sõiduradadest ja mäsuradadest. Derbysid seekord ei ole.
Reeglid on muidu server descriptionis aga hetkel on ainus reegel, et rada valepidi sõita ei tohi (reverse limiter on peal, kuid mõni ikka vahel üritab). Kui vaja ümber pöörata jms siis see on ofc fain.
Romuralli on ikkagi kontaktisport. Ainus asi mida ei tolereeri on sihilik troll ehk siis iga rada tulen ainult selleks sõitma, et esimeses kurvis täie auruga otse lasta - sel pole pointi. Otherwise have fun!
EDIT: Tänud kes ühinesid, järgmine nädal jälle! Meid oli seekord tippajal vist kuskil 15 kandis. Eks mida edasi mäng areneb seda rohkem
Edit 13 sept: See pühapäev sama teema, esimene rajaloop POPPER ONLY! (st ca 9-10 rada)
Mõmmik123
14.09.2025 17:19:51
Täna olen minutipealt kohal ja proovin mõne sõidu eelviimasekski jääda
busta
14.09.2025 21:20:25
| Seda vaja rohkem mängida siis hakkab asjale pihta saama. Iga raja jaoks on vist oma kindel auto. Vähemalt tundus.
14 |
RustyZ
03.11.2025 20:55:49
Täna oli Popperi eri alguses, mis on suht ajukas Järgmine kord mängime rohkem ehk dmg ja muude seadetega, jätab autovaliku vabaks. Ideed on teretulnud.
edit: busta, tegelt nad nii üldiselt on mängu üles ehitanud jah et mingid autod on mingitel radadel suht head, aga siis kui tune ja upgrade tuleb tekivad mingid omaette metad vast jälle. Eks näha ole. Väga sõltub ka - hotlapimiseks on kindlasti mingid masinad head aga kui ikka 24 matsi serveris siis oleneb paljust muust ka.
EDIT:
Täna siis ka:
Igal Pühapäeval!
Algus: 20:00
Mäng: Wreckfest 2
Parool: isamaa
Paneme rohkem pikemaid sõiduradu. Erireegleid hetkel ei ole mõelnud.
Edit2: Täna sai proovitud rooli, pedaalide ja h-shifteriga. Moza r5 vähe suurema kettaga stance.ee-st ja omg see mäng in seekord rooli jaoks loodud. Lükake Dynamic Force põhja ja main force maitse järgi.
EDIT 3. oktoober: See pühapäev (5. oktoober) ise ei osale kuna hõivatud muu sarja toimetamistega. Serveris vahetan tracklisti ikka juba päeval ära, servu on avatud, paroolita niiet ehk keegi ikka sõidab. Tulevikus peab muu päeva välja mõtlema sest tundub et pühapäevadel on endal jõle palju asju tulemas.
EDIT4: update: livery editor mis on suht lahe aga veidi keeruline alguses, vajab aega. Uus auto, buggy mis esmapilgul suht nice. Uus rada crash canyon 2.0 kus saab normilt kaljudesse maanduda. Suht vähe aga asi seegi. Livery editori saab mõned tunnid matta.
Servu on updated ja running, teeme täna 20:00 mingi rahvaga aga vast tuleks pühapäevane sõit ka nüüd jälle orgunida,
Wordmc9
13.11.2025 16:00:46
pae kasvõi fana settup püsti selle pärast
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Markus1700
01.12.2025 21:50:57
Ahoi! Kellel Wreckfest 2 installitud ja tahaks veits rajal madistada võistluse formaadis, siis järgmised 3 pühapäeva kell 20:00 saab metalli mõlkida.
WreckfEST - TEINE TULEMINE
Uus Wreckfest 2 võistlussari toob rajale tagasi vanad legendid ja tervitab värskeid sõitjaid, et panna kõik üheskoos proovile! Võistlused toimuvad pühapäeviti kell 20:00. Kokku on plaanis 3 etappi.
📅 1. etapp - 07.12.2025 ; 2. etapp - 14.12.2025 ; 3. etapp - 21.12.2025
📃Reeglid
- Auto on vaba!
-NO RESET - just õigesti lugesite. Kui ei usu loe veelkord.
-NORMAL DAMAGE
-10 RADA - KrikU on rajameister.
-Võistlustel on lubatud rammida ja pittida. Tagurpidi sõit on keelatud!
💰Auhinnad tulevad ka! Midagi mõnusat ja jõulust! Peale võidusõidu kihutamise anname ka auhinnad eri kategooriate vahel.
🏆Sarja VALITSEJA - Muidugi võistluste võitja saab auhinnatud!
🏆Stiilikunigas - Wreckfest 2 on võimalus luua oma autole unikaalne disain. Teeme kanali, kus saate hääle anda parimale välimusele. Kes rohkem hääli saab on võitja. Võimalus kasutada oma loomingulisi oskusi!
🏆Kupatajalik rammija eriauhind: Uus auhind - kus selgitame välja parima rammimise tiitli. Võimalus anda hääl sõitjale, kes on jäänud silma stiilsete rammimisvõtete poolest või suudetakse jäävustada parim rammimismoment.
❓HIDDEN AWARD! Eriauhind. "Seal, kus käsk vaikib ja rauast kest pöördub vales suunas, saab nähtavaks see, kelle tee ei lõpe enda rattajälgedega" Jääb praegu varjatuks.
Varsti ilmub ka rajalist ja regamine! Annan täpsutava info kui rajameister saab rajad ja serveri valmis. Regamise leiab varsti meie WreckfEST Eesti Discordi lehelt! https://discord.gg/TX3jBr66
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
RustyZ
02.12.2025 11:37:29
Lõpuks keegi võttis ette. Lets go!
Raivoy
03.12.2025 11:35:09
Tervitus.
Seletage nüüd lollile palun pisut.
Enam demosi polegi? Mõtlesin kõigepealt proovida demoga, et kas üldse arvuti välja veab mängu selliselt, et oleks mõtet proovida mõnel pühapäeval liituda. (Äkki on viimase koha meest vaja.)
Saan aru, et ainus moodus mängu omandada on läbi Steami e-poe? (Mis teha, enamus PC mängimist jääb veel PirateBay hiilgeaegadesse seega pole selliseid edevaid keskkondasi kasutama pidanud.)
_________________ Fossiiliks muutumas. |
Janis
03.12.2025 11:48:22
| Saad Steamist osta ja siis tagastada kui liiga palju mänginud pole
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
RustyZ
03.12.2025 12:23:52
| Janis kirjutas: |
| Saad Steamist osta ja siis tagastada kui liiga palju mänginud pole |
Täpsustuseks et alla 2h mänguaeg jääb saab lihtsalt refundi.
Janis
03.12.2025 12:25:42
| Või 2 nädalat ostust
176 |
Raivoy
03.12.2025 16:13:47
Okei. Aga selleks peab ilmselt olema ilmselt mingi e-maksevahend ka Steami lisatud. Mul pole seda tehtud. Steami konto aastaid olemas. Aga 0 ostu teinud sealt.
Tundub väga nüri meetod. (Aga äkki ma lihtsalt liiga tagurlik )
Mõmmik123
04.12.2025 00:10:15
| Raivoy kirjutas: |
Tundub väga nüri meetod. (Aga äkki ma lihtsalt liiga tagurlik ) |
Pangakaarti pole v ?
Raivoy
04.12.2025 10:17:59
| Raivoy kirjutas: |
Pangakaarti pole v ? |
Pangakaart on. Aga internetimaksed keelatud.
Nüri meetodi kommentaar oli rohkem teemas, et pean mängu ostma, et nö demo saada. Aga tuiasin pisut interneeduses ringi ja tuleb välja, et demod ongi haruldus. Ja et vastav "tagasinõue" ongi nüüdsel ajal tüüpiline lahendus kuidas mängu testida.
Aga tänud info eest.
rocky-b
04.12.2025 10:54:27
| Ajaga peab kaasas käima.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
RustyZ
04.12.2025 13:43:40
Vaikselt on hakanud demondus ja free weekendid tulema tagasi aga pigem indie või shooterimaailmas :/
Markus1700
14.02.2026 23:48:28
🏆Tere Wreckfesti 2 huvilised. Meil on käimas praegu Eesti WreckfESTi Discordis mõnus pühapäevane Winter Cup 2026.
🏆Reeglid ja Info leiab meie Discordi kommuunist https://discord.gg/yrJHXwPc. Seal võistluste info all on juhendid ja reqistreerimine.
🏆Sõidud toimuvad pühapäeviti kell 20:00. Server: [[[ Wreckfest 2 ESTONIA ]]]
🏆Sõidud on Derby stiilis. Rammimine ja spinnimine on lubatud. Vastassuunas sõit on keelatud!
🏆Hetkel on esimene etapp sõidetud, aga 7 etappi veel ees. Arvesse läheb 7 etappi ja üks kehvema tulemusega etapp arvestatakse punktiarvestusest maha. Et kõigil veel võimalus on.
💰 Hooaja lõpus loosime parimate vahel ka 50 eurose Steami kinkekaardi!
Kellel küsimusi tekib: Kirjutage discordis Kupataja_Markusele julgesti!
