uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Error00174 märgi kõik teemad loetuks
patric
patric
sõnum 20.08.2004 13:39:29 Error00174 vasta tsitaadiga
Taas oma murega siin!
Tegemist siis vanemat tüüpi läpakaga, kus eduliselt jooksis Win98, aga näpud sügelesid ja, et proovin, mis teeb Win2000 selles aparaadis!
Kõik oli ilus sinna maani, kui hakkasin ketast ümber formattima FAT32 NTFS'iks. Mingil hetkel lõpetas formati tegemise, soovitas teha arvutile restardi, et uuesti proovida icon_confused.gif !
OK! Restart ja kõik, enam käima ei lahe: ilusal ThinkPad taustal kast ERROR00174 ja valikud OK ja Cancel.
1.Kui vajutan OK alustab uuesti otsast bootimist, kuniks viskab ette selle sama tabeli ERROR00174;
2.kui vajutan Cancel, hakkab bootima flopilt, millest mingit kasu pole, kuna tahaks ikka jätkata formatti (kui üritan Win98 bootdiskiga 98 plaati käima ajada, siis ütleb, et süsteem on NTFS ja...).
Üritasin ka Win98 bootdiskiga jõuda fdisk'i, aga siis ütleb, et kõvaketast ei ole olemaski !?
Samuti ei lase enam BIOS'i, et saaks seadetest panna bootima CD pealt ja proovida XP plaadi pealt käima lasta ja format teha (ei aidanud ka emaplaadilt patarei välja võtmine BIOS'i pääsemiseks--võib-olla oli selle patarei näppimine viga, ei tea).
Nii, siit küsimused:
2. kuidas ma saaks tagasi oma kõvaketta;
3. tahaks siiski jõuda BIOS'i;
Vist kõik...?
lunatic
lunatic
sõnum 20.08.2004 13:59:09 vasta tsitaadiga
fdisk ja win98 buutfloppi ei tunnista ntfs failisüsteemi.
Kuna sa ei saa panna asja plaadilt buutima hetkel, siis oleks kõige õigem mu meelest hankida mingi kettaformaatimise-diagnostika utiliit, mis vähemalt ketta ära tunneb.
Maxtori lehel näiteks on mingi maxblast 3 buutija tegija saadaval, millega ise olen ka teiste tootjate kettaid formaatind ja paika seadnud.
Kõige õigem oleks muidugi su kettatootja oma õige utiliit.
Elar
sõnum 20.08.2004 22:19:25 vasta tsitaadiga
Ehk ütled oma Thinkpadi mudeli ka, siis saab äkki isegi aidata.
patric
patric
sõnum 21.08.2004 07:23:15 vasta tsitaadiga
Tegemist on siis IBM läpakaga 380ED, tüüp 2635, IBM kõvaketas 7-ne.
Lunatic: Proovisin selle maxplast3, kuid ei leidnud see ketast ülesse, käisin ka IBM'i kodukal, aga ei leia sealt midagi alternatiivset või ei oska lihtsalt otsida!
Elar
sõnum 21.08.2004 09:47:52 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on ketas otsad andnud. Aga BIOS-i ja sisseehitatud diagnostikasse saad sedasi, et hoiad F1-te all ja lülitad toite sisse. F1 hoiad all kuni pilt ette tuleb.
Error 174 kohta:
174 (Configuration error: Perform“Checking the Installed Devices List” on page 35 before changing any FRUs.)
1. Check device configuration.
2. Hard disk drive
3. System board
patric
patric
sõnum 21.08.2004 11:17:58 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on ketas otsad andnud.--see nüüd küll hea uudis ei ole. icon_cry.gif
Elar: paraku ei aita ka see F1 all hoidmine, olen proovinud neid kõiki F'si all hoida ja samuti Delete'd.
Pole pääsu BIOS'i,samuti pole ka pääsu kettale.
Kuigi kõvaketas peaks korras olema, kuna ta hakkab sealt midagi nagu lugema ja kõvaketta tuli põleb, et midagi ta seal nagu majandaks! icon_rolleyes.gif
Oeh, tuleb oma näpud kontrolli alla ajada!
Elar
sõnum 21.08.2004 11:25:03 vasta tsitaadiga
Kui käivitamisel passwordi ei küsi, siis peab see protseduur toimima:
Rõhutan, et F1 tuleb enne toite sisselülitamist alla vajutada ja hoida.
Ketast saab muidugi ka desktopi küljes testida.
patric
patric
sõnum 21.08.2004 11:53:18 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
Kahjuks peab tunnistama, et ei aita F1 all hoidmine.
Mis toimub ekraanil:
1.vajutan alla F1, lülitan arvuti sisse;
2.arvuti käivitub, ekraanile ilmub 081536 KB OK (hoian all ikka F1 klahvi);
3 mõni sekund läheb mööda ilmub ekraanile 174, 2 piiksu (F1 klahv endiselt all);
4. ekraanile tuleb ThinkPad'i taustal kast ERROR00174.
Elar
sõnum 21.08.2004 12:01:15 vasta tsitaadiga
Kui kõvaketas eemaldada, kas siis ka BIOS-i ei saa?
patric
patric
sõnum 21.08.2004 13:28:06 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
Nii kiskusin kõvaketta välja ja kohe sain BIOS'i sisse, aga nii kui kõvaketta uuesti taha ühendan, siis kõik jälle nagu teema alguses kirjeldatud!
Panin biosis paika, et hakkaks bootima cd pealt, aga seda ta ei tee ( teeb küll, nii kaua kuni kõvaketast taga ei ole)!Nii kui kõvaketta taha panen, kõik nihu jälle nagu ka enne ütlesin! icon_neutral.gif
kasper56
sõnum 21.08.2004 14:36:24 vasta tsitaadiga
Olen näinud adaptereid läpaka kõvaketastele, millega saaksid siis ta teise arvutisse ühendada, seal siis windowsi all ketas korda teha. Väga asjalik ja võimalusterohke proge on aga Tufftest, ehk saad sellega asjad aetud.
patric
patric
sõnum 21.08.2004 17:02:54 vasta tsitaadiga
kasper56 kirjutas:
Oeh, äkki räägid täpsemalt, kus kohas selle Tuffest'i saaksin!?
kasper56
sõnum 22.08.2004 11:55:10 vasta tsitaadiga
Tufftest an alla laetav siit > http://www.tufftest.com/ Soovitaks muidugi pro versiooni, mis sisaldab ka troubleshoot utiliite. Eelduseks muidugi et su lapakas omab floppy draivi. Tufftest asub ju booditaval floppil.
Kaldun arvama et kõvaketta kontrolleris tekkis fat 32>NTFS formaatimisel ülekoormus ja siis ta andiski otsad. Sel juhul aitab vaid jalutuskäik arvitipoodi.
