02.05.2025 09:56:19
| a22t kirjutas: |
| Keegi residental lite ka ära proovinud? 35e kuu, võimalik et peak kasutuse ajal piiravad kiirust. |
Pead valitud USA osariikide või prantsuse kasutajatelt uurima: https://www.starlink.com/support/article/6e0a6781-d9e6-8cc1-153e-763daa011f9a
a22t
08.06.2025 16:26:28
Nii, starlinki app näitab et ruuter saab netti 160mbps, mulle jõuab seadmetesse 6-7. Kellelgi veel sama asi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
napoleon
Unknown virus
08.06.2025 16:30:52
| Kuidas seade on ühendatud? Juhe või wifi?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
a22t
13.07.2025 22:33:39
Ikka hakkad süüdistama ruutereid ja APsid. Oma telefonile viimasena restart ja kõik korras. Töötab asi jätkuvalt probleemideta kolmandat aastat. 270mbps ka võimalik isegi.
Edit:
Peale 11.07 äikesetormi enam oma gen2 ruuteri etherneti adapteri pesast netti kätte ei saa. Wifit teha oskab.
Kodulehel jäi silma, et 12 kuulise lepinguga on meil gen3 kit 0 eurot. Tellimus sisse antud.
43 |
lurr
14.07.2025 06:57:57
---At this time, the Starlink Gen 3 router is only available for purchase in select markets via the Starlink shop. If you do not see the Gen 3 router listed, it is currently unavailable for purchase in your area. Stay tuned for updates on the wider release of this product!---
tea, kas nägu ei meeldi või miski muu et mulle ei pakuta
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
a22t
14.07.2025 14:38:44
| lurr kirjutas: |
tea, kas nägu ei meeldi või miski muu et mulle ei pakuta  |
Starlink Standard Kiti nime all, kas oled ikka Estoniale mõeldud veebipoes?
43 |
lurr
14.07.2025 17:21:12
Pagan teab mis maa pood see on - oma konto alt lähen.
Aaaga, jah poes pole aga kui uut lisaks hakkan tellima, pakub küll 0 rutsi seadmed, 50 rutsi kuumaks.
112 |
EstGane70
18.07.2025 21:06:52
Tellisin ka omale Standard Kiti selle sama lahendusega, et 50 euri kuu aastaks ajaks. Plaanis on kasutada 30-päevast prooviperioodi ka.
Läheb "maakodusse" mis asub Tallinnast 25km aga nii õnnetult teiste mastide kolmnurgas, et mobiilset netti üldse pole. Elisa ja Telia annab 5-10 Mb allalaadimist, sõltuvalt päevast. Eks näis kuidas Starlink on..
//Sain täna kätte. Esmaspäeva tööpäeva lõpus tellisin ja täna reede ennelõunaks käes.
Hetkel oli mul maakodus Elisa ja download speed test näitas ~13. Kuigi tegelikult täiesti olematu interneti.
Viskasin Starlinki üles ja tegin iga tunni tagant kiirusetesti - keskmine ca 200, madalaim 110 ja kiireim 320. Upload küll vähem ~20 aga see pole ka oluline.
Jätan nüüd paariks nädalaks kasutusse ja eks näis, mis saab.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ufo56
25.07.2025 00:04:05
an automatic firmware update, applied simultaneously to a significant number of satellite nodes, is believed to have introduced an inconsistency in the internal GPS synchronization parameters. As a result, the satellites temporarily lost the ability to accurately determine their relative positions, which led to a failure in properly routing traffic between user terminals and ground stations.
This type of error does not physically damage the satellites or user antennas, but it triggers a cascading effect of reconnection attempts that can overwhelm the control and monitoring servers on the ground. In fact, a partial outage of the Starlink website and management app was also reported. |
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
25.07.2025 00:15:55
ufo56,
kust tsitaadi leidsid?
ufo56
25.07.2025 00:19:43
| Dogbert kirjutas: |
ufo56,
kust tsitaadi leidsid? |
Redditis paaris kohas oli, jäi silma lihtsalt.
67 |
25.07.2025 00:44:37
Jah, mul nüüd äpis veider teade "unknown location", kuigi debug data ütleb "at service location"
Mingi GPS-ga seotud viga näib olevat justkui jah.
värskendus: nüüd online!
Ja uus teade: your public IP just changed
ja teine veel: "Service outage. Your area is experiencing a service outage", kuigi on endiselt online ja kõik toimib tegelikult
lurr
25.07.2025 00:48:38
jep, tagasi. millal kadus, ei tea, nii 20 mintsi tagasi leidsin et "disconnected", restardid ei aidanud. Kartsin juba et ruudi on saba andnud aga ei, Elon koperdas kaablitesse
föönis väitis et minu seadmes olev soft on uuem kui allalaetav. Misiganes see siis ka ei tähendanud.
112 |
25.07.2025 01:16:19
| lurr kirjutas: |
föönis väitis et minu seadmes olev soft on uuem kui allalaetav. Misiganes see siis ka ei tähendanud. |
23.20 paiku kadus ühendus. Tegin ka restarti, kui veerand tunni jooksul ühendust ei saanud ja siis paigaldasin mingi 5-10 minutit pärast seda rebooti allalaetud uuenduse dishyle. Siis käisin vahepeal ära pooleks tunniks ja kui tagasi tulin, oli dishy ise millegipärast rebootinud veelkord ja pakkus uuesti uuendust.
Siis ootasin veel mõnda aega ja paigaldasin selle pakutud uuenduse. Siis läks veel ~20 minti, enne kui see "unknown location" teade ilmus ja lõpuks ka ühendus üles sai.
Mingi uuendus või reboot resettis obstruction mapi ka ära.
Praegune dishy tarkvara versioon on 2025.07.15.mr59754
Prillpapa
Kremli troll
23.08.2025 12:29:38
Tulemas miski hüper-super-puper kiire-turvaline-jne internet just neile kes täna Starlinki kasutavad ja pidevas hirmus elavad, et Musk võib iga hetk teie interneti välja lülitada
https://thenextweb.com/news/swedish-starlink-alternative-ru1-military-communications
Ei saa küll päris täpselt aru kuidas see uus seade suurema süsteemina töötab, millal osta saab ja palju maksab..
Isegi liiga hea ja ilus tundub, et tõsi olla, või militaarsektori märkimine vihjab kus panustatakse rohkem militaarside teemale, kus hinnad ja kes üldse osta/kasutada saab, on hoopis teistes kategooriates.
E: eh jah, tavainimesele see ikkagi ei ole "The RU1 delivers sovereign communications for military, disaster relief, and industrial operations"
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
kaabakas
23.08.2025 12:52:58
Prantslastel on Oneweb, Hiinlastel SpaceSail, Bezosel Kuiper, Kanadas Lightspeed... Ja see on ilma et vanakooli satineti teenuseid arvesse võtaks.
Et asi naljakam oleks, siis kes neid enamuses tänapäeval kosmosesse viib... SpaceX.
96 |
mina634
23.08.2025 12:58:48
RU1 ja militaarne.
Eesti sideohvitserid hakkavad kasutama RU1 (russian one). Vabandage! VIK1 võiks olla.
Kusjuures tavaline WIFI on ka hea sõjalises plaanis. SAT pann otspunkt juhtimisele - otsenähtavus (metsad niigi raiutud) ja üldine raadio saab iga posti otsas hakkama.
napoleon
Unknown virus
23.08.2025 14:53:29
| kaabakas kirjutas: |
Et asi naljakam oleks, siis kes neid enamuses tänapäeval kosmosesse viib... SpaceX. |
Ma lugesin välja, et see RU1 on natuke teine asi ehk põhimõtteliselt need seadmed ise tekitavad mingi mesh võrgu, mis võib aga ei pruugi mingis punktis ka internetiga ühendatud olla ja satelliite see ei kasuta
60 |
kaabakas
23.08.2025 15:23:57
My bad. Tuleb välja et ma peaaegu üldse ei lugenudki.
Mesh on ilmselt lahinguvälja tulevik, selles pole erilist kahtlust. Tihe, ja odavatest komponentidest, nii et kaoks lootus ja mõttekus neid kõiki puruks lasta ja vaenlast sideta jätta.
Ma nende ultrasuunatud kiirte kohta liiga palju arvata ei oska, tundub probleemne. Lahingutingimustes neid mõne kraadi täpsusega paika suunata, ja paigas hoida... tükk tegemist. 10G+ kiirust kisub ka veits ulmeks. Sõjas peab kõik lihtne ja lollikindel olema, asjal oleks ilmselt rohkem jumet kui kahurvägi saaks jaamu lihtsalt igale poole laiali loopida ja sellest piisaks.
Või siis on sul taevas sidedroone tihedalt täis.
No ega ükski startup realistlike plaanide eest investoreid pole veel saanud.
Pealtkuulamise vastu aitab krüpto. Segamiskindlus on aga sugugi mitte lihtne asi. Raadioside segamises on venelased maailma absoluutne tipp. Aga segajad on suured ja kallid masinad suurte ja äratuntavate antennidega. Need peavad rindele võrdlemisi lähedal olema, ja kogu rinnet katma, või vähemalt mingit kriitilist lõiku. Noid on võimalik välja peilida ja raketiga külastada. Ühesõnaga, kui selle valdkonna saab ebasümmeetriliseks teha, siis mingi võit on kindlasti käes.
Aga mingi mõte liigub, ja mingi tegevus toimub. Eks näeb.
96 |
Naabrivana
02.09.2025 18:31:04
Tekkis küsimus. Pakutakse seadet tasuta ja 50.-€ kuumaks. Siis kui see aasta läbi saab, kas siis peab ikka selle väljaostma? On ka võimalus, et ostad välja ja siis on 35.-€ kuu e. siis RESIDENTIAL LITE versioon. Kui välja ei pea ostma ja jääk vastuvõtja endale siis tuleks 50.-€ aastaaega makstes odavam. Või olen ma milleski valesti arusaanud.
_________________ Oma ala meister.. www.grillmeister.ee |
mega
02.09.2025 22:13:18
| Naabrivana kirjutas: |
| Tekkis küsimus. Pakutakse seadet tasuta ja 50.-€ kuumaks. Siis kui see aasta läbi saab, kas siis peab ikka selle väljaostma? On ka võimalus, et ostad välja ja siis on 35.-€ kuu e. siis RESIDENTIAL LITE versioon. Kui välja ei pea ostma ja jääk vastuvõtja endale siis tuleks 50.-€ aastaaega makstes odavam. Või olen ma milleski valesti arusaanud. |
kui 12 kuud oled õigeaegselt teenuse arve tasunud ja pole tingimusi rikkunud saad komplekti 0 eest omale.
12-kuulise "Residentill sservice" ajal toob iga järgmine tegevus kaasa muutmistasu:
Teenuse aadressi muutmine
Teenuse tühistamine
Arve õigeaegselt tasumata jätmine
Komplekti teisele kasutajale üleandmise katse
Teenuse tühistamine 30-päevase prooviperioodi jooksul ja komplekti tagastamata jätmine |
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Leinö
19.09.2025 15:07:01
Kiirused on päris okeid viimasel ajal, 350-360 punnitab ära gen 2 dishyga ja SL enda ruuteriga. Kuidas gen3 kiirused on? Kaks naabrit võtsid endale gen3 selle kampaania käigus ja neil küündib 450 peale. Telli või uus krt
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
avrn
19.09.2025 18:16:36
| Aga upload?
Leinö
22.09.2025 09:11:45
| 45-50
33 |
