rex
01.11.2024 08:10:02
"Kass läks üle tee, rebane varsti sabas". Ohtlik olukord, vajab sekkumist!
28.04.2025 22:00:34
| RassK kirjutas: |
Vahelduseks uuemaid mõtteid ka siia teemasse.
Pole veel jõudnud oma local AI boxi kokku panna, üsna kulukas projekt jälle. Vahepeal mõtlen mikroideid, et milleks veel seda ära kasutada (et kulutust omale maha müüa ).
Kui teha selline striim:
1. IP Kaamera
2. Frigate (+ TPU) Object Detection
3. Object detection frame saata AI'le, et konverteeriks pildi tekstiks (nt vabas vormis, mis toimub).
4. Teksti võib omale ala privaatsesse Discordi kanalisse saata (optional)
5. Järgmine AI (LLM) agent, kes analüüsib eelmise teksti, kas toimub midagi kahtlast, et notification või vähe nähtavam alarm saata telefonisse. |
Peab olema kole palju liiklust, et selline asi ära tasuks?
Suvaline Reolink jms kaamera teeb inimesel, loomal, autol jm objektil 99% täpsusega vahet. Vastavalt sellele saab luua ka alarmid, mis kasvõi otse telefonis kisma hakkavad. Seda kõike out-of-the-box.
_________________ Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
RassK
28.04.2025 22:46:41
Reolink on vahepeal paremaks saanud jah + nüüd ametlikult tegelevad HomeAssistanti liidestusega.
Palju liiklust ei ole vaja aga alarmidega on lihtsalt see teema, et paar korda öösel valesti ja lülitad välja.
degreal
29.05.2025 12:23:28
Pi adapter on valikuline, moodul ise läheb standardsesse M.2 pesasse.
See on konkreetselt Pi hat, PC peal ei ole sul sobivat ühendust sellele.
degreal
29.05.2025 15:10:58
| mikk36 kirjutas: |
Adapteriga või ilma M2 versioni hind on ikka 300€. Sama kiip HAT-i peal 100€ kanti.
RassK
02.06.2025 02:33:23
| Võib panna Rpi5 peal ka siis tööle, mõned kaamerad sinna taha ikka saab panna.
degreal
02.06.2025 13:21:27
| RassK kirjutas: |
| Võib panna Rpi5 peal ka siis tööle, mõned kaamerad sinna taha ikka saab panna. |
Teen 20 kaameraga metslooma trackerit, raspberry lahja prose ei suuda detectorile klippe ette sööta.
Tegelt vaatan, et RP HAT on mingi miniatuurse PCIe kaabliga ühentatud, võibolla leiab ülemineku arvutile.
RassK
02.06.2025 21:35:11
| RassK, esimesed kaks on selleks, et ühendada PCIe seadmeid RPi5 külge. Need ei võimalda ühendada RPi5 FFC ühendusega seadet tavapärasesse PCIe pesasse.
RassK
02.06.2025 22:13:42
Ma tean jah mille jaoks nad on aga seda ma öelda ei oska, kas seal on ainult passive pin map või muu magic ka tehtud. Igal juhul on see ilmselt "lähim" konverter, mis üldse saada on.
viimati muutis RassK 02.06.2025 22:21:43, muudetud 1 kord |
Rix
16.06.2025 10:36:51
| Mul siin Reolink kaamerad huviorbiidis olnud pikemat aega, aga nüüd aasta algul lisandunud Hiina trackerid on kahtlema pannud. Mis viisil saaks neid trackereid blokkida? Telefonist tahaks vajadusel ikkagi live feedi vaadata, et päris ära keelata internetti ei tahaks. Või siis live feed välja lülitada ja pilvest ikkagi mingi delay'ga pilti vaadata? Mõned sekundid poleks probleem reaalajast kaotada.
RassK
16.06.2025 11:18:10
| Rix kirjutas: |
| Mul siin Reolink kaamerad huviorbiidis olnud pikemat aega, aga nüüd aasta algul lisandunud Hiina trackerid on kahtlema pannud. Mis viisil saaks neid trackereid blokkida? Telefonist tahaks vajadusel ikkagi live feedi vaadata, et päris ära keelata internetti ei tahaks. Või siis live feed välja lülitada ja pilvest ikkagi mingi delay'ga pilti vaadata? Mõned sekundid poleks probleem reaalajast kaotada. |
See on rohkem küll kaamerate teema, siin teemas pigem on fookus AI võimekusele kaamerates / salvestis.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=604370
Igal juhul kui sa selle pildi juba Reolinki pilve suunad, siis mingid Hiina ühendused on seal juba kõige väiksem probleem.
16.06.2025 11:34:47
| Rix kirjutas: |
Võid ju ehitada enda lahenduse, kus Reolink pilve ei kasutata. Remote access enda NVR-i vms.
degreal
16.06.2025 11:56:53
Arvan et esialgu piisab kui kaamera seadistusest UID välja lülitada (kaugligipääs läbi hiina pilve). Seejärel reolink äppi edasi kasutada läbi tailscale tunneli.
Iseasi kas UID seadistust usaldada saab või peab ise tulemüüri seadistama hakkama. Olen täheldanud et kui internetile ligipääs täielikult keelata siis lakkab FTP funktsionaalsus töötamast kuigi FTP server asub LAN-is.
von Wu
16.06.2025 13:05:54
| SKG kirjutas: |
| Võid ju ehitada enda lahenduse, kus Reolink pilve ei kasutata. Remote access enda NVR-i vms. |
Mulle on jäänud mulje, et Reolinki Wifi-kaameratega ei saa enda NVR-i kasutada. Kas on nii?
RassK
16.06.2025 13:08:30
| von Wu kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Mulle on jäänud mulje, et Reolinki Wifi-kaameratega ei saa enda NVR-i kasutada. Kas on nii? |
Ei oska nende kõikide tooteseerija kohta ütlusi anda, Duo 2 igal juhul omab RTSP striimi. Seega kasuta, millist NVRi tahad. Mul on nii Frigate kui Syno salvestamas.
zipelgas
14.08.2025 17:24:37
Äkki siit teemast saab häid vihjeid, et kust keegi on endale Coral TPU soetanud. Tundub, et hetkel otsi nagu nõela heinkurjast
_________________ Overkill is just about enough! |
Prillpapa
Aeg maha 1p
14.08.2025 19:31:59
Mul see Google Coral USB Accelerator tiksub Frigate NVR-iga, ei ole endiselt viitsinud süsteemi veatuks timmida ja nagunii karbis ootab kasutuselevõttu unifi karbike kus unifi kaamerasoft protect peaks ka olema.
Et mul see Coral jääks nagu üle.. kui kuskilt ei leia..
_________________ --- |
Markos
15.08.2025 13:55:32
| Prillpapa kirjutas: |
Et mul see Coral jääks nagu üle.. kui kuskilt ei leia.. |
Cloudkey'l pole protecti vaikimisi peal, aga saad panna, kasvõi ainult selle ilma networkita ja käib nagu kulda. Ma üldse imestan, miks keegi viitsib jännata mingitite frigate jms asjadega, nagu oma aeg ei makaks midagi. Paarsada euri, cloudkey, maailma parim kaamerasoft ja tehtud, unustatud. Võtab nüüd ka kolmanda partei kaameraid külge, aga ai funktsionaalsust pole siis.
RassK
15.08.2025 14:03:51
| Markos kirjutas: |
| Ma üldse imestan, miks keegi viitsib jännata mingitite frigate jms asjadega, nagu oma aeg ei makaks midagi. |
| Markos kirjutas: |
| Võtab nüüd ka kolmanda partei kaameraid külge, aga ai funktsionaalsust pole siis. |
... ei ole absoluutselt huvi kuskile ühe tootja otsa lockida. Lisaks saab oma mudeleid ette sööta jms.
200€ eest aega ma sinna kindlasti investeerinud pole lisaks.
Markos
15.08.2025 14:57:00
| Ma pole sedagi, sest protect töötab ka udm pro peal, mis on samaaegselt ka ruuter ja võrgukontroller, ning 8 pordine switch. Aga see tootja lockimine on ka suhteline, kui kõik töötab, siis milles mure nagu täpsemalt seisneb ? Ma tulen maailmast, kus pidev eri tootjate eelistamine on tekitanud tohutu halduskoormuse, elukaare haldus on paras pita.
Markos
10.09.2025 22:51:33
| Protecti jooksutav poe switch ei ole selle raha eest sugugi mitte halb, pisema installatsiooni korral. Cloudkey + switch kombo tuleb mõnevõrra kallim.
11.09.2025 11:38:05
| Siinses teemas on arutletud pildilt AI tuvastuse üle. Antud seadmes on see olemas. Vastav AI kaamera või ONViF kaamerale AI key juurde lisada, annab korraliku eelise suvalise salvestava ”POE switchi” ees
