djkiller
09.07.2025 12:02:28
Lenovo T480s intalli/ m2 abipalve ( mure tekkis suurema m2 ketta vahtusest) |
Masinaks siis Lenovo t480s
kasutatuna ostes oli kettaks m2 2280 ketas mahuga 256 gb mis jäi väikseks. soetatud sai suurem https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/kingston-1000g-nv3-m2-2280-pcie-40-ssd-1391118 ketas
masin leiab kõik üle. plaanis oli siis kloonida ,et saaks kõik kätte ja ei peaks uuesti installima.
Sai võetud juhend ja enne ketta vahetust tehtud järgmised protseduurid:
1. bios aku lahti ühendamine.
2. masin kinni
3. aku lahti
4 alles siis m2 ketta vahetus
kloonimine ei õnnestunud ja uue kettaga üles ei bootinud oli error ,kuid proovisin erinevaid asju.Kas ise kobakäpp või midagi muud
( 0xc000000e Error)
lõin siis käega .vanalt kettalt sai andmed kätte ehk teise masinasse ja seal vist tegin mingi vea.Ketast samas masinas ei näe kui mõlemal win peal. lasin vist n.ö tuvastada ketta jaasajd kätte. vana ketas ka win ei boodi enam. lihtsalt lööb kohe sinise menüü ette kus eapel kolm,e valiku polnud. off, startuap repair ( see ei toimi ja midagi veel).
Uue kettaga selline probleem ,et justkui hakkab win 11 installima ja siis lenovo logo juures hangub vahet ka win kui win ei saa lõpuni installitud või kui korra oli installitud siis ka win bootimisel.
Sai sellele ka tehtud repar install. nullseis.
võtsin ühe mälu välja siis tundus ,et läks paremaks ,kuid eksisin.'
tehtud lenovo täis riistvara kontroll ja seal korras.
Biosses panin ka lõpuks default sätted ja sama jama.
Nüüd ei lase isegi vana kettale uut win installida kuna kirjutab ,et ei vasta teh nõuetele.Enne oli peal või sai alla tõmmatud vale win ver? ma ei mäleta mis enne olihome/pro või midagi muud.
win sai alles siis kui masin käima ja uueti tööe. ja nii üle ühe või kahe korra tuleb teha. siis saab ligi. kõik uuendused nii lenovo kui win 11 poolt tehtud.
miks suuremale kettale hakkas sama win 11 install installima vana puhul ütleb ,et ei vasta nõuetele?
Asi peaks vist veel garantii alla olema ,aga mida võisin n.ö valesti teha või kuskil bioses ise mööda näppinud või vaja näppida.
Samas uue ketta softi tõmbasin ka alal kui win 11 käivitus ja see ka mingeid erroreid ei andnud.
minu jaoks veidi müstika.
Ehk mõni targem inimene suunab rumala inimene õigele teele?
või siis proovida enne win 10 ja siis uuendada win 11 peale?
Suured tänud juba ette ( key järgi oli win 8 rtm pro oem)
mis infot veel vaja siis küsige aga julgelt .
09.07.2025 12:18:43
Raske öelda selliselt. Sul seal korralik puder kokku keeratud - installikad tuksis, BIOS resetitud. Seal võib mis iganes olla. Kergem viia mõne teadjama kätte.
Mälud või kettad viltu pole pesades?
djkiller
09.07.2025 12:39:47
| Betamax kirjutas: |
Mälud või kettad viltu pole pesades? |
pesades olevad asjad ok. töötavad test näitas ka kõik ok.
Nüüd isegi kettad jne tuvastab.hakkab win 11 installima( hetkel siis proovisin uuesti 1 tb ehk uue kettaga). teeb oma esimese restardi ja jookseb kokku ( win logo juures see ketas mis ringi jookseb).
teoorias kas siis bios ise jooksnud sassi? võta patakas ka küljest. hetkel pole nt aku tagasi pannud ja asi toimib juhtme otsas.
riistvara peaks omavahel sobima.
09.07.2025 13:44:25
| Ma ei tahaks uskuda, et BIOSi patarei eemaldamine midagi aitab. Proovisid mõlemale kettale installida - nii uuele kui vanale? USB installikas on ise OK? Erinevates pesades oled proovinud?
napoleon
Unknown virus
09.07.2025 14:05:06
Võimalik, et T480S polegi win11 jaoks sobiv. Kiirelt googeldades on neid nii 7 kui 8 gen prosega.
Rufusega installikas teha oleks esimene idee.
Aga kuidas kloonisid ja kas bitlocker oli sees?
09.07.2025 14:07:17
| Isegi, kui oleks 7. generatsiooni protsessor, siis kokku ta ei jookseks sellisel kujul, vaid saaks errori installi alguses, et ei vasta nõuetele.
djkiller
09.07.2025 14:24:49
| napoleon kirjutas: |
Aga kuidas kloonisid ja kas bitlocker oli sees? |
bitlockeri kohta ei oska nema öelda .
sai proovitud erinevaid kettaid va programme. alguls usb ketta peale siis mõlemad m2 kettad oli lauakas.
see ,et enam vana asja tööle ei saa on fakt,sest seal ei viska seda seda 0x000 jne viga ette vaid kohe keele valik ja muud funkstiioonid mis seal pakkuda on.
win 11 oli enne peal.toimis. korra oli probleem kunagi näputuvastusega ,kuid sai ka installitud ja oli ok.
esimene usb boot oli vana kuid sai kordusinstall tehtud,siis tegin uue ja win 11 pro ,Vana kettale ütles ,et ei riistvara ei ole sobiv. uuega kuidagi sai peale ,aga pidi tegerma ise korduvaid restate ,sest hangus kas lenovo logo juures või kui win isntall siis seal.
proovin lasta win 10 peale .Mõne muu mudeli puhul lugesin võis see toimida kuna win11 dirver kala. ehk vana installida ( erelime aasta lõpp) siis uue puhul ei toiminud ( vana m2 ketta puhul).
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-t-series-laptops/thinkpad-t480s-type-20l7-20l8/20l7/20l70059mx/pc13sfgn/warranty
win 10 puhul sama pull. vilgub korra capslock ja hangub.
asi pole vist ikka win10/11 endas. Sama pulka olen mujal kasutanud st enda masinatel ja kunagi pole probleeme. teen sama pulli kohe ka vana kettaga.
sai kuidagi m2 pesa viga või ikkagi asi mõnes biose sättes.
samas leiab.tunnistab ja hakkab installima
09.07.2025 15:55:53
| Kahtlane. Kui postiga viitsid saata, siis võin üle vaadata.
commer
djkiller
09.07.2025 17:19:46
tänud selliste pakkumiste eest ,kuid ise kohe varsti korraks Eestist ära ja kuskile saata või näitama tulla veidi keeruline.
ehk on veel mõtteid
BIOS sätted kuskil midagi ikkagi vale?
Sai siis asi eeldavasti kuidagi füüsiliselt kahjustada?
Panen m2 mõlemad kettad kuskile teise PC ja kontrollin tootja tarkvaraga üle`?
installida ( kui laseb) win mõne usb ketta peale?
hetkel veel proovimata vanale kettale kasta peale win 10 ( varsti katsetan ära)
kui üldse ei tunnistaks m2 ketast siis saaks veel aru.
masin näeb ja laseb installida ,kuid vahepeal hangub.peale resa saab intalli osas teha järgmise etapini kuni järgmise resani.
lasta peale mõni vanem bios?
napoleon
Unknown virus
09.07.2025 17:23:00
| Kuigi antud sümptomite pole tõenäoline, et see aitab siis rufusega installikat ma prooviks.
djkiller
09.07.2025 18:00:02
| Kuigi antud sümptomite pole tõenäoline, et see aitab siis rufusega installikat ma prooviks. |
tehtud uued nii win 10 kui ka 11 installika usb-le.
Rumal küsimus ,aga kas mängib rolli kas aku on paigaldatud või mitte?
Kui tegin sellele masinale esimese win 11 installi ( kohe alguses ostes ei toiminud näpulugeja) siis vist küsis win key.Nüüd enam mitte. juhul kui see võib olla veel üks põhjusi?
mõni teeb MBR teine teeb GPT.automaatselt rufus pakub mulle GPT
panud see uus ketas tava PC ja win 10 läks peale nagu naksti.
mingi kala /error läpakaga. Proovin veel WIN 11
09.07.2025 18:43:42
1. biosi, sealt startup sealt veendu, et oleks uefi / uefi first.
2. kui kettal olev kola oluline ei ole, tee enne installima hakkamist " repair" , sealt vali command promt, sealt diskpart sealt list disk, et veenduda, kas näeb ketast, sealt sel disk 0 siis "clean" siis restart.
millega sa kloonisid? kui kloonimine on edukalt läinud, võib juhtuda ,et peale "finish" mõlemad kettad küljes on aga ei näidta / ei näidata mõlemat, sest masina ei saa aru, et tema küljes on kaks identset ketast.
09.07.2025 18:53:08
| Kui sul teine masin on, siis pane see uus ketas sinna. Kustuta kõik partitsioonid ära, alusta installiga. Kui installi esimese faasi on ära teinud ja restarti teeb, siis lülita jõuga välja. Seejärel pane sinna ThinkPadi ja lülita see sisse. Vaata, mis saama hakkab. Pmst peaks install jätkuma.
djkiller
09.07.2025 18:59:01
| laurx kirjutas: |
millega sa kloonisid? kui kloonimine on edukalt läinud, võib juhtuda ,et peale "finish" mõlemad kettad küljes on aga ei näidta / ei näidata mõlemat, sest masina ei saa aru, et tema küljes on kaks identset ketast. |
üks kord proovisin sellega Macrium Reflect
siis oli vist veel Hasleo Disk Clone
mingi kolmas disk genius
teised mis sai vaadatud olid tasulised.
vana ketas ise enam ei booti. kuna käis mul teises masinad. Nüüd ei meenu mis seal tehtud sai( Kuna kettal win ja siis hdd ennast my pc näha polnud, sai ta siis n.ö nähtavaks tehtud) enam mingi repairt jne ei aita. bootrec jne asju ka proovitud. samas sai asjad seal kopitud mujale juba .
uus ketas sai siis ka win 11 peale (PC-s)
sai pandud lenovo .käima läks (arusaadav driver jne polnud paigas) .sai korra resa ja kohe freez. nüüd proovin sama uue win usb pulgaga panna peale win 11 install. vaatab ka jookseb kokku .
ketta enda viga ei saa olla.
djkiller
10.07.2025 08:54:33
| laurx kirjutas: |
| Tartus võin vaadata. |
tänan pakkumast,kuid jah läbiajal Tarti ei satu
djkiller
10.07.2025 10:23:22
| laurx kirjutas: |
Smart.
Käis võrust 1 pill tartus. Eile tuli, täna läks kappi. |
asi pigem selels ,et kohe kohe lähen Eestist mõneks ajaks ära.
Kui tagasi siis sab mõelda .
Samas sellel kasutatud masinal garantii olemas. Tahtsin lihtsalt asja ise asja korda saada.
kasutamist vähe ja kiiret ka pole.
muud pointi ei olegi
djkiller
11.07.2025 14:12:11
| laurx kirjutas: |
| kui korda said eks siis ütle mismoodi. |
üritan meeles pidada ja siis selle info siia lisada.
hetkel üritan Win 11 peale kuidagi lükata ( nende topelt resadega)
see ka ei aidanud
1. biosest aku lahti
2, füüsiliselt aku maha
3. 1 ram pulk +ssd maha
4. cmos battery ka,.
5. ca 60 sek power nupp all
6. ca 15 min masin seisis
7. esimene boot oli ok ja kui restart siis pull jätkus
kas vb sai kuidagi viga bios?
panna mõni vanem ver peale ?
proovin veel vanale m2 kettale win 11 peale lasta
siis ei saa kuidagi uus enam süüdi olla
kas mõni säte, kontroller või m2 pesa viga saand?
proovida veel memtest?
12.07.2025 16:06:47
VÕIB OLLA , see oli rohkem 5 seeriate teema, et nvme kaabli emaplaadipoolne pesa tuli emaplaadi pealt maha ja oli vaja tagasi joota. konsulteeri the_boss iga, kas neil ka võiks sellist asja olla. ma justkui ei mäleta et neljateisttollistel seda asja oli. aga mine kurat tea.
djkiller
26.07.2025 08:45:10
| laurx kirjutas: |
| VÕIB OLLA , see oli rohkem 5 seeriate teema, et nvme kaabli emaplaadipoolne pesa tuli emaplaadi pealt maha ja oli vaja tagasi joota. konsulteeri the_boss iga, kas neil ka võiks sellist asja olla. ma justkui ei mäleta et neljateisttollistel seda asja oli. aga mine kurat tea. |
tänan lisainfo eest.tulen tagasi ja kirjutan talle.
Vahepeal visanud ka sellise vea ette
kontroll on mul pooleli jäänud. seda viga viskas nii uue kui vana hdd +erineva win-ga
enne jõuab mõnikord enne kinni kiiluda kui selel vea ette viskab. % ei liigu vaid on nulli.
tuleks event viewerist uurida?
whea uncorrectable error
kas siis nüüd ikka tarkvara/driver mingi kala või riistvara ime kombel viga saand
update:
Sai proovitud uuele kettale ubuntu peale lasta ja probleem sama. seega võib tarkvara mure kõrvale jätta?
Ei ole mõtet abipakkujate aega kulutada kui oleks olnud tarkvara/seade probleem?
Võin proovida ka vanale kettale linuxi lasta.See kas nüüd mõlemad m2 kettad läbi on eio tahaks uskuda või siis panna linux usb pulgale ning nii veel testida?
djkiller
13.08.2025 08:58:55
| laurx kirjutas: |
| No aga helista the_boss ile... |
laurx tänud
sai the_boss -ga ühendust võetud ja masin korda.
nii naljakalt kui see ka ei kõla sisi viga oli lühises:
dock pesa usb oli nimelt lühises. seda ise pole kunagi kasutanud ,aga (Seal need pinid olid igatpidi ära paindunud. Niiskuse muutus, vibratsioon või misiganes ja ongi kaks pini koos, mis täpselt seda häda hakkas tekitama)
teema võib vist siis sulgeda või jääb õppematerjaliks
