Hundu
08.09.2025 12:01:07
Telia interneedus üle VDSL'i ja Zyxcel VMG3625-T50B |
Tere!
Kas kellelgi on kogemust antud eluka - VMG3625-T50B (VDSL ruuter) tööle saamiseks Telia vase otsas. VDSL ühendus tõmmatakse küll püsti, aga DHCPga IP aadressi saamine päneb ämbrisse. IP aadress küsitakse, Telia DHCP ka pakub selle välja, aga protsess jääb pooleli. Zyxceli klots oli traadi otsas päris mitu tundi, käitumine ei muutunud. Peale lastud ka viimane firmware.
Hando
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
08.09.2025 12:12:03
äkki on VPI/VCI säte kuskil vaja 0.100 panna.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Hundu
08.09.2025 13:29:47
indrpo kirjutas: |
äkki on VPI/VCI säte kuskil vaja 0.100 panna. |
Selle klassi seadmed ei näita vaikimis kuskil seda välja... Kõige kummalisem ongi - VDSL kanal tuleb üles, Telia poole ka ilusti seade näha. Aga DHCP aadressi küsimine paneb ämbrisse. KAtsetatud ka VLANidega (Telia andmetel default VLAN, seega ei peaks neid vaja olema ka) - nende sisselülimisel ei jõuta üldse DHCPga aadressi küsimiseni.
Hando
226 |
KillFrenzy
08.09.2025 18:28:31
Hundu kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Hando |
Ära pane indrpo tähele, see tüüp ei aja seda VPI/VCI kelbast esimest korda. VDSL puhul sellist asja ei ole. See on puhtsalt ADSL teema.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
08.09.2025 18:39:40
Yes, huvitav kuskohast tuleb siis multicast? äkki 0.101?
Veel huvitavam, milleks on ruuteri guis VPI/VCI seadustus kui seda vaja pole?
Aga olks, KillFrenzy, teab mis seal mureks on, pakub välja.
226 |
KillFrenzy
08.09.2025 18:45:14
indrpo, võiks öelda, et lõpeta enda lolliks tegemine avalikult, aga 21 aastat sellega hiljaks jäänud.
Miks miks, kirjutasin, et ADSL jaoks.
Multicast tuleb VDSL peal samuti VLAN4
Olen zyxelitega kokku puutunud, peast ei mäleta, äkki tuli lisada seal modemi ja switchi vahele sild? Sest muidu toimis ainult modemina bridge modes?
133 |
08.09.2025 18:46:21
KillFrenzy, juhenda kasutajat, mitte mind, mul ei ole zyxelit.
226 |
KillFrenzy
08.09.2025 18:53:03
Viimane rida oli mõeldud teema autorile.
Tee screenshot broadband alt ja seadetest.
133 |
Hundu
08.09.2025 20:51:18
KillFrenzy kirjutas: |
Ekraanipauku hetkel teha ei saa, seade natuke eemal minust, aga mälu järgi on seaded järgmised (ehk siis default):
VDSL, PTM, Routing,IPoe, N/A, N/A,Y,Y,Y,N,Y
Ehk siis viimati sai IPV6 välja lülitatud - vahet polnud, kas oli sees või väljas. Katsetatud sai ka sellega kui ta sees oli. Sai katsetatud ka 802.1p - 0, 802.1q (ports erinevaid väärtusi, Telia andmetel on kasutsel defautl VLAN, eh seda ei pea torkima) - aga sellega ei tekkinud logisse üldse mitte mingit DHCP aktiviteeti WAN poolel. PPPoE - pole Telias kasutusel.
Viimased katsed asi tehtud IPV4 only reziimis.
Logis ilusasti näha, et VDSL kanal püsti, kiiruseks 100/20. Probleem peitub kuskil karu kõhus - miks ta ei võta DHCP'st omale aadressi. Logi selle koha pealt vait kui sukk (DEBUG tase)
Hando
KillFrenzy
09.09.2025 00:04:05
Silla kohta jäi vanadest sõnumitest selline asi silma
tsitaat: |
Sain käima, lisaks vdsl bridge resiimi panemisele tuleb teha interface group, kuhu lisada üks lan port ja siis vdsl port
selle järel olev ruuter saab seaded üle dhcp |
Mingi vana screenshot, see võiks nagu tava reziimi, ehk routingu kohta olla.
133 |
Hundu
09.09.2025 09:54:47
Tänud vihje eest. ma katsetan seda , kui jälle sellele seadmele ligi pääsen. Annan teada, kas õnnestus siis..
Hando
