hugo
30.05.2025 14:05:39
| Inspiro kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Kas keegi võiks proovida, et kas tal Facetime töötab ? Peale uuendusi alates 18.4 vers e saa FT kõnet teha, ütleb, et kasuta nagu mõnda enda teist nr , imelik. Ja pereliikmel suht sama seis. |
Logi välja ja uuesti sisse tagasi ning aktiveeri Facetime.  |
Sai vist imekombel tööle, telef restart tehtud, kuigi seal seadete all ja FT äpis oli vastav linnuke nr taga olemas, justkui kõik ok aga siis ikka jamas.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
conx
04.06.2025 08:09:41
kui mõistlik on 12-ne aku vahetus? Kas telo jääb niiskuskindlaks jne Kas ValgeKlaar on ainuke mõistlik koht või ei ole väga vahet? jne
Kõik ju funkab ja uus peale kaamera miskit juurde ei anna...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
rex
04.06.2025 13:37:13
| Miks peaks uus teibiriba vanast vähem niiskuskindlaks jätma? Võid ise ka vahetada. Mis räägib selle kohta, kas peaks tingimata Klaari viima või võiks usaldada ka kedagi teist, kes sellega tihti tegeleb. Peamine point on leida kas orig. või hea kvaliteediga asendusaku.
226 |
ufo56
06.06.2025 00:53:11
| rex kirjutas: |
| Miks peaks uus teibiriba vanast vähem niiskuskindlaks jätma? Võid ise ka vahetada. Mis räägib selle kohta, kas peaks tingimata Klaari viima või võiks usaldada ka kedagi teist, kes sellega tihti tegeleb. Peamine point on leida kas orig. või hea kvaliteediga asendusaku. |
Apple käest ostad 55 euri eest originaal aku
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
hugo
06.06.2025 11:54:41
| Kas kellelgi pole sellist juhust olnud, helistasin asutuse lauatelef nr-le, telef ütles , et nr pole kasutusel. Uurisin , öeldi ,et ei tea miskit, kõik peaks toimima. Kui helistan teisel telefoniga ja nr-ga siis kohe toimib. Samas olen enne ka lauatelef helistanud ja probl pole olnud, Kas e -sim asi äkki ? Lihtsalt selline avastus, muidu poleks tähelepanu pööranutki.
40 |
rex
06.06.2025 12:26:32
| Kopeeritud number, milles kahtlasi sümboleid või tühikuid, mida ei osata kokku lükata? Või sisestasid käsitsi?
226 |
hugo
07.06.2025 11:56:18
| rex kirjutas: |
| Kopeeritud number, milles kahtlasi sümboleid või tühikuid, mida ei osata kokku lükata? Või sisestasid käsitsi? |
ikka käsitsi sisestasin.
40 |
Pandabeer
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
9 :: |
57 |
BA79
07.06.2025 19:33:02
Amazon.de-s peaks saama ma usun, kui otsida õigete märksõnadega.
https://www.amazon.de/-/en/Belkin-Charge-Rockstar-Adapter-Charging/dp/B074WDWVX1/
Neid on odavamaid ka, aga ma igasugust Hiina odavkräppi ikka ei julge osta enam. Ostsin enamvähem samasuguses kestas nagu sinu näidatud fotol, Ethernet to lightning adapteri, ent sain ikka veidi vastu pükse sest see vidin ei toimi igakord 100% veatult.
UrmasP
07.06.2025 20:05:21
Meil on peres kahel iPhone 14 Pro aku drastiliselt kukkunud viimasel ajal, kasutust muutnud pole ja uurimisel ka miskit erilist ei tähelda. Kas oleme ainukesed või on miski uuendus seda teinud. Telia võrgus oleme. Vanasti sai mitu päeva täislaetud akuga ära elatud, nüüd on aku läbi ennem tööpäeva lõppu, mis pole sugugi aksepteeritav
olafsand
07.06.2025 21:27:53
| nutimaailmas kõlab see nuputelefoni jutuna " Vanasti sai mitu päeva täislaetud akuga ära elatud"
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
BA79
07.06.2025 23:42:41
UrmasP Ma arvan, et see sõltub paljustki kasutamisaktiivsusest, partiist ja iOS väljalaskeversioonist. Mul nt on iPhone SE2020 ja maikuus sai 4 aastat täis. Viimati uuendasin ka iOS 18 peale. Aku degradeerumine oli aktiivsem esimese 2 aasta jooksul, ent Battery Health jäi pidama 84% protsendi peal ja on viimased poolteist aastat sellisena püsinud. Laen keskmiselt iga 3-4 päeva tagant. Telefonis on mobiilne andmeside keelatud ja telefon ise seadistatud 2G peale. Võib-olla sinu puhul 4G/5G võrgus kulutab telefon rohkem energiat, kui mast kaugel ja signaalitugevus madal, ei tea...
Ma ise väga degradeerumise pärast ei muretse, sest helistamist ja netikasutust on vähe, ent offline rakendusi kasutan rohkem. Kui aku degradeerumine peaks langema a la' 50% peale siis vast hakkab ka minu igapäevakasutust mõjutama
UrmasP
08.06.2025 07:35:59
| Maximum Capacity näitab 84%.
A.S.
08.06.2025 07:51:15
| UrmasP kirjutas: |
| kasutust muutnud pole ja uurimisel ka miskit erilist ei tähelda.( |
Ja kusagilt äppide akukasutust ja internetikasutust näha pole, midagi sellist kahtlast? Igal äpil eraldi. Nett mõneks ajaks välja (ühendus vajadusel lausa 2G peale), ikka aku kukub?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
UrmasP
08.06.2025 10:39:26
Apple ei saa ju enam juhtida seda, et 2G peale. Abikaasal vaatasime, et sama asi, on 77% aga tema kasutabki iPhone rohkem sihipäraselt. Minu hinnangul 77% ei tohiks ka veel katastroof olla?
Ma ise mõtlen sedasi, et see võiks olla:
A) telefonide akud ongi vanaks jäänud. Samas see % seda vist ei kinnita!?
B) Telefoni softi viga. Apple mingi uuendus ei käitu korrektselt akuga?
C) operaatori mingi uuenduse viga. Näiteks jätab 4x4 raadiod telefonil kogu aeg käiku.
Minu arvamust kinnitab see asjaolu, et vahel on telefon täitsa soe või suisa kuum vaikeolekus (ekraan lukus).
Kui teistel sarnast probleemi ei esine, siis elame edasi ja ilmselt peab hakkama mõtlema relefoni vahetamise peale. Kuidagi räbal nii ruttu seda mudelit uuendama hakata
beastbeats
08.06.2025 11:01:22
Apple soovitab akuvahetust, kui Maximum Capacity on 80% või vähem.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
UrmasP
miga
BA79
09.06.2025 19:58:12
| UrmasP kirjutas: |
| Apple ei saa ju enam juhtida seda, et 2G peale. |
iPhone puhul on 2G reziim kasutatav, kui telefoni võrgurežiim on lülitatud 3G peale (2G/3G on ühe sätte all). Kuna Eestis on 3G põhimõtteliselt suletud, vähemalt Telia puhul siis kõik telefonid, millel on seadistatud võrgurežiim 3G peale, on tegelikult 2G võrgus. Neis piirkondades kus 3G veel saadaval, on loomulikult 3G peal.
Androidi puhul peaks ka eraldi 2G valik siiani olemas olema, aga iOS-l ei ole.
09.06.2025 21:35:18
Nagu ikka, siis arendajatele mõeldud beeta on juba allalaetav. Ning seda nii macOS, watchOS, iOS kui iPadOS puhul.
viimati muutis Dirty Harry 10.06.2025 08:38:20, muudetud 1 kord |
146 |
Alari A.
09.06.2025 22:32:03
iOS 19, 20 jne jäetakse vahele ja 26 ?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Elpex
10.06.2025 08:16:38
| Alari A. kirjutas: |
iOS 19, 20 jne jäetakse vahele ja 26 ? |
From now on iOS, iPadOS, macOS, and the rest of Apple's operating systems will be named by the year after their release.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
10.06.2025 08:38:59
| Dirty Harry kirjutas: |
Nagu ikka, siis arendajatele mõeldud beeta on juba allalaetav. Ning seda nii macOS, watchOS, iOS kui iPadOS puhul. |
FYI - ei ole seni testides olnud muresid kellal, telefonis ja arvutis.
146 |
M00t
10.06.2025 09:17:39
| Smart-ID, pangaäpid jms. töötavad kenasti?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
10.06.2025 10:37:10
| M00t kirjutas: |
| Smart-ID, pangaäpid jms. töötavad kenasti? |
Smart-ID mõnevõrra imeb ja lägib, vahel. Mitte kogu aeg. Pangaäpid on kenasti töötanud.
146 |
