Janis
28.07.2025 09:04:17
Sa teed nalja eksole kui ecoflow soovitad?
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
degrass
28.07.2025 09:36:34
Prillpapa kirjutas: |
... kus selle toruga ja veega jändamist alahinnati ehk ei lahendatud korrektselt.... |
Alati saab omale valida konditsioneeri, kus ei ole veege jändamist.
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
pinkman
28.07.2025 09:38:51
pois11 kirjutas: |
Ise paigaldasin aastaid tagasi klaasidele sissepoole nutikile. Lasen voolu sisse, siis paistab läbi. Kui surakat sees ei ole on kile valge. Eelis on see, et päike ei küta toas olevat mööblit kuumaks. Klaas läheb soojaks küll aga mitte tuliseks. Klaasil on niikuinii väljastpoolt kergelt toonitud.
Igal aknal oma nupp. Kui soovid välja vaadata siis vajutad nuppu
Lasin hiinast mõõtude järgi spetsiaalselt teha. Lisaks veel triibulise sammuga (eestis vist siiamaani ei pakuta mitme sisendiga kilet), ehk siis saan nii öelda pool akent 2,5cm triipudega muuta läbipaistvaks. Kontrolleri akende juhtimiseks ja sinna scripti tegin ise. Lisaks on toas veel liikumis andur. Kui 1h jooksul liikumist ei ole, lähevad aknad valgeks ja ei paista läbi. |
. Kas saaksid mingi lingi panna kust selle ostsid.Tundub ainuke lahendus linnakodus.Mis voolu see tarbib-5v-12v.Pole sellest ennem kuulnutki.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Nipi1000
28.07.2025 09:56:57
ummiq kirjutas: |
See lahendus on minul igati hästi töötanud. Ainus tüütu asi oli see, et see rõdu uks, kus see oli, oli seetõttu kasutuskõlbmatu Ja veidi kohmakas.. suure tormiga kippus ikka lahti tulema.
ise seda ei soovita, sai proovitud ja rohkem ei ostaks. kuna kont tõmbab aknast nagunii õhku peale, siis on see kile kummis ja igast vahest tuleb ikka soe õhk tuppa. lonti sinna vahele toppida on samuti tüütu, akent ei saa normaalselt avada, jne. peale aastast kasutamist kuivas see teibi liim ära millega kile aknaraamile kinnitad ja enam kinni ei hoidnud. kiskusin asja maha, aga seda kuivanud liimi on nüüd pea võimatu aknaraamilt eemaldada. ühesõnaga rohkem probleeme kui asjast kasu.
esialgu ehitasin mingi papist agregaadi kus toru küljes, et lihtsustada akna avamist, et ei peaks iga kord selle toruga mässama. ..aga endiselt mõtlen kas see espaki toode oleks äkki parem variant
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
pois11
28.07.2025 13:30:38
pinkman kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
. Kas saaksid mingi lingi panna kust selle ostsid.Tundub ainuke lahendus linnakodus.Mis voolu see tarbib-5v-12v.Pole sellest ennem kuulnutki. |
Eestis üks firma pakub: https://tutvu.nutiklaas.ee/ Internetist otsi nimega: smart film
Aga vaatasin, et pakuvad ikka veel kõige igavamat versiooni, ühe sisendida kilet. Kui soovid midagi põnevamat, siis tuleb hiinast tellida. Ei mäleta mitu aastat olnud on aga 5-6a. juba küll.
Kile vajas toiteks vahelduvat voolu ja umbes 30-40V, täpselt ei mäleta. Voolutarve on olematu. Algne infoleht väitis mingi 10W ruudu kohta, tegelikkus oli 3 korda väiksem.
Paigaldus on sama lõpus nagu mobiiliekraanile kaitsekile paigaldamine , kui kübe alla jääb, siis teist võimalust ei ole. Mul on maast laeni suured päiksepoolsed aknad, ühe akna tegemine oli päeva töö.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Janis
28.07.2025 13:32:16
Veega ei paigalda siis seda nagu muid kilesid?
172 |
pois11
28.07.2025 13:36:16
Ei ole kuulnud, et nutikilet veega paigaldatakse. See ei veni, suhteliselt jäik, kolme kihiline. Ühe kihi tõmbad enne paigaldamist ära, siis pealmise kihi peale paigaldust. Enne kile paigaldust tuleb ka juhtmed kile külge joota. Suht palju on käsitööd ja pead teadma mida teed.
109 |
jõuluvana
30.07.2025 09:38:40
Tassisin siis ikkagi ühe klassikalise ühe toruga kolaka endale koju. Poleks arvanud, et vaakum, mida aparaat tekitab nii tugev on
Alustuseks tegin akna mõõdus papi tahvli, kuhu sisse otsapidi välja mineva toru asetasin. Noh prototüüplahendusena või nii. Tulemus on see, et topeltpapp tõmmatakse akna eest irvakile, et õhku tuppa imeda. Teisest toast akna avad, siis on ok aga point kaob ära nii. Ei mõista, kuidas need akna ümber liimitavad "kantossid" sellele vaakumile vastu peavad?
Kinnitusena tundub see eelnevalt pakutud Espaki toode huvitav. Mina aga seda kasutada ei saa, sest see eeldaks putukavõrgu eemaldamist. Samuti on ilmselt kaasas olevad tihendusribad kasutud, sest need imetakse tuppa. Tõenäoliselt tuleb mingist tugevamast pvc materjalist uus tahvel lõigata ja jättagi õhuvahed vahele. Suht lollakas lahendus aga muud tundub, et välja ei mõtle.
19 |
somnambuul
30.07.2025 09:53:28
Netis on juhendeid, kuidas ühe toruga masinast kahe toruga masin teha. Mingitele mudelitele on isegi valmis kitid olemas, mis külge panna. Aga papi ja teibiga saab ka
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Nipi1000
30.07.2025 10:09:30
alarõhust tekkivat vaakumit pm. ei lahendagi kuidagi, seepärast need kahe toruga ongi paremad...nende kuuma toru probleemi saab vähemalt isoleerimisega lahendada
20 |
degreal
30.07.2025 11:42:18
Kas keegi on leidnud kuskilt eesti poest kasvõi ainsa kahe toruga mudeli?
Lisavidinaid leiab aga masinat ennast mitte
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
mega
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
arny
30.07.2025 18:40:41
Hm, juba paar aastat kaks portatiivset stuudios. Küll erinevates ruumides ja akna vahel see krõpsu ja lukuga asi. Ei ole siiani mingit vaakumit kuskil olnud ega väljast seda sama õhku tagasi imenud selliselt, et aru oleks saada. Masin võtab ju ruumis endas olevat õhku ja puhub seda ruumi jahedamalt edasi. Selle vaakumi jutuga oleks sama ka ventilaatori käima panemisega toas, et kohe vaakum. Masin ju lihtsalt puhub õhku läbi jahutuse ja soe läheb toru kaudu õue.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
napoleon
Unknown virus
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
mega
30.07.2025 18:54:47
arny kirjutas: |
Hm, juba paar aastat kaks portatiivset stuudios. Küll erinevates ruumides ja akna vahel see krõpsu ja lukuga asi. Ei ole siiani mingit vaakumit kuskil olnud ega väljast seda sama õhku tagasi imenud selliselt, et aru oleks saada. Masin võtab ju ruumis endas olevat õhku ja puhub seda ruumi jahedamalt edasi. Selle vaakumi jutuga oleks sama ka ventilaatori käima panemisega toas, et kohe vaakum. Masin ju lihtsalt puhub õhku läbi jahutuse ja soe läheb toru kaudu õue. |
Portal on 2 õhuvõttu- 1 on tõesti see, millest võetav õhk läbi aurusti jahutatakse ja puhutakse ruumi, aga on ka teine, mille õhk läbi kondensaatori kuumeneb ja õue suunatakse. Just see teine teine tekitab kohe kindlasti ruumis õhu puudujäägi, mis omakorda peab kusagilt ruumi tagasi tungima. Ja see õhk on üldjuhul soe õhk, mis vähendab jahutamise effektiivsust.
_________________ - censored - |
237 |
Janis
30.07.2025 18:59:31
Jutu järgi tundub paras jura ja keeruline värk nendega, mõttekam vist need 1-2 nädalat iga aasta ära kannatada. Eriti kui lõpptulemus midagi eriti jahedat ka pole.
172 |
WäntWõll
make.believe
30.07.2025 21:37:22
Ei tea polnud mingit jura ja mässamist, kõik on vast enda peas kinni ja enda vajaduste põhine kodutöö tuleb enne ära teha. Siis ei pea hiljem pettuma ja kahetsema.
Endale võtsin selle suht täpselt 3a tagasi, kuna need suved on läinud päris käest ära meie laiuskraadil
https://www.ohukuivatid.ee/mobiilne-konditsioneer-cortina-smart-woods
Sellega oli kogu nänn kaasas, mis vaja akna juurde paigaldamiseks.
Mul on väliseintes õhuavad nagu igas viisakas elamus (osad püüavad neid kibekiirelt san-remondi käigus kinni pahteldada mingil rumalal põhjusel).
Ostsin alumiiniumist ventilatsiooni sukka (originaal plastiktoru on suht lühike!) ja tõmbasin selle masinast õhuavani.
Õige diameetriga asi oli K-Rautas olemas ja samas sain ka ülemineku koonuse seina avasse juhtimiseks. 30min rahulikku toimetamist, et jääks soliidne ning töötab nagu miška
Katab ca 40 ruutu ja töötab täpselt nagu ootus oli, ca 29-30c pealt toob alla 23-24c peale mis väga ok ja soovituslik tempide vahe. Kindlasti saaks veel jahedamaks, kuna töötab suht mõõduka võimsusega.
Liigasuur temperatuuride kontrast hakkab tervisele, teaduslikult tõestatud.
Asi on nagu külmkapp, kuna ta ju ongi sama põhimõttega, ainult kasti riiulitega pole ümber.
Müra teeb rohkem aga see on normaalne, kuna korralik vent sees, mis seda õhku ringi ajab ja seda ju külmkapil võrdluseks pole.
Samas on igast valikud ja režiimid, et öösel magada saaks jms.
Tänaseks on möödas suht 0-st reno hoones ja lasin paigaldada selle käigus õhksoojuspumba ning aparaat seisab jõude ja otsib endale uut kodu/kontorit
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
mega
30.07.2025 22:06:18
Tegin upgrade ära.
237 |
posthuman
31.07.2025 00:33:13
Nädal aega seisnud silmitsi kõrge 28-29 tempiga toas, isegi kui väljas on 24 kraadi hilisõhtul. Leidsin üles murekoha - mänguri PC millega mängin. See on sama efektiga nagu paneks palaval suvepäeval tööle soojapuhuri. Lahendasin asja, et viisin arvuti ruumi, kus ei viibi eriti ja tõin poest hiirele ja klaverile 5m USB pikenduse, õnneks 10m HDMI kaabel monitorile oli kodus sahtlis olemas. FPS pole enam 180hz, mis DP puhul, aga vähemalt on imimlik puhkust veeta
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
RassK
31.07.2025 00:53:40
Peab ka hakkama mõtlema portatiivsele kondile lisaks. Ventilatsioonil on ca 1kw jahutusvõimsust, mis ca 100 ruudu peale kaob nagu mutiauku (VAV abil jagan portsu õhku siia-tänna, et kasutatavates tubades oleks vähegi elatav). 27-28 toas, osa võrku vahepeal kaob (switchidele ei jagu jahutusõhku). Lõunapoolsed suured aknad on juba saanud 80% efektiivsusega kile (see on juba veits pimendav isegi).
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
31.07.2025 08:20:24
mega kirjutas: |
arny kirjutas: |
Portal on 2 õhuvõttu- 1 on tõesti see, millest võetav õhk läbi aurusti jahutatakse ja puhutakse ruumi, aga on ka teine, mille õhk läbi kondensaatori kuumeneb ja õue suunatakse. Just see teine teine tekitab kohe kindlasti ruumis õhu puudujäägi, mis omakorda peab kusagilt ruumi tagasi tungima. Ja see õhk on üldjuhul soe õhk, mis vähendab jahutamise effektiivsust. |
Auto kont, kliimapump on "kahe toruga" - välisosa jahutatakse õues. See kahe toruga junn mida siin saada üritatakse, võtaks õuest jahutusõhu ja viiks teist pidi õue tagasi selle.
Kui "tekib vaakum" on ruum piisavalt tihe. Igasugu lisajunnide paigaldamisel tuleb mõelda, kas ruumis on mingi ventilatsioonisüsteem mis on planeeritud mingi x koguse õhku tooma ja viima. Kui nüüd sinna mingi ühe toruga lisa väljatõmme panna, hakkab see kuskilt tagasi kiskuma. Sital juhul veab kuskilt korstnast või tuulutusest midagi. Pole päris nii, et panen mingi asja kuskile..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
spongerdan
31.07.2025 09:19:27
mega kirjutas: |
Tegin upgrade ära.
Vaatasin ka Youtube video ära, aga tekkis ainult üks mõte. Ma ise paneks sissepuhke toru suurema läbimõõduga. Enda aju ütleb, et kui originaalis peab mootor välja puhuma ja sisse tuleb suurest avast hõlpsalt siis kahe toruga variandi puhul peab sama mootor ka sisse imema. Kui toru on veel kitsas siis õhutakistus on suurem ja mootor peab rohkem tööd tegema. Lisaks siseneva õhu temperatuur tõuseb (teadjamad mehed teavad kui palju). Kõik see vähendab efektiivsust.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
pppd
31.07.2025 09:46:56
keegi vesijahutusega konditsioneeri ei ole valmis teinud? Selle lontidega mängimise asemel paneks asjale külmaveetoru külge, asi mängiks sisuliselt õhk-vesi soojuspumbaga boilerit ja kütaks kogu õhust võetud soojuse vee sisse, mille laseks siis teise voolikuga kanalisatsiooni.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
31.07.2025 12:26:16
Vett läheb ilmselt ebamõistlikult palju nii.
Iseasi kui sul maja eest jõgi läbi voolab ja sealt vee võtad vms.
60 |
RassK
31.07.2025 12:43:49
Maja jaoks on juba nagunii paremaid asju.
ChatGPT'd piinates leidsin sellise asja: RKL 495 DC, remko.de pealt.
101 |
