taaviu
27.07.2025 21:01:17
| tont23 kirjutas: |
trimmerite teemat eraldi vist pole? ca 15 a vanal trimmeril on vanuse mured- kuumast peast hakab puterdama ja kipub välja surema
on keegi kokku puutunud? |
Proovii puhtas keskonnas ilma õhu filtrita, kui käitumine muutub siis vaheta filter.
_________________ T. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
27.07.2025 21:13:19
Filter on pestav. Pesed soojas vees fairyga ära.
Vaakumvoolikud võid ka üle vaadata. Kui sinna kuskile mingit põlevat lisavussi, kasvõi deodoranti vahele lased nii, et õhukast ta seda ei saa ja käimine muutuv, saab kuskilt lisaõhku. Karbussi membraan võib ka väsida. Kui väntvõlli simmerlingid ära väsivad, hakkab kuskilt tumehalli õlilõhnaga löga immitsema.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
taaviu
27.07.2025 21:14:22
| laurx kirjutas: |
Vaakumvoolikud võid ka üle vaadata. Kui sinna kuskile mingit põlevat lisavussi, kasvõi deodoranti vahele lased nii, et õhukast ta seda ei saa ja käimine muutuv, saab kuskilt lisaõhku. Karbussi membraan võib ka väsida. |
Pole kahjuks pestav, seal in füüsiline mustus mis ei tule seebiveega maha....
90 |
28.07.2025 00:03:04
| taaviu kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Pole kahjuks pestav, seal in füüsiline mustus mis ei tule seebiveega maha.... |
Ma pole paberfiltreid pesnud. Kui prooviks, siis bensiiniga.
Poroloonfiltrid aga ongi kohe selle mõttega toodetud, et neid bensiiniga puhtaks pesta aeg-ajalt. Ainult poroloonfiltri peab pärast pesemist uuesti õlitama (niisutad mootoriõliga ja pigistad siis õli välja, nii palju kui seda tuleb).
tont23
28.07.2025 00:08:20
| taaviu kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
Proovii puhtas keskonnas ilma õhu filtrita, kui käitumine muutub siis vaheta filter. |
filtris kindlasti asi pole...jahedalt ju töötab, ja miskit kõlinat teb kah ilmselt kap remonti vaja
õnneks uus trimmer juba olemas
kui kellelgi suur krunt ja erinevat niitmist palju siis soovitan- stihl FS131 tõsine loom
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
Osiris
28.07.2025 04:27:33
On vanematel kasutusel üks CLINT CL-53VS EASYSTART muruniiduk. Töötas hästi aasta - ja siis hakkas häda - keset niitmist jääb seisma või teed pausi - enam käima ei lähe.
Sai siis bauhofi viidud - tehti garantii käigus mingi tihendi vahetus. Tuli siis kevad. Said mõne korra niita kui jälle jokk. Ei käivitu. Täpselt sama tundemärk kui eelmisel aastal. Lisaks vee lsellele uus häda - sissevalatud bensiin niriseb lihtsalt kuskilt välja.
Nüüd läks taas bauhofi garantiisse. Peab vaatama kuidas seadused ütlevad kui muruniiduk ühe veaga 2 korda garantiisse läinud. Ei taha järgmistel kordadel praagi kordategemise eest hakata ise maksma...
103 |
28.07.2025 07:05:45
Seal vist mingit nõelaga ujukit pole, et nõel kinni ja kamber üle ajab, need tihendid ongi sellised sitanikerdised, et võiks iga aasta korra vahetada. Või on keegi mingi kütusevooliku poolpiduse klambriga kinni pigistanud ja ajab sealt välja
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
722 |
Longero
28.07.2025 09:21:08
| tont23 kirjutas: |
kui kellelgi suur krunt ja erinevat niitmist palju siis soovitan- stihl FS131 tõsine loom |
4 takti mootor. Ise küll pole proovinud 4 taktilisega lasta, aga paljud eelistavad tavalist.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
tont23
29.07.2025 20:52:33
| Longero kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
4 takti mootor. Ise küll pole proovinud 4 taktilisega lasta, aga paljud eelistavad tavalist. |
tegelikult on see miski uus stihli aretis-4takti peaks olema jah aga sisse läheb siiski segu vanal stiga 4-taktilisel läks sisse puhas bena
111 |
29.07.2025 21:59:26
Ei saa mina ka aru selle konkreetse 4T eelistest 2T ees. Tavaliselt on 4T eeliseks see, et saab puhast benssu sisse kallata, ei ole vaja õli sisse segada - küünal käib kauem ja ei aja õlivingu ega tilgu kõrbenud õli sumpsist välja, sumpsi ümber tahma ka vähem.
Ja peamiseks 2T eeliseks 4T ees on suurem võimsus mootori massi kg kohta.
Mis selle õli neelava 4T eeliseks 2T ees siis on? Õli neelab samamoodi ja sama palju ja sellega kaovad kõik eespool nimetatud 4T eelised.
Tootja lehelt jääb ainsa eelisena silma suurem võimsus madalamatel pööretel ja "kergem käivitus"... Mis sellest võimsusest madalatel pööretel trimmeri puhul tolku peaks olema? Ainult naadi löristamisel madalate pööretega, aga seda suudab 2T sama hästi ja akukaga on veel mugavam ka.
Kergem käivitus on 2T puhul Husqvarna masinatel loodud dekompressiooni klapi abil ja see toimib lausa nii hästi, et 50cm3 mootoriga võsaka (soojaks) käivitamiseks ei pea seda trakside küljest lahtigi võtma.
Muide, pika rohu niitmiseks ostsin hiljuti odava hiina vikati (Magaziinist, Sotka kleepsudega).
Majapidamises eelmistest põlvkondadest pärinevate vikatite löed (s.o vikati vars, aga ainult vurled nimetavad seda varreks ) jäid mulle lühikeseks, kui 13-aastaseks sain. Pärast seda pole pikalt niita õnnestunud, sest pidin küürakil olema selleks.
Uus vikat löe pikkuse poolest täitsa kõlbab mulle, kõige nadim oli vikati terana müüdav pooltoode veekäia peal teravaks saada. Niitmine ja luiskamine (s.o vikati teritamine spetsiifilisel viisil) on nagu jalgrattasõit, tuleb kohe meelde ja käsi harjub esimese 30 sekundiga.
netcat
05.08.2025 20:36:14
Tapsin teise Makita akutrimmeri ära. Omast lollusest, kõhklusi polnud aga kahtlused olid, et midagi on ikka ümber võlli tõmmanud jälle, aga kuna jätkas tööd ja midagi välja ei paistnud, siis lasin edasi, mõtlesin et märg rohi on raske ja sellepärast käitub natuke teisiti... Käis veel korra paar kuni ei käinud enam üldse. Lahti võttes oligi paar pisikest heinajuppi ümber kerinud.
Eelmise eksemplari ma andsin lihtsalt ära kellelegi, kuna remontida laskmise asemel oli odavam uus osta. Nüüd võtsin küll uue ligi, sest ruttu vaja, aga vaatan vana pilguga, et kas saab ehk veel praavitada. Ülekoormusse tõenäoliselt suri mootor? Üks juutuubi video, mis näitas, kuidas seda vahetada, rääkis et need mootorid pididki nii aasta kestma - sellega võrreldes minu oma sai ikka aastaid vatti niiet polegi ehk midagi ette heita. Varuosana maksab midagi 15 eurot, tasub vast proovida?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
722 |
bsd04
05.08.2025 21:09:55
| Dogbert kirjutas: |
Magaziini Sotka kleepsuga pruunikas vikatiluisk ei kõlba kuhugi. Pehme, liiga väikese teraga ja harjumatult kitsas. Kust saaks vana head hallikarva vikatiluisku? Ma pole kindel, aga need võisid olla vene toodang, sest kadusid millalgi peale sõja algust.
Ja mitte fscking "täiemahuline" vaid lihtsalt sõda koos kõigi selle koledustega. Vabandan ette ja taha, aga see "täiemahuline" käib mulle tõsiselt närvidele.
06.08.2025 11:41:29
| bsd04 kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Ja mitte fscking "täiemahuline" vaid lihtsalt sõda koos kõigi selle koledustega. Vabandan ette ja taha, aga see "täiemahuline" käib mulle tõsiselt närvidele. |
Korralik luisk on mul ammust ajast olemas, seda ma ei ostnud. Võimalik, et Eesti Wabariigi aegne veel. Magaziinist ostsin vaid 60cm vikati ja metallist S-kujulise vikatilöe.
Kust luisku leida, ei oska ka juhatada kahjuks. Pole endal uut vaja olnud siiani.
____________________
Kui väljastpoolt Eestit ka otsida head luisku, siis ehk on sellest testist abi: https://scytheassociation.org/whetstone-testing/
Amazon.de valik:
https://www.amazon.de/s?k=scythe+whetstone
Lehe allosas jälgi ka sektsioone: customers who viewed... ja related to items...
Tihtipeale leiab sealt paremat kraami kui otsinguga.
netcat
06.08.2025 12:12:01
| laurx kirjutas: |
| Võta 2*4cl viina kui käsi väga väriseb.. |
Käsi ei värise, küsimus on et kui tõenäoline on, et probleem on mootoris ja mitte kuskil mujal?
elukaz
06.08.2025 14:45:38
Mis mudel? Mingitel odavatel ongi kuluosa.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
sukelduja
22.09.2025 12:29:35
| Mul siin selline probleem, et üks vana B&S mootoriga muruniiduk vajab mootori remonti. On kedagi soovitada? Kas keegi sellist asja üldse enam teeb?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
tont23
22.09.2025 20:38:11
| sukelduja kirjutas: |
| Mul siin selline probleem, et üks vana B&S mootoriga muruniiduk vajab mootori remonti. On kedagi soovitada? Kas keegi sellist asja üldse enam teeb? |
vaevalt et see end väga ära tasub endal maal ka üks vana lükatav niiduk hakab vaikselt surema, ei plaani küll enam remontida- utiili
111 |
elukaz
22.09.2025 22:26:08
Tavaliselt piisab karpa membraani vahetusest, võib ka küünla ära vahetada õhufiltri puhastada ja paagist vee välja kallata. Või mis mootori veale viitab? Need bs-id suht pommikindlad.
153 |
sukelduja
22.09.2025 23:23:28
| elukaz kirjutas: |
| Tavaliselt piisab karpa membraani vahetusest, võib ka küünla ära vahetada õhufiltri puhastada ja paagist vee välja kallata. Või mis mootori veale viitab? Need bs-id suht pommikindlad. |
Selline detonatsiooni meenutav klõbin tuli sisse. Tõenäoliselt kepsulaager. Vahetaks ise ära kui sobiva remontkomplekti saaks. Peaks hindama, kas asi väärib küünlaid. KUi saaks mootorivahetusega läbi, siis sobiks ka, aga B & S-l on neid eri mootoreid nii palju, et sobiva varuosa leidmine on jõle peavalu.
25 |
Longero
23.09.2025 08:32:51
| KUi saaks mootorivahetusega läbi, siis sobiks ka, aga B & S-l on neid eri mootoreid nii palju, et sobiva varuosa leidmine on jõle peavalu. |
Kas netist tõmmataval manualis see kus varuosade koodid kirjas pole mootori mudelit?
Mul näiteks kirjutab nii: "Engine Briggs Model No. 217807-3391-B1 (438612) (Order parts from engine manufacturer.)"
Veelparem kui mootori enda pealt margi leiad. Neid manuale ei maksa puhta kullana võtta, näit läksin ostsin poest murutraktori margi järgi terade rihma, kui peale panin ja uuesti pinge alla lasin oli rihm lõdva... võtsin järgmise lühema ja seekord rihmapoest, tuleb odavam kui neil vastavast materjalist rihmad on.
Artiklid jagatud |
52 |
sukelduja
23.09.2025 08:48:23
| Longero kirjutas: |
Veelparem kui mootori enda pealt margi leiad. Neid manuale ei maksa puhta kullana võtta, näit läksin ostsin poest murutraktori margi järgi terade rihma, kui peale panin ja uuesti pinge alla lasin oli rihm lõdva... võtsin järgmise lühema ja seekord rihmapoest, tuleb odavam kui neil vastavast materjalist rihmad on. |
Koodi sain mootori pealt, aga kellelgi pole eriti vastavaid varuosi enam laos ja USAst tellimine on hetkel Trumpi korraldatud segaduste pärast üsna kahtlane. Lisaks on natuke segane, kuidas antud mudeli osad on vahetatvad teiste mudelite omaga. Kood on 10T502-0833-B1 ja see täht selle sees jooksutab juhtme kokku.
25 |
722 |
von Wu
23.09.2025 08:54:32
| tont23 kirjutas: |
endal maal ka üks vana lükatav niiduk hakab vaikselt surema, ei plaani küll enam remontida- utiili  |
Kas viimasel ajal uute niidukite hindu oled vaadanud?
Õnneks saab muidugi kasutatud asja ka osta.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
