Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 522 |
05.07.2025 17:38:55
tsitaat: |
Kuidas käib TV-teenuse jagamine?
Telia TV teenust saad jagada kuni 5 vaatajakoha vahel. Ei pea eraldi paketti tellima maale või linna. Vaatajakohad on mõeldud jagamiseks enda pereliikmetega.
Selleks, et saaksid enda nimel olevat TV Teenust jagada oma pereliikmega, on vajalik teenus tema digiboksis/teleris, veebis teliatv.ee lehel või nutiseadmes Telia TV äpis ära siduda.
Kui asukohas, kus soovitakse teenust kasutada, on olemas Telia Koduinterneti ühendus, mille leping on samuti sinu nimel, toimub autoriseerimine automaatselt ehk teenuse tarbimiseks eraldi midagi tegema ei pea.
Kui internetiühendus on teise isiku nimel või kasutusel on teise teenusepakkuja internet, on vajalik TV-teenus digiboksis/teleris ära siduda. Kuidas sidumine käib, oleneb mis seadmes soovid teenust tarbida. Vaata allpool.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
pppd
05.07.2025 17:44:57
Prillpapa kirjutas: |
Kas "kasutaja" võrdub "vaatajakoht"?
Netflixi-s on mõlemad nii kasutajad kui vaatajakohad, kasutaja siis selleks, et eri vaatajatele saaks eri sisu kuvada ja nende vaatamise järge personaalsena hoida. |
kasutaja ja vaatajakoht on erinevad asjad, vaatajakohti (ehk siis erinevaid samaaegseid pilte) saab tellida kuni viis, kasutajaprofiile (ehk siis eraldi eelistusi erinevatele kasutajatele) lubatakse teha kuni 10.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
elukaz
05.07.2025 17:52:18
Ok see selgitab. Streami kohta uurisin siis öeldi et max viis kohta ja neist kaks netflixiga. Need siis korraga kasutuses olevad, pole kindla kasutajaga seotud.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
marli1
06.07.2025 11:16:17
Kuna “investeerimisvajadus” loe dividendide väljavõtmine suureneb iga aastaga siis ennustame millised saavad olema TV pakettide hinnad paari kuu pärast. Pakun välja:
Mini 8.13.- > 9.00
Stream 17.28.- > 18.-
Standard:17.56.- > 19-
Standard+Netflix: 28.46.- > 30.-
Supreme: 44.72.- > 45.-
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
elukaz
06.07.2025 21:19:17
Kas muille tundub või on laulupeo puhuks pildi timeout maha võetud?
marli1, ikka xx.99
151 |
lopes39
12.07.2025 14:05:37
Kust selle jama saab välja lülitada, mis viskab pildi mustaks ja alla kirja "Oled veel vaatamas, vajuta ok nuppu" ?
Mul oli Arris VIP1113 ja sellel seda jama polnud. Aga kuna see box aegub Augustis, siis sai välja vahetatud
Arris VIP4302 box siis oli ainuke mida valida sai, kuigi email-is oli et on kahe boxi vahel valida, kuid seda VIP5305 ei saanud millel sarnane pult nagu oli Arris1113-el.
Samas ma ei ole ka kindel mis selle box-i nimi ja mudeli number on, kuna pakki peal ja see paberitel pole kirjas ja boxi all kleepekal pole kirjas.
Mõlema numbri otsimisel on box ümmargune litri kujuga, kuid see box on kandiline.
DV8919X-EE on box läbi netis otsides telia digi tv box all milline mul tegelikult on. Seega ma ei tea miks kahte Arrise boxi oli mail-is kirjas kui kumbagi ei antud
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
12.07.2025 14:10:35
tsitaat: |
Ei saagi, sest Telia hoolib oma klientidest, et sul jumala eest midagi raisku ei läheks.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
lopes39
12.07.2025 18:47:19
See on muidugi huvitav hoolimine. Kõiges muus nad ei hooli üldse. Nagu ulmeliselt kõrged hinnad mobiilsele internetile jne
WäntWõll
make.believe
13.07.2025 18:46:51
mhm, see on lihtsalt ehe näide kuids kääbus proovib minna suure venna jälgedes, kes teab täpselt ja paremini, mida sulle on vaja ja mida ei ole.
300 |
13.07.2025 19:12:21
lopes39, Pakutakse Arris 5305 boksi soovi korral esinduses, 123 kõnes ja saad kulleriga postiautomaati. Kui soovid vahetada, helista. Sellel puudub kaablinetiga 4h timer.
Igal muul juhul on 4h võrgusäästureziim ja küsimus, kas jätkad vaatamist. See avaldub ainult siis kui teler sama kanali peal järjest pulti näppimata.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
(b)itiboy
13.07.2025 20:10:02
indrpo, kaabliga Telia neti otsas Arris 5305 on ikkagi 4h taimer rakendatud!
Ei rakendata juhul, kui Telia üüriruuterit kasutada VDSL kaabli otsas Arris 5305 digiboxiga.
13.07.2025 20:32:49
(b)itiboy, Telia kaabli otsas on kasutusel multicast striim Arris 5305 boksiga ja telia ruuteriga, energiasäästu ei kasutata. Ei sõltu üüriseadmest aga kui on vana inteno või misiganes telia ruuter, on ok. Ka siis kui oma ruuteriga Vlan4 häälestada, lihtsalt osa muust sisust ei pruugi kättesaadav olla, see mis vajab internetti.
4h timer rakendatakse muu ruuteri või muu interneti või üle õhu võrgus kus on kasutusel OTT HLS striim.
226 |
olafsand
15.07.2025 20:04:03
Mis sisu tuleb boksist mis vajaks 4h+ jutti käimist?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
15.07.2025 20:34:44
golf, snooker jne...ehk sport, samuti filmimaratonid jne
Margus
HV pensionär
15.07.2025 22:49:22
Laulupidu oli viimane. Mitu korda sai muljuda
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
