Wusses
mehine eesti muffin
22.06.2025 00:57:28
Kummaline probleem- Corsair one elite |
Mul on Corsair One Elite arvuti, milles oli algselt kaks SSD-d:
1 TB SATA SSD, millel asus Windows.
512 GB NVMe SSD, mis oli täiesti tühi.
Mis juhtus?
Vahetasin tühja 512 GB NVMe SSD uue, 1 TB NVMe SSD vastu. Pärast seda hakkas arvuti käivituma ainult BIOS-i.
BIOS näeb mõlemat ketast: nii 1 TB SATA SSD-d (kus Windows on) kui ka uut 1 TB NVMe SSD-d.
Probleem on selles, et arvuti ei käivitu Windowsi. Kui BIOS-ist väljuda, viskab see automaatselt tagasi BIOS-i. Proovisin läbi kõik pähe tulnud BIOS-i sätted ja tegin ka BIOS-i reseti, kuid miski ei aidanud.
Kõige kummalisem pööre:
Siis tuli mulle üks "loll" mõte. Võtsin selle algse, 512 GB NVMe SSD-e, mis oli arvutist välja võetud, ja ühendasin selle USB-adapteriga. Seejärel panin selle arvutiga uuesti ühendusse.
Ja ennäe imet! Arvuti käivitus, näeb kõiki kettaid ja probleemi polegi. See on eriti sürreaalne, arvestades, et tegemist oli tühja kettaga!
See probleem ajab mind täiesti segadusse. Kas kellelgi on ideid, miks tühja ketta USB kaudu ühendamine probleemi lahendab ja mida ma peaksin tegema, et uus NVMe SSD korralikult tööle saada?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
viimati muutis Wusses 22.06.2025 01:11:26, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
von Wu
22.06.2025 00:58:45
Bootloader on selle "tühja" SSD peal. Eemalda kõik SSD-d peale selle, kuhu Windowsi tahad ja paigalda uuesti.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.06.2025 01:01:59
See "disk 2" 100mb EFI võibki olla bootloader?
Aga naljakas on see et okey, bootloader on puudu aga kas arvuti ikkagi peaks pakkuma või proovima kettaid. Viskab kohe aiult biosi ühegi kirjata kui USB 512GB algne ketas puudu. Isegi kui tao F12 et saada boot menüüse siis pakub ainult varianti "setup- ehk bios"
viimati muutis Wusses 22.06.2025 01:07:50, muudetud 1 kord |
282 |
von Wu
22.06.2025 01:06:09
Seal need käivitusfailid on jah.
673 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.06.2025 01:08:34
| von Wu kirjutas: |
| Seal need käivitusfailid on jah. |
Vägev, Huvitav kas ma saan kloonimis tarkvaraga need ümber 1tb kettale?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
282 |
von Wu
22.06.2025 01:10:37
Võimalik. Pead esmalt 1TB ketta algusesse vähemalt sama suure partitsiooni tekitama ja siis kloonima.
673 |
Dreamlover
22.06.2025 01:20:10
Fresh reinstall ühe ketaaga masinas on kindel minek.
Kui sa üritad minult saadud kettaga majandada, siis tollel oli mingi win peal, buudi sellelt ja peks toimima, samas viimase x870-x870 migtatsiooni käigis üidin uuesti installima, kuna ei võtnud omaks
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1899 loe/lisa |
1325 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.06.2025 01:23:47
Sain korda, tänud kes viitsisid kaasa mõelda.
Kloonisin imelise programmiga nagu: https://rescuezilla.com/download
Mingit kunsti polnud ja asi korras. Kloosisin selle 100mb EFI osa siis 1TB kettale
282 |
22.06.2025 10:04:33
Fixboot mingite rescue utikate küljes oskab ka.
Sellel põhjusel tehakse masinates,millele plaan hiljem kettad lisada, install ühe kettaga.
Kohati lähtub bios sellest, mis portides (0,1,2,3..) kettad masinatesse paigaldatud on ja kui sa installi ajal arvad, et paneks hoopis mingile teisele kettale, joonistatakse 0 ketta otsa see 100mb.
Sa vaata, kas su zilla rescue diski oskab teha. Ma kasutan macriumi oma sellistel puhkudel: menüü "ohter tasks" sealt "fix windows boot problems", valid installika mis buutima hakkama peab ja "finish".
Kuna keskkond on PE saab seal teisigi portable exe sid käiata vajadusel. Hirens i sees on paroolimuutjad aga hirens ise raua draiverite poolest kehv. Kopisin utikad omale macriumi pulgale.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
