| Kas vajad elektritoetust? |
| Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
| Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
| Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
| Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
41% |
[ 57 ] |
| Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
22% |
[ 31 ] |
| Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
21% |
[ 30 ] |
| hääli kokku : 138 |
Markos
30.06.2025 14:21:18
Ja teha pole selle elektriga suurt midagi. Tööstusel on hea, aga eras. Ilmad on täpselt sellised olnud, et pole vaja ei kütet, ega jahutust, pudrukeetmise ja autolaadimise peale ka suur s*ttagi ei kulu. Auto peale kulus juunis 220kwh.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
ref
30.06.2025 14:23:50
| Markos kirjutas: |
Ja teha pole selle elektriga suurt midagi. Tööstusel on hea, aga eras. Ilmad on täpselt sellised olnud, et pole vaja ei kütet, ega jahutust, pudrukeetmise ja autolaadimise peale ka suur s*ttagi ei kulu. Auto peale kulus juunis 220kwh. |
Mul enamuse ajast soojuspump taga olnud juunis... niiskeks läheb/ebamugav on kui pole. Aga pesu on mehiselt pestud
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Markos
30.06.2025 14:31:55
| Kõige odavam elekter on kasutamata elekter, seega pole vaja tarbida lihtsalt sellepärast, et odav on. Pesumasin ei võta pmst mitte midagi, 200-400w kogu tsükli jooksul.
12 |
Janis
30.06.2025 14:40:11
| Umbes 0,9kwh näitab tsükli kuluks nii pesumasinal kui ka nõudepesumasinal mul.
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
ref
30.06.2025 14:57:07
| Markos kirjutas: |
| Kõige odavam elekter on kasutamata elekter, seega pole vaja tarbida lihtsalt sellepärast, et odav on. Pesumasin ei võta pmst mitte midagi, 200-400w kogu tsükli jooksul. |
Peale viimaseid elektrilevi muudatusi - ei, ei ole. Kuutasud jms mudru kaotab selle "mittetarbimise" olulisuse (ja paneelide pealt maksad halval juhul lisatasu kui piisavalt ei tooda).
Parim oleks ennustatav stabiilne tarbimine ja teiselt poolt stabiilne ning mõistliku hinnaga tootmine. Aga kuna pole viimast ei saa olla ka esimest (sest kes ikka 4-eurot kWh peal "pesu peseb").
15 |
Markos
30.06.2025 15:28:55
| ref kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Parim oleks ennustatav stabiilne tarbimine ja teiselt poolt stabiilne ning mõistliku hinnaga tootmine. Aga kuna pole viimast ei saa olla ka esimest (sest kes ikka 4-eurot kWh peal "pesu peseb"). |
Ei saa sellest mõttekäigust aru. Mina, olles puhtalt tarbija, kes ei ole paneeli ja isetootmise hullusega kaasa jooksnud, evin mitte kwh põhise püskuluna vaid paketi kuutasu 1 eurot ja ampritasu 22 eurot. Ülejäänu on kõik tarbimisest sõltuv, mida vähem tarbid, seda vähem maksad.
12 |
ref
30.06.2025 16:03:05
Markos, miinimumarve on sinu puhul 23 eurot (kuutasu+ampritasu), sellest allapoole see enam ei lähe, see on tasu selle eest, et saaksid tarbida, mitte tarbimise enda eest. Maksad nii või naa ja need numbrid tõusevad regulaarselt. Peamine põhjendus nende tasude tõstmiseks on see, et kWh pealt makstavad numbrid ei kata enam ära võrgu hooldeks/arendamiseks vajalikku summat.
See vastus polnud ka otseselt sulle suunatud vaid üldisemalt - veel läinud aastal promoti suuresti omale paneelide lisamist ja ülearuse võrku müümist, et siis odavamalt läbi ajada. Täna küsib Elektrilevi 38 eurot aastas iga võrku andmata jäänud kW tootmisvõimsuse eest (ja seda tagasiulatuvalt), ehk, et halvimal juhul panid oma 3-4kW paneele katusele + akud lisaks ning müügileping kah. Enamuse ajast tarbid paneeli enda toodetu ja võrku ei müü (sest siis kui päike paistab on hind olematu ja ei tasu ära) ning maksad mingi 100+ eurot kuna ei taganud tootmist / ei tarbinud kogu küsitud võimsust. Sellest pääsemiseks on vajalik, et ise ei tarbi ja selle asemel toodad (või maksad). Ehk, et halvimal juhul läheb elukvaliteet kehvemaks ja lõpuks peab ikka kallimat elektrit ostma või lausa paneeli toodetule peale maksma.
Ja selliseid hurraaga peale minejaid oli küll ja küll. Nüüd hakatakse siis optimeerima, et vähemalt kord aastas saada 95% tootmisvõimsust kätte, et maksma ei peaks (ja küll siis varsti ka need nõuded muutuvad... karmimaks ja tasud suuremaks).
15 |
Janis
30.06.2025 16:04:22
| Seda trahvi on pm võimatu saada kui ise spetsiaalselt ära näppinud pole
172 |
11.07.2025 12:58:40
| bladerunner kirjutas: |
| Jaanuar: Ainult elekter koos maksudega 10,34 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 16,66 s/kWh. |
Veebruar: Ainult elekter koos maksudega 16,75 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 23,04 s/kWh. |
Märts: Ainult elekter koos maksudega 9,76 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 16,35 s/kWh. |
Aprill: Ainult elekter koos maksudega 8,81 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 14,93 s/kWh. |
Mai: Ainult elekter koos maksudega 7,96 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 15,53 s/kWh. |
Juuni: Ainult elekter koos maksudega 5,18 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 13,1 s/kWh.
158 |
Markos
11.07.2025 18:05:22
| Kolmas kuu fixiga õrnalt börsiga võrreldes miinuses, aga aasta lõikes sendiga per kwh plussis. Õnneks on suvine energiakulu nii madal ka, et ei tõmba eriti kella. Peale EV ostu on keskmine kwh hind alla tulnud.
12 |
sakinaga
12.07.2025 04:21:50
Viimase kahe kuu keskmine elektri tarbimise hind koos kõikide tasude ja maksudega on olnud umbes 13,5 senti. Sellest umbes kolmandik on elektri hind ja kaks kolmandikku on võrgutasu.
Kusjuures juunis oli elektri hind 4,34 s/kWh, võrgutasud 8,29s/kWh ja kokku 12,64 s/kWh. Tarbimine suurusjärk 550kWh/kuu, suurema tarbimise puhul saaks võrgutasu per kWh alla.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
kakuke
15.07.2025 20:09:51
| Mis fiks hinda üldse praegu saab pikema ajaliselt? elektrihind.ee lehel need paketid väga head ei tundu veel.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
BrutaH
15.07.2025 21:22:14
| Kirjuta, küsi, ähvarda müüjat vahetada. Või alustagi paketivahetust teise müüja juurde. Helistavad kohe ja küsivad, et kus sa lähed.
sakinaga
16.07.2025 00:51:36
Ka börsipaketil saab parema marginaali ning kuutasust priiks, kui lahkuda ähvardada.
151 |
Oisu.
Janis
27.07.2025 11:38:13
Miks ütleb, et rikuvad vaadet? Ma alati naudin vaadet kui neist mööda sõidan
172 |
One
27.07.2025 11:50:55
| Kui neid igalpool näed siis viskab vast üle küll.
728 |
Janis
27.07.2025 11:52:35
| Kahjuks ei näe ju igal pool
172 |
07.08.2025 14:02:21
Juuni: Ainult elekter koos maksudega 5,18 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 13,1 s/kWh. |
Juuli: Ainult elekter koos maksudega 4,97 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 13,49 s/kWh.
158 |
Oisu.
06.09.2025 18:41:53
Juuli: Ainult elekter koos maksudega 4,97 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 13,49 s/kWh. |
August: Ainult elekter koos maksudega 9,98 s/kWh, kui edastustasud otsa panna siis 18,16 s/kWh.
158 |
degreal
30.09.2025 14:04:17
Alates homsest peab raha säästmiseks pesumasinat iga 15min tagant sisse ja välja lülitama.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
30.09.2025 15:55:23
degreal, Huvitav kas tuulegeneraatorieid, tuuma- kivisöe- ja gaasijaamasid pannakse ka 15 minuti vahedega käima ja kinni?
Paras klounaad on see elekter ikka, maksa kindlalt rohkem või maksad börsiga ka rohkem kui pesumasin otsustab peale 15 minutit kuivatama hakata.
Aga noh seni kuni on tunniarvesti, läheb tunni keskmine hind ikka. Jõuaks need ära vahetada 2033 aastaks, läheb uus ring minutiarvestitega peale. 😂
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
pois11
30.09.2025 17:16:31
15min intervall võiks tulla, huvitav kas voolumõõtja vahetust kuidagi kiirendada ei saaks?
Kahe liitumisega on hea. Ühes on fix, teisest börs. Kontroller teeb oma töö ja valib soodsama.
109 |
30.09.2025 17:19:02
15 minuti hind = idiootsus kümnendas astmes.
