02.02.2024 12:37:27
See on alati nii olnud, et hotfixide jaoks tuleb end eraldi kirja panna. Kui seda ei tee, siis peabki ootama järgmist suuremat update, kus see hotfix sees on.
Kui Shieldiga mingid probleemid, siis tasub igal juhul need hotfixid omale tellida.
_________________ Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Margus
HV pensionär
02.02.2024 21:06:32
Seal tuli seerianumber panna ja järgimine päev näitas ise, et update olemas. mingi 700mb kopikatega oli suur. 2019 pro
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
313 |
-Koppel-
12.10.2024 22:25:12
Sooviks abi optimaalse lahenduse leidmiseks Synology NAS ja Sony Android TV vahel koduvideo klippide vaatamiseks. Ma olen saanud asja tööle aga performance jätab kõvasti soovida. Nimelt naisel on tehtud laste videodest kaust, kus on tuhandeid videoklippe kõik ühes kaustas. Kasutan Sony TV sees "File Manager+" nimelist aplikatsiooni mille kaudu saan jagatud share-ile ligi ja VLC playeriga saab ka mängida neid videosid. Näeb videode thumbnaile ja puha.
AGA peale ühe 20 sekundilise klipi vaatamist see kataloog hullult jälle mõtleb, et kus ta oli ja ka uue video alustamine on selline kahtlane, kus mingi osa videost on nagu ära lõigatud. Kuna need ainult sellised lühikesed sutsakad on, siis see väike osa on pool videost äkki.
Proovisin alternatiivina ka vana hea KODI nimelist appi lisada telerile. Samuti sain SMB share-ile ligi aga see ketrab seda kataloogi lahti kus sees need tuhanded videod on ikka veel rohkem... minuti või kaks lausa. Samas videode mängimise alustamine käib kiiresti.
Synology NAS sees on välja jagatud üks kaust, ütleme "photos" ja on lubatud nii SMB kui ka NFS sharing.
ChatGPT teadis rääkida, et kuna nii AndroidTV-ga Sony teler kui ka Synology NAS on oma olemuselt Linuxid, siis just see NFS protokolliga failide jagamine ja vaatamine peaks olema see kõige kiirem meetod. Et SMB kaudu ongi probleeme kataloogide metadata ja thumbnailide laadimisega.
AGA ma ei saa tööle seda NFS asja... teler läbi KODI leiab, et on olemas see vastav NAS server... oskab seal navigeerida kuni selle "photos" folderini... näitab ka selle all oleva folderi nime näiteks "MINU_PILDID" aga seda kataloogi ta enam avada ei suuda.
Mis aplikatsioone veel võiks proovida, et saada 2024 aastal rahuldav kogemus võrgukettalt (Synology NAS) nutiteleriga (androidiga Sony TV) videoklippide vaatamiseks?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Margus
HV pensionär
12.10.2024 22:38:07
Kodil näed videosid ainult filmide või seriaalide alt (est menüü). Piltide all ta videoid ei näita. Pead jagama Filmide alla oma kausta. Sealt pilte ei näe jälle. Võibolla on mingi trikk, aga mina pole leidnud
87 |
12.10.2024 22:42:39
-Koppel-, Linuxis on väga olulised ka kaustade õigused, eriti NFS'iga jagamisel (SMB puhul on see natuke lihtsam).
Ise kasutan Emby't meedia tarbimiseks, Plex on kahjuks Android TV'ga täielik jura (näiteks arvab et mul on 55" mobiil, mis peale MP3 või AAC stereo heli midagi muud ei oska).
Jellyfin võiks kah kärada, see on täiesti tasuta asi.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Anti112
13.10.2024 00:38:57
Synology'le Media Server ikka installitud?
Ja Control Panel > File Services all NFS aktiivne?
Ja Shared Folderi all NFS permission seatud sellele kaustale, millele ligi pääseda tahad?
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
-Koppel-
13.10.2024 12:12:35
Margus, tean jah, et pean KODI puhul "videos" alt lähenema kui tahan videoformaatidele ligi saada"
Etz, tänud, ma uurin neid pakutud alternatiivseid äppe ka.
Anti112, jah... mul see Synology näeb täpselt samasugune välja. FileServices all on NFS sisse lülitatud ja samamoodi kuni versioonini v4. Shared folder all on tehtud NFS permission teleri IP aadressile ja lubatud kõik non privileged ports ja cross mount ja asynchronous.
Ainult see Squash on "No mapping peal" ... saan aru, et sinul on "Map all users to admin" ... mida see täpselt peaks tegema?
EDIT: jee...SUPER! see mappingu muutmine aitas täiega. Nüüd see NFS share ka töötab ja kataloogi avab varasema 2 minuti asemel 2 sekundiga. Ainus miinus on praegu selles, et KODI ei kuva nendele klippidele thumbnaile. Et äkki mõni teine app, mis toetab NFS share-ide vaatamist äkki kuvab ka thumbnaile.
HinnaVaatluses on ikka profid. Straight to the point !
10 |
Anti112
112 |
aero
28.12.2024 21:33:07
Sain ka siit abi
Synology NAS + Raspberry Libreelec/Kodi + androidiga TV
Vahetasin Synology uue vastu, sai uue ip, Kodi-le uue video source lisamisega oli tükk tegemist. SMB ja muud - tüütu TV puldiga. Seevastu NFS - väga lihtne, ok, ok ja nimi panna.
Tahaks vanad source-d, mis enam ei ühendu, ära kustutada aga kuidas? Telekapuldi kaudu vist ei õnnestu. Philipsi android. 3 triibuga klahv ei ava lisamenüüd, teatab "NO PVR ADD-ON ENABLED". Menu klahv ei tee Kodi-s midagi.
Peaks Libreelec-i/Kodi ära uuendama sest Kodi 19.5 ei oska idles olla, hangub ära. Kas on vaja Kodi seadetest backup teha? Openelec-ilt Libre-le minek oli suht lihtne ja seaded säilisid.
https://kodibeginner.com/backup-restore-kodi/ ; https://kodi.wiki/view/Add-on:Backup install ei õnnestu, liiga vana kodi vist.
Kodi.wiki teab, et Libreelec-is asub kodi data folder: /storage/.kodi
Kui oluline see backup ikkagi on?
Leidsin vaba sd-kaardi, LibreELEC USB-SD Creator-iga viimane ver peale ja töötab. Siiani oli Sandisk Extreme Plus U3, nüüd on kõige basicum U1. Esialgu on hästi.
spezwend
02.01.2025 14:43:51
Mul on ressiiveri küljes pi4 LibreELEC kohaliku meedia jaoks, miniPC pealt sai vaadatud Jupiteri, TeliaTV (mis hakkasid viimasel ajal buferdama), YT, vahel ka zoomi/teamsi koosolekud ja nüüd ka pi4 AndroidTV. TV aluse taga olev "ussipesa" ja pultide hunnik on muutunud väga suureks. Viimast aitab natuke vähendada Harmony Elite ja Home Assistant. Kas seda kõike suudaks asendada mingi 1 seade, ideaalselt mingi väike karp, või vähemalt Kodi ja AndroidTV, mis suudaks edastada/läbilasta kõik helikoodekid ressiiverile, toetaks kõiki videokoodekeid ja annaks välja 4K50 pilti? Ideaalselt võiks toimida ka teiste teenusepakkujate äppidega nagu näiteks Go3, Elisa jne.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
aks
05.01.2025 15:10:00
Kas nvidia shield 2015 sobib music stremeriks või peaks a la WiiM vms. ostma, et võimalikult hea heli kvaliteet tagada?
119 |
05.01.2025 15:30:16
aks kirjutas: |
Kas nvidia shield 2015 sobib music stremeriks või peaks a la WiiM vms. ostma, et võimalikult hea heli kvaliteet tagada? |
Peaks sobima küll, see ju digitaalne (analoogväljund puudub), mingit allika ega signaali muutust ei toimu.
Millisest teenusest on plaanis striimida ja kuhu seadmetesse edastada?
313 |
aks
05.01.2025 17:10:59
SKG kirjutas: |
aks kirjutas: |
Millisest teenusest on plaanis striimida ja kuhu seadmetesse edastada? |
Tidal -> Shield-> Anthem MRX1140 -> heco celan revolution 9
119 |
313 |
aks
05.01.2025 17:33:35
Äkki on nüüdseks korras?
Ress näitab PCM 96 ja PCM 44 olenevalt loost.
119 |
05.01.2025 17:37:13
Võibolla, mul Tidaliga kogemust pole. Kuulan enda Plexist ise lossless FLACiks ripitud CD-sid.
Kui ress näitab inputis õigesti ja mingit downscale ei toimu, siis peaks kõik OK olema.
313 |
redart
05.01.2025 22:45:10
Ma ei ole sellist Tidali piirangut märganud. Digital audio, tidali ja android boxi ümber on palju muud p0rri toimunud. Mu Mi Box S oli android 9 peal, see hakkas ühel hetkel tidaliga skippima. Täiesti juhuslikult, mõni minut mängib, mõni on vait. Proovisin igasuguseid asju, miski muu ei aidanud kui Android 12 peale ajamine. Nüüd Tidal mängib, aga 12-ndas on google jälle usb audio routingu välja rookinud. Täpsemalt, see pole ametlikult kunagi toetatud olnud, aga varasemates versioonides toimis. 12-ndas toimib ainult teatud USB dac-idega (loe: mitte nendega, millega mul vaja).
Tegelikult, enamasti kui keegi kasutab Tidali mahamängimist android boxi peal, siis see ei käi üle Tidali Android TV äppi, vaid üle Chormecasti (algatad mängimise moblast ja otsid maha mängivaid seadmeid). Selle toimimiseks ei pea Tidali äpp installitud olema boxis. Aga saab ka sinna installida ja siis otse UI-st käivitada. Android 9 peal andsid mõlemad variandid näkku, kui ma õigesti mäletan.
Kuna mu võimendi oli USB kaudu boxi küljes, siis lõpuks läksin elutoas ikkagi WIIM AMP-i teed ja olen ülirahul. Aga teises toas elab Mi Box ka edasi, lihtsalt mitte USB audio kaudu.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
spezwend
04.02.2025 16:51:30
spezwend kirjutas: |
Mul on ressiiveri küljes pi4 LibreELEC kohaliku meedia jaoks, miniPC pealt sai vaadatud Jupiteri, TeliaTV (mis hakkasid viimasel ajal buferdama), YT, vahel ka zoomi/teamsi koosolekud ja nüüd ka pi4 AndroidTV. TV aluse taga olev "ussipesa" ja pultide hunnik on muutunud väga suureks. Viimast aitab natuke vähendada Harmony Elite ja Home Assistant. Kas seda kõike suudaks asendada mingi 1 seade, ideaalselt mingi väike karp, või vähemalt Kodi ja AndroidTV, mis suudaks edastada/läbilasta kõik helikoodekid ressiiverile, toetaks kõiki videokoodekeid ja annaks välja 4K50 pilti? Ideaalselt võiks toimida ka teiste teenusepakkujate äppidega nagu näiteks Go3, Elisa jne. |
Lahendus leitud: Google TV Streamer 4K.
63 |
313 |
11.06.2025 15:11:38
No nad võivad ju ametlikud striimingu pakkujad aktsepteerida aga kas Infuse, Plex jms ka selle toe saavad, veel ei tea. Jutu järgi kui äpp toetab, siis saab. Näis, seni seetõttu ka Android jms bokse eelistanud.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
313 |
Markos
29.08.2025 11:38:30
SKG kirjutas: |
See on OSi tugi, enne polnud sedagi. Vähemalt Android Plex äppis on passthrough valik ammu olemas. |
Kui see töötab. Zappitil mul ei ole õnnestunud passthroughti tööle saada ei Plexi, ega VLC'ga, ainult native mängija suudab seda teha. Zappitiga on üldse nii, et ehe näide soliidselt valmistatud põhimõtteliselt highend tootest, mille tootja lihtsalt pillid kotti paneb ja kogu lugu, pilv lendas minema ja kogu funktsionaalsus kukkus pooleks.
Edit: Olen siin sellega (Zappittiga) nüüd siin mässanud ja üritanud midagi kasutuskõlblikku valmistada, aga peab tõdema, et jahh, üsna lootusetud on kõik plexid, kodid vlc'd jne. Käima lähevad, aga sõltumata seadetest, kuna see on 4k box ja nad ei pääse selle draiveritele ikka korralikult ligi, ning kukuvad ise prose peal 1080p sisu juures upscalet tegema. Paraku prosevõhma sellisel kujul napib ja pilt hakib. 4k sisuga on parem. Native nuplayer, mille otsa kogu see proprietary mudru ehitatud on, töötab muidugi suurepäraselt, aga ilma pilveta on see puhas offline ja ilma igasuguse metainfota, lihtsalt käivita faili lokaalselt kettalt, võrgutugi on ka nigel. R_Volution (mis on tegelt niivõrd kuivõrd zappiti järglane) pakub sinna oma äppi küll ja see töötab ka (core on ikka nuplayer), aga see on ainult subsriptioni põhine, 50 kulli aastas ja mingit garantiid ei ole, kaua seda veel sel platvormil toetada kavatsetakse. Alati võib muidugi võtta järgmise riski ja osta R_Volutioni seadme, saad tarkvara tasuta ja järgmise tiksuva timeri. See muidugi ei lohuta neid, kes Zapitti eest 5a tagasi 1k välja käisid ja paari aasta pärast juba näppu imema jäid, kui firma ennast kokku pakkis.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
