22.08.2025 21:27:02
Eks see optika lähenemine võtab aega. See et ta lähemal juba on, ongi operaatorite ja riigi töö, muidu oleks see võibolla ainult kuskil suuremas asulas.
Vaata RCCd Elasa trass (mis ei ole üksiku kliendi trass) on maja ees, tema optika on oma kinnistul veetud selleni aga ükski operaator ei ole nii hull ja ei investeeri 6K lähima liitumiskaevuni puhumiseks, selle ühe kliendi jaoks, samamoodi klient ise ka ei taha ja nii jääbki. Kui ise ei maksa, ja kümneid naabreid samas pole, ei tee keegi, isegi riigi toel.
Tõsi, et paljudel on see 5G siiski mure lahendanud ja seal võibolla ei hakkagi optikat olema. Starlink paneb veel paremini, võid soodes ja rabades ka elada, saad selle kuni 200 kenasti kätte.
Ootasin ka dialup ajast kuni tänaseni kuni optika kätte sain, aga sain, suvalises külas ja mitte tasuta.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
raciocinio
23.08.2025 16:15:35
| Kas Arris VIP1113 karpi saab veel keegi millekski kasutada kui Telia sinna pildi saatmise lõpetas või ongi nüüd lihtsalt prügi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
23.08.2025 16:46:44
Paberiraskuseks.
Üldse mitte paha pärast.
Saab ikka kasutada teda, aga kui seda seda siit küsima pead, siis käib see üle sinu pea.
Huvi nokkimise vastu on, siis 100x mõistlikum võtta raspberry vms. kus on infot lademes ja sellega mängida.
133 |
raciocinio
23.08.2025 18:15:23
| KillFrenzy kirjutas: |
Paberiraskuseks.
Huvi nokkimise vastu on, siis 100x mõistlikum võtta raspberry vms. kus on infot lademes ja sellega mängida. |
Küsimus oligi rohkem selle mõttega, et kas on mõtet neile karpidele uut omanikku otsida või pole mõtet ennast vaevata. Endal pole aega ega huvi hetkel nendega nokkida. Aga tänud info eest.
23.08.2025 18:40:20
| Utiil, vanus on oma töö teinud. Mingid "Idavirumaalased" kasutasid kunagi Telia Amino bokse, server püsti ja SD striimid jooksma. Saaks sama Arristega teha aga noh, täna on palju lihtsamaid, uuemaid ja soodsamaid lahendusi.
227 |
KillFrenzy
23.08.2025 19:52:56
| raciocinio kirjutas: |
Küsimus oligi rohkem selle mõttega, et kas on mõtet neile karpidele uut omanikku otsida või pole mõtet ennast vaevata. |
Ei ole, osta.ee täis neid bokse, loodavad mõnel ullikesele maha parseldada.
133 |
Scott
23.08.2025 23:12:34
Kui jäätmesse liiguvad, siis vii parem postikappi. Teen uksekoodi ise ära.
29.08.2025 18:28:41
| Telia veebi minnes on ülal teade, et ole ettevaatlik, petturid. Hea küll, selge, loen läbi ja klikin ristist kinni. Lähen Telia lehel järgmisesse kohta - jälle see teade. Otsid mingit juhendit taga, saad teha 10 klikki ja 10x seda jalust ära panna, kuna olulisele sisule ligipääsemiseks tuleb lilla plärakas eest ära võtta. Eriti hull on olukord siis, kui oled kõiks tekstid mobiilis suuremaks teinud, siis on pea terve ekraan seda hoiatust täis. Ma saan aru küll, mis on eesmärgiks, aga üldiselt lahendavad teised teenusepakkujad seda nii, et näitavad ühe korra ja kui ma olen "jah, olen nõus" interaktsiooni ära teinud, siis rohkem seda mulle kõrist alla ei topi. Praegu oli ikka päris vaevaline mure lahendamine, kuna pidin mobiilist Telia veebi kerima.
146 |
RCC
30.08.2025 06:39:47
telia ju ise suurim pettur, kardab vist konkurentsi
9 :: |
147 |
avrn
30.08.2025 06:46:47
| Dirty Harry kirjutas: |
| Telia veebi minnes on ülal teade, et ole ettevaatlik, petturid. Hea küll, selge, loen läbi ja klikin ristist kinni. Lähen Telia lehel järgmisesse kohta - jälle see teade. Otsid mingit juhendit taga, saad teha 10 klikki ja 10x seda jalust ära panna, kuna olulisele sisule ligipääsemiseks tuleb lilla plärakas eest ära võtta. Eriti hull on olukord siis, kui oled kõiks tekstid mobiilis suuremaks teinud, siis on pea terve ekraan seda hoiatust täis. Ma saan aru küll, mis on eesmärgiks, aga üldiselt lahendavad teised teenusepakkujad seda nii, et näitavad ühe korra ja kui ma olen "jah, olen nõus" interaktsiooni ära teinud, siis rohkem seda mulle kõrist alla ei topi. Praegu oli ikka päris vaevaline mure lahendamine, kuna pidin mobiilist Telia veebi kerima. |
See on tüütu jah, aga no eks ta taset näitab.
Enne numbrite kolimist oli vaja Telionis üks varunumber sulgeda. Iseteeninduses seda teha ei lasknud, suunas tagasihelistamise peale.
Ok., sai see siis tellitud. Näitsiku kiituseks tuleb öelda, et helistas täpselt õigel ajal.
Aga kogu muu numbri sulgemine ja isiku tuvastamine ....
No üks-ühele, nagu siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11664842#11664842
30.08.2025 12:32:22
avrn, aga mismoodi see isikutuvastamine kaugkanalites siis veel käima peaks?
Ja 1:1 ei saanud see kuidagi olla, Telia puhul SmartID rakendus ju näitab et kinnituskoodi küsib Telia liides mitte RIA.
Kui kasutaja ei tea kuidas SmaretID töötab ja mida selle kasutamisel jälgida, siis ei peaks seda omale ka paigaldama...
158 |
avrn
30.08.2025 13:46:32
| bladerunner kirjutas: |
Kui kasutaja ei tea kuidas SmaretID töötab ja mida selle kasutamisel jälgida, siis ei peaks seda omale ka paigaldama... |
Sellised lepingu ja numbriga seotud liigutused võiks iseteeninduses tehtavad olla, sinna login ju niikuinii sisse kas ID-kaardi või kasvõi SmartID-ga. Tehingu allkirjastamine pin2-ga ja kõik.
Miks üldse peab see helistamise protseduur sinna vahele käima?
napoleon
Unknown virus
30.08.2025 14:05:27
Kui tahad mingil põhjusel inimesega rääkida ja selleks, et see inimene saaks sulle mingit infot jagada on vaja isik tuvastada, on see vajalik.
Kui mingi jorss sulle oma algatusel helistab ja hakkab midagi pähe määrima, siis võib muidugi rahuga öelda, et saatku pakkumine e-posti või iseteenindusse ja vaatan.
Aga selle jorsi jaoks on nüüd kaks teemat kui ta just scammer pole:
1. miski palgatud müügimehed oü vms. spämmifirma, mis saab oma tasu siis kui nende kaudu lepingu sõlmid.
2. vaja asi kiirelt ära teha, muidu klient mõtleb ümber.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
30.08.2025 15:18:13
Pakuks, et 99,9% ei tea. See on lihtsalt ülim mugavus ja kõik.
200 |
BA79
30.08.2025 16:55:44
Inimesed ei pea teadma tehnilisi nüansse, aga sellest võiks aru saada, et kui keegi telefonitoru teisel pool üritab juhendada SMART-ID tegemist kolmandasse seadmesse (Ühel inimesel võib olla mitu erinevat SMART-ID kontot ja kasutada Smarti ka erinevates seadmetes), siis ei tohi lasta asjal nii kaugele minna, sest sellega annab inimene ligipääsu muuhulgas ka pangakontole, mida petturid oma huvides ära kasutavad.
Kui ma endale hädapärast Smart-ID tegin sest ID kaart oli lukus ja M-ID ka aegumas siis oli vaja kuidagi sisse pääseda politseiameti e-teenindusse et uut ID kaarti taotleda ja riigilõivu maksta. Siis saigi selgeks, et mobiilile tehtav SMART-ID on jäigalt seotud konkreetse telefoniga, samas võib ühel inimesel olla mitu SMART-ID-d. Mis ongi iseenesest tegelikult turvarisk.
viimati muutis BA79 30.08.2025 17:52:11, muudetud 1 kord |
artur-
30.08.2025 17:24:10
| Tegid ilma IDkaardita smart id?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
146 |
BA79
30.08.2025 18:08:53
| artur- kirjutas: |
| Tegid ilma IDkaardita smart id? |
Jah. M-ID aegumiseni oli vähem kui 24 tundi. SMART-ID aktiveerimisel kasutasin M-ID nii enese tuvastamiseks kui allkirjastamiseks. Smart-ID'ga sain siis ID kaardi eest riigilõivu makstud, sest riigilõivu eest tasuda oli võimalik peale M-ID aegumist.
| Tanel kirjutas: |
| Ja noh, isegi kui elektrooniline osa lukus, siis ID-kaart kehtib ka füüsilise isikut tõendava dokumendina. |
Kasutasingi lukus ID-kaarti füüsiliseks isikutuvastuseks ja kandsin enesega kaasas juhiloa asemel. Näiteks järelmaksu vormistamisel andsin dokumendi numbri (JM lepingu allkirjastasin M-ID'ga). Niikaua kui (elektrooniline) dokument kehtib, pole vahet kuidas ennast tuvastada, samas nt TFBank kasutab lisameetmena Veriffi näotuvastussüsteemi ja sel juhul peab inimene üheselt tuvastatav olema nii mobiilikaameraga tehtud pildilt, kui esitatud ID-kaardil oleval pildilt.
sergi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
BA79
31.08.2025 15:24:04
| 2G sulgemine Eestis oleks väga vastutustundetu, kui nii 4G kui ka 5G leviala on kaootiline. 2G-d hoitakse elus ainult seepärast, et see on hädalahendus (112 peab olema kättesaadav), paljud läbipääsusüsteemid on ka selle peal.
13 :: |
7 :: |
359 |
31.08.2025 16:54:21
kunagi öeldi lauatelefoni kohta ka, et peab jääma hädaabi pärast.
Ja norras mägede vahel saavad VoLTEga hakkama.
3G sulgemisega said ikka enamus nuputelefone ka VoLTE peale.
pigem on jah veel mure nende tehniliste seadmetega mis 2G peal suhtlevad aga pakun, et 5 aasta pärast on Eestis ka 2G kinni.
227 |
31.08.2025 16:57:01
| indrpo kirjutas: |
| pakun, et 5 aasta pärast on Eestis ka 2G kinni. |
Ah siis pole telo vahetamisega veel kiiret.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
BA79
31.08.2025 17:08:56
Tanel jah. Tegelikkuses on see probleem ka, et paljudes autodes polegi DAB+ võimekusega autoraadiot/makki. Kui raadiol pole AUX sisendit või USB porti (vanemate sõidukite puhul kahjuks paratamatu) siis ei saa ka DAB+ adaptrit kasutada.
Tavaraadioid koos DAB+ võimekusega jaemüügis juba ringleb, ent vanema sõiduki omanikku see eriti ei aita.
DigiTV-le üleminek analoogist DVB-T-le läks kah Eestis üle kivide ja kändude tegelikult.
indrpo lauatelefon olekski pidanud alles jääma. Kui net/mobiilivõrgud maas, ei saa midagi teha. Üleriigilisi rikkeid (õnneks lühiajalisi), mis isegi 112-le helistamist mõjutavad on juba esinenud.
Kui tegemist on kriitilise olukorraga ja kaalul on inimelu, kas see ei loegi või? Tühja sellest inimelust, peaasi, et taristu ülalpidamiselt kokku hoiame (Mis tegelikult teoreetiliselt tähendab seda, et kokku hoitakse inimelu arvelt). Mina seda kuigi inimlikuks ei pea.
